3 страниц V  1 2 3 >
Автозапуск . Autorun.txt
Miroschnik
сообщение 31.3.2008, 17:58
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
Ну вот! Вы купили А1200 или Е6 и очень хотите его не много модифицировать! Рассмотрим варианты изменения :
Громкость звучания
Отчёт о доставке СМС по умолчанию
Замену шрифта телефона
И так, по порядку, Создаём на флэшке файл c названием autorun.txt т.е. не в папку .system, которая расположена там же (она может быть не видна),а в корень(корень это сама флэшка, то что открывается когда ты кликаем по её ярлычку в "Мой компьютер"). В данном файле с помощью "Notepad++" прописываем для увеличения громкости:
#!/bin/bash
if [ -f /mmc/mmca1/autorun/ezx_volumetable.cfg ]
then
cp /mmc/mmca1/autorun/ezx_volumetable.cfg /tmp/ezx_volumetable.cfg
mount --bind /ram/tmp/ezx_volumetable.cfg /usr/SYSqtapp/sound/ezx_volumetable.cfg
kill $(pidof soundmanager)
fi
сохраняем в кодировке UTF
Для отчета об СМС по умолчанию:
#!/bin/bash
# Written by yan0, 2006/9/9
if [ -f /mmc/mmca1/autorun/ezx_sms.cfg ]
then
cp /mmc/mmca1/autorun/ezx_sms.cfg /tmp/ezx_sms.cfg
mount --bind /ram/tmp/ezx_sms.cfg /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_sms.cfg
fi
для замены шрифта :
#!/bin/bash
if [ -f/mmc/mmca1/myfont.ttf
then
cp /mmc/mmca1/myfont.ttf /tmp/myfont.ttf
mount -bind /ram/tmp/myfont.ttf /usr/language/fonts/AMCSL.TTF
fi
Теперь создаём на флэшке папку c названием autorun и помещаем в неё:
для увеличения громкости - файл ezx_volumetable.cfg с изменёнными параметрами
Где:
[pcap_loudspk_music] громкость динамика телефона
[pcap_handset_vcall] громкость динамика телефона при телефонном разговоре
[pcap_3mm5_nomic_st] громкость музыки в наушниках
[pcap_3mm5_nomic_cl] громкость телефонного разговора в наушниках
Остальные лучше оставить в покое..
(можно редактировать так же с помощью "Notepad++")
для замены шрифта - файл myfont.ttf с нужным шрифтом
В прошивке GizMoto вторая версия
подключаетесь к телефону в режиме карты памяти, в корне создаете папку - .gizmoto В нее создаёте файл без расширения s60(создаём в нужном нам месте текстовый файл s60, а потом с помощью Total Commander убираем тасширение TXT) и прописываем то же самое что писали в autorun.txt
Теперь рассмотрим некоторые способы установки приложений в автозапуск на примере MCleaner(MScreen)
-Скачиваем прикреплённый архив
(если нет нижеперечисленных файлов на компе).
-Извлекаем прогу ezxcodec_1_3_5
-Читаем мануал (readme_ru пункт 3.2)
-Запускаем ezxcodec, открываем файл прошивки которую будем потом устанавливать в свой телефон ( я брал R541_G_11.52.13R_F5.sbf), извлекаем
-В созданной находим папку cramfs-root-CG43 далее bin и добавляем туда фалы AutoHint, AutoHintb, AutoRun
- Затем идём в cramfs-root-CG43\etc\rc.d\rc2.d и добавляем файл S05sys
-Собираем изменённую прошивку.
-Прошиваем
-Устанавливаем на телефон SysSetup.pkg русифицируем (добавляем в в \ezx_user\download\appwrite\setup\ файл ezx_SysSetup_lang)
-С помощью любого установщика ставим нужную нам прогу.(я использовал SoftManage)
-Для того чтобы поставить в автозагрузку в файле /mmc/mmca1/.system/java/CardRegistry в разделе Mcleaner ставим в пункте atribute =2
directory = полный путь до проги(если ставили спомощью SoftManage то в меню SoftManage нажимаем "экспорт" и в CardRegistry появляется запись в том виде как нам нужно(directory = /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/MCleaner))
-Теперь прогой SysSetup ставим Mcleaner в автозагрузку.
-Для того чтобыотображалась нормальная иконка в меню. В файле /mmc/mmca1/.system/java/CardRegistry в разделе Mcleaner ставим в пункте atribute =4
directory = имя папки
подключаетесь к телефону в режиме карты памяти на карте памяти создаете папку - .gizmoto В нее создаёте файл без расширения s60 и s80, первый (аналог autorun.txt, startup0.txt, startup1.txt в ранних прошивках) грузится до eZx(графики), второй после.
(создаём в нужном нам месте текстовый файл s60 или s80 а потом с помощью Total Commander убираем тасширение TXT)
Добавляем в файл s80(с помощью Notepad++) такие строки:
sleep 10s
. /home/native/.profile
sleep 5s
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/MCleaner/MCleaner.lin (сохраняем в кодировке UTF)
А в папку с прогой кидаем скрипт: MCleaner.lin
Он в архиве:
(Спасибо Britoff)
в принципе можно стартовать и через
sleep 5 && /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/MCleaner/MCleaner &
(или прописываем директорию файла запускающего нужное нам приложение)
причём так в принципе немного коректнее ибо говорим не спать и запустить а говорим запустить с задержкой(спасибо Cynique)
И всё!!! Радуемся!!!
У Вас всё должно получиться!!!
Я всё делал именно так. У меня получилось. (33swapmem-12mb.pkg тоже автозапускается, мне 12Мв хватает)
Есть некоторые недостатки:
-Запущенный данным способом MCleaner не отображается в диспетчере приложений.
Готов выслушать поправки, каторые будут внесены в настоящий мануал!
Большое спасибо всем тем кто прямо или косвенно помогал мне в этом (ROMQA,Maksimka!,nuso2f,Cynique и др.)
Сообщение отредактировал Miroschnik - 14.5.2008, 15:00
Cynique
сообщение 31.3.2008, 21:32
Пользователь №: 111 452
Модель телефона: HTC Touch Dimond
Miroschnik,
и нафиг вам софтменеджер
я уже недели три сижу с таким автораном через своего софтаисстента ставлю в принципе и через любого другого установщика пойдёт суть
ставим прогу
atribute =2
(для моего софт асистента эт совместимость с е6, для других ето режим запуска)
заходим в сис сетап выбираем приложения для автозагрузки
открываем снова наши приложения установки и переводим все программы в
atribute = 4
(для моего софт асистента эт совместимость с a1200, для других ето режим удаления)
вуаля всё стартует все приложения с нормальными иконками
Britoff
сообщение 1.4.2008, 8:28
Пользователь №: 55 659
Модель телефона: A1200e
Прошивка: DiamondRC9final
Господа! А зачем такие долгие танцы с бубном?
Вот что пишут китайцы на официальном форуме проги:
Добавляем в авторан такие строки:
sleep 10s
sleep 5s
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/MCleaner/MCleaner.lin &
Он в архиве:
И все работает, и в процессах отображается.
Кстати вот последняя версия 1.4
Прикрепленный файл MCleaner1.4.0.zip   ( 114.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 594
Не помню было ли в предыдущих версиях, но теперь при дозвоне на исходящий номер, тело подает сигнал вибрацией.
Miroschnik
сообщение 1.4.2008, 9:31
Britoff.
Всё сделал как Вы описали. Как я понимаю авторан это файл autorun в корне флэшки?
Итог-не работает!
А при добавлении в папку с прогой MCleaner.lin и
строки
sleep 10s
sleep 5s
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/MCleaner/MCleaner.lin в файл s80 на прошивке GizMoto всё работает ка часы
Britoff
сообщение 1.4.2008, 9:52
Цитата(Miroschnik @ 1.4.2008, 11:31) *
Britoff.
Итог-не работает!
строки
sleep 10s
sleep 5s
smile.gif Я имел ввиду авторан как глобальное понятие. в какой файл добавлять это зависит от прошивки. Это могут быть autorun.txt, startup.txt, startup1.txt, s80 - кто чем пользуется. Единственное - я не проверял на авторане который стартует до AM. У меня GizMoto La Verne, соответственно я использую файл s80
gorod
сообщение 1.4.2008, 10:06
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
Проходил я две недели с автораном и без иконки. Сейчас вернул иконку (atribute = 4 directory = имя папки), но теперь при включении телефона отображается процесс запуска проги, после чего ее нужно закрыть и только тогда появляется меню телефона. Хотя раньше такого не было, телефон загружался быстрее, и даже если стоял пароль на MScreen, то его вводить не надо было. Т.е. как обычно включал телефон и прога уже работала (вибро при дозвоне и т.д.). Сменя атрибута и вбивание обратно полного пути к папке этот эффект не вернула sad.gif
В чем может быть дело? И работает ли так у кого-нибудь ещё?
Сообщение отредактировал gorod - 1.4.2008, 10:08
Miroschnik
сообщение 2.4.2008, 10:57
У меня изначально MScreen работала именно так.
Maksimka!
сообщение 2.4.2008, 12:05
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
юзайте версию 1.4 чтоб этого не было
ЛехаМОТО
сообщение 3.4.2008, 11:13
Из: Россия, Новороссийск
Пользователь №: 164 220
Модель телефона: А1200е
Прошивка: F5 -> GizMoto 59
Цитата(Miroschnik @ 1.4.2008, 12:31) *
sleep 10s
sleep 5s
Хм... Попробовал запустить таким образом qeilock. Всё пошло. Только сначала загрузился qeilock, а потом, после разблокирования, уже догрузилося телефон. Нельзя ли сделать большую задержку запуска программы таким автораном??? Можно ли поиграть с параметром sleep, изменить значения секунд??? И всё-таки & добавлять в конце или нет?
В идеале, можно ли модифицировать qeilock таким образом, что-бы он каждые 30-60 сек запускался автоматически после разблокирования?
Для qeilock так нельзя делать - он запускается, но как-то в фоновом режиме...
Через несколько секунд сверху появляется строка главного экрана))) И можно спокойно нажимать кнопки и входить в меню программ, звонков , смс...
З.Ы.Ы. Создал s80 следующего вида:
sleep 10s
sleep 15s
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/memext/memext.lin &
sleep 25s
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/dclock/dclock.lin &
Всё запускается!!! Именно в такой последовательности, как нужно - сначала грузится телефон; появляется картинка главного экрана; чуть позже запускается swap, а потом часики. Но! Часики не отражаются в Диспетчере задач и(!) время показывают на 4 часа меньше!(???) Я так подозреваю, что показывают время по Гринвичу. Как-бы по дефолту грузятся... Почему? Может неправильно написан код? Когда их просто включаешь - запускается ещё одна копия программы и время правильно показывает и отображается в Диспетчере.
Сообщение отредактировал ЛехаМОТО - 3.4.2008, 13:29
Miroschnik
сообщение 3.4.2008, 14:58
В программе SysSetup в разделе "Синхронизация загрузки" есть пункт "Включить синхронизацию за." Что это? Я не понял. Но если ставишь там "галку" в разделе "Автозапуск" появляется запись "Тiming boot". Она,как я понял,отдаёт команду на запуск файла autoreboot в папке проги где прописано:
#!/bin/bash
/bin/yan0_on &
Я в место этого прописал:
#!/bin/bash
sleep 5
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/MCleaner/MCleaner&
И теперь,после перезагрузки системы, MCleaner запускается как бы в фоновом режиме. На дисплее процесс запуска не отображается, в диспетчере приложений ни чего нет, но прога работает!
Стоит версия Signed_MScreen_A1200.mpkg
ЛехаМОТО
сообщение 3.4.2008, 15:24
Цитата(Miroschnik @ 3.4.2008, 17:58) *
#!/bin/bash
sleep 5
О_о... А разве #!/bin/bash вначале надо писать??? У меня и без этого в Гизмото работает..
Maksimka!
сообщение 3.4.2008, 17:42
Прошивка: 2.1
!bin/bash писать не обязательно это имхо делается по традиции с большого линукса, символ & означает что оболочке не надо ждать завершения выполнения команды и что она может исполнять код дальше , временная задержка нужна только для запуска нативных приложений ( из авторана) она нужна для того что во время выполнения авторана оболочка (/home/native/.profile) еще не запушена , тоесть например для монтирования свапа шрифтов конфигов и тп лабуды задержка не нужна ,
Cynique
сообщение 4.4.2008, 7:00
в принципе моно стартовать и через
Tabaki
сообщение 13.5.2008, 10:10
Пользователь №: 161 160
Tohych
сообщение 13.5.2008, 12:00
Пользователь №: 53 806
Модель телефона: а1200е
Прошивка: Iris х6
1. прошиваем телефон модом 2. создаем на карте памяти файл autorun.txt unix-радектором 3. в этот файл пишем что нужно 4. учимся пользоваться поиском
Tabaki
сообщение 13.5.2008, 12:03
А разве в моем вопросе что то не понятно? Что такое Autorun.txt Как его создать? я хочу что бы пару программ у меня работали и после перезагрузки не щелкая потом на иконки! Одна это (pixcall) вторая (MScreen) Прошивка у меня R541_G_11.52.14R_M59.sbf Хотелось бы понять по пунктам как и что!!!
bnn17
сообщение 13.5.2008, 12:10
Пользователь №: 169 625
Модель телефона: Moto XT1052
Прошивка: U2
Не помню откуда скопировал, такие же были вопросы:
Все скрипты должны начинаться со строки
#!/bin/bash
if - если, имеет несколько параметров. (-f означает если параметр после -f существует и он является обычным файлом. -z если длина возвращаемой строки равна нулю. -x - файл есть и он выполняемый)
Например:
if [ -f /mmc/mmca1/file.txt ]
then
cp /mmc/mmca1/file.txt /tmp/file2.txt
fi
или просто:
cp /mmc/mmca1/file.txt /tmp/file2.txt (без всяких if-ов).
Программы, типа VistaClock, в конце строки запуска программы нужно обязательно указать знак &, например: /mmc/mmca1/mysupertool &
Это используется для того, чтоб отправить приложение в "фоновый режим",
если забыть об этом то телефон может не догрузить то что указано после добавленной тобой строки.
Подведя итоги, запуск приложения лучше осуществлять так:
#!/bin/bash
if [ -x /mmc/mmca1/mysupertool ]
then
if [ -z `pidof mysupertool` ]
then
fi
fi
- "Линукс для начинающих"
SergGG
сообщение 13.5.2008, 12:24
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Tabaki
У pixcall есть настройки,которые надо будет вписать в авторан - фото на весь экран или по размерам фото, отобразить поцентру, справа, слева, показывать поверх фото кнопки "ответить" - "игнорировать" во время звонка, задавать пусть до папки с фото. Укажите какие именно настройки Вам нужны в авторане и я вам его напишу и выложу.
Tabaki
сообщение 13.5.2008, 12:27
настройки это уже дело второе!!! Я немогу сообразить как этот авторан создать! Хотелось бы фото на весь экран! У меня в этой программе когда кликаешь на иконку вообще ни чего не происходит! Так и должно быть? А где там настройки
Добавлено позже (13.5.2008, 12:33):
Как я понимаю при загрузке операционка должна обратиться к этому файлу Autorun что бы скрипт указал что именно должно включиться! Или я не правильно понимаю?
SergGG
сообщение 13.5.2008, 12:43
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
ок.
По шагам - подключаетесь к телефону в режиме карты памяти или usb-net на карте памяти создаете папку - .gizmoto (она в дальнейшем через "мои файлы" в телефоне будет не видна) В нее сохраняете файл s80 (расширение rar убираете переименовыванием я не могу без него файл тут выложить, который я прилагаю и перезагружаете телефон.
- это у вас самая старая версия. В новой есть настройки. Зайдите в тему с Pixcall
Miroschnik
сообщение 13.5.2008, 13:07
Еще можно попробовать почитать здесь https://forum.motofan.ru/lofiversion/index.php/t141935.html
Miroschnik
сообщение 13.5.2008, 13:38
Перенёс мануал в тему "Сборник информации по ROKR E6/A1200, Все мануалы здесь!!!"
Сообщение отредактировал Miroschnik - 13.5.2008, 13:51
bnn17
сообщение 13.5.2008, 14:03
Прошивка: U2
В разнах прошивках по разному реализована загрузка.
В основном это один из файлов: autorun.txt, startup0.txt, startup1.txt.
___________________
#!/bin/bash
sleep 10s
export LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/.system/lib:$LD_LIBRARY_PATH
sleep 10s
/mmc/mmca1/pixcall/pixcall -i /mmc/mmca1/pixcall
sleep 10s
mount --bind /mmc/mmca1/autorun/AMCSL.TTF /usr/language/fonts/AMCSL.TTF
sleep 10s
then
fi
_______________
В 59-м билде авторан (файлы s60 и s80 без расширения) лежат в /mmc/mmca1/.gizmoto/
Типа:
/mmc/mmca1/.gizmoto/s60
и
/mmc/mmca1/.gizmoto/s80
первый грузится до eZx(графики), второй после.
Папка /.gizmoto/ и файлы s60, s80 создаются ручками.
Общая ошибка у начинающих: редактируют в блокноте в WIN формате.
Редактировать желательно в Notepad++, сохранять обязательно в UNIX формате.
Miroschnik
сообщение 13.5.2008, 14:24
Если в прошивке не реализован автозапуск приложений, т.е. не внесены изиенения подобные описанниым в первом посте, то мне кажется файлы autorun.txt, startup0.txt, startup1.txt ни чего не дадут?
А что запускает эта строка?
sleep 10s
bnn17
сообщение 13.5.2008, 16:33
Прошивка: U2
Пример приведён для примера записи файла автозагрузки. Я так понимаю,
это для запуска программы от Е6 на А1200, где требуется библиотека от Е6.
ссылка http://www.lпрочтите правила форума Motofan !o.com/forumsR/forum99/thread19188.html
perk11
сообщение 13.5.2008, 16:46
Пользователь №: 73 374
Модель телефона: LG Optimus Black
А вообще, возьми любой учебник "Unix для начинающих", там будет описан синтаксис команд
kycb-kycb
сообщение 13.5.2008, 16:50
Из: г. Пермь
Пользователь №: 58 587
Модель телефона: XT910 MAXX
Прошивка: any
Единственный способ подружиться с линуксом - поставить его. Учебники не помогут.
А вообще - man в руки и словарь английского, если с этим проблемы.
Dantix
сообщение 14.5.2008, 7:47
Пользователь №: 170 014
Модель телефона: ming
Прошивка: gizmoto la verne
Ну для "man" надо иметь десктопный линух. По крайней мере, у меня man: not found
Filosof.ART
сообщение 14.5.2008, 8:17
Пользователь №: 129 892
Модель телефона: Moto V3i>Ming A1200e
Прошивка: 14R...F6 Mod
Сильно не пинайте! Вопрос- Авторан(как файл)-по сути ОДИН и туда пишем все команды? Или еще может быть ? У меня лежит Авторан с запуском отчета СМС и Повышение уровня громкости,а когда пытаюсь туда ченибудь дописать-это ченнибудь не пашет! Например запуск для смены шрифта.Писал,писал и ни.... не получилось!
Miroschnik
сообщение 14.5.2008, 8:51
Прочитай внимательно первый пост, там все описано.
Править файл autorun нужно прогой Notepad++ или подобной и сохранять в кодировке UNX
Filosof.ART
сообщение 14.5.2008, 10:15
#!/bin/bash
# besss76 Sound
then
fi
#!/bin/bash
then
fi
#!/bin/bash
if [ -f /mmc/mmca1/autorun/myfont.ttf ]
then
cp /mmc/mmca1/autorun/myfont.ttf /tmp/myfont.ttf
mount --bind /ram/tmp/myfont.ttf /usr/language/fonts/AMCSL.TTF
fi
Вопрос снят! Разобрался в чем дело!
Сообщение отредактировал Filosof.ART - 14.5.2008, 11:04
SergGG
сообщение 15.5.2008, 13:00
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Предлагаю собрать все возможные варианты использования авторана и дополнить мануал. На форуме регулярно мелькали варианты -
1) повышение громкости
2) отчет о доставке СМС
3) замена шрифта
4) автозапуск программ (обычно Mscreen)
5) увеличение фото (pixcall)
6) подключение файла подкачки
7) изменение звука касания экрана, нажатия джойстика и т.п.
8) уменьшение количества папок в My stuff, чтобы получить бустрый доступ к флешке
9) переназначение для кнопки голосового набора
10) изменение названия оператора на рабочем столе
11) разгон процессора (OverClock)
12) подкючение клавиатуры от boostera
13) подключение видимости папок с системными файлами в стандартном менеджере.
14) изменение звука при включении телефона
15) .... что-то еще (дополняйте)
В конце мануала предлагаю сделать максимально полные шаблоны s60 и s80. Ненужные функции легко отключить закомментировав (#) или просто удалив. А результате - новичкам не придется перелопачивать полфорума в поисках разных фишек, которые можно запихнуть в авторан.
Сообщение отредактировал SergGG - 16.5.2008, 8:05
bag
сообщение 15.5.2008, 13:13
Из: Чебоксары
Пользователь №: 49 995
Модель телефона: HTC Dream
Прошивка: CaynogenMod 4.0.4
SergGG,
займись smile.gif через месяц с меня плюс. только сделай это грамотно. расспиши как узнать где должен быть авторан (с помощю консоли) опиши название файлов для всех известных модов и тд
SergGG
сообщение 15.5.2008, 13:35
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Цитата(bag @ 15.5.2008, 16:13) *
SergGG,
ок В ближайшее время напишу. Тут хотелось бы, чтобы народ еще поподбрасывал идей что можно в авторан закинуть, плюс у меня прошивка Gizmoto уже давно и я могу что-то не совсем корректно описать - у меня работать будет, а на другой прошивке не будет и т.п. Так что приглашаю в соавторы пользователей с другими типами прошивок.
SergGG
сообщение 15.5.2008, 18:31
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
В догонку еще парочка вариантов использования авторана - подкючение клавиатуры от boostera и подключение видимости папок с системными файлами в стандартном менеджере.
ushlepok
сообщение 16.5.2008, 17:14
Из: Чебоксары
Пользователь №: 142 660
Модель телефона: Motorola A1200
Прошивка: GizMoto B52
Да уж серьезная задачка
bag
сообщение 16.5.2008, 18:01
Из: Чебоксары
ushlepok,
да, задача не простая, но и КПД задачи, если она будет выполнена по правилам, будет очень высоким
SergGG
сообщение 16.5.2008, 19:11
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Я уже начал подбирать материал для мануала. На следующей неделе думаю написать первую версию - немного теории + описание команд на список задач которые я написал несколькими постами выше. Все это будет протестировано на моей прошивке. На втором этапе я собираюсь написать автораны-монстры s60, s80, включающие в себя большинство описанных фишек поблочно с комментариами в теле авторана что это за блок и где его начало и конец. Новичек сможет сравнительно легко выбрать какие фишки себе ставить и лишнее либо просто стереть либоубрать выполнение команды комментами.
На третьем этапе с помощью поиска по форуму и подсказок участников будут оописаны отличия применения авторана в других прошивках.
bag
сообщение 16.5.2008, 20:50
Из: Чебоксары
SergGG,
плиз, по окончании манов для минга сделай для Е6
SergGG
сообщение 16.5.2008, 21:08
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Ок. Это будет четвертый этап.
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 19:09
