3 страниц V < 1 2 3
Автозапуск . Autorun.txt
Joker_mode
сообщение 13.12.2008, 5:34
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
Рrovodnik, может какой-нить из этих
autorun.txt
startup.txt
s80 - без расширения
s60 - без расширения
kerne1
сообщение 13.12.2008, 8:47
Пользователь №: 166 311
Модель телефона: a1200e
Цитата(Рrovodnik @ 12.12.2008, 23:23) *
"No such file or directory".
Значит, у вас номер последовательности запуска другой. В WhiteMing'е, например, S82. Посему, делаем так
cat /etc/rc.d/rc2.d/* | grep "mmc"
Да собственно никаких блокнотиков у меня на флэшке нет.
Не понял. Об чем речь?
Меня интересует имя файла, которое будет пониматься телефоном как авторан. "Autorun.txt" не работает.
Не забывайте, что UNIX, в отличии от винды, прекрасно осведомлён о регистре букв, поэтому Autorun.txt != autorun.txt
Provodnik
сообщение 13.12.2008, 12:26
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Выдал следующее:
if [ -f /mmc/mmca1/startup.txt ];then
/mmc/mmca1/startup.txt &
if [ -f /mmc/mmca1/.system/startup.txt ];then
/mmc/mmca1/.system/startup.txt &
Я правильно понял, он ищет файлы startup в корне и в папке .system?
Сообщение отредактировал Рrovodnik - 13.12.2008, 13:01
kerne1
сообщение 13.12.2008, 19:03
Да, ваши авторан-файлы - это /mmc/mmca1/startup.txt и /mmc/mmca1/.system/startup.txt
Provodnik
сообщение 13.12.2008, 19:11
Мотодизайнер
кстати, может пригодится кому, файл который запускает авторан на а1600 - "S80autoon"
W.G. Gates III
сообщение 2.2.2009, 11:04
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
поправте текст автозапуска в первом посте. а то много людей на эти грабли наступает.
Stalker 1988
сообщение 17.2.2009, 17:22
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
У меня почему то авторан на отрез откащался работать.Попробывал сделать как на компе,закинул авторан в телефоне в/etc/ezxlocal
,Ввел команду chmod+x имя_фаила_авторана
без разници какое имя.Все нормально работает,У меня проша gizmoto.
SergGG
сообщение 17.2.2009, 18:27
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Ваш авторан - файлы s60 и s80 в папке .gizmoto. Проще всего проверить работает или нет - с помощью программы avto поменять какой-либо из звуков - на включение телефона, касание экрана.
Stalker 1988
сообщение 18.2.2009, 2:47
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Насчет этого всего я знаю и через прогу авто не работае.Устати сус сетап заработал нормально?
Добавлено позже (18.2.2009, 8:25):
Авторан посмотрел подправил и заработало,чудо!Не внимательный я был. ))) А сус сетап так и не работает.
andreichvip
сообщение 20.7.2009, 10:02
Пользователь №: 202 931
Люди, как Фингерпад в автозапуск поставить?
Voyager-A
сообщение 20.7.2009, 15:54
Из: Одесса
Пользователь №: 102 530
Модель телефона: A1200e
Текст для авторана есть в теме фингерпада в закрепленном посте. Как сделать авторан - в начале этой темы.
vitalsh
сообщение 14.9.2009, 18:46
Пользователь №: 204 072
у меня такая проблемка, с помощью программы avtoloader ставлю на автозапуск программы, в итоге после перезагрузки становится недоступной карта памяти и фингерпад напрочь зависает,
если несложно выложите плиз сюда файл автозапуска
(P.S ставлю в запуск pixcall, start menu, funlight)
SergGG
сообщение 14.9.2009, 19:45
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Проще наоборот сделать. Выложите свой авторан, я подправлю. Да, еще момент, какая прошивка у Вас стоит?
Сообщение отредактировал SergGG - 15.9.2009, 6:16
vitalsh
сообщение 15.9.2009, 18:25
Прошивка Ваша (White diamond R542_G_11.61.21R, с поддержкой SUI) ооочень даволен ей, как говорится люксовая версия, все включено smile.gif smile.gif smile.gif
а вот файл автозапуска (.gizmoto/s80)
##Mobi Today
/mmc/mmca1/.system//QTDownLoad/today/start_today.sh &
sleep 10s
. /home/native/.profile
sleep 5s
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/MCleaner/MCleaner.lin &
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/pixcall/pixcall.linn &
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/funlight/funlight.sh &
Garm
сообщение 16.9.2009, 12:38
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
!bin/bash
##Mobi Today
sleep 10s
Возьми новый Mcleaner - таким образом он не работает, а версия 1.4.1 сама ставится в автозапуск...
Сообщение отредактировал Garm - 16.9.2009, 12:39
SergGG
сообщение 16.9.2009, 13:21
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Цитата(Garm @ 16.9.2009, 15:38) *
!bin/bash
#Mobi Today
sleep 10s
Мне почти нечего добавить. Там правда с pixcall ошибка.. А вот так должен работать
#!bin/bash
sleep 10s
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/pixcall/pixcall.lin &
Сообщение отредактировал SergGG - 16.9.2009, 14:00
danger86
сообщение 16.9.2009, 13:40
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
!bin/bash
а вот как правильно:
#!/bin/bash
__________________________________
да... прозевал я решетку вначале скрипта ) Спасибо за уточнение
SergGG
Сообщение отредактировал SergGG - 16.9.2009, 14:01
Garm
сообщение 16.9.2009, 16:37
Из: Морозовск
Написали скрипт с третьей попытки. Стареем...
_________________
и не говори
Сообщение отредактировал SergGG - 17.9.2009, 14:25
Fanat1k128
сообщение 14.11.2009, 20:39
Пользователь №: 203 967
Смилуйтесь(
захотелось поставить стартменю в автозагрузку
самотойательно сделать авторан у меня не получилось, как только не пытался, сделал только через программу avto и то она почемуто не хотела запускаться на новой прошивки , поэтому тупо скопировал текст из файла s80 каторый был на старой прошивки и написал в autorun.txt , сейчас у меня прошивка jffs2 11R - firmware
вот этот текст,
#!/bin/sh
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/avto/programs/startmenu.lin &
проблемма в том , что старменю то запускаеться, но в количестве двух штук ....
подскажите пожалуйсто =':(
vitalsh
сообщение 14.11.2009, 20:54
Цитата(Fanat1k128 @ 14.11.2009, 20:39) *
Смилуйтесь(
вот этот текст,
#!/bin/sh
блин я себе поставил такую же прошивку как и у вас она меня не обрадовала, там наблюдаются ошибка ы с автозагрузкой и прочим, жду блэк диамонда 4-тую бетку, :)
Fanat1k128
сообщение 14.11.2009, 20:58
вот оно , что(
Garm
сообщение 17.11.2009, 7:02
Из: Морозовск
Вопрос не совсем в тему: А что мешает поставить программу в автозапуск через SoftManager? На мой взгляд самый верный способ.
dvrts
сообщение 17.11.2009, 19:34
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
То, что не на всех прошивках он работает
Garm
сообщение 18.11.2009, 11:55
Из: Морозовск
А что, галка "Автозапуск" в MCleaner на каких-то прошивках не работает???
dvrts
сообщение 18.11.2009, 13:22
Из: Lviv
на основанных на ap от 1600 (whiteming2, linux of the universe, white diamond). там вообще не работает пункт настройки
KTATTOO
сообщение 29.6.2010, 13:37
Пользователь №: 209 790
вот авторан
#!/bin/sh
sleep 5 && /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/startmenue6/startmenu &
Прошивка jffs2-R541_G_11.52.12R
Garm
сообщение 29.6.2010, 16:13
Из: Морозовск
KTATTOO,
А если закомментировать строку не стартует вобще?
KTATTOO
сообщение 29.6.2010, 19:13
нет... комментирую строку и стартменю вообще не запускается...
А иногда бывает что одна копия после перезагрузки запускается
Не понятно
Сообщение отредактировал KTATTOO - 29.6.2010, 19:17
KTATTOO
сообщение 30.6.2010, 2:29
Убрал в конце строки "&" и все нормально заработало
Silent_Bob
сообщение 30.6.2010, 3:01
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Теперь, пока эта прога работает, следующие действия авторана будут ожидать её завершения (можно весь текст авторана поглядеть ?) ...
Добавлено позже (30.6.2010, 7:02):
Или это он весь:
#!/bin/sh
Тогда ладно (просто странно, не должно быть так) ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 30.6.2010, 3:03
KTATTOO
сообщение 30.6.2010, 4:08
Вот весь авторан
#!/bin/sh
swapon /ezxlocal/dev/mmca2
при этом свап монтируеться нормально
KTATTOO
сообщение 30.6.2010, 21:44
Осмелюсь поправить ошибку в первом посте.. долго думал почему не работает)
(выделил то чего не хватает)
#!/bin/bash
if [ -f /mmc/mmca1/myfont.ttf ]
then
cp /mmc/mmca1/myfont.ttf /tmp/myfont.ttf
mount --bind /ram/tmp/myfont.ttf /usr/language/fonts/AMCSL.TTF
fi
Silent_Bob
сообщение 30.6.2010, 22:19
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Зачем при каждой загрузке шрифт копировать в /tmp (оперативка), если можно один раз скопировать в /ezxlocal, например ???
Garm
сообщение 1.7.2010, 5:00
Из: Морозовск
Или маунтить напрямую для тех, кто не подключает телефон как ЗУ. Такой способ приемлим для больших шрифтов.
любопытнный
сообщение 13.9.2010, 20:32
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Цитата(KTATTOO @ 30.6.2010, 7:08) *
Вот весь авторан
#!/bin/sh
У меня так pixcall стартовал вылечил :#!/bin/sh
sleep 5 &&swapon /ezxlocal/dev/mmca2 &
т.е просто строчки переставил и помогло...
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 18:49
