4 страниц V < 1 2 3 4 >
Приложение для установки, фото звонящего на весь экран
SergGG
сообщение 13.5.2008, 10:27 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Приложение для установки фото звонящего на весь экран, автор eug
pkg-версия от 15.10.08 г.
- теперь все в одном архиве и устанавливается как обычная программа. Никаких папок создавать не требуется!
- три варианта фото на экране:
- "Полное" - фото на весь экран с меню "ответить"-"игнор"-"занято" поверх фото
- "Справа" - фото справа поверх всех окон
- "Снизу" - фото снизу поверх всех окон
- при первом запуске программа создает /mmc/mmca1/pixcall папку c 3 файлами (pixcall show.sh showpix) Если Вы случайно стерли папку, то при следующем запуске программа ее восстановит с тремя файлами
- создаем файлы вида номер_телефона.jpg (крайне желательно разрешение картинок ручками сделать 144х192 или близкое к нему, если фото будет больше, то теряется весь смысл кнопок "Справа" и "Снизу"); номер телефона полный без плюса, например, 79211234567.jpg и кладем их в папку /mmc/mmca1/pixcall -переименовываем pixcall.rar в pixcall.pkg и устанавливаем pixcal.pkg
Cкачать новую версиюСофт для А 1200
Скачать старую версию - В первом архиве приложение, во втором 3 файла, которые надо положить в папку /mmc/mmca1/pixcall
Прикрепленный файл pixcall_0.3.tar.gz   ( 16.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2029
П.С. Протестировано на прошивке GizMoto
Сообщение отредактировал SergGG - 15.10.2008, 11:46
Maksimka!
сообщение 26.4.2008, 4:47
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
eug ага ты правильно понял , сделать к проге интерфейс тоесть чтоб запускалось с иконки там менюшка поставил галочки где надо выбрал дир с фотками сохранил и все, так думаю будет самый хороший вариант
ROMQA
сообщение 27.4.2008, 12:42
Из: г. Омск
Пользователь №: 105 608
Модель телефона: L7->L7e->ROKR E6
Прошивка: E2VN+JAVA+RUS
все отлично работает в любых состояниях, в автозагрузку добавил с помошью проги SYSSetup и все ок! огромное спасибо за прогу!
linuxer
сообщение 27.4.2008, 23:57
Из: italia
Пользователь №: 161 544
Модель телефона: A1200E
Прошивка: 541_G_11.52.13_F5_it
Благодаря прекрасно работает!
Приветствия
Сообщение отредактировал linuxer - 27.4.2008, 23:59
_Bolik_
сообщение 29.4.2008, 9:20
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
гуи бы прикрутить...
ага, один особенность, для тех кто не желает глубоко копаться:
jpg файл должен называться так же как и номер абонента записанный в телефооном справочнике ))
т/е если намер абонента вы записали как 3*********** , то и название фотки должно начинаться с 3...
danger86
сообщение 29.4.2008, 9:43
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
_Bolik_,
справочник тут ни при чем!
_Bolik_
сообщение 29.4.2008, 10:09
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
Цитата(DANGER86 @ 29.4.2008, 12:43) *
_Bolik_,
danger86
сообщение 7.5.2008, 8:35
Модель телефона: E1
djak84,
Ставь последнюю версию от eug, там есть опции расположения картинки
Maksimka!
сообщение 7.5.2008, 12:14
Прошивка: 2.1
linuxer at your forums there is which software is not present at us? If yes that have got to :)
djak84
сообщение 12.5.2008, 6:56
Пользователь №: 164 359
Модель телефона: zn5,photon 4g
Прошивка: симбиосис
Цитата(DANGER86 @ 7.5.2008, 11:35) *
djak84,
Слушай а где она,эта версия?Если с прошлой страницы,то она у меня и стоит...но настроек там нет,просто старт и стоп!И как ее добавить в автозагрузку?проша f5
SergGG
сообщение 12.5.2008, 10:50
Мингофан
Из: Дніпро
Тут все не так просто. Программка от eug предназначена для опытных пользователей, у которых есть в телефоне линуксовая консоль и/или файл авторана. Он в своем посте подробно описывает как с консоли запускать с разными настройками программу. Работу с автораном детально описывает Мирошник. А старт и стоп, о котором вы пишете, это моя попытка вместо работы с консолью сделать упрощенный режим, для которого не нужны дополнительные манипуляции с консолью и автораном. Но вот настройки в этом варианте я не предусматривал.
eug
сообщение 16.5.2008, 20:02
Из: 53 км на юг от града Петра
Пользователь №: 156 234
Модель телефона: -
Цитата(maximus2963 @ 16.5.2008, 23:48) *
eug, спасибо за прогу, всё работает идеально! А можно сделать атк, чтобы картинка сразу при поступлении звонка показывалась, а то она появляется после 5-7 секунд smile.gif
проверь разрешение картинки, подобная задержка может быть вызвана её масштабированием до 240х320, если её разрешение больше этого
если картинка меньше 240х320, то можешь указать проге не масштабировать её, а выводить как есть; в этом случае также можешь указать в каком месте экрана это сделать
пока все указания только через командную строку (ну или смотри что у SergGG сделано в скрипте)
Cyberkill
сообщение 17.5.2008, 15:52
Пользователь №: 95 234
Модель телефона: Motorola RAZR 5G
Прошивка: R535G_11.81.07P
И мануал совершенно внятный и понимабельный. Спасибо большое!
maximus2963
сообщение 17.5.2008, 23:04
Из: Молдова, г.Кишинёв
Пользователь №: 55 755
Модель телефона: Motorola ROKR E6
Прошивка: R533_G_11.12.06PYan0
eug, да в том то и дело что картинка 144х192, так что думаю всё-таки може проша старая и глючная smile.gif а вообще по идее быстро должна картинка вылазить?
bag, а у тебя сразу вклбючается картинка?
Cyberkill
сообщение 18.5.2008, 14:48
Да, работает всё шустро. Естественно, если картинка 320х240 она вылетает гораздо позже, чем 144х192. Просто потому, что она долго подгружается, это нормально.
Правильно ли я понимаю, что в принципе картинка может быть любого размера? Хоть квадратная, хоть круглая? smile.gif
Но не более 320х240?
SergGG
сообщение 18.5.2008, 16:45
Мингофан
Из: Дніпро
Не совсем. Картинка любая может быть. Причем и больше 320х240. Только она в зависимости от вябранных настроек или до помещающейся на экран домасштабируется или фрагмент картинки будет выведен в соответствующем месте экрана. Естественно, времени у аппарата на это уйдет очень много .
Borman92
сообщение 21.5.2008, 11:41
Пользователь №: 160 063
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_U3
Вроде как работает, но надо протестить... Хоть и не на весь экран, но немного увеличить, похоже, получилось.
Необходимо пропатчить /usr/SYSqtapp/phone/phone
В любом HEX-редакторе находите последовательность 3730A0E3043080E5, должна встречаться 1 раз, и заменяете 37 на другое значение. (для фотки размером A*A ставим A, напр. для 100х100 ставим 64)
Необходимо тестирование этого метода!
Сообщение отредактировал Borman92 - 21.5.2008, 11:47
eug
сообщение 21.5.2008, 11:57
Модель телефона: -
вопрос, а если вставить
mov r3,#100
str r3, [r0, #4]
mov r3,#120
str r3, [r0]
то неквадратную (120х100, если первым идет width) съест ?
Borman92
сообщение 21.5.2008, 12:29
а не полетят ли все релокации к чертям если вставить инструкцию?
maximus2963
сообщение 21.5.2008, 19:29
Borman92
сообщение 21.5.2008, 19:31
Цитата(maximus2963 @ 21.5.2008, 22:29) *
Ок, не A, а Z. Или, лучше, Ы. Можно назвать и Ъ, но, боюсь, это будет уже немного слишком ;-)
maximus2963
сообщение 21.5.2008, 19:32
Так ведь эта папка не даёт доступа к тому, чтобы изменять значения
Borman92
сообщение 21.5.2008, 19:37
Елки-палки, блин, собирать прошивку умеем? Ставить умеем? mount --bind юзать умеем?
А А - это переменная такая. можешь любое значение вместо нее подставить. Короче, сторона квадрата, в который вписывается аватара.
maximus2963
сообщение 21.5.2008, 20:05
Ilya Petrov
сообщение 22.5.2008, 4:05
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
поставил DD. осталось как было. ЧЯДНТ?
Borman92
сообщение 22.5.2008, 5:38
Я ж написал - необходимо тестирование ;-) Я не уверен, что это именно то место, где и надо редактировать, но другие не подходят.
Там, походу, если значение превышает какой-то предел, эффект пропадает. Так что попробуйте найти это значение. Бинарным поиском его можно найти за 10 попыток.
Сообщение отредактировал Borman92 - 22.5.2008, 5:39
Ilya Petrov
сообщение 22.5.2008, 6:03
Из: Одесса
бинарным задротством вечером пострадаю.
после хака почему-то появилось (см. пик)
Borman92
сообщение 22.5.2008, 6:13
какой пик?
Ilya Petrov
сообщение 22.5.2008, 11:42
Из: Одесса
Цитата(Borman92 @ 22.5.2008, 9:13) *
какой пик?
мотоглюки, как они есть.http://img185.imageshack.us/img185/5770/pinnm3.jpg
Drewip
сообщение 25.5.2008, 18:52
Пользователь №: 90 855
Модель телефона: ROKR E8
А подскажите пожалуйста, я поставил, работает, пири помощи SysSetup поставил в автозагрузку, но при загрузке телефона выскакивает в каком режиме запустить. я так понял в параметрах надо прописать дополнительный параметр. Я пытался и -s fullscr и s fullscr, но всё равно спрашивает. Какой надо прописать, что бы не спрашивало?
SergGG
сообщение 25.5.2008, 18:57
Мингофан
Из: Дніпро
Скопируйте сюда что вы написали и укажите какой вариант Вым нужен при автозапуске - на полный экран, с выравниванием вверх, вниз, влево или вправо.
Добавлено позже (25.5.2008, 22:17):
Самый простой вариант вписать в файл автозагрузки так -
sleep 10s
exec /mmc/mmca1/pixcall/pixcall -i /mmc/mmca1/pixcall &
Drewip
сообщение 25.5.2008, 19:35
sleep 10s
Так у меня не файл автозагрузки, а я его не физически редактирую, этим занимается программа SysSetup - там указываешь программу, которую нужно запустить и есть строка- параметры (я так понимаю запуска).. я писал -s fullscr и s fullscr . Но в обоих случаях он всё равно запрашивает при включении выбор
Добавлено позже (25.5.2008, 22:36):
А нужно мне в полный экран (извините, что вторым сообщением, чт ото кнопочка изменить не нажимается в 8 экслорере)
Cynique
сообщение 25.5.2008, 20:02
Пользователь №: 111 452
Модель телефона: HTC Touch Dimond
Drewip,
попробуй использовать в сисетапе запуск не приложения а файла или списка
SergGG
сообщение 25.5.2008, 21:54
Мингофан
Из: Дніпро
Теперь понятно. Если хотите запускать прогу через Sys setup, то нужно будет один файлик заменить. Я его утром выложу тут.
SergGG
сообщение 26.5.2008, 9:32
Мингофан
Из: Дніпро
Файл переименовать в pixcall.lin и заменить исходный файл на флешке в папке .system\QTDownLoad\pixcall на данный переименованный файл.
После перезагрузки, надеюсь, что Sys Setup все корректно запустит.
Сообщение отредактировал SergGG - 26.5.2008, 9:37
Drewip
сообщение 26.5.2008, 9:58
Да, похоже на то, что всё нормально заработало. Благодарствую.
KiTa
сообщение 6.6.2008, 11:26
Пользователь №: 171 459
Модель телефона: MotoMing A1200e
Прошивка: Black diamond
Здрасте! Вопрос уже задавался в этой теме но ответа на него я так и не увидел. Что делать если у абонента несколько разных номеров??? Можно ли сделать привязку к справочнику и называть фотки именами, а не номерами. Иначе контакти у которых 3 и больше номера будут реально занимать место клонированием фотографий.
SergGG
сообщение 6.6.2008, 11:31
Мингофан
Из: Дніпро
В этой версии невозможно.
KiTa
сообщение 6.6.2008, 12:51
Жаль. Значит будем пользоваться тем что есть и ждать когда придумают ...
maximus2963
сообщение 6.6.2008, 21:22
SergGG, По ходу Пикскалл подтормаживает систему
даж во время рабьоты в фоне
Приложение для установки, фото звонящего на весь экран · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 6:11
