8 страниц V < 1 2 3 4 > »
|L9 MP| Новый монстр для L9 от Marsoid, R452J G 08.22.04R + flex GSTHAWITRTPT06F
marsoid
сообщение 31.3.2008, 14:50 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 167 836
Работы: 2009 года.
Сборка Lite Marsoid 7
За основу взял: Reflash_R452J_G_08.22.07R + Flex_GTHAWIRTRU086 + DRM_Marsoid 7
Цель создания прошивки: Скорость и очистка от ненужного мусора в основном не используемых значков в DRM.
Произвёл следующие изменения:
1) Прошивка очищена от корелета Мотолента,не нужных картинок мелодий,MMs шаблонов и разного мусора.
2) DRM очистил от не используемых значков (заменил примерно-1416 значков пустышками) Перекроил около-450 значков в тёмных тонах.
3) Изменил структуру меню удалил некоторые меню и подменю которые на мой взгляд не нужны
4) Активировал MMS открытки с новой анимацией.
5) Активировал EMS и заменил смайлики (анимированные арбузы).
6) SEEM чуток подправил.
7) Добавил подсветку событий.
8) Параметры - Состояние телефона - опция Обновление ПО откл
9) Сортировка файлов - в Мультимедиа по имени
10) Сообщение - Настройки - Фильтр SPAM вкл
11) Заставка Java при входе в игры и приложения выкл
12) Сообщения - переместить в важные
13) Удалены все Java программы
14) В камере и видео надпись разрешение на русском
15) Запись видео в MP4
16) Календарь-создать новое событие-тип события-Java авто-старт
Внимание! Корелеты на данной прошивке работать не будут.
Установку производить Flash&Backup 3.0.7 или выше с профилем для L9.
Запись данных - выбрать Прошивку или указать на DRM или FLEX
Забираем прошивку: R452J_G_08.22.07R_GTHAWIRTRU086_DRM_Marsoid 7 slil.ru ifolder.ru - rapidShare - 24,3 МБ
Забираем DRM: DRM использовать с моим FLEX slil.ru ifolder.ru - 1.11 Мб
Забираем FLEX: slil.ru ifolder.ru - 7,79 МБ
Поступающие предложения по доработки и устранения ошибок.
1) разоганать ДРМ
2) переназначить клавиши (метки на голосовую клавишу)
3) залить парочку других скинов
4) увеличь громкость,на нуле звук убрать
5) удалить стандартные файлы
6) меню 3х4
7) dnp-файл с небольшим гоблинским переводом (типа BlueTooth - Голубой зуб)
В конце февраля выберем поступившие предложения для обновления прошивки.
Работы: 2008 года
Сборка Lite Marsoid 5
1. Параметры - Состояние телефона - опция Обновление ПО (ОТКЛ)
2. Отчет о доставке СМС (ВКЛ)
3. Выбор устройства хранения телефон/карта в Мультимедии и Яве (РАЗДЕЛЬНЫЙ СПИСОК)
4. Сортировка файлов - в Мультимедиа (по имени)
5. Добавлены три оригинальные темы CMCC и Orange GLOW с изменёнными фоновыми рисунками
6. Удалены WebSession
7. Левая интеллектуальная клавиша на речевые метки назначена ("Управление голосом" удалено)
8. В оригинольном Lang Pack - шрифт на софт-кнопках мелкий сделал
9. Моргает синий сведодиод при зарядке (вкл)
10.Подсветка событий (вкл)
11.Стили оповещений - Настройка - Роуминг вызовов (вкл/выкл)
12.Поддержка нескольких линий (вкл)
13.Запрос разрешения для подключения через СSD-соединение при отсутствии GPRS (выкл)
14.Оповещение о роуминге (вкл)
15.Звонок: Вибро-Пульс . Вибро-Точка . Вибро-Точка-Точка (вкл)
16.При включении ненастроенного телефона вопрос: Настроить личные параметры телефона? Да/Нет (выкл)
17.Сообщение - Настройки - Фильтр SPAM (вкл)
18.Заставка Java при входе в игры и приложения (выкл)
19.Значки операторов добавил.
Забираем прошивку: R452J_G_08.22.04R_GSTHAWITRTPT06F_DRM_Marsoid 5
Lite Marsoid 5: slil.ru rapidshare.com - 25,8 МБ
DRM Marsoid : slil.ru - 2,48 МБ
FLEX: slil.ru - 7,68 МБ
Сообщение отредактировал marsoid - 14.2.2009, 18:58
wanted90
сообщение 4.5.2008, 10:48
Из: Тольятти
Пользователь №: 160 168
Модель телефона: v3i+E398+L7+L7E
Прошивка: <new style v 2.1>
это просто стандартная прошивка, скины, drm,прибавле звук и всё !!! thumbdown.gif thumbdown.gif thumbdown.gif thumbdown.gif
marsoid
сообщение 8.5.2008, 20:57
Обновление ( MARSOID-4 ) для L9.
Выкладываю Доработанный DRM и FLEX.Внёс некоторые изменения :
8. Заменил Lang Pack (pala) автор shim_77
17.Мультимедиа > картинки > Новый альбом (выкл)
Платформа R452J_G_08.22.04R (05R)
запись данных - выбрать фаил прошивки - указать на DRM или FLEX
Значки GOOGLE заменить в \c\mobile\picture назначить атрибуты системный и скрытый
FLEX - http://webfile.ru/1932224 - 7,85 МБ
DRM - http://webfile.ru/1932225 - 2,03 МБ
Google - http://webfile.ru/1932227 - 7,76 КБ
Сообщение отредактировал marsoid - 8.5.2008, 21:04
• RAiN •
сообщение 9.5.2008, 20:40
Из: Kazakhstan, Rudny
Пользователь №: 171 779
Модель телефона: E1
Прошивка: 49R
Ну хоть чтото есть, пока в отсутствии монтров хоть етим тешится))) Да и недочёт один есть, смс стоят не в юникоде, хотя ет легко исправляется в P2KTools, но всё же...
kVaSdoPiL
сообщение 9.5.2008, 21:53
Пользователь №: 171 784
Модель телефона: motorola slvr l9
Прошивка: 04R 06A drm5 Marsoid
marsoid, что я думаю самое важное - это доступ к файловой и снятый рса в монстре, там дальше каждый без труда сможет впатчить всё что ему нада. кароче, основное направление - это снять рса, чтобы без компа включался, а там дальше фичи полетят со скоростью света wink.gif)) давай удачи, очень ждем.! wink.gif)
kVaSdoPiL
сообщение 9.5.2008, 22:02
Ихи, Народ! не нада слизывать скины, стили и оформление с кого либо! Надо Мотор прокачать до такой степени, чтобы все хотели содрать с наший BESTовой L9!!!
• RAiN •
сообщение 10.5.2008, 19:08
Модель телефона: E1
Прошивка: 49R
Уважаемый Marsoid, ето о каком ленг паке идёт речь? Ес ето флекс? Снова промах, Спс за то что хоть смс в юникоде поставил, чтоб лишний раз не парится с п2ктулсом. И ес моно выложи етот ленг пала, но чтоб там небыло вместо пробелов квадратов)))
marsoid
сообщение 10.5.2008, 19:21
• RAiN • Вот LANG пала без пробелов сделан качественно
Сообщение отредактировал marsoid - 10.5.2008, 19:23
pOzEtiF
сообщение 10.5.2008, 19:23
Пользователь №: 170 674
Модель телефона: :::L9-Silver:::
Прошивка: o_O
Мне тоже не понравилась.
И что за лаг ставлю меню 4х3 одной иконки нету всегда. Перепробовал кучу мма ?
marsoid
сообщение 10.5.2008, 19:26
Под 4х3 я его не делал. Только 3х3 стандартный ММА.
Если надо будет под 4х3 сделаю позже.
Сообщение отредактировал marsoid - 10.5.2008, 19:28
wanted90
сообщение 11.5.2008, 3:18
Из: Тольятти
сделай лучше настоящего монстра с патчами и королетами тогда будет тебе счастье! а то меняешь дрм и темы и всё...... sport_boxing.gif
Сообщение отредактировал wanted90 - 11.5.2008, 3:19
• RAiN •
сообщение 11.5.2008, 13:55
Модель телефона: E1
Прошивка: 49R
Сделай =) Ты думаеш ет всё так просто))) Патчи, корелеты...
Вот замечания по данному флексу:
Что не понравилось:
1) Качество фото стало гораздо хуже, сжимает сильнее, соответсвенно по размеру даже видно 300-400 КБ макс.;
2) Также глюки с камерой, появляются белые полосы при сохранении на экране, хз, сам думаю почему? Скины вроде норм, не знаю, извините кароч;
Так вроде пока всё...
Что понравилось:
1) Мигающий светодиод при зарядке, незнаю почему его стандартно не активировали unsure.gif ;
2) ДРМ немногим получше стало, и значки гугл заливать не надо, они там были уже, я проверил tongue.gif .
kVaSdoPiL
сообщение 11.5.2008, 19:56
Почему при снятии RSA возникает гемеррой со включением тела?
Какие функции и зависимости имеет рса??
bigserg555
сообщение 12.5.2008, 5:33
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
kVaSdoPiL,
Цитата(GandjaFuzz @ 9.2.2008, 2:30)
На данный момент обход RSA застопорился на какой то проверке в ироме, и я (GandjaFuzz) не могу понять на какой именно, нужно дополнительное оборудование которое буду подключать к телефону, чтобы работать напрямую с железом и выяснять, что где не так, так как все проверки зависят напрямую от железом. а я не знаю. где в железе, что где и как, и в какое время меняется.. оборудование называется ARM JTAG
Max NC
сообщение 12.5.2008, 11:32
Пользователь №: 171 944
Модель телефона: Moto L9
Прошивка: Marsoid!!!!04R
а мне прошивка нравится...косяков с фото нету всё сохраняет хорошо...Marsoid чего планируещ в следующий версии сделать???????
marsoid
сообщение 12.5.2008, 14:52
Всем спасибо что мнения свои высказали ! постараюсь исправить косяки ну и что нибуть нового придумаю.
Планирую DRM доработать значки красочней сделать и при получении смс и отправки поменять анимацию более красивей ну и FLEX даработаю .
Вот новые сначки рисую в мультяшном стиле на красиво .
Max NC
сообщение 12.5.2008, 15:07
это хорошо!!!! Буду ждать новой версии!!!!!! и ещё тут кто то писал что значки операторов сделал, очень бы хотелось увидить и у тебя такое...
• RAiN •
сообщение 12.5.2008, 16:32
Модель телефона: E1
Прошивка: 49R
biggrin.gif Поставь любой дрм с нужными тебе иконками опсосов и будет тебе счастье! По мне так они мне ваще не нужны, я не в России живу, из етих ток Билайн есть и всё, остальные всё другие опсосы cool.gif
Ну насчёт флекса дорабатывать надо полюбому, и почему бы тебе не основываться на флексе 05А ? Сча использую 04R+DRM Gloosy Blue+Flex 05A, тк многое меня не устраивает, в тч голосовое управление у тя убрано, на кой х** мне речевые метки?)) С камерой как я замечал проблемы, ещё заметил что изменилось меню сохранения, раньше сфоткал появляется Варианты или отмена, и на ОК сохранение, а у тя на ОК ваще другой снимок делать почему то стоит, хз, мне кароч такой расклад не удобен, был бы массовый монстр притензий бы небыло, тк он (етот "будущий" массовый монстр) будет основыватся на массы, а у меня такое впечатление что ты его под себя подгоняеш вот и всё...
И главное не бойся критики =)))
Сообщение отредактировал • RAiN • - 12.5.2008, 16:35
Max NC
сообщение 12.5.2008, 17:15
а мне дрм этот нравится и хочу что бы и тут такое появилось...
Сообщение отредактировал Max NC - 12.5.2008, 17:26
JKmoto
сообщение 12.5.2008, 17:26
Пользователь №: 111 708
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: HYBRID v0.3
Блин, marsoid, ты закалёб с этими лажовыми мострами. Дрм выкладывай в отдельной теме. И от разогнанного дрма понтов никаких нет.
Одно и тоже через день выкладываешь. Давай чё нибудь нормальное.
Лучше бы флекс настроил нормально и выложил.
Вон на L7e посмотри. Там такой ерундой не занимаются.
А пока получай минус. Потому что достал.
иди в тему с патчами, обратись за помощью и т.д. и перестань засорять форум стандартными прошивками, я пока сцался железный ТП делать себе в тел побольше накрутил фигни, ну а потом софт - ТП и т.д.
Вы сильно умные да?
Уважаемые Umka85, PorosёnOK, сравнивать умеете класно - на L9 RSA еще нормально не снята, или вы считаете нормальним монстр при котором прийдется каждий раз включать телефон через компютер?! Такими монстрами нормально пользоваться нельзя.
А если кому-то здесь череп жмет то пусть делает сам монстры, marsoid, молодца - питается штото делать, работает над дизайном, когда РСА нормально снимут, его монстры уверен будут патченые. Хватит гнать на мотофана ато обидится и убежит и потеряете человека готового делать монстры ане только пантоваться и называть чьюто работу отстоем сам не зделав не одного монстра.
Сообщение отредактировал JKmoto - 12.5.2008, 17:47
marsoid
сообщение 12.5.2008, 18:59
Сборки на других версиях FLEX (У кого GSTHAWITRTPT06F - FLEX не идёт или не нравиться можно попробовать другой)
Собрал пробные сборки на FLEX - GSTHAWITRTRU05A и GSTHAWITRTRU086 параметры с ( MARSOID-4 ) L9
Тоесть перенёс все настройки на другие FLEX
Пока работает без глюков. Так что кому надо тестируйте
1) FLEX - GSTHAWITRTRU05A - http://webfile.ru/1935980 - 6,55 МБ Обновление от 11 Мая 2008
2) FLEX - GSTHAWITRTRU086 - http://webfile.ru/1941364 - 7,51 МБ Обновление от 11 Мая 2008 (Мото Лента удалена)
Сообщение отредактировал marsoid - 13.5.2008, 10:43
Umka85
сообщение 12.5.2008, 19:27
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Мы не только сравнивать умеем. Смотри мою подпись.
сделаем, не переживай. А так монстры каждый сделать может. Он поменял только несколько настроек. А ДРМ я уже говорил где выкладывать надо, если ты его только изменил.
Это чёж получается, если я скин сделаю, сразу нового монстра выкладывать надо? Не, так не пойдет.
Короче, JKmoto, ты не прав. Ты сравни его монстры 3 штуки подряд можду собой, а затем с "L7e NewStyle"даже выкинув оттууда все патчи, он всё равно будет в 100 раз круче. Давайте делать то, что умеем.
Или мне тоже, портировав один патч выкладывать монстра целиком?
PorosёnOK
сообщение 12.5.2008, 19:50
Из: г. Череповец
Пользователь №: 148 716
Модель телефона: HTC Touch Cruise
Прошивка: Windows Mobile 6.1
Делает и делает, но можно хотяб в 1 тему всё уместить?! А то одни монстры на L9 вокруг.
Сообщение отредактировал PorosёnOK - 12.5.2008, 19:50
Max NC
сообщение 13.5.2008, 7:41
а чем отличается от того твоего???? и что в этих нового или хорошего???
marsoid
сообщение 13.5.2008, 10:48
Всё тоже самое что и в Обновление ( MARSOID-4 ) для L9 Только FLEX другой для тестированния
может лучше будет .
Tolyan
сообщение 13.5.2008, 22:40
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
Модель телефона: L7e
Это потому что убран пункт "Новый альбом" в картинках. На Flex New Style Realise была такая же проблема. Все решается включением бита
852.Мультимедиа > Картинки > Новый альбом (вкл/откл)
doberss
сообщение 14.5.2008, 6:16
Пользователь №: 172 175
А как на этой прошивке поставить автоблокировку или на крайняк как вручную блокировать телефон
bigserg555
сообщение 14.5.2008, 7:34
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
doberss, как и раньше. Автоблок. клавы можно выставить в пункте "Защита телефона" . Вручную - а что разве длинное нажатие на * не помогает?
marsoid
сообщение 19.5.2008, 13:02
Цитата(Max NC @ 16.5.2008, 10:35) *
ну что как там работа над новой версией продвигается????7
marsoid
сообщение 28.5.2008, 18:26
Сообщение отредактировал marsoid - 20.7.2008, 6:43
Jon666
сообщение 29.5.2008, 8:51
Пользователь №: 69 392
Модель телефона: Motor L9
Прошивка: CyberDemon 1.6
Дождались.Буду качать, ставить. А мона (если да то как) ли разговор на диктофоно записывать?
Добавлено позже (29.5.2008, 11:53):
сообщение 29.5.2008, 9:10
обычно зажатием голосовой кнопки при разговоре..
Jon666
сообщение 29.5.2008, 9:32
СПС. Не знал.
kVaSdoPiL
сообщение 29.5.2008, 11:29
Конечно поддержка нескольких линий хорошо, но всё же лучше отключить. операторы и так поддерживают удержение вызова, а переключаться между тремя разговорорами кого как, а меня совсем не возбуждает. sad.gif и значок глаза мазолит...
Jon666
сообщение 30.5.2008, 8:50
Прошил при снятом РСА. Перестал включаться. Опять вернулся к РСА. Все пошло. Все нравится. Быстрее стал летать.
wanted90
сообщение 30.5.2008, 17:11
Из: Тольятти
это всё так да так.... а хотелось бы и монстр под л9 с обойдённой RSA!! thumbdown.gif thumbdown.gif
Sticker
сообщение 30.5.2008, 17:57
Из: Наб.Челны
Пользователь №: 130 490
Модель телефона: HTC Hero, Razr v3
Цитата(marsoid @ 6.4.2008, 19:30) *
Инструкция по прошивке FLEX:
FLEX устанавливать на оригинальную прошивку
Прграммой Flash&Backup 3.0.7
а там нет модели L9 какую выбирать?
marsoid
сообщение 30.5.2008, 18:03
Профиль L9 скачай и поставь.
Sticker
сообщение 30.5.2008, 18:07
Из: Наб.Челны
а все нашел
Motorola SLVR L9
Сообщение отредактировал Sticker - 30.5.2008, 18:19
ko(tik
сообщение 2.6.2008, 13:20
Пользователь №: 152 113
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
dre.M
сообщение 2.6.2008, 13:47
Из: Краснодар
Пользователь №: 45 519
Модель телефона: Palm Treo 500
Марсоид, давай поднапрягись что-ли, спаяй жетаг программатор, сними рса, и прилепи своих фенечек на прошивку, и будет тебе хвала и почитание, а так и любой может состряпать скока хочь таких НЕДОмонстрофф, хехе.
Вот так.
Сообщение отредактировал dre.M - 2.6.2008, 13:49
|L9 MP| Новый монстр для L9 от Marsoid, R452J G 08.22.04R + flex GSTHAWITRTPT06F · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 5:32
