8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
|L9 MP| Новый монстр для L9 от Marsoid, R452J G 08.22.04R + flex GSTHAWITRTPT06F
marsoid
сообщение 31.3.2008, 14:50 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 167 836
Работы: 2009 года.
Сборка Lite Marsoid 7
За основу взял: Reflash_R452J_G_08.22.07R + Flex_GTHAWIRTRU086 + DRM_Marsoid 7
Цель создания прошивки: Скорость и очистка от ненужного мусора в основном не используемых значков в DRM.
Произвёл следующие изменения:
1) Прошивка очищена от корелета Мотолента,не нужных картинок мелодий,MMs шаблонов и разного мусора.
2) DRM очистил от не используемых значков (заменил примерно-1416 значков пустышками) Перекроил около-450 значков в тёмных тонах.
3) Изменил структуру меню удалил некоторые меню и подменю которые на мой взгляд не нужны
4) Активировал MMS открытки с новой анимацией.
5) Активировал EMS и заменил смайлики (анимированные арбузы).
6) SEEM чуток подправил.
7) Добавил подсветку событий.
8) Параметры - Состояние телефона - опция Обновление ПО откл
9) Сортировка файлов - в Мультимедиа по имени
10) Сообщение - Настройки - Фильтр SPAM вкл
11) Заставка Java при входе в игры и приложения выкл
12) Сообщения - переместить в важные
13) Удалены все Java программы
14) В камере и видео надпись разрешение на русском
15) Запись видео в MP4
16) Календарь-создать новое событие-тип события-Java авто-старт
Внимание! Корелеты на данной прошивке работать не будут.
Установку производить Flash&Backup 3.0.7 или выше с профилем для L9.
Запись данных - выбрать Прошивку или указать на DRM или FLEX
Забираем прошивку: R452J_G_08.22.07R_GTHAWIRTRU086_DRM_Marsoid 7 slil.ru ifolder.ru - rapidShare - 24,3 МБ
Забираем DRM: DRM использовать с моим FLEX slil.ru ifolder.ru - 1.11 Мб
Забираем FLEX: slil.ru ifolder.ru - 7,79 МБ
Поступающие предложения по доработки и устранения ошибок.
1) разоганать ДРМ
2) переназначить клавиши (метки на голосовую клавишу)
3) залить парочку других скинов
4) увеличь громкость,на нуле звук убрать
5) удалить стандартные файлы
6) меню 3х4
7) dnp-файл с небольшим гоблинским переводом (типа BlueTooth - Голубой зуб)
В конце февраля выберем поступившие предложения для обновления прошивки.
Работы: 2008 года
Сборка Lite Marsoid 5
1. Параметры - Состояние телефона - опция Обновление ПО (ОТКЛ)
2. Отчет о доставке СМС (ВКЛ)
3. Выбор устройства хранения телефон/карта в Мультимедии и Яве (РАЗДЕЛЬНЫЙ СПИСОК)
4. Сортировка файлов - в Мультимедиа (по имени)
5. Добавлены три оригинальные темы CMCC и Orange GLOW с изменёнными фоновыми рисунками
6. Удалены WebSession
7. Левая интеллектуальная клавиша на речевые метки назначена ("Управление голосом" удалено)
8. В оригинольном Lang Pack - шрифт на софт-кнопках мелкий сделал
9. Моргает синий сведодиод при зарядке (вкл)
10.Подсветка событий (вкл)
11.Стили оповещений - Настройка - Роуминг вызовов (вкл/выкл)
12.Поддержка нескольких линий (вкл)
13.Запрос разрешения для подключения через СSD-соединение при отсутствии GPRS (выкл)
14.Оповещение о роуминге (вкл)
15.Звонок: Вибро-Пульс . Вибро-Точка . Вибро-Точка-Точка (вкл)
16.При включении ненастроенного телефона вопрос: Настроить личные параметры телефона? Да/Нет (выкл)
17.Сообщение - Настройки - Фильтр SPAM (вкл)
18.Заставка Java при входе в игры и приложения (выкл)
19.Значки операторов добавил.
Забираем прошивку: R452J_G_08.22.04R_GSTHAWITRTPT06F_DRM_Marsoid 5
Lite Marsoid 5: slil.ru rapidshare.com - 25,8 МБ
DRM Marsoid : slil.ru - 2,48 МБ
FLEX: slil.ru - 7,68 МБ
Сообщение отредактировал marsoid - 14.2.2009, 18:58
сообщение 29.5.2008, 9:10
Цитата(Jon666 @ Сегодня, 10:51)
А мона (если да то как) ли разговор на диктофоно записывать?
обычно зажатием голосовой кнопки при разговоре..
Jon666
сообщение 29.5.2008, 9:32
Пользователь №: 69 392
Модель телефона: Motor L9
Прошивка: CyberDemon 1.6
СПС. Не знал.
kVaSdoPiL
сообщение 29.5.2008, 11:29
Пользователь №: 171 784
Модель телефона: motorola slvr l9
Прошивка: 04R 06A drm5 Marsoid
Конечно поддержка нескольких линий хорошо, но всё же лучше отключить. операторы и так поддерживают удержение вызова, а переключаться между тремя разговорорами кого как, а меня совсем не возбуждает. sad.gif и значок глаза мазолит...
Jon666
сообщение 30.5.2008, 8:50
Прошил при снятом РСА. Перестал включаться. Опять вернулся к РСА. Все пошло. Все нравится. Быстрее стал летать.
wanted90
сообщение 30.5.2008, 17:11
Из: Тольятти
Пользователь №: 160 168
Модель телефона: v3i+E398+L7+L7E
Прошивка: <new style v 2.1>
это всё так да так.... а хотелось бы и монстр под л9 с обойдённой RSA!! thumbdown.gif thumbdown.gif
Sticker
сообщение 30.5.2008, 17:57
Из: Наб.Челны
Пользователь №: 130 490
Модель телефона: HTC Hero, Razr v3
Цитата(marsoid @ 6.4.2008, 19:30) *
Инструкция по прошивке FLEX:
FLEX устанавливать на оригинальную прошивку
Прграммой Flash&Backup 3.0.7
а там нет модели L9 какую выбирать?
marsoid
сообщение 30.5.2008, 18:03
Профиль L9 скачай и поставь.
Sticker
сообщение 30.5.2008, 18:07
Из: Наб.Челны
а все нашел
Motorola SLVR L9
Сообщение отредактировал Sticker - 30.5.2008, 18:19
ko(tik
сообщение 2.6.2008, 13:20
Пользователь №: 152 113
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
dre.M
сообщение 2.6.2008, 13:47
Из: Краснодар
Пользователь №: 45 519
Модель телефона: Palm Treo 500
Марсоид, давай поднапрягись что-ли, спаяй жетаг программатор, сними рса, и прилепи своих фенечек на прошивку, и будет тебе хвала и почитание, а так и любой может состряпать скока хочь таких НЕДОмонстрофф, хехе.
Вот так.
Сообщение отредактировал dre.M - 2.6.2008, 13:49
kVaSdoPiL
сообщение 3.6.2008, 22:39
marsoid, залил твой DRM-5, Ржал минут сорок! правильно! wink.gif красиво! smile.gif) можешь FLEX выложить? smile.gif
Добавлено позже (4.6.2008, 2:41):
и кстати, есть вариант сделать игнор-лист в справочнике? =))
marsoid
сообщение 4.6.2008, 17:40
kVaSdoPiL
Игнор-лист в справочнике нужная вещь, поделись пожайлуста информацией .
Я вот этот параметр проделал для SМS: SEEM 0032_001
1317 - Сообщения > Варианты > Переместить в важные (1-вкл,0-выкл) отлично работает.
Сообщение отредактировал marsoid - 4.6.2008, 17:42
сообщение 5.6.2008, 6:32
испокон веков на непатченной мотороле возможен только "белый" игнор-лист
Черный список в Мотороле только в этой теме!
kVaSdoPiL
сообщение 5.6.2008, 13:58
ну белый игнор не всегда удобен, особенно когда даешь номер в газету объявлений...
помню был патч на старушке 398 "пятая група" , в которой для всех номеров 5группы ты являешься оффлайн. может по аналогии можно сюда впихнуть ? smile.gif
Прикрепленный файл five_groupe_e398_79.zip   ( 797 байт ) Кол-во скачиваний: 79
сообщение 5.6.2008, 14:35
это непатченный монстр
Альбус
сообщение 6.6.2008, 17:43
Пользователь №: 174 210
Модель телефона: Motorola L9
Marsoid, а почему у тебя DRM Marsoid 5 в формате html? Ведь он должен быть в другом формате! Его Flash&Back up невидит! Исправь пожалуйста, а то мне он очень понравился-хочу поставаить
marsoid
сообщение 6.6.2008, 18:01
Только что проверил он в формате - shx запакован в Rar , что то неправильно делаеш!
Сообщение отредактировал marsoid - 6.6.2008, 18:06
Альбус
сообщение 7.6.2008, 6:32
-Саня-
сообщение 7.6.2008, 6:37
Пользователь №: 119 660
Модель телефона: Nokia n82
госпади, открой с помощью Винрара да и всё..
Альбус
сообщение 7.6.2008, 12:00
Marsoid, а можешь выложить шрифт со своей прошивки отдельно? Заранее спасибо smile.gif
marsoid
сообщение 7.6.2008, 16:51
Альбус Держи...
Оригинальный Lang Pack - шрифт на софт-кнопках мелкий
http://webfile.ru/2006190 - 1.64 мегабайт
Сообщение отредактировал marsoid - 7.6.2008, 17:07
Альбус
сообщение 7.6.2008, 16:57
marsoid,
Не обижайся,но прошивку надо доработать!А именно веб сеесии оператора. Там у тебя только теле 2, а должно быть много операторов! Для тех, кто много путешествует как я это важно
Добавлено позже (7.6.2008, 16:59):
marsoid,
Добавлено позже (7.6.2008, 17:03):
marsoid
сообщение 7.6.2008, 17:17
Альбус пишет - а какая прошивка лучше R452J_G_08.21.09R или R452J G 08.22.07R?
R452J G 08.22.07R это reflash а R452J_G_08.21.09R не пробовал ...
Сообщение отредактировал marsoid - 7.6.2008, 17:20
Offset
сообщение 7.6.2008, 22:46
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Альбус, слишком много пустых слов. smile.gif Веб сессии-тебе надо, ты и заказывай у оператора, путешествиник ты наш. biggrin.gif На форуме есть все настройки wap,gprs,mms. Все что нужно.
Лучшие прошивки это: 04R или 05R. У каждой прошивки свои +/-! А вообще под какую народ начнет копать, та и будет лучшая. smile.gif что и случилось у нас на L7e c 01.0AR
marsoid, вообще-то мог бы и настроить веб сессии хотя бы по 3 главным операторам России. Мегафон, Билайн,МТС.
Max NC
сообщение 12.6.2008, 15:49
Пользователь №: 171 944
Модель телефона: Moto L9
Прошивка: Marsoid!!!!04R
сам то попробуй хотя бы такое сделать....
asus116
сообщение 13.6.2008, 9:54
Пользователь №: 174 753
Модель телефона: l9
держи настройки для России. Мегафон, Билайн, МТС)) закидываешь через Прагу https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto и все)) spiteful.gif clap.gif
kVaSdoPiL
сообщение 15.6.2008, 12:59
гг. не согласен у веб-сессии. кому надо, тот свободно сам настроит smile.gif , а кому влом, хай лопатой машет wink.gif
RaselBoY
сообщение 22.6.2008, 3:03
Пользователь №: 175 454
Модель телефона: Motorola L7e и L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Всем привет , Marsoid выложи пожалуста от этой прошивки отдельно языковый пакет зарание спасиба cool.gif
MotoHitman
сообщение 22.6.2008, 8:11
Из: РБ/Уфа
Пользователь №: 166 720
Модель телефона: L9/Z3
Прошивка: 05R/ODR
смотри пост #66
Paurlg
сообщение 22.6.2008, 14:22
Пользователь №: 175 229
Модель телефона: motorola l9
поставил эту прошу, а у мен понты с сообщениями! ( Отсылаю а у того кому пришло одни знаки и цыфры!) Если пишишь на английском то пишет на русском не хочет!!! Что делать???
Добавлено позже (22.6.2008, 14:24):
поставил эту прошу, а у меня понты с сообщениями! ( Отсылаю, а у того кому пришло одни знаки и цыфры!) Если пишишь на английском то пишет, на русском не хочет!!! Что делать???
Motomost
сообщение 22.6.2008, 14:45
Пользователь №: 100 632
Модель телефона: L9 Black
Paurlg вот поставь эти настройки симов и все заработает
P.S. полностью согласен с Umka85, PorosёnOK.... это даже не монстр, а слегка подправленный флекс и дрм. Не вижу смысла заваливать данную ветку одним и тем же, только с разными картинками, если уж очень этого хочется...так объедени все в одну тему. Если каждый начнет выкладывать свой новый флекс и дрм,который сделал то, мы будем только и делать что видеть картинки с надписями новый монстр....ПОЖАЛУЙСТА вспомните определение настоящего монстра....и не надо делать лишних веток-это хуже для новичков они уже и так путаются что такое монстр.
Сообщение отредактировал Motomost - 22.6.2008, 14:58
Paurlg
сообщение 22.6.2008, 15:04
[quote name='Motomost' date='22.6.2008, 14:45' post='1135405']
а где эти настройки ставить:??
Motomost
сообщение 22.6.2008, 15:12
через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE , читай лс!!=)))...если что, то пиши в личку, тут не надо....
TweeSt
сообщение 27.6.2008, 19:33
Пользователь №: 171 350
Модель телефона: MotoSLVR L9/L72
Прошивка: R452J_05R NO RSA
Невпечатляет твой монстр нискока wink.gif Такого монстра за час собрать можна biggrin.gif
Diamont
сообщение 28.6.2008, 9:33
Пользователь №: 171 637
Модель телефона: Motorolla Slrv L9
marsoid, перезалей пжз весь комплект куда нить... а то здесь пишет что файлы не найдены....
Morpheuz
сообщение 28.6.2008, 9:41
Из: Харьков
Пользователь №: 88 149
Модель телефона: L7e NS2.0+Elf
marsoid,
А планируеться сделать монстра со снятым РСА?
marsoid
сообщение 28.6.2008, 11:39
Цитата(Morpheuz @ 28.6.2008, 9:41) *
marsoid,
wanted90
сообщение 29.6.2008, 5:37
Из: Тольятти
marsoid,
EWGENIY
сообщение 29.6.2008, 14:03
Пользователь №: 174 068
Модель телефона: L9, Е398, iPhone i9
У меня такой вопрос. Отправляю СМС с текстом, а другому абоненту приходит пустое.
( . , .) Примерно так.
marsoid
сообщение 29.6.2008, 16:35
В P2KToolsVS проверь скрытые настройки-сообщения-хранить sms в Юникоде.
|L9 MP| Новый монстр для L9 от Marsoid, R452J G 08.22.04R + flex GSTHAWITRTPT06F · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 6:22
