4 страниц V < 1 2 3 4 >
Приложение для установки, фото звонящего на весь экран
SergGG
сообщение 13.5.2008, 10:27 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Приложение для установки фото звонящего на весь экран, автор eug
pkg-версия от 15.10.08 г.
- теперь все в одном архиве и устанавливается как обычная программа. Никаких папок создавать не требуется!
- три варианта фото на экране:
- "Полное" - фото на весь экран с меню "ответить"-"игнор"-"занято" поверх фото
- "Справа" - фото справа поверх всех окон
- "Снизу" - фото снизу поверх всех окон
- при первом запуске программа создает /mmc/mmca1/pixcall папку c 3 файлами (pixcall show.sh showpix) Если Вы случайно стерли папку, то при следующем запуске программа ее восстановит с тремя файлами
- создаем файлы вида номер_телефона.jpg (крайне желательно разрешение картинок ручками сделать 144х192 или близкое к нему, если фото будет больше, то теряется весь смысл кнопок "Справа" и "Снизу"); номер телефона полный без плюса, например, 79211234567.jpg и кладем их в папку /mmc/mmca1/pixcall -переименовываем pixcall.rar в pixcall.pkg и устанавливаем pixcal.pkg
Cкачать новую версиюСофт для А 1200
Скачать старую версию - В первом архиве приложение, во втором 3 файла, которые надо положить в папку /mmc/mmca1/pixcall
Прикрепленный файл pixcall_0.3.tar.gz   ( 16.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2029
П.С. Протестировано на прошивке GizMoto
Сообщение отредактировал SergGG - 15.10.2008, 11:46
Delary
сообщение 7.6.2008, 10:24
Из: Россия, Самара
Пользователь №: 70 910
Модель телефона: E398 + A1200e
Ставлю фотки на весь экран, разрешение 240х320. Вопрос такой - почему в начале звонка фотка на полный экран, а секунды через 3 поверх нее вылазиет полоса с уровнем заряда батареи, антеной и т.д. ? Это возможно исправить ?
angyannn
сообщение 8.6.2008, 14:34
Пользователь №: 165 065
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
Серж ГГ писал:
"- создаем файлы вида номер_телефона.jpg (крайне желательно разрешение картинок ручками сделать 144х192 или блихкое к нему, если фото будет больше, то теряется весь смысл кнопок "Справа" и "Снизу"); номер телефона полный без плюса, например, 79211234567.jpg и кладем их в папку /mmc/mmca1/pixcall "
а можно вот именно это подробней обьяснить!!!!!!!! тут ничего понять не смог
Delary
сообщение 8.6.2008, 14:39
Из: Россия, Самара
По-моему понятней некуда.. Что конкретно не понял ?
angyannn
сообщение 8.6.2008, 14:47
как создавать файл вида_номер телефона???????????
и как в телефоне менять разрешение фотки, да еще и с цифренной точностью...а главное как в фотку номер телефона закинуть....
прошу без горячк----это для меня в новинку потому и спрашиваю
SergGG
сообщение 8.6.2008, 15:18
Мингофан
Из: Дніпро
maximus никто больше особо на тормоза не жаловался. Я думаю, что это локальная проблема Вашего телефона и/или прошивки.
Aguannn
фото редактируете встроенной пронраммой Фоторедактор, потом переименовываете в программе Мои файлы, ею же создаете папку pixcall и копируете туда файлы с фото.
angyannn
сообщение 8.6.2008, 16:02
Цитата(SergGG @ 8.6.2008, 21:18) *
Aguannn
фоторедактором --когда изменяю размер(вырезкой) то очень трудно сделать размер--192 на 144, а то что получается---отвратительного качества.
что значит переименовать в "мои файлы"---я просто "сохраняю как"--под другим именем
папк пиксал и так есть---когда я скачал и разархивировал на корень флешки(скачал здесь из стар поста)
ну и последнее---а как установить это пиксал, если в папке одноименной все файлы не имеют расширение пкг, а как тогда установить?
SergGG
сообщение 8.6.2008, 16:50
Мингофан
Из: Дніпро
ращмеры я привел приблизительные, pkg качайте из первого сообщения.
maximus2963
сообщение 9.6.2008, 10:41
Из: Молдова, г.Кишинёв
Пользователь №: 55 755
Модель телефона: Motorola ROKR E6
Прошивка: R533_G_11.12.06PYan0
SergGG, видимо от прошы зависит
а можно как-то пофиксить?
SergGG
сообщение 9.6.2008, 11:35
Мингофан
Из: Дніпро
Это наверное лучше Evg расскажет. Я же только оболочку сделал, а файлы, которым собственно фото выводят на экран он делал.
Первое, что приходит в голову - это попробовать перепрошиться.
maximus2963
сообщение 9.6.2008, 11:55
SergGG, был раньше на другой проше - всё работало без проблем, зато сейчас тормозит
blackened
сообщение 9.6.2008, 12:06
Из: Татарстан, Зеленодольск
Пользователь №: 111 730
Модель телефона: a1200e
Еще один неприятный момент:
Помимо статусной строки при показе фотографии на весь экран с закрытым флипом наверх всплывает прокрутка имени... (
Delary
сообщение 9.6.2008, 14:58
Из: Россия, Самара
blackened,
Прокрутка имени - я что-то такого не наблюдал. Ты о чем ?
blackened
сообщение 9.6.2008, 17:40
Delary,
Когда имя слишком длинное, оно идет бегущей строкой.... при закрытом флипе рисуется поверх фотки. С коротким именем все ок
SergGG
сообщение 9.6.2008, 17:45
Мингофан
Из: Дніпро
Сделайте фото размером где-то 300?240 и режим отображения "снизу". Фото будет чуть меньше, но без перечисленных проблем.
Delary
сообщение 12.6.2008, 8:21
Из: Россия, Самара
SergGG,
Метод не работает - фото всеравно на весь экран растягивается.
SergGG
сообщение 12.6.2008, 8:51
Мингофан
Из: Дніпро
Цитата(Delary @ 12.6.2008, 11:21) *
SergGG,
Какой режим отображения выбираете?
Delary
сообщение 12.6.2008, 11:07
Из: Россия, Самара
SergGG,
Понял в чем дело - разрешения 240*300 не достаточно, нужно выставить на 240*287. Для стандартного черного скина.
Метод отображения - СНИЗУ.
Сообщение отредактировал Delary - 12.6.2008, 11:07
SergGG
сообщение 12.6.2008, 11:21
Мингофан
Из: Дніпро
Цитата(Delary @ 12.6.2008, 14:07) *
SergGG,
Замечательно. Теперь не мешает полоска?
Delary
сообщение 12.6.2008, 20:14
Из: Россия, Самара
Полоска сразу появляется в верхней части экрана, не мешает. Надеюсь появится способ устанавливать фото во весь экран без этой полоски.
forger2
сообщение 14.6.2008, 6:35
Пользователь №: 174 852
Прошивка: F5
Правильно ли я понял?:
Две программы(от SerrqGG и от euq). которые здесь обсуждаются предусматривают нажатие в интерфейсе одну из кнопок - ответить, игнор, занят.
А зачем себя утруждать лишним нажатием на экран?!
Можно ли обходиться без использования указанных кнопок?
проги пока не ставил, поэтому и спрашиваю... Вопрос нигде в теме не раскрыт...
Тапешко Даниил
сообщение 16.7.2008, 10:17
Пользователь №: 167 053
Плиз хелп..
У меня прошивка GizMoto "Le verne" build 59
Выпадает ошибка:
waiting user's desicion ...
wait child ...
/mmc/mmca1/pixcall/showpix: error while loading shared libraries: libqte-mt.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
showpix failed ?
в папке /lib нет ezx она в /usr/lib
ccылку не смог сделать ... прав говорит нет...
Кидал либу в папку pixcall тоже не помогло..
motorik9
сообщение 26.7.2008, 9:52
Из: гСерпухов Московская обл.
Пользователь №: 158 032
Прошивка: JFSSR 11...
Я хотел спросить.Почему я когда ставлю отображение фотки"полное" фотка получается растянутой?Фота 240х320.У кого-то была такая проблема?У меня когда стоял старый pixcall,таких проблем не было.И кто-нибудь старый мог-бы выложить?
yugreen
сообщение 12.10.2008, 20:46
Пользователь №: 182 528
Модель телефона: motorola a1200e ming
скачал затестил работает! еуг молоток, ответ на пост выше, скачай последний архив - положи в корень флехи - распакуй - появится папка pixcall - возьми нужную фотку переименуй как сказанно выше - положи фотку в появившуюся после:распаковки архива папку pixcall , потом запускай консоль на телефоне и пиши следующее:
/mmc/mmca1/pixcall/pixcall -i /mmc/mmca1/pixcall жми энтер закрывай флип и звони себе , вроде доступно расжевал,
где эта консоль на телефоне куда писать надо /mmc/mmca1/pixcall/pixcall -i /mmc/mmca1/pixcall
напишите человечим языком
danger86
сообщение 13.10.2008, 13:17
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
yugreen,
установи программу eKonsole
yugreen
сообщение 13.10.2008, 15:35
пишет not found
Добавлено позже (13.10.2008, 21:39):
Цитата(DANGER86 @ 13.10.2008, 19:17) *
yugreen,
при распаковке файла pixcall 0.3.tar.gz у меня создается папка не mmc mmca1 и тд. а просто pixcall
может в этом дело
danger86
сообщение 13.10.2008, 19:00
Модель телефона: E1
yugreen,
/mmc/mmca1 - это путь к карте памяти. Указывай точный путь к папке с картинками (т.е. которая после параметра -i)
yugreen
сообщение 14.10.2008, 17:08
всяко пишу , не получается . дурь какая-то
danger86
сообщение 15.10.2008, 2:45
Модель телефона: E1
yugreen,
что я могу сказать? Тогда кури тему про pixcall
SergGG
сообщение 15.10.2008, 12:01
Мингофан
Из: Дніпро
в шапке данной темы выложил новую версию программы. Попробуйте ее поставить. Может быть все заработает нормально.
yugreen
сообщение 15.10.2008, 17:49
прога - то работает , пмшет фото "полное" - да , включено . не прописывает в консоли вот в чем дело
я где-то вычитал что тестировалось на gizmoto , у меня другая прошивка , может в этом дело
Добавлено позже (16.10.2008, 1:25):
п.с. дир - директория - папка, учи матчасть )
вписал - выдает список , pixcall startup ...
persing arge ...
persing arge ... done и т.д. и не отображается фотка . чего делать?
Xent@
сообщение 19.10.2008, 7:23
Пользователь №: 183 994
Модель телефона: a 1200 e
блин не устанавливается у меня. пишет "установка" а потом ни чего не происходит sad.gif
danger86
сообщение 19.10.2008, 21:15
Модель телефона: E1
Xent@,
Xent@
сообщение 20.10.2008, 7:57
ждал 2 часа. Ничего на произошло.
Опишу что делал: скинул файл в папку. Кликнул на pixcall.pgk. Появилось окно установить - ок. Пишет установка, потом пропадает и все!!!
Может что не так делаю помогите!
SergGG
сообщение 20.10.2008, 8:38
Мингофан
Из: Дніпро
Какой прогой устанавливаете, были ли раньше подобные проблемы и есть ли примеры установленных этой прогой нормально приложений?И еще - файл надо было сначала переименовать. Его не ртебовалось разархивировать. Вы именно так делали?
Xent@
сообщение 20.10.2008, 8:46
Разобрался. Дело было в старом Smart assistant
Добавлено позже (20.10.2008, 12:48):
еще вопросик. какая программа делает автозагрузку
SergGG
сообщение 20.10.2008, 9:23
Мингофан
Из: Дніпро
В теме софта прога называется Avto. С помощью avto вы можете посткавить pixcall и еще несколько наиболее популярных программ в автозагрузку, сменить стандартные звуки, анимацию включения-выключения и т.п.
SergGG
сообщение 19.11.2008, 15:08
Мингофан
Из: Дніпро
Обновление от 19.11.08 г. сначала появляется меню в котором необходимо выбарть включить, выключить фото на полный экран или просто выйти. Файл разархивировать и положить в папку с программой. https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=185192
Сообщение отредактировал SergGG - 19.11.2008, 15:09
$@$H@
сообщение 25.1.2009, 8:05
Пользователь №: 191 985
Привет Пдоскажите люди почему не работает! Усе сделал как написано. В консоле запустил, но при звонке в консоле пишется Check pixmap: /mmc/mmca1/pixcall/902.........jpg
/mmc/mmca1/pixcall/902..........jpg seems to be unavailable
SergGG
сообщение 25.1.2009, 8:19
Мингофан
Из: Дніпро
по-моему он не находит фото с названием соответствующим номеру звонящего.
$@$H@
сообщение 26.1.2009, 14:08
Ну вот и мне так кажется! Или еще как вариант что у проги нет прав на использование фото, если так то как исправить... Че можно сделать чтоб заработало? Я уже все перепробовал!
Приложение для установки, фото звонящего на весь экран · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 20:39
