4 страниц V < 1 2 3 4 >
Приложение для установки, фото звонящего на весь экран
SergGG
сообщение 13.5.2008, 10:27 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Приложение для установки фото звонящего на весь экран, автор eug
pkg-версия от 15.10.08 г.
- теперь все в одном архиве и устанавливается как обычная программа. Никаких папок создавать не требуется!
- три варианта фото на экране:
- "Полное" - фото на весь экран с меню "ответить"-"игнор"-"занято" поверх фото
- "Справа" - фото справа поверх всех окон
- "Снизу" - фото снизу поверх всех окон
- при первом запуске программа создает /mmc/mmca1/pixcall папку c 3 файлами (pixcall show.sh showpix) Если Вы случайно стерли папку, то при следующем запуске программа ее восстановит с тремя файлами
- создаем файлы вида номер_телефона.jpg (крайне желательно разрешение картинок ручками сделать 144х192 или близкое к нему, если фото будет больше, то теряется весь смысл кнопок "Справа" и "Снизу"); номер телефона полный без плюса, например, 79211234567.jpg и кладем их в папку /mmc/mmca1/pixcall -переименовываем pixcall.rar в pixcall.pkg и устанавливаем pixcal.pkg
Cкачать новую версиюСофт для А 1200
Скачать старую версию - В первом архиве приложение, во втором 3 файла, которые надо положить в папку /mmc/mmca1/pixcall
Прикрепленный файл pixcall_0.3.tar.gz   ( 16.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2031
П.С. Протестировано на прошивке GizMoto
Сообщение отредактировал SergGG - 15.10.2008, 11:46
Borman92
сообщение 21.5.2008, 19:31
Пользователь №: 160 063
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_U3
Цитата(maximus2963 @ 21.5.2008, 22:29) *
Ок, не A, а Z. Или, лучше, Ы. Можно назвать и Ъ, но, боюсь, это будет уже немного слишком ;-)
maximus2963
сообщение 21.5.2008, 19:32
Из: Молдова, г.Кишинёв
Пользователь №: 55 755
Модель телефона: Motorola ROKR E6
Прошивка: R533_G_11.12.06PYan0
Так ведь эта папка не даёт доступа к тому, чтобы изменять значения
Borman92
сообщение 21.5.2008, 19:37
Елки-палки, блин, собирать прошивку умеем? Ставить умеем? mount --bind юзать умеем?
А А - это переменная такая. можешь любое значение вместо нее подставить. Короче, сторона квадрата, в который вписывается аватара.
maximus2963
сообщение 21.5.2008, 20:05
Ilya Petrov
сообщение 22.5.2008, 4:05
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
поставил DD. осталось как было. ЧЯДНТ?
Borman92
сообщение 22.5.2008, 5:38
Я ж написал - необходимо тестирование ;-) Я не уверен, что это именно то место, где и надо редактировать, но другие не подходят.
Там, походу, если значение превышает какой-то предел, эффект пропадает. Так что попробуйте найти это значение. Бинарным поиском его можно найти за 10 попыток.
Сообщение отредактировал Borman92 - 22.5.2008, 5:39
Ilya Petrov
сообщение 22.5.2008, 6:03
Из: Одесса
бинарным задротством вечером пострадаю.
после хака почему-то появилось (см. пик)
Borman92
сообщение 22.5.2008, 6:13
какой пик?
Ilya Petrov
сообщение 22.5.2008, 11:42
Из: Одесса
Цитата(Borman92 @ 22.5.2008, 9:13) *
какой пик?
мотоглюки, как они есть.http://img185.imageshack.us/img185/5770/pinnm3.jpg
Drewip
сообщение 25.5.2008, 18:52
Пользователь №: 90 855
Модель телефона: ROKR E8
А подскажите пожалуйста, я поставил, работает, пири помощи SysSetup поставил в автозагрузку, но при загрузке телефона выскакивает в каком режиме запустить. я так понял в параметрах надо прописать дополнительный параметр. Я пытался и -s fullscr и s fullscr, но всё равно спрашивает. Какой надо прописать, что бы не спрашивало?
SergGG
сообщение 25.5.2008, 18:57
Мингофан
Из: Дніпро
Скопируйте сюда что вы написали и укажите какой вариант Вым нужен при автозапуске - на полный экран, с выравниванием вверх, вниз, влево или вправо.
Добавлено позже (25.5.2008, 22:17):
Самый простой вариант вписать в файл автозагрузки так -
sleep 10s
exec /mmc/mmca1/pixcall/pixcall -i /mmc/mmca1/pixcall &
Drewip
сообщение 25.5.2008, 19:35
sleep 10s
Так у меня не файл автозагрузки, а я его не физически редактирую, этим занимается программа SysSetup - там указываешь программу, которую нужно запустить и есть строка- параметры (я так понимаю запуска).. я писал -s fullscr и s fullscr . Но в обоих случаях он всё равно запрашивает при включении выбор
Добавлено позже (25.5.2008, 22:36):
А нужно мне в полный экран (извините, что вторым сообщением, чт ото кнопочка изменить не нажимается в 8 экслорере)
Cynique
сообщение 25.5.2008, 20:02
Пользователь №: 111 452
Модель телефона: HTC Touch Dimond
Drewip,
попробуй использовать в сисетапе запуск не приложения а файла или списка
SergGG
сообщение 25.5.2008, 21:54
Мингофан
Из: Дніпро
Теперь понятно. Если хотите запускать прогу через Sys setup, то нужно будет один файлик заменить. Я его утром выложу тут.
SergGG
сообщение 26.5.2008, 9:32
Мингофан
Из: Дніпро
Файл переименовать в pixcall.lin и заменить исходный файл на флешке в папке .system\QTDownLoad\pixcall на данный переименованный файл.
После перезагрузки, надеюсь, что Sys Setup все корректно запустит.
Сообщение отредактировал SergGG - 26.5.2008, 9:37
Drewip
сообщение 26.5.2008, 9:58
Да, похоже на то, что всё нормально заработало. Благодарствую.
KiTa
сообщение 6.6.2008, 11:26
Пользователь №: 171 459
Модель телефона: MotoMing A1200e
Прошивка: Black diamond
Здрасте! Вопрос уже задавался в этой теме но ответа на него я так и не увидел. Что делать если у абонента несколько разных номеров??? Можно ли сделать привязку к справочнику и называть фотки именами, а не номерами. Иначе контакти у которых 3 и больше номера будут реально занимать место клонированием фотографий.
SergGG
сообщение 6.6.2008, 11:31
Мингофан
Из: Дніпро
В этой версии невозможно.
KiTa
сообщение 6.6.2008, 12:51
Жаль. Значит будем пользоваться тем что есть и ждать когда придумают ...
maximus2963
сообщение 6.6.2008, 21:22
SergGG, По ходу Пикскалл подтормаживает систему
даж во время рабьоты в фоне
Delary
сообщение 7.6.2008, 10:24
Из: Россия, Самара
Пользователь №: 70 910
Модель телефона: E398 + A1200e
Ставлю фотки на весь экран, разрешение 240х320. Вопрос такой - почему в начале звонка фотка на полный экран, а секунды через 3 поверх нее вылазиет полоса с уровнем заряда батареи, антеной и т.д. ? Это возможно исправить ?
angyannn
сообщение 8.6.2008, 14:34
Пользователь №: 165 065
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
Серж ГГ писал:
"- создаем файлы вида номер_телефона.jpg (крайне желательно разрешение картинок ручками сделать 144х192 или блихкое к нему, если фото будет больше, то теряется весь смысл кнопок "Справа" и "Снизу"); номер телефона полный без плюса, например, 79211234567.jpg и кладем их в папку /mmc/mmca1/pixcall "
а можно вот именно это подробней обьяснить!!!!!!!! тут ничего понять не смог
Delary
сообщение 8.6.2008, 14:39
Из: Россия, Самара
По-моему понятней некуда.. Что конкретно не понял ?
angyannn
сообщение 8.6.2008, 14:47
как создавать файл вида_номер телефона???????????
и как в телефоне менять разрешение фотки, да еще и с цифренной точностью...а главное как в фотку номер телефона закинуть....
прошу без горячк----это для меня в новинку потому и спрашиваю
SergGG
сообщение 8.6.2008, 15:18
Мингофан
Из: Дніпро
maximus никто больше особо на тормоза не жаловался. Я думаю, что это локальная проблема Вашего телефона и/или прошивки.
Aguannn
фото редактируете встроенной пронраммой Фоторедактор, потом переименовываете в программе Мои файлы, ею же создаете папку pixcall и копируете туда файлы с фото.
angyannn
сообщение 8.6.2008, 16:02
Цитата(SergGG @ 8.6.2008, 21:18) *
Aguannn
фоторедактором --когда изменяю размер(вырезкой) то очень трудно сделать размер--192 на 144, а то что получается---отвратительного качества.
что значит переименовать в "мои файлы"---я просто "сохраняю как"--под другим именем
папк пиксал и так есть---когда я скачал и разархивировал на корень флешки(скачал здесь из стар поста)
ну и последнее---а как установить это пиксал, если в папке одноименной все файлы не имеют расширение пкг, а как тогда установить?
SergGG
сообщение 8.6.2008, 16:50
Мингофан
Из: Дніпро
ращмеры я привел приблизительные, pkg качайте из первого сообщения.
maximus2963
сообщение 9.6.2008, 10:41
SergGG, видимо от прошы зависит
а можно как-то пофиксить?
SergGG
сообщение 9.6.2008, 11:35
Мингофан
Из: Дніпро
Это наверное лучше Evg расскажет. Я же только оболочку сделал, а файлы, которым собственно фото выводят на экран он делал.
Первое, что приходит в голову - это попробовать перепрошиться.
maximus2963
сообщение 9.6.2008, 11:55
SergGG, был раньше на другой проше - всё работало без проблем, зато сейчас тормозит
blackened
сообщение 9.6.2008, 12:06
Из: Татарстан, Зеленодольск
Пользователь №: 111 730
Модель телефона: a1200e
Еще один неприятный момент:
Помимо статусной строки при показе фотографии на весь экран с закрытым флипом наверх всплывает прокрутка имени... (
Delary
сообщение 9.6.2008, 14:58
Из: Россия, Самара
blackened,
Прокрутка имени - я что-то такого не наблюдал. Ты о чем ?
blackened
сообщение 9.6.2008, 17:40
Delary,
Когда имя слишком длинное, оно идет бегущей строкой.... при закрытом флипе рисуется поверх фотки. С коротким именем все ок
SergGG
сообщение 9.6.2008, 17:45
Мингофан
Из: Дніпро
Сделайте фото размером где-то 300?240 и режим отображения "снизу". Фото будет чуть меньше, но без перечисленных проблем.
Delary
сообщение 12.6.2008, 8:21
Из: Россия, Самара
SergGG,
Метод не работает - фото всеравно на весь экран растягивается.
SergGG
сообщение 12.6.2008, 8:51
Мингофан
Из: Дніпро
Цитата(Delary @ 12.6.2008, 11:21) *
SergGG,
Какой режим отображения выбираете?
Delary
сообщение 12.6.2008, 11:07
Из: Россия, Самара
SergGG,
Понял в чем дело - разрешения 240*300 не достаточно, нужно выставить на 240*287. Для стандартного черного скина.
Метод отображения - СНИЗУ.
Сообщение отредактировал Delary - 12.6.2008, 11:07
SergGG
сообщение 12.6.2008, 11:21
Мингофан
Из: Дніпро
Цитата(Delary @ 12.6.2008, 14:07) *
SergGG,
Замечательно. Теперь не мешает полоска?
Delary
сообщение 12.6.2008, 20:14
Из: Россия, Самара
Полоска сразу появляется в верхней части экрана, не мешает. Надеюсь появится способ устанавливать фото во весь экран без этой полоски.
forger2
сообщение 14.6.2008, 6:35
Пользователь №: 174 852
Прошивка: F5
Правильно ли я понял?:
Две программы(от SerrqGG и от euq). которые здесь обсуждаются предусматривают нажатие в интерфейсе одну из кнопок - ответить, игнор, занят.
А зачем себя утруждать лишним нажатием на экран?!
Можно ли обходиться без использования указанных кнопок?
проги пока не ставил, поэтому и спрашиваю... Вопрос нигде в теме не раскрыт...
Приложение для установки, фото звонящего на весь экран · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 4:22
