Причина закрытия (Alesha_Pl 04-04-2008):
E398 и BT-гарнитура., При звонке играет "классический"
Dus_B
сообщение 3.4.2008, 4:18
Пользователь №: 79 587
Прошивка: 49R_New_Standart
Разорился на жабры, а тут, блин, такие рога.
При соединеной гарнитуре - входящий звонок проигрывается "классический".
Если отсоединить - все нормально. Исправление БД делал.
Тел Е398_new_standart_Alex75
Подскажите плиз.
P.S. Понимаю, что тема, скорее всего, обсуждалась (а может и не раз smile.gif ) Прошу сильно не пинать.
Сообщение отредактировал Dus_B - 3.4.2008, 4:20
Honda
сообщение 3.4.2008, 4:22
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
А закреплённые темы лень прочитать? Например, эту: Возможности И Невозможности Е398
Dus_B
сообщение 3.4.2008, 4:28
Может немножко непонятно объяснил. То что "классический" играет в самой гарнитуре - понятно. Уменя он играет при входящем звонке с динамиков телефона.
r.o.m.a.N
сообщение 3.4.2008, 4:45
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
398 не может передавать мп3 в бт гарнитуру, потому придется довольствоваться этими пищалками
Dus_B
сообщение 3.4.2008, 4:51
Да мне не надо чтоб он (телефон) передавал мп3 в гарнитуру. Мне надо чтоб телефон сам играл мп3 при звонке!
Сообщение отредактировал Dus_B - 3.4.2008, 4:52
AlexKooper
сообщение 3.4.2008, 8:10
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
при подключенной бт гарнитуре все неподдерживаемые ей форматы звука отключаются. Так что не будет тебе счастья. Либо попробуй amr на звонок ставить
Alesha_Pl
сообщение 3.4.2008, 8:14
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Dus_B, ты видишь, что тебе AlexKooper написал. Сделай вывод. При подключенно БТ гарнитуре мп3 звучать не будет не из гарнитуры, не из динамика телефона.
Dus_B
сообщение 3.4.2008, 8:17
Млин, плохо! А может патч какой-нить есть по решению этой проблемы? А то пропадает смысл всего 2-х недельного подбора параметров gain_table.
e-mike
сообщение 3.4.2008, 8:28
Пользователь №: 168 049
этим ты ничего не сделаешь!Такова судьба!Моторола не сделала этому телефону такого щастья.У меня тож есть бт гарнитура,тож меня задалбывает системный звук,но что поделаешь.Огромный респакт тому,кто придумает как пустить мп3 на бт гарнитуру,а пока что будем радоватся что е398 вообще поддерживает бт гарнитуру....
Alex133
сообщение 3.4.2008, 8:46
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Поясняю - у моторолы, как и у подавляющего большинства телефонов других фирм, только один процессор звука. Телефон физически не может играть два разных звука одновременно. Это нельзя изменить никакими патчами и софтом вообще.
Ну а поскольку в гарнитуру мп3 не может передаваться, профиль блютуса не позволяет, то либо такой звук, либо никакого.
В сонериках этот вопрос решен иначе - в гарнитуру вообще ничего не идет, а сам телефон играет мп3.
Соответственно, тогда необходимо использовать только сонериковские гарнитуры, в которых есть собственная встроенная вызывная пищалка.
Dus_B
сообщение 3.4.2008, 10:38
Ну в таком случае исходя из логики теоретически можно сделать так чтобы в момент звонка в БТ гарнитуре ничего не играло, и чтобы звук шел из телефона. Короче говоря, не заставлять его играть 2 разных звука одновременно, а один, в телефоне... Как на эриках smile.gif Но это все ессесно теоретически. А вот на практике...
И еще вопрос: как можно вырубить боковые светодиоды медленно моргающие синим цветом при подключенной БТ? А то и так батарейку сжирает в 2 раза быстрее.
Сообщение отредактировал Dus_B - 3.4.2008, 10:40
r.o.m.a.N
сообщение 3.4.2008, 10:48
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Funlight Editor
Dus_B
сообщение 3.4.2008, 12:14
To R.o.m.a.n
Спасибо! Сделал.
E398 и BT-гарнитура., При звонке играет "классический" · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 12:59
