Запись бута ?!?!?!?!, Не записиваетса бут
tsar
сообщение 2.4.2008, 14:27
Пользователь №: 168 369
Модель телефона: Rokr E1
Помогите пожалуйста.
У меня телефон полностью чист. Хочу залить радной бут 0А02 чтоб прошить, все проги виснут.
Сначала прохожу ТП, потом РСД Лайт, выбираю бут. Проходит минута и выдает ошыбку
Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!
Off line
сообщение 2.4.2008, 14:31
Пользователь №: 141 627
Модель телефона: ROKR E1 + ZN 5
Прошивка: Конфиденциальная ;)
В разработке NEW саунда ;)
Ищи на форуме тему по слезанию с бута 0А,02 без ТП
tsar
сообщение 2.4.2008, 14:42
Мне нужно не злесть а залить, насколько я понимаю у меня бут стертый щас!!
Sanyok_
сообщение 2.4.2008, 15:37
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
tsar, как сейчас определяеться телефон в рсд лайт, ведь ты закрыл это на скрине своём, да и просто так бут 0А02 не вернёшь в телефон там очень много нюансов. Если уж очень хочеться попробовать вернуть тут 0А02 в телефон ищи по форуму мануал как это сделать.
tsar
сообщение 2.4.2008, 15:53
Я не закрылл просто висанула прога,
ну всё равно знач на етот бут как востановить вообще тел
Honda
сообщение 2.4.2008, 16:20
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Если есть бэкап ПДС, лучше просто прошей сейчас 49 for all. Если нет - то сначала бут для бланка, а потом монстра
tsar
сообщение 2.4.2008, 18:56
Если есть бэкап ПДС
Бут не могу поставить, на скрине показана ошибка при попытке поставить бут.
А в РСД лайт Модель пишет как : "S BLANK NEPTUNE LTE"
Сообщение отредактировал tsar - 2.4.2008, 19:07
Zhenek_
сообщение 2.4.2008, 19:03
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
tsar,
родной бут так просто невернёш, а минуал удалён с форума по непонятным причинам...
r.o.m.a.N
сообщение 2.4.2008, 20:29
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
tsar,
Забей на родной бут, много гемора с ним будет...
Шей >>>ЭТО<<<
AlexKooper
сообщение 3.4.2008, 5:33
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Бут 0А02 пока не удалось вернуть прошивкой бута.
Есть методика возвращения фуллбэкапом если на 07Д0 слезли степами без тестпоинта. (фуллбэкап слит с 0А02 через дуалбут либо использовать универсальный фуллбэкап из удалённой по непонятным причинам темы)
А вообще... от 0А02 одни проблемы, зачем они тебе? Восстанавливать телефон лучше до бута 07Д0... что и описано во всех темах по поднятию трупов
motorobot
сообщение 3.4.2008, 9:02
Пользователь №: 147 469
Модель телефона: motor E1
Прошивка: нет постоянной
AlexKooper
сообщение 3.4.2008, 12:37
Из: Йошкар-Ола
Подробнее: заливаем в телефон фуллбэкап32 (телефон исправен и с бутом 07Д0).
Где взять фуллбэкап? Либо иметь свой (слитый через дуалбут когда был бут 0А02) либо воспользоваться "универсальным" от автора методики. Которого надо искать....
Но запустится ли - зависит от ОТР зоны, в утерянной теме это тоже было - проверка на возможность возвращения 0А02
В общем, ищи тему по возвращению бута, возможно её цитировали на других форумах
motorobot
сообщение 3.4.2008, 19:02
Через рамлдр
1. Запускаешь ramldr.exe
2. Подключаем кабель к телефону.
3. Если телефон включённый, то программа сама переведёт его во флэшмод - надпись "Switching to flash mode" в поле лога и "connected" в левом нижнем углу. Если тело выключено - зажимаем вместе *+#, жмём на секунду красную кнопку и отпускаем, слышым "тыдым" (бывает и не слышим, по крайней мере у меня бывает...это я к тому, что если "тыдыма" не было, то паниковать не стоит), а затем смотрим на "connected"... У нас в проге изначально прописаны адреса для загрузки всяких там ldr*.bin'ов, это - 03FD0000 для "Base addr" и 03FD0010 для "Entry addr". Смело жмём "Send Ramldr" и выбираем ldr.bin.
4. Смотрим состояние лога:
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ACK JUMP,03FD0010
5. Жмём "ERASE" и... В логе ничего не будет появляться в течении 3х - 5ти минут. По истечении 3х - 5ти минут времени появится - ACKERASE, иногда сразу после этой строчки бывает - яяяяяя... Ничего страшного в этом нет, бывает.... Вообщем тело благополучно стёрто и теперь вырубить его будет довольно-таки проблематично!
6. Теперь дело за малым. Вводим в "Base addr" 10000000, для всех аппаратов, и давим "Send Binary" (именно Binary!). Выбираем наш бут (BOOT0A02.BIN) и ждём. В логе появится - "uploading binary data" и после него первая же строчка - ADDR 1000000081 .
Так же, но без JUMP'а. Но со стёртого тела сливать-то нечего....
7. Балуешься дальше! Прошивки и т.п.
Всё необходимое прикреплено ниже! Сразу говорю 100% гарантии не даю по скольку не уверен! Я себе такой бут не шил! Учти всё используешь на свой страх и риск! И при случае меня венить не надо! (иначе спасёт только ТП)
tsar
сообщение 5.4.2008, 21:01
ramldr.rar
не помогает
Honda
сообщение 6.4.2008, 6:26
Из: Украина, Донецк
Тогда ставь бут для бланка 07.D0 и забудь ты про этот 0А.02 .
Tristam08
сообщение 6.4.2008, 7:06
Пользователь №: 168 470
Прошивка: Black and White
Вот бут 0A.02.
Прикрепленный файл Boot_Loader_0A.02.rar   ( 22.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
tsar
сообщение 8.4.2008, 16:58
Чем заливать??? .bin
Sanyok_
сообщение 8.4.2008, 18:46
MotoTeam
tsar, зальёшь бут 0А02 получишь опять трупп, так что забудь про бут 0А02 и заливай 07Д0.
tsar
сообщение 8.4.2008, 19:22
Вот именно не могу залить никакой бут!!!!!
Скажыте пожалуйста как?????
Запись бута ?!?!?!?!, Не записиваетса бут · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 9:31
