Проблема с гарнитурой, кнопка в проше Мрх398 De Luxe работает не так как хочеться
Cerega
сообщение 3.4.2008, 18:48
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 72 693
Модель телефона: Motorola v3x
проблема была что она не работала. кнопку я сделал но она не работает как обычная кнопка гарнитуры. сначала Она работала как джойстик вправо потом в меню эдиторе я поменял значение на кнопка гарнитуры но она почемуто теперь работает как зелёная кнопка на телефоне. Как вернуть на место? может какой патч откатить?
Сообщение отредактировал Cerega - 6.4.2008, 8:18
Olecsandr
сообщение 3.4.2008, 18:59
Пользователь №: 132 659
Модель телефона: Motorola E398+1GB
Прошивка: Разная
Проверь провода на гарнитуре потом сажеш результат
=BazOOka=
сообщение 3.4.2008, 19:00
Пользователь №: 107 478
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: 4AP
Cerega
сообщение 3.4.2008, 19:30
да там все норма
Honda
сообщение 3.4.2008, 19:37
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Почисть гнездо для гарнитуры в телефоне
Olecsandr
сообщение 3.4.2008, 20:08
Прошивка: Разная
Может что-то с самой клавишей типа пиль или влага попала, почисть её.
Cerega
сообщение 3.4.2008, 20:11
дело в том что мне такая и досталась не рабочая всё просто делал... какие симы отвечают за работу клавиши гарнитуры? дайте ещё посмотреть её схему распайки
Olecsandr
сообщение 3.4.2008, 20:30
Прошивка: Разная
У тебя оригинальная гарнитура?
Cerega
сообщение 3.4.2008, 20:38
типо оригинальная, там никаких плат нет. просто кнопка и после кнопки микрофон
Olecsandr
сообщение 3.4.2008, 20:46
Прошивка: Разная
Я думаю, что это у тебя неоригинальная, так как я знаю у оригинальных есть еще плата.
Сообщение отредактировал Olecsandr - 3.4.2008, 20:49
Cerega
сообщение 3.4.2008, 21:33
а как починить то
Olecsandr
сообщение 4.4.2008, 9:20
Прошивка: Разная
Ты провода проверял?
Honda
сообщение 4.4.2008, 9:56
Из: Украина, Донецк
Дело явно в железе и симы тут не при чём. И проверь, как работают другие гарнитуры с твоим телефоном
SHANSON
сообщение 4.4.2008, 10:28
Пользователь №: 130 417
Модель телефона: c650, Е1
Прошивка: R365_2FR, MPX DeLuxe
Вопрос не совсем в тему, но у меня микрофон тоже работает через раз, но когда он работает
, мне говорят что меня очень плохо слышно, говорят мол эхо очень большое. Из за чего это может быть?
r.o.m.a.N
сообщение 4.4.2008, 10:37
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Что то с своим микрофоном, либо с платой. Открой и посмотри
Cerega
сообщение 4.4.2008, 12:15
может меня ктонить носом ткнет в распайку гарнитуры? Я монтажник радиоэлектронной аппаратуры и все проверить способен, просто немного раздражают три сообщения в теме про проверку проводов... в гарнитуре просто наверно не так поключена кнопка. Ппроверял на другом телефоне, картина таже, не работает кнопка
AlexKooper
сообщение 4.4.2008, 12:34
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
посмотри, кнопка паралельно микрофону и нармальноразмкнутая или последовательно и нормальнозамкнутая
SHANSON
сообщение 4.4.2008, 14:15
Да смотрел уже, ну такое эхо есть еще в ФМ гантитуре, меня почти не слышно, проверял на 3х телефонах 350/650/Е1. Так что не понятно 2 гарнитуры и на обоих эхо!
Cerega
сообщение 6.4.2008, 8:27
помогите плз, кнопа не работает по нормальному
RIP
сообщение 6.4.2008, 8:57
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 140 128
Модель телефона: V3i
на какое место вернуть? помойму с завода по умолчанию кнопка гарнитуры идёт как зелёная кнопка тела чтобы при входящем звонке жать её а не лезть в карман.
Добавлено позже (6.4.2008, 11:59):
Cerega
сообщение 6.4.2008, 9:39
а как тогда вызовы сбрасывать? жать на красную которая в телефоне?
Alex133
сообщение 6.4.2008, 10:17
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Конечно. А как же еще? Все же отвечать на вызовы приходится во много раз чаще, чем их сбрасывать.
Cerega
сообщение 6.4.2008, 10:22
блин, а не как не реализовать фичу чтоб и поднимать и сбрасывать кнопкой одной
Alex133
сообщение 7.4.2008, 6:15
Прошивка: 4FR
Конечно никак. В прошивке нет такой функции. Если только кто такой патч прошивки напишет.
Ведь нет даже на самом телефоне такой кнопки, чтобы ей можно было и отвечать и сбрасывать.
Проблема с гарнитурой, кнопка в проше Мрх398 De Luxe работает не так как хочеться · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 13:23
