8 страниц V « < 5 6 7 8 >
|L9 MP| Новый монстр для L9 от Marsoid, R452J G 08.22.04R + flex GSTHAWITRTPT06F
marsoid
сообщение 31.3.2008, 14:50 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 167 836
Работы: 2009 года.
Сборка Lite Marsoid 7
За основу взял: Reflash_R452J_G_08.22.07R + Flex_GTHAWIRTRU086 + DRM_Marsoid 7
Цель создания прошивки: Скорость и очистка от ненужного мусора в основном не используемых значков в DRM.
Произвёл следующие изменения:
1) Прошивка очищена от корелета Мотолента,не нужных картинок мелодий,MMs шаблонов и разного мусора.
2) DRM очистил от не используемых значков (заменил примерно-1416 значков пустышками) Перекроил около-450 значков в тёмных тонах.
3) Изменил структуру меню удалил некоторые меню и подменю которые на мой взгляд не нужны
4) Активировал MMS открытки с новой анимацией.
5) Активировал EMS и заменил смайлики (анимированные арбузы).
6) SEEM чуток подправил.
7) Добавил подсветку событий.
8) Параметры - Состояние телефона - опция Обновление ПО откл
9) Сортировка файлов - в Мультимедиа по имени
10) Сообщение - Настройки - Фильтр SPAM вкл
11) Заставка Java при входе в игры и приложения выкл
12) Сообщения - переместить в важные
13) Удалены все Java программы
14) В камере и видео надпись разрешение на русском
15) Запись видео в MP4
16) Календарь-создать новое событие-тип события-Java авто-старт
Внимание! Корелеты на данной прошивке работать не будут.
Установку производить Flash&Backup 3.0.7 или выше с профилем для L9.
Запись данных - выбрать Прошивку или указать на DRM или FLEX
Забираем прошивку: R452J_G_08.22.07R_GTHAWIRTRU086_DRM_Marsoid 7 slil.ru ifolder.ru - rapidShare - 24,3 МБ
Забираем DRM: DRM использовать с моим FLEX slil.ru ifolder.ru - 1.11 Мб
Забираем FLEX: slil.ru ifolder.ru - 7,79 МБ
Поступающие предложения по доработки и устранения ошибок.
1) разоганать ДРМ
2) переназначить клавиши (метки на голосовую клавишу)
3) залить парочку других скинов
4) увеличь громкость,на нуле звук убрать
5) удалить стандартные файлы
6) меню 3х4
7) dnp-файл с небольшим гоблинским переводом (типа BlueTooth - Голубой зуб)
В конце февраля выберем поступившие предложения для обновления прошивки.
Работы: 2008 года
Сборка Lite Marsoid 5
1. Параметры - Состояние телефона - опция Обновление ПО (ОТКЛ)
2. Отчет о доставке СМС (ВКЛ)
3. Выбор устройства хранения телефон/карта в Мультимедии и Яве (РАЗДЕЛЬНЫЙ СПИСОК)
4. Сортировка файлов - в Мультимедиа (по имени)
5. Добавлены три оригинальные темы CMCC и Orange GLOW с изменёнными фоновыми рисунками
6. Удалены WebSession
7. Левая интеллектуальная клавиша на речевые метки назначена ("Управление голосом" удалено)
8. В оригинольном Lang Pack - шрифт на софт-кнопках мелкий сделал
9. Моргает синий сведодиод при зарядке (вкл)
10.Подсветка событий (вкл)
11.Стили оповещений - Настройка - Роуминг вызовов (вкл/выкл)
12.Поддержка нескольких линий (вкл)
13.Запрос разрешения для подключения через СSD-соединение при отсутствии GPRS (выкл)
14.Оповещение о роуминге (вкл)
15.Звонок: Вибро-Пульс . Вибро-Точка . Вибро-Точка-Точка (вкл)
16.При включении ненастроенного телефона вопрос: Настроить личные параметры телефона? Да/Нет (выкл)
17.Сообщение - Настройки - Фильтр SPAM (вкл)
18.Заставка Java при входе в игры и приложения (выкл)
19.Значки операторов добавил.
Забираем прошивку: R452J_G_08.22.04R_GSTHAWITRTPT06F_DRM_Marsoid 5
Lite Marsoid 5: slil.ru rapidshare.com - 25,8 МБ
DRM Marsoid : slil.ru - 2,48 МБ
FLEX: slil.ru - 7,68 МБ
Сообщение отредактировал marsoid - 14.2.2009, 18:58
XJeSTeRX
сообщение 3.5.2009, 9:21
Пользователь №: 115 621
Модель телефона: Motorola E398 и E1
Прошивка: 49R
marsoid,
Привет!!! Поставил твоего монстра, очень даже нравится!!! Молодец!!!! Но нашел один баг - в скине Glow в режиме радио графика накладывается друг на друга!!! Смотрится не красиво!!! Сразу бросается в глаза!!! Как это исправить??? Может кто знает???
ShaDReaS
сообщение 3.5.2009, 15:01
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
XJeSTeRX,
все мы ждем обнавления
instrumentalist@tut.by
сообщение 11.5.2009, 12:43
Пользователь №: 192 134
Модель телефона: l9
Хотелось бы еще видео, чтоб дольше снимало...
alder
сообщение 14.5.2009, 8:57
Пользователь №: 179 111
Модель телефона: l9
вопрос такого плана, шрифт великоват, нашел в одной из тем форума шрифт от Inodi, можно ли его поставить в этот монстер и будет ли корректно работать? или как сделать чтобы работал, нужно я так понимаю 12 строк?
ShaDReaS
сообщение 14.5.2009, 10:56
Из: Оренбург
а что мешает залить этот шрифт в телефон и проверить? телефон таким образом убить трудно, нужно оооочень хорошо постораться
alder
сообщение 15.5.2009, 9:17
Модель телефона: l9
как включить корелеты на данной прошивке? очень нужен digital audio player, как вообще mp3 слухать то без него. встроенным полный невозможно.
перерыл кучу инфы, не могу понять как установить DAP, кучу версий переставил, то сертификат просрочен, то просто пишет загрузка и виснет.
как можно поправить сие дело?
Сообщение отредактировал alder - 15.5.2009, 10:20
evgeniu`
сообщение 15.5.2009, 12:25
Пользователь №: 175 574
Модель телефона: PEBL U6 , L9
2 alder
внимательно читай закреплённый пост там на писано
alder
сообщение 18.5.2009, 2:07
Модель телефона: l9
Цитата(evgeniu` @ 15.5.2009, 12:25) *
2 alder
Внимательно читал, написал бы лучше как сделать чтобы работали, нужно я так понял сменить прошивку и залить тогда drm и flex от marsoid?
santilo
сообщение 18.5.2009, 10:53
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 187 749
Прошивка: 9.0
На флексе от marsoid корелеты не будут работать. Надо симы ковырять smile.gif
Meate
сообщение 18.5.2009, 11:51
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
santilo,
работа королетов не зависит от симов, проблема в сг1
santilo
сообщение 18.5.2009, 16:48
Из: Novosibirsk
Прошивка: 9.0
да, на 07 не работают корелеты
сообщение 19.5.2009, 6:46
Модель телефона: l9
Можно ли узнать, ведется ли РАБОТА по обновлению? (если ДА, то удачи и терпения)
vadim1975
сообщение 19.5.2009, 12:54
Из: г. Донецк, Украина
Пользователь №: 163 200
Модель телефона: Motorola L9
Marsoid
Спасибо за проделанную работу. Установил Marsoid 7 Lite. Толком еще не терзал. Что зразу бросилось в глаза, так это увеличение скорости работы телефона thumbsup.gif. Флешка на 2 GB забита почти полностью, а теперь стал телефончик пошустрее.
Только вот возник вопрос, а куда девался родной Moto Digital Player sad.gif?
Не опускай руки, если есть желание творить для себя и для людей clap.gif .
alder
сообщение 20.5.2009, 1:57
Модель телефона: l9
так как сделать лучше, чтобы все работало?
еще хотел спросить, че за вата со шрифтом (для левой и правой функц. кнопок), на скрине нормальный шрифт, в телефоне он меньше и не по центру а по нижнему краю выровнен.
нашел еще один косяк, появилась группа general, которую невозможно отредактировать, изменить.
как исправить сие недоразумение, похоже marsoid накосячил по полной со своей прошивкой. где собственно сам автор темы.
Сообщение отредактировал alder - 20.5.2009, 9:14
сообщение 20.5.2009, 14:22
она и была всегда
alder
сообщение 21.5.2009, 1:55
Модель телефона: l9
Цитата(Osta @ 20.5.2009, 14:22) *
она и была всегда
хех. понятно что была, как ее грохнуть?.
_______________________
+Osta
никак
Сообщение отредактировал Osta - 21.5.2009, 12:19
motol9
сообщение 11.6.2009, 20:45
Пользователь №: 158 451
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
Заметил ли кто, что зарядка батареи стало хватать на меньшее время?
И двух дней не держит даже при малом использовании,до прошивки однозначно на дольшее время хватало.
Offset
сообщение 11.6.2009, 21:07
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
motol9, такое было замечено на L7e, после снятия RSA, но потом привыкаешь + это очень трудно поправить! smile.gif
motol9
сообщение 12.6.2009, 19:58
Offset , спасибо за ответ, т.е никакой калибровкой акк,заливкой симов этого уже не победить?
Сообщение отредактировал motol9 - 13.6.2009, 7:19
KamRi
сообщение 14.6.2009, 0:53
Из: Португалия
Пользователь №: 200 060
Модель телефона: MOTOSLVR L9
Прошивка: Marsoid7(был)
У меня БЕДА!
Поставил этого монстра (*** Конец операции (19.02.2009 5:55:26) ***), а на прошлой неделе прошел какой-то ГЛЮК... и щас мотор работает с переменным успехом.(((
Вот как было:
Слушал музу и полез в справочник, а моторик повис!( хотя раньше такого не замечалось)
Я его и выключить начала не смог, тока вынув батарею! Потом вроде наладилось, но в справочнике снова виснет иногда, а вчера поступил звонок, вибро есть, звука нет и на экране как будто он спит! т.е. никакой инфы о звонке нет!!! и я не смог ответить т.к. он не реагировал на клаву!!! Только через минуту разблокировался! Во как!!!
Думал перепрошить снова, а Flash&Backup требует регистрации! (а я его вроде уже регистрировал).
Терь не знаю че делать, какие мысли???
ShaDReaS
сообщение 15.6.2009, 10:53
Из: Оренбург
ну так в чем проблема? Регистрируй и шей стандартную прошивку.
не поможет - меняй телефон.
Offset
сообщение 15.6.2009, 20:27
Leo
Прошивка: 2BR
motol9, нет.
KamRi, Бесплатная регистрация Flash&Backup доступна только жителям экс-СССР.
midlersen
сообщение 2.7.2009, 21:38
Пользователь №: 202 191
Модель телефона: пропит
Прошивка: Windows NT 1999года
люди дайте пожалуйсто прошивку на L9 русскию
Сообщение отредактировал midlersen - 2.7.2009, 21:39
Дуня
сообщение 3.7.2009, 8:41
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
midlersen, русскию? biggrin.gif Зачем тебе русскую прошивку, если ты его не знаешь? biggrin.gif
Ня: R452J_G_08.22.04R_PDS005_LP002E_GSTHAWITRTRU086_1FF
vadbek
сообщение 9.7.2009, 19:40
Пользователь №: 202 621
Прошивка: заводская
Добавил себе в 7марсоидский гибрид очень важную вещь:запрос на отправку длинных смс(2 и более).
На левую программню кнопку назначил календарь вместо голосовых меток(зачем эти игрушки?),на правой конечно фотокамера.
А из меню смс убрал бы весь мусор кроме смс,ммс и черновые.
Из пункта интернет убрал бы всё кроме сессий т.к. все давно пользуются оперой. Что такое это TELE? Лучше бы сделал стандартные:BEELINE,MTS,MEGAFON. Вот тогда был бы LIGHT.
А вот с Digital Player Марсоид погорячился,обратно его трудно поставить.
Сообщение отредактировал vadbek - 9.7.2009, 20:09
Дуня
сообщение 10.7.2009, 8:34
vadbek, ничего трудного нет, если у тебя есть оригинальный jad и jar (те, что с подписью Моторолы) Просто берешь и ставишь все это дело через MidWay 2.8 smile.gif
vadbek
сообщение 10.7.2009, 13:16
Прошивка: заводская
При установке Digital Player через Midway выскакивает "Сертификат Просрочен Установка Невозможна".
Откатил дату в телефоне на год назад-всё установилось и работает.
KamRi
сообщение 13.7.2009, 0:15
Из: Португалия
Flash&Backup уже работает, а тело не видит! Кааца я по запаре удалил Motorola USB Modem, и терь Flash&Backup не видит тело или че-то не так? Как подключить (ч/з какую прогу и где скачать) МОТОР???
Сообщение отредактировал KamRi - 13.7.2009, 0:21
ShaDReaS
сообщение 13.7.2009, 12:42
Из: Оренбург
KamRi,
Что то не очень понятно что ты удали.
переставь драйвера
KamRi
сообщение 14.7.2009, 5:07
Из: Португалия
В общем так, случайно удалил Motorola Phone Tools, т.е. дезинсталировал с компа, а там была Motorola USB Modem. И щас комп не видит мотор! Уже переустанавливал и старую и новую версии, и при подключении тела запускается "установщик оборудования", но потом выскакивает ошибка.
"Это оборудование установить не удалось
Обнаружена проблема при установке этого оборудования:
Motorola USB Modem
Произошла ошибка при установке устройства
В процессе установки произошла неисправимая ошибка."
... и далее:
- При установке нового оборудования возникли проблемы.
- Устройство может работать неправильно.
Че делать? Как быть??? Какие дрова и где взять???
MaZaXAkA
сообщение 17.7.2009, 15:48
Из: Майкоп
Пользователь №: 150 432
Модель телефона: Optimus
Прошивка: 1.6 10D
KamRi, дрова снова поставь на тел Motorola USB Modem которые. Мне думалось, что в MPT нет дров p2k как ты раньше с MPT без установленных дров ставил х3. Вообщем Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510 ...профиль L9 и вперёд.
___а по сабжу. Самая норм прошивка собранная особенно первый DRM, во втором нужные иконки поубирал переделать желаетльно...
Ну симы тож некоторые для удобства..Настройки инета тоже мегафон мтс бил., нужны могу даж показать где взять если что ЛС...теле2 хорошо, только например у нас его нет ещё.
Сообщение отредактировал MaZaXAkA - 17.7.2009, 15:53
сообщение 20.7.2009, 10:54
Модель телефона: l9
Заглядывает ли сюда многоуважаемый Марсоид? Ждать ли очередное творение?
ShaDReaS
сообщение 20.7.2009, 12:15
Из: Оренбург
Последнее посещение 7.3.2009, 22:56
CORBAN_DALLOS
сообщение 23.7.2009, 11:58
Пользователь №: 198 204
Модель телефона: l9,a1200
Прошивка: 16r
ктонибуть перезалейте пожалуйста !
Matorist
сообщение 23.7.2009, 12:37
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
CORBAN_DALLOS, ВОт пожалуйста
motorl9
сообщение 2.2.2010, 14:41
Из: Тихвин
Пользователь №: 212 883
Модель телефона: motorola l9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
когда будет лайт марсоид 8?
SamDon
сообщение 7.2.2010, 7:36
Из: 42 rus
Пользователь №: 210 316
Модель телефона: e398, 2x L2,L6,L7,L9
Прошивка: через USB...
Наврятли: у автора сейчас телефон другой...
Altuhov
сообщение 24.6.2010, 12:41
Из: Миасс
Пользователь №: 94 884
Модель телефона: SLVR L9
Поставил себе данную прошивку. Исключительно положительные эмоции.
Менюшка просто летает. Всё стильно, красиво.
Больше всего понравилось, что стандартный плеер можно "скрыть" (свернуть), получается теперь джавовский мотороловский плеер не нужен. Сделал список воспроизведения, включил, скрыл и можно полностью пользоваться телефоном.
Спасибо.
XXX_S_B
сообщение 24.6.2010, 12:47
Пользователь №: 192 228
Altuhov,
вообще то стандартный плеер и на стандартной прошивке скрывать можно было тем же самым путем что и здесь smile.gif
marsoid
сообщение 31.12.2010, 15:53
Всех с наступающим 2011 годом .
Желаю всем новых моторов и новых прошивок .
|L9 MP| Новый монстр для L9 от Marsoid, R452J G 08.22.04R + flex GSTHAWITRTPT06F · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 14:44
