8 страниц V « < 4 5 6 7 8 >
|L9 MP| Новый монстр для L9 от Marsoid, R452J G 08.22.04R + flex GSTHAWITRTPT06F
marsoid
сообщение 31.3.2008, 14:50 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 167 836
Работы: 2009 года.
Сборка Lite Marsoid 7
За основу взял: Reflash_R452J_G_08.22.07R + Flex_GTHAWIRTRU086 + DRM_Marsoid 7
Цель создания прошивки: Скорость и очистка от ненужного мусора в основном не используемых значков в DRM.
Произвёл следующие изменения:
1) Прошивка очищена от корелета Мотолента,не нужных картинок мелодий,MMs шаблонов и разного мусора.
2) DRM очистил от не используемых значков (заменил примерно-1416 значков пустышками) Перекроил около-450 значков в тёмных тонах.
3) Изменил структуру меню удалил некоторые меню и подменю которые на мой взгляд не нужны
4) Активировал MMS открытки с новой анимацией.
5) Активировал EMS и заменил смайлики (анимированные арбузы).
6) SEEM чуток подправил.
7) Добавил подсветку событий.
8) Параметры - Состояние телефона - опция Обновление ПО откл
9) Сортировка файлов - в Мультимедиа по имени
10) Сообщение - Настройки - Фильтр SPAM вкл
11) Заставка Java при входе в игры и приложения выкл
12) Сообщения - переместить в важные
13) Удалены все Java программы
14) В камере и видео надпись разрешение на русском
15) Запись видео в MP4
16) Календарь-создать новое событие-тип события-Java авто-старт
Внимание! Корелеты на данной прошивке работать не будут.
Установку производить Flash&Backup 3.0.7 или выше с профилем для L9.
Запись данных - выбрать Прошивку или указать на DRM или FLEX
Забираем прошивку: R452J_G_08.22.07R_GTHAWIRTRU086_DRM_Marsoid 7 slil.ru ifolder.ru - rapidShare - 24,3 МБ
Забираем DRM: DRM использовать с моим FLEX slil.ru ifolder.ru - 1.11 Мб
Забираем FLEX: slil.ru ifolder.ru - 7,79 МБ
Поступающие предложения по доработки и устранения ошибок.
1) разоганать ДРМ
2) переназначить клавиши (метки на голосовую клавишу)
3) залить парочку других скинов
4) увеличь громкость,на нуле звук убрать
5) удалить стандартные файлы
6) меню 3х4
7) dnp-файл с небольшим гоблинским переводом (типа BlueTooth - Голубой зуб)
В конце февраля выберем поступившие предложения для обновления прошивки.
Работы: 2008 года
Сборка Lite Marsoid 5
1. Параметры - Состояние телефона - опция Обновление ПО (ОТКЛ)
2. Отчет о доставке СМС (ВКЛ)
3. Выбор устройства хранения телефон/карта в Мультимедии и Яве (РАЗДЕЛЬНЫЙ СПИСОК)
4. Сортировка файлов - в Мультимедиа (по имени)
5. Добавлены три оригинальные темы CMCC и Orange GLOW с изменёнными фоновыми рисунками
6. Удалены WebSession
7. Левая интеллектуальная клавиша на речевые метки назначена ("Управление голосом" удалено)
8. В оригинольном Lang Pack - шрифт на софт-кнопках мелкий сделал
9. Моргает синий сведодиод при зарядке (вкл)
10.Подсветка событий (вкл)
11.Стили оповещений - Настройка - Роуминг вызовов (вкл/выкл)
12.Поддержка нескольких линий (вкл)
13.Запрос разрешения для подключения через СSD-соединение при отсутствии GPRS (выкл)
14.Оповещение о роуминге (вкл)
15.Звонок: Вибро-Пульс . Вибро-Точка . Вибро-Точка-Точка (вкл)
16.При включении ненастроенного телефона вопрос: Настроить личные параметры телефона? Да/Нет (выкл)
17.Сообщение - Настройки - Фильтр SPAM (вкл)
18.Заставка Java при входе в игры и приложения (выкл)
19.Значки операторов добавил.
Забираем прошивку: R452J_G_08.22.04R_GSTHAWITRTPT06F_DRM_Marsoid 5
Lite Marsoid 5: slil.ru rapidshare.com - 25,8 МБ
DRM Marsoid : slil.ru - 2,48 МБ
FLEX: slil.ru - 7,68 МБ
Сообщение отредактировал marsoid - 14.2.2009, 18:58
but
сообщение 8.2.2009, 12:03
Пользователь №: 171 176
Модель телефона: z
Прошивка: z
Игры теперь на флешке удаляются!
Hellkiller
сообщение 8.2.2009, 19:14
Пользователь №: 188 287
Модель телефона: motorola l9
Прошивка: хз
увеличть немного громкость, сделай чтобы на нуле звук вырубался, на голосовую клавишу поставь метки, меню 3х4, ну и конечно стандартное сноси все. smile.gif
evgeniu`
сообщение 10.2.2009, 7:50
Пользователь №: 175 574
Модель телефона: PEBL U6 , L9
народ дайте кто нибуть Flash&Backup 3.0.7 или выше с профилем для L9.? прогу скачал поставил нет там в списке L9 ???? что я не так делаю? обязательно Flash&Backup_ом шить? или можно https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.0??? я ей всегда шил sad.gif
ShaDReaS
сообщение 11.2.2009, 10:32
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
Цитата(Omen-nick @ 6.4.2007, 15:04)
читать нужно внимательней.
вот архив
архив с профилем
Добавлено позже (11.2.2009, 15:35):
можно и РСД лайт последней версией шить..
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 11.2.2009, 10:37
Hellkiller
сообщение 12.2.2009, 16:00
Прошивка: хз
залей все на рапиду, ато со слила хрен скачаеш...
beelineman
сообщение 13.2.2009, 15:25
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Добавь dnp-файл с небольшим гоблинским переводом (типа BlueTooth - Голубой зуб)
marsoid
сообщение 14.2.2009, 18:30
beelineman скинь пожалуйста ссылку на dnp-файл
На данный момент занимаюсь доработкой : Изготовил меню 3х4,новая тема готова (всего пока-2 темы в проекте)
Сообщение отредактировал marsoid - 14.2.2009, 18:36
evgeniu`
сообщение 14.2.2009, 23:54
2marsoid Спасибо тебе огромное за твои труды! хоть как то Девятку прокачать clap.gif
ShaDReaS
сообщение 15.2.2009, 8:27
Из: Оренбург
вот тут какой то dnp.prf вобщем смотори сам и редактируй))
beelineman
сообщение 15.2.2009, 16:13
Мото-писатель
Из: Cити 8184
marsoid:
XP-Orange мой скин адаптируй под 12 иконок и добавь в монстер! Как-никак уважение к автору smile.gif
Клёвый монстр получился!
Lup
сообщение 15.2.2009, 19:54
Пользователь №: 102 082
Модель телефона: L7;L9
Прошивка: А фто это? О_о
А чего именно в симах сделанно?
Meate
сообщение 16.2.2009, 6:48
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
Lup, не видишь?
Сообщение отредактировал Meate - 16.2.2009, 6:48
Hellkiller
сообщение 17.2.2009, 16:39
Прошивка: хз
ява перестает работать короче. и стандартных файлов у меня стало больше чем было. вернулся к обчной прошивке
marsoid
сообщение 17.2.2009, 17:37
Эта проблема возникает при входе в пункт Java при подключенном шнуре - решается легко выдёргиваем шнур перезагружаем телефон,затем устанавливаем приложение или игру в память телефона ... и всё будет работать как надо...
Сообщение отредактировал marsoid - 17.2.2009, 17:56
sergvcx
сообщение 18.2.2009, 10:26
Пользователь №: 147 326
Модель телефона: L7e
А можно ли убрать иконки из справочника, столько места за зря отжирают, не видно ни номера ни фамилии ?
Добавлено позже (18.2.2009, 14:28):
Кстати , тормознутость справочника это болезнь L9 и никак не лечится ?
marsoid
сообщение 18.2.2009, 14:12
Включи в основных настройках - выделение текста и выбери скорость или в справочнике просмотр по списку. В новом обновлении сделаю картинку меньше .
Сообщение отредактировал marsoid - 18.2.2009, 14:16
V-Ins
сообщение 19.2.2009, 16:07
Пользователь №: 177 785
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: laypish
При включении громкой связи динамик начинает очень сильно хрипеть. Почему? На другой прошиве всё нормально. Пробовал менять аудио кнфг, --> ничего не получилось.
При смене симки сбрасываются настройки(быстрые заметки, быстрый набор), залей скинов,
На бесшумный и вибро стоит одна картинки, хотелось бы разные.
Мультимедиа-картинки-сделай просмотр по 4 картинки.
Сообщение отредактировал V-Ins - 19.2.2009, 16:11
instrumentalist@tut.by
сообщение 20.2.2009, 10:08
Пользователь №: 192 134
Модель телефона: l9
marsoid,
Мне все нравится. По больше идей и их реализации...
ShaDReaS
сообщение 20.2.2009, 12:33
Из: Оренбург
основная настройка - эффект вибрации. попробуй его включить
Der abschaum
сообщение 20.2.2009, 20:02
Из: Пермь
Пользователь №: 192 164
Модель телефона: SLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
marsoid, как скрины делал? //сорри за офтоп
TweeSt
сообщение 21.2.2009, 20:33
Пользователь №: 171 350
Модель телефона: MotoSLVR L9/L72
Прошивка: R452J_05R NO RSA
А зачем на L9 эффект вибрации ? Он ничего не изменит ! Механической вибрации на девятке нет ! Править надо audio_cfg
marsoid
сообщение 22.2.2009, 15:13
Это не скрин ( В Paint.NET собирал картинки)
Сообщение отредактировал marsoid - 22.2.2009, 15:16
sergvcx
сообщение 24.2.2009, 21:18
А как отключить мигание клавиатуры при включенной bluetooth гарнитуре ? Зачем вообще это ? Только же раздражает , отвлекает да и батарейку за зря сажает .
fkcoder
сообщение 25.2.2009, 0:21
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
sergvcx, удали funlight.pat в /c/mobile/audio
sergvcx
сообщение 25.2.2009, 12:12
что такое папка /c
у меня нет такой ?
Через Total Commander и Motorola phone tools я не нашел этого файла в папке audio.
Какой программой искать этот файл ?
ilnr
сообщение 25.2.2009, 15:16
Из: Kazan
Пользователь №: 182 692
Прошивка: R452J_ G _08.22.07R
и ещё было бы хорошо в след монстре чтобы не удалялись смс при смене сим карты
+ скинов 3х4 12 строк...
Сообщение отредактировал ilnr - 27.2.2009, 19:18
ShaDReaS
сообщение 25.2.2009, 17:01
Из: Оренбург
да ты чо? а мне пацан, каторый толкнул телефон сказал что есть! spiteful.gif
Combat
сообщение 25.2.2009, 19:23
Пользователь №: 177 914
Модель телефона: Fly MC100
Помогите, шью через F&B 3.0.7 уже 30 минут висит на прошивке кодовой группы CG1 и не сдвигается с места (завис примерно на 4ой минуте) это нормально??? если нет что делать?
з.ы. шью 2009 версию
Уже 60 минут прошло...
Добавлено позже (25.2.2009, 20:27):
через час вынул шнур, вставил обратно, прошил все норм, спасибо автору smile.gif
Сообщение отредактировал Combat - 25.2.2009, 20:02
Ruslan0k
сообщение 12.3.2009, 18:01
Пользователь №: 189 767
marsoid спасибо мне очень понравилось!
Mastermoto_666
сообщение 15.3.2009, 17:17
Из: Гродно
Пользователь №: 166 903
Модель телефона: Samsung Galaxy S3
Soyuz
сообщение 17.3.2009, 16:24
Из: Татарстан(г.Азнакаево)
Пользователь №: 195 479
Модель телефона: Motorola L7.L9
Прошивка: Русский Монстр
хоть бы написал что проделал.
Морсаид
terran341
сообщение 23.3.2009, 14:31
Из: Россия
Пользователь №: 196 292
Модель телефона: L9\C650\C350
marsoid, поставил твою прошиву Lite Marsoid 7 работает норм
единственная проблема в мультимедиа нет радио!!! куда дел? или как его найти? включить и тд?
можно ли убрать mms в мультимедиа и сделать на эту кнопку радио?
Сообщение отредактировал terran341 - 23.3.2009, 14:38
Ruslan0k
сообщение 24.3.2009, 19:10
StilusE398
сообщение 25.3.2009, 10:30
Из: Пятигорск
Пользователь №: 123 196
Модель телефона: Nokia гавно 5300
а через какую прогу его ставить и вопрос,можно ли ставить этот монстр на стандартную прошивку?
Taxoma2
сообщение 25.3.2009, 13:08
Пользователь №: 191 554
Прошивка: 07R
ставь флеш бекапом 3.07 с профилем для L9, по поводу можно ли ставить на стандарт прошивку, канечно можно
StilusE398
сообщение 26.3.2009, 7:47
Из: Пятигорск
Прошился,первое впечатление:прошивка шустренькая,по менюшке лазиет бысто.Но больше никаких новшеств,которые важны не заметил,если бы у меня телефон работал нормально (у меня в меню не заходил...друг в п2к че то редактировал) то я бы так и остался на стандартной прошивке.Ну,за то,что хоть что то сделано,автору + поставил бы,если бы мог smile.gif
Сообщение отредактировал StilusE398 - 26.3.2009, 8:27
sergvcx
сообщение 27.3.2009, 10:58
Подскажите в какой программе можно добраться до этого файла ? Задрало это мигание блютуса. Устал уже переворачивать телефон мордой вниз.
ShaDReaS
сообщение 28.3.2009, 8:40
Из: Оренбург
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto, или Funlight Editor
Sanni
сообщение 7.4.2009, 18:02
Из: Київська обл.
Пользователь №: 174 703
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
marsoid, очень большое тебе спасибо за такую класную прошивку +
Taxoma2
сообщение 10.4.2009, 7:29
Прошивка: 07R
присоединяюсь к словам Sanni, только можешь добавить в новой версии DAP, а то музыку слушать не начем
|L9 MP| Новый монстр для L9 от Marsoid, R452J G 08.22.04R + flex GSTHAWITRTPT06F · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 14:44
