Наши коллеги с се-смарта полным ходом мучают системную область (С:\). Кто нибудь уже пробовал провести на Z8 такие же манипуляции?
http://www.smart-se.ru/forums/index.php?showtopic=4559
![]() Открытие полного доступа к файловой системе |
Mas&mka |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.2.2008 Из: Kirov Пользователь №: 163 591 Модель телефона: motorizr Z8 Прошивка: espoo_u_46.04.84g Рейтинг: 0 ![]() |
http://www.smart-se.ru/forums/index.php?showtopic=4559 |
pastor |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 17.8.2004 Из: Сургут Пользователь №: 10 027 Модель телефона: iPhone 8Gb Прошивка: 1.2.0 Рейтинг: 24 ![]() |
Mas&mka,
Давно уже пытаюсь, не выходит ничего, при запуске AppTrk телефон уходит в перезагрузку... |
Mas&mka |
Хмм..Жаль. Но всё равно завтра тож попытаюсь помучаться...вдруг..
CrayZor |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 168 Регистрация: 22.3.2008 Пользователь №: 167 295 Модель телефона: E398, ROKR E1, X2, G100 Прошивка: In development Рейтинг: 70 ![]() |
Системный диск С спокойно можно заменять своими файлами, на A925 я это делал правда там 2 УИК. Только вот надо чтоб они по размерам соответствовали первоначальным файлам а иначе телефон лечится только хард ресетом. А вот диск Z-ROM нередактится нивкакую, правда он нам и неужен так как это диск востановления системы.
fonbork |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.2.2008 Пользователь №: 162 878 Модель телефона: Motorola Z8 Рейтинг: 0 ![]() |
http://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?t=37921
Случайно набрел, разбираться некогда, то-не то. |
MotoKnower |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 21.3.2008 Пользователь №: 167 142 Модель телефона: Z8 Прошивка: ESPOO_U_46.05.50I Рейтинг: 1 ![]() |
Наши коллеги с се-смарта полным ходом мучают системную область (С:\). Кто нибудь уже пробовал провести на Z8 такие же манипуляции? http://www.smart-se.ru/forums/index.php?showtopic=4559 А что вас, собственно, интересует там? |
~Ev!L~ |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 23.12.2007 Пользователь №: 158 035 Модель телефона: RAZR V3i Рейтинг: 23.5 ![]() |
Я нашёл способ отредактировать файл Z:\system\swipolicy.ini (до прошивки хексом нужно отредактировать CG33, правда вконце прошивки вылезает надпись ChecksumError, но телефон включаетса и работает) после прошивки копировал этот файл прогой QFileMan, он действительно изменился, но незнаю какие UserCapabilities туда нужно вписать для 9.2 симбиана, вписывал AllFiles, но при включении выскакивает надпись Programm Closed, и после этого ниодна прога не ставитса, тоже выскакивает надпись Programm Closed... какие капсы туда надо списать штобы все проги имели доступ и private и sys ?? или может какой другой файл нужно редактировать??? :unsure:
Пробовал ставить AllowUnsigned = true , некоторые программы действительно стали ставиться без подписи... Сообщение отредактировал ~Ev!L~ - 23.5.2008, 16:28 |
lelvisl |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 484 Регистрация: 14.1.2007 Пользователь №: 116 837 Модель телефона: Milestone & A1200 Рейтинг: 103.5 ![]() |
~Ev!L~, Как ты Смог разобрать КГ и править файлы????
~Ev!L~ |
RSDLite сам разбирает прошивку на КГ перед прошиванием, я скопировал все файлы КГ и открыл их хексом, в CG33 нашёл строку "AllowUnsigned = false" , всё что идёт после этой надписи до "!:\MEDIA FILES\OTHER\|" - это и есть файл wsipolicy.ini, только размер этого файла должен быть такимже, каким он был до правки, тоесть если дописать к "UserCapabilities" ещё и "AllFiles", то придётся убирать какуюнибуть строчку, я убрал одну из "ReplacePath"... После этого запустил РСД, он снова разобрал прошивку на КГ, и когда он пишет "Waiting for ReEnumeration", заменил стандартную КГ33 на свою, правленую... Прога прошила телефон (только вконце выдала "CheckSum Error"), телефон включился и сразу выдаёт "Programm Closed"... Но я пробовал копировать swipolicy.ini с помощью QFileMan на флешку, он стал таким как я его отредактировал, но ниодна прога не ставитса если прописано "AllFiles", после этого попробовал поставить "AllowUnsigned = true", поставились почти все неподписаные проги, включая те, которые не ставились до правки swiplicy.ini (тоесть способ рабочий)... Только некоторые проги всёравно почемуто не ставятса, почему незнаю
![]() ![]() Способ конечно малость извращённый, но рабочий, просто у меня нет опыта работы с Symbian и я незнаю какие файлы за что отвечают... Сообщение отредактировал ~Ev!L~ - 24.5.2008, 7:37 |
MALEC |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 28.2.2006 Из: Новосибирска Пользователь №: 72 234 Модель телефона: GT-C3332 Прошивка: ... Рейтинг: 85 ![]() |
Пробовал тоже такой способ подмены CG(давненько правда) не прокатило. ~Ev!L~ какой версией РСД пользовался?
Сообщение отредактировал MALEC - 24.5.2008, 13:21 |
~Ev!L~ |
4.1 , если скажет што файл занет, можно его разблокировать прогой Unlocker и подменить, главное сделать подмену до того как начнёт прошиваться подменённая КГ, а можно редактировать сам файл .sbf, толькочто такой способ опробовал, работает...
в прикреплённых файлах патч для espoo_build_2361_rus.sbf, позволяющий устанавливать неподписаные приложения, вконце прошивания РСД выдаст ошибку, это нормально, телефон включается и работает... Сообщение отредактировал ~Ev!L~ - 24.5.2008, 16:09
~Ev!L~ |
Получилось!
![]() Открыл доступ к private и sis для приложений X-Plore и SwissMP! Вечером выложу патч который будет давать доступ к системным папкам для X-Plore и SwissMP и по возможности замена зелёного домика на лого оператора, на билайне уже работает, других опереторов ещё не сделал, т.к. незнаю какие у них имена которые высвечиваютса на экране (в одном регионе может быть megafon а в другом megafon-perm или чтонибуть в таком роде, не пользовался другими ОПСОСами, потому незнаю) в swipoliy.ini будут прописаны следущие капсы: Код UserCapabilities = AllFiles DiskAdmin NetworkServices LocalServices ReadUserData WriteUserData ReadDeviceData WriteDeviceData UserEnvironment PowerMgmt MultimediaDD TrustedUI ProtServ NetworkControl SwEvent Location SurroundingsDD CommDD Днём ещё поковыряю права для мидлетов... незнаю что из этого получится... З.Ы. вечером это после 21:00 по москве... |
Xander_Type |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 11.5.2008 Из: Ханты-Мансийск Пользователь №: 171 932 Модель телефона: Motorola Z8 Прошивка: ESPOO_U_46.04.84G Рейтинг: 0 ![]() |
~Ev!L~,
Можно патч с мануалом как его установить !? А то я вот сижу читаю и не совсем догоняю что и как делается ! |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 8:12 |
