3 страниц V < 1 2 3 >
Автозапуск . Autorun.txt
Miroschnik
сообщение 17.5.2008, 5:07
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
А если сделать абсолютный мануал? Т.е. начиная от прошивки и заканчивая установкой SWOP путём разбиения флэшки на разделы, описав все возможности телефончега!
Вот это было бы здорово!
Если нужна помосчь буду рад оказать!
И потом наши уважаемые модэраторы закрепят всё это в шапке ветки и многим придёт щастье!
SergGG
сообщение 17.5.2008, 7:53
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Абсолтный мануал - это довольно долго, но постепенно может получиться. Можно начать с путиводителя, где будут всн основнвые аспекты работы с телефоном перечислены. Потом есть смысл пройтиэь поиском по форуму и начать добавлять в путивобитель готовые манкалы или ссылки на темы обсуждений. Дальше остается постепенно дописывать в путиводитель то, что не доописано на форуме и приводить все к единому формату. На выходе мы и получим более-менее полный мануал.
Хотелось бы по этому поводу обратную связь -всех ли устраивает такой план, так как не хотелось бы работать впустую.
И второе - я потихоньку нажну аак составиьель поэле окончания мануала по авторану, но очевидно, что мне потребуется помощь нескольких экспертов, так что приглашаются желающие упорядочивать и писать мануалы по своим любимым разделам.
CatSoup
сообщение 18.5.2008, 16:33
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
Есть предложение - сделать chm или хотяб хтмлку с сцылями и навигацией, например фишка авторана такая-описание на разных прошах работает так так и так.
Добавлено позже (18.5.2008, 23:36):
кста, абсолютный ман это не так уж и сложно, на л7е помню был но очень не полный.
cyberzhenya
сообщение 24.6.2008, 7:06
MotoGen
Из: Байкальская долина)))
Пользователь №: 68 372
Модель телефона: V635, L7, 明
Прошивка: 4BR, Eor, 14R_F6
переназначение кнопки голосового набора
чет нигде немогу найти((( у кого есть???
пока пользуюсь просто глушилкой... хотелось бы назначить на нее запуск приложения...
SergGG
сообщение 24.6.2008, 7:46
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Вот эта прога
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=169292
Vinson
сообщение 29.6.2008, 5:43
Из: Сибирь.Кемеровская область
Пользователь №: 153 087
Модель телефона: a1200e
Прошивка: White diamond
привет всем,перепробывал уже все ни фига не получается,помогите как мне запустить шрифт со стартом тела,постоянно это делать через аплифонт уже надоело.может кто нибудь выложит готовый рабочий файлик?
p.s все делал строго по мануалу,результат=0
Miroschnik
сообщение 29.6.2008, 8:45
А каккая у тебя прошивка?
Добавлено позже (29.6.2008, 12:51):
поробуй расширение не ttf a TTF
Vinson
сообщение 29.6.2008, 9:26
прошива мод f5
Vinson
сообщение 29.6.2008, 13:17
неужели никто не поможет решить проблему
kerne1
сообщение 29.6.2008, 15:52
Пользователь №: 166 311
Помогут, ежели вы предоставите побольше данных, расскажите что вы делали подробно. А вы уверены, что у вас авторан работает? Запускаете что-нибудь автоматом?
Garm
сообщение 7.7.2008, 13:42
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Самый простой способ проверить работоспособность авторана, на мой взгляд, это подменить звук касания экрана
!bin/bash
if [ -f /mmc/mmca1/autorun/sounds/touch_c.wav ]
then
cp /mmc/mmca1/autorun/sounds/touch_c.wav /tmp/touch_c.wav
mount --bind /ram/tmp/touch_c.wav /usr/SYSqtapp/setup/soundfile/Touch_Scr_Click.wav
Если звука касания нет - то не работает.
Last
сообщение 7.7.2008, 16:45
X squad : media
Из: Украина, Мариуполь
Пользователь №: 34 099
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: CM WB 20/02/12
Юзай это чудо (Startup): там и шрифт меняется и звук на вкл/выкл и на отклик...
в авторан пропиши
/mmc/mmca1/startup/startup.lin &
Соответственно и путь к файлу startup.lin должен быть такой же /mmc/mmca1/startup/
Miroschnik
сообщение 7.7.2008, 16:55
Про чудо, абсолютно согласен!!! Автар щаз работает над полной автоматизацией авторана, т.е. и подменой необходимых файлов и автозапуском прог на любой прошивке. Прогу запустил, выбрал че те надо, оно прописалось куда надо и заработало,
Пожелаем удачи!!! И не жадничаем ему на плюсики!!
Vinson
сообщение 10.7.2008, 4:27
Всем огромное спасибо за помошь.пюсы с меня.все получилось.еще один вопрос:я так понимаю в этом пакете (startup) автосмена обоев?как она робит.и еще кто нибудь знает почему при запуске wondermoto фаил авторана стирается?
SergGG
сообщение 10.7.2008, 7:38
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
wondermoto - глючная прога. У меня она стерла папку "Мои картинки". При том, что ничего принципиально нового не добавляет - вся функциональность присутствует в других приложениях, то я ее стер.
Автосмены обоев там нет. Есть возможность в место стандартных добавить свои при работе с Настройки - Фоновый рисунок. Аналогично реализован варинат с малодиями.
И еще- рекомендую скачать последнюю версию программы автозагрузки. https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=173111
Я ее позавчера выложил.
WegaW
сообщение 17.7.2008, 12:34
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Проверь ссылку, у меня не хочет качатся. Качаю через Download Master
SergGG
сообщение 17.7.2008, 12:38
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
У меня качается. Еще варинат - зайти в закрепленную темя "Софт для А 1200.." и скачать оттуда. Программка там на второй страницы выложена.
BelousYura
сообщение 19.8.2008, 13:02
Пользователь №: 179 488
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
Уважаемые господа и товарищи cool.gif ! Помогите, кто в состоянии, преодолеть мою проблему unsure.gif .
Не могу заставить телефон самостоятельно запускать установленные приложения mad.gif .
Перечитал уже все, что можно в воруме и не смог найти подсказку к моей проблеме sad.gif .
Техническая информация:
Телефон - А1200е;
Прошивка - R541_G_11.52.14R_F6_modded;
autorun.txt в корне флешки;
проги установлены на флеш;
содержание autorun.txt:
#!/bin/sh
. /home/native/.profile
if [ -f /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/avto/fonts/AMCSL.TTF ]
then
cp /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/avto/fonts/AMCSL.TTF /tmp/AMCSL.TTF
mount --bind /ram/tmp/AMCSL.TTF /usr/language/fonts/AMCSL.TTF
fi
if [ -f /mmc/mmca1/autorun/ezx_volumetable.cfg ]
then
cp /mmc/mmca1/autorun/ezx_volumetable.cfg /tmp/ezx_volumetable.cfg
mount --bind /ram/tmp/ezx_volumetable.cfg /usr/SYSqtapp/sound/ezx_volumetable.cfg
kill $(pidof soundmanager)
fi
#!/bin/bash
# Written by yan0, 2006/9/9
if [ -f /mmc/mmca1/autorun/ezx_sms.cfg ]
then
cp /mmc/mmca1/autorun/ezx_sms.cfg /tmp/ezx_sms.cfg
mount --bind /ram/tmp/ezx_sms.cfg /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_sms.cfg
fi
sleep 5 && /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/MCleaner/MCleaner &
sleep 10 && /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/KeyTime/start_catcher.sh &
Что возмущает threaten.gif ? То, что все кроме последних двух строчек запускается, что бы я ни делал unsure.gif . Пути командных строк проверил; то, что этих двух прог нет в фоновом режиме провери threaten.gif . Эти две "заразы" запускаются без проблем из меню программ телефона spiteful.gif и далее живут себе без проблем до момента перезагрузки телефона или подключения тетефона к компу через USB threaten.gif .
Заранее всех благодарю, на плюсы не поскуплюсь shades.gif !
SergGG
сообщение 19.8.2008, 13:16
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Телефон - А1200е;
#!/bin/sh
then
fi
then
fi
#!/bin/bash
then
fi
что Вам потребуется сделать - положить в папку /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/avto/programs 2 файла из архива
, а код в автозагрузке написать так:
sleep 5s
mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/avto/programs/start_catcher.sh &
sleep 5s
mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/avto/programs/MCleaner.lin &
Сообщение отредактировал SergGG - 19.8.2008, 13:18
BelousYura
сообщение 19.8.2008, 16:23
sleep 5s
sleep 5s
Спасибо Вам SergGG за оперативнось в ответе. Также благодарю Вас за avto.pkg, я ее использую clap.gif . Собственно с нее и началась моя борьба с телефоном по автозапуску.
Сейчас выполнил все, как Вы написали. Результат тотже. Если с MCleaner еще можно сомневаться, т.к. при запуске она в фоне и в диспетчере задач не видна, то с KeyTime сомнения нет. После загрузки телефона звука на открытие и закрытие крышки нет stink.gif . После ручного запуска - появляется threaten.gif . Удручает то, что по моим понятиям работает только часть команд в autorun.txt mad.gif . Если бы все не работало былобы легче осмыслить причину unsure.gif . А тут косяк какой то threaten.gif !
Добавлено позже (19.8.2008, 20:39):
sleep 5s
sleep 5s
Да и еще просьба пояснить следующее sad.gif .
Сейчас посмотрел содержание ваших файлов tomato.gif . И если содержимое файла MCleaner.lin не вызывает вопросов thumbsup.gif , то содержимое файла start_catcher.sh вообще для меня - темный лес shout.gif , Вы уж извините!
Добавлено позже (19.8.2008, 20:49):
Конкретно, шестая строка файла start_catcher.sh вызывает озабоченность shades.gif . Особенно вот это -
${mypath} stink.gif .
kerne1
сообщение 19.8.2008, 16:55
2BelousYura
По поводу MCleaner, поставьте версию 1.4.1, есть на форуме. Там опция Auto Load избавит вас от замарачивания с автораном. Зачем вам два sha-bang'a в файле авторана? Оставьте один в начале #!/bin/bash, другой уберите. По поводу catcher'a, попробуйте прописать в авторан так
mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/avto/programs/start_catcher.sh > /mmc/mmca1/catcher.log 2>&1
и покажите что будет в логе
А что вас смущает в ${mypath}? Переменная хранит абсолютный путь до файла
Сообщение отредактировал kerne1 - 19.8.2008, 17:03
Garm
сообщение 19.8.2008, 18:01
Из: Морозовск
Она же платная...
И по проверке - это не работает
Сообщение отредактировал Garm - 19.8.2008, 18:59
BelousYura
сообщение 19.8.2008, 18:03
kerne1
Спасибо за ваше участие в моей проблеме wink.gif . Убрал второй #!/bin/bash и прописал Вашу строку. Вот результат ее выполнения:
exec: mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/avto/programs/catcher: not found
Добавлено позже (19.8.2008, 22:20):
kerne1
Вписал аналогичную строку:
mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/avto/programs/MCleaner.lin > /mmc/mmca1/MCleaner.log 2>&1
Увидл как после загрузки телефона телефона стартовал MCleaner. В файле MCleaner.lin чисто. А вот в файле catcher.log - not found. Проверил пути и названия директориев и файлов все правильно и все есть. Но почему "не найдено" spiteful.gif ?
Сообщение отредактировал BelousYura - 19.8.2008, 18:15
kerne1
сообщение 19.8.2008, 18:37
Цитата(Garm @ 19.8.2008, 23:01) *
Она же платная...
Уже нет. Храбрый droopy выложил вот это
А почему такой странный путь?
Сообщение отредактировал kerne1 - 19.8.2008, 18:40
SergGG
сообщение 19.8.2008, 20:25
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Юра. С catcerom для меня уже все ясно. Я сейчас в инете с телефона, а утром доберусь до:ноута и выложу небольшое дополнение.
Все оказалось очень просто. Я свои программки (в том числе и avto) постепенно переделываю и периодически выкладываю обновленные версии. Так вот - моя версия avto как раз уже отличается от выложенной на форуме. В общем - завтра все заработает. У меня проблем с автозапуском catchera не наблюдается.
BelousYura
сообщение 19.8.2008, 20:34
Это результат работы программы avto.pkg. Но Ваша мысль оказалась правильной clap.gif . После записи
sleep 5s
все пошло smile.gif . Хотя я раньше так пробовал, но ничего не выходило unsure.gif . Спасибо biggrin.gif !
Добавлено позже (20.8.2008, 0:41):
Спасибо, понял. Правда проблема решилась. Фишка была в том, что надо было ссылаться на родную директорию KeyTime, а не на avto. Сегодня получилось, а раньше так пробовал и не выходило. Завтра я убываю в командировку. Вернусь с удовольствием посмотрю Вашу обновленную версию.
SergGG
сообщение 20.8.2008, 6:23
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Обещанная "заплатка" для запуска Catcher -a. В папку mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/avto/programs положите файлы из архива
Сообщение отредактировал SergGG - 20.8.2008, 6:24
belous1971
сообщение 2.9.2008, 17:56
Пользователь №: 180 404
Прошивка: R541
Не могли бы Вы проверить его sad.gif ?
SergGG
сообщение 2.9.2008, 18:29
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Насчет архива - это проблема с форумом. качайте с помощью какого-либо менеджера загрузок или просто киньте мне свой мейл и я сброшу Вам архив по почте.
belous1971
сообщение 18.9.2008, 17:19
Прошивка: R541
Сергей, спасибо за файлы, дошли в целостности. Однако название этих файлов ставит в затруднение со строкой запуска в файле авторан. Я понял, что строка, рекомендованная вами ранее, уже не актуальна?
SergGG
сообщение 19.9.2008, 6:02
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Вам проще пользоваться автораном, который работает, но в принципе мой вариант - файлы, что я прислал и автозапуск полностью рабочие.
belous1971
сообщение 19.9.2008, 17:03
Прошивка: R541
Да я то не сомневаюсь в работоспособности файлов thumbsup.gif . Я не понимаю какой из двух ваших файлов надо запускать в авторане unsure.gif .
SergGG
сообщение 19.9.2008, 18:03
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
файл startcatcher.sh
Rayno
сообщение 3.12.2008, 12:42
Из: Украина г.Приморск
Пользователь №: 176 961
Модель телефона: MING A1200e
Прошивка: Переделал diamond
SergGG
сообщение 3.12.2008, 13:43
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Цитата(Rayno @ 3.12.2008, 14:42) *
Не понятно что именно не работает в авторане. Поподробнее опишите.
JOker_E6
сообщение 3.12.2008, 13:44
Из: Переславль-Залесский
Пользователь №: 181 248
Модель телефона: E6 Z6
Прошивка: R535
Rayno,
В чем вопрос то? Я его не увидел в твоем посте!
Provodnik
сообщение 11.12.2008, 22:31
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Помогите определить, какой именно файл авторана требуется? У меня а1600.
"Autorun" - не работает (пробовал по методу отключения звука касания, notepad++ UTF-8 )
Программа AutoRun.pkg не работает..
P.S. в линуксе новичок
Yoda_49
сообщение 12.12.2008, 15:30
Из: РБ Минск
Пользователь №: 165 650
Модель телефона: Razr XT912 / XT1080M
Прошивка: xxx
2 Рrovodnik:
Предполагаю, что у тебя стандартная заводская прошивка? Насколько я знаю, он есть только в модифицированных прошах.
Сообщение отредактировал Yoda_49 - 12.12.2008, 15:31
SergGG
сообщение 12.12.2008, 15:42
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Чтобы найти где размещен файл авторана вводим в консоли команду
find /etc/rc.d/rc2.d/ -iname "s80*" -exec less '{}' \; | grep /mmc/mmca1
Консоль выдаст строчку с абсолютным путем до файла авторана и его название
Provodnik
сообщение 12.12.2008, 19:23
Мотодизайнер
"No such file or directory". Да собственно никаких блокнотиков у меня на флэшке нет. Меня интересует имя файла, которое будет пониматься телефоном как авторан. "Autorun.txt" не работает.
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 18:48
