Автозапуск . Autorun.txt
Miroschnik
сообщение 31.3.2008, 17:58
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
Ну вот! Вы купили А1200 или Е6 и очень хотите его не много модифицировать! Рассмотрим варианты изменения :
Громкость звучания
Отчёт о доставке СМС по умолчанию
Замену шрифта телефона
И так, по порядку, Создаём на флэшке файл c названием autorun.txt т.е. не в папку .system, которая расположена там же (она может быть не видна),а в корень(корень это сама флэшка, то что открывается когда ты кликаем по её ярлычку в "Мой компьютер"). В данном файле с помощью "Notepad++" прописываем для увеличения громкости:
#!/bin/bash
if [ -f /mmc/mmca1/autorun/ezx_volumetable.cfg ]
then
cp /mmc/mmca1/autorun/ezx_volumetable.cfg /tmp/ezx_volumetable.cfg
mount --bind /ram/tmp/ezx_volumetable.cfg /usr/SYSqtapp/sound/ezx_volumetable.cfg
kill $(pidof soundmanager)
fi
сохраняем в кодировке UTF
Для отчета об СМС по умолчанию:
#!/bin/bash
# Written by yan0, 2006/9/9
if [ -f /mmc/mmca1/autorun/ezx_sms.cfg ]
then
cp /mmc/mmca1/autorun/ezx_sms.cfg /tmp/ezx_sms.cfg
mount --bind /ram/tmp/ezx_sms.cfg /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_sms.cfg
fi
для замены шрифта :
#!/bin/bash
if [ -f/mmc/mmca1/myfont.ttf
then
cp /mmc/mmca1/myfont.ttf /tmp/myfont.ttf
mount -bind /ram/tmp/myfont.ttf /usr/language/fonts/AMCSL.TTF
fi
Теперь создаём на флэшке папку c названием autorun и помещаем в неё:
для увеличения громкости - файл ezx_volumetable.cfg с изменёнными параметрами
Где:
[pcap_loudspk_music] громкость динамика телефона
[pcap_handset_vcall] громкость динамика телефона при телефонном разговоре
[pcap_3mm5_nomic_st] громкость музыки в наушниках
[pcap_3mm5_nomic_cl] громкость телефонного разговора в наушниках
Остальные лучше оставить в покое..
(можно редактировать так же с помощью "Notepad++")
для замены шрифта - файл myfont.ttf с нужным шрифтом
В прошивке GizMoto вторая версия
подключаетесь к телефону в режиме карты памяти, в корне создаете папку - .gizmoto В нее создаёте файл без расширения s60(создаём в нужном нам месте текстовый файл s60, а потом с помощью Total Commander убираем тасширение TXT) и прописываем то же самое что писали в autorun.txt
Теперь рассмотрим некоторые способы установки приложений в автозапуск на примере MCleaner(MScreen)
-Скачиваем прикреплённый архив
(если нет нижеперечисленных файлов на компе).
-Извлекаем прогу ezxcodec_1_3_5
-Читаем мануал (readme_ru пункт 3.2)
-Запускаем ezxcodec, открываем файл прошивки которую будем потом устанавливать в свой телефон ( я брал R541_G_11.52.13R_F5.sbf), извлекаем
-В созданной находим папку cramfs-root-CG43 далее bin и добавляем туда фалы AutoHint, AutoHintb, AutoRun
- Затем идём в cramfs-root-CG43\etc\rc.d\rc2.d и добавляем файл S05sys
-Собираем изменённую прошивку.
-Прошиваем
-Устанавливаем на телефон SysSetup.pkg русифицируем (добавляем в в \ezx_user\download\appwrite\setup\ файл ezx_SysSetup_lang)
-С помощью любого установщика ставим нужную нам прогу.(я использовал SoftManage)
-Для того чтобы поставить в автозагрузку в файле /mmc/mmca1/.system/java/CardRegistry в разделе Mcleaner ставим в пункте atribute =2
directory = полный путь до проги(если ставили спомощью SoftManage то в меню SoftManage нажимаем "экспорт" и в CardRegistry появляется запись в том виде как нам нужно(directory = /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/MCleaner))
-Теперь прогой SysSetup ставим Mcleaner в автозагрузку.
-Для того чтобыотображалась нормальная иконка в меню. В файле /mmc/mmca1/.system/java/CardRegistry в разделе Mcleaner ставим в пункте atribute =4
directory = имя папки
подключаетесь к телефону в режиме карты памяти на карте памяти создаете папку - .gizmoto В нее создаёте файл без расширения s60 и s80, первый (аналог autorun.txt, startup0.txt, startup1.txt в ранних прошивках) грузится до eZx(графики), второй после.
(создаём в нужном нам месте текстовый файл s60 или s80 а потом с помощью Total Commander убираем тасширение TXT)
Добавляем в файл s80(с помощью Notepad++) такие строки:
sleep 10s
. /home/native/.profile
sleep 5s
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/MCleaner/MCleaner.lin (сохраняем в кодировке UTF)
А в папку с прогой кидаем скрипт: MCleaner.lin
Он в архиве: (Спасибо Britoff)
в принципе можно стартовать и через
sleep 5 && /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/MCleaner/MCleaner &
(или прописываем директорию файла запускающего нужное нам приложение)
причём так в принципе немного коректнее ибо говорим не спать и запустить а говорим запустить с задержкой(спасибо Cynique)
И всё!!! Радуемся!!!
У Вас всё должно получиться!!!
Я всё делал именно так. У меня получилось. (33swapmem-12mb.pkg тоже автозапускается, мне 12Мв хватает)
Есть некоторые недостатки:
-Запущенный данным способом MCleaner не отображается в диспетчере приложений.
Готов выслушать поправки, каторые будут внесены в настоящий мануал!
Большое спасибо всем тем кто прямо или косвенно помогал мне в этом (ROMQA,Maksimka!,nuso2f,Cynique и др.)
Сообщение отредактировал Miroschnik - 14.5.2008, 15:00
Miroschnik   Автозапуск . Autorun.txt   31.3.2008, 17:58
Fanat1k128   вот оно , что(   14.11.2009, 20:58
Garm   Вопрос не совсем в тему: А что мешает поставить пр...   17.11.2009, 7:02
dvrts   То, что не на всех прошивках он работает   17.11.2009, 19:34
Garm   А что, галка "Автозапуск" в MCleaner на ...   18.11.2009, 11:55
dvrts   на основанных на ap от 1600 (whiteming2, linux of ...   18.11.2009, 13:22
KTATTOO   Народ! Ну подскажите как вылечить двойной авто...   29.6.2010, 13:37
Garm   KTATTOO, А если закомментировать строку не старту...   29.6.2010, 16:13
KTATTOO   нет... комментирую строку и стартменю вообще не за...   29.6.2010, 19:13
KTATTOO   Убрал в конце строки "&" и все норма...   30.6.2010, 2:29
Silent_Bob   Теперь, пока эта прога работает, следующие действи...   30.6.2010, 3:01
KTATTOO   Вот весь авторан #!/bin/sh sleep 5 && ...   30.6.2010, 4:08
любопытнный   Вот весь авторан #!/bin/sh sleep 5 &...   13.9.2010, 20:32
KTATTOO   Осмелюсь поправить ошибку в первом посте.. долго д...   30.6.2010, 21:44
Silent_Bob   Зачем при каждой загрузке шрифт копировать в /tmp ...   30.6.2010, 22:19
Garm   Или маунтить напрямую для тех, кто не подключает т...   1.7.2010, 5:00
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 16:48
