V3 мертое тело, просиба кинуть ссылочку с инструкцией по восстановлению
Inf
сообщение 5.4.2008, 12:39
Пользователь №: 167 997
Прошивка: Е398+А1200е+V635
вообщем прошилсяна бут bl_826_828_to_07d0_for_V3_by_Archy (07D0)
и телефон больше не включался, в бт е заходит, подскажите что делать с ним! т если есть порги которые смогут его определить, то хелп! и дайте ссылочки, кстати гооря у него загарается клавиатура! и потом гаснет, плищщ помогите, аранее благодарен, кстати прошился прогой флеш бекап
восстановил телефон, вот инструкции
вообщем восстановил телефон с помощью проги https://motofan.ru/soft/ РСД таким образом:
1. включил https://motofan.ru/soft/ РСД и вставил кабель в телефон
2. зажал клавиши *# и красная кнопка, друг вставил батарею в телефон ( реакция нулевая)!!! потом отпустил эти клавиши и нажал красную кнопку! https://motofan.ru/soft/ РСД увидела телефон!!!
3. зашел во FlashBackup_v2.62 ( надпись снизу, телефон подключен( модели нет))
4. Сделал бекап зоны PDS, после чего телефон перезагрузился и начал белым цветом гореть экран, телефон определился как V3 (что уже не могло не радовать)
5.Сделал полный бекап телефона, перезагрузка, белый экран ( внутренний) и внешний пишет вставьте сим карту!!!
6. запустил https://motofan.ru/soft/ РСД и поставил родной бут 08.26!
7. включился телефон, проверил, все работает!!
8. теперь есть бекап PDS зоны и фулл бекап, что означает что телефон можно восстановить 100% если он убит в хлам
9. сделал выводы, проще сделать или накачать скинов чем лить пошивку, останусь на орегенале!
10.Огромный респект Kos0110 за помощь! без него бы не смог сделать ничего!
З.Ы. проверил на себе! собирался сделать ТП, но обошелся без него!
данная методика идет на ваш страх и риск!
ИМХО, модераторы, закройте тему!
Сообщение отредактировал Inf - 6.4.2008, 9:19
Прикрепленный файл boot_loader_0826.rar   ( 57.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
RETI
сообщение 5.4.2008, 15:58
Пользователь №: 152 627
Модель телефона: Motorola RAZR v3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Зачем ? А что было? Что бут не нравился?
Laibel
сообщение 5.4.2008, 16:02
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 132 976
Модель телефона: V3
Прошивка: 42.oer
прошейся флексом все будет нормально.
Inf
сообщение 5.4.2008, 18:05
я хер его знает как телефон ввести в бутлоадер! помогите люди
З.Ы. надо было сделать бекап, а на версии бута 08.26 он не делался, да и телефон хотел прошить, скажите как в бут ввести и ссылку на флекс дайте плизз
Alex133
сообщение 5.4.2008, 18:06
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Inf,
Какой был бут и прошивка до этой операции?
Inf
сообщение 5.4.2008, 18:59
Цитата(Alex133 @ 5.4.2008, 18:06) *
Inf,
я написал же, бут 08.26, а прошивка стандартная, заводская
Laibel
сообщение 5.4.2008, 19:05
Модель телефона: V3
Прошивка: 42.oer
Inf все изменения не пиши на первом посте ато смотрю вроде не такие симтомы были раньше. Теперь в твоем случае только ТП thumbsup.gif
Inf
сообщение 5.4.2008, 19:13
можешь сказать через какие проги и как лучше сделать, тк что в мануале написано.... как сказать картинок мало, можешь дать ссылочку на норм мануал? и сказать что делать если делал
ИМХО, что за страшное слово в манцлае Hard Reset????
Сообщение отредактировал Inf - 5.4.2008, 19:15
Штирлиц2
сообщение 5.4.2008, 21:34
Пользователь №: 153 326
Модель телефона: Razr V3
Прошивка: R374_G_0E.42.17R
Inf,
Попробуй вытащить батарею вставить запустить РСД подсоединить USB зажать кнопки *# и красную, у меня прога трубу увидела и прошей бут 08.26 . Сам лично оживлял тело после экспериментов с бутом. При прошивке бута от Арчи наверное напортачил во FB с профилем своей трубы. В 1-й раз я именно так засадил трубу.
RETI
сообщение 6.4.2008, 7:22
Тебе в любом случае нужно бут понижать до 07.Потом шится.А потом можешь уже обратно бут повысить.
Kos0110
сообщение 6.4.2008, 8:14
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Если только прошился этим бутом и еще ничего не натворил, подключай к РСД, если тело не в бланке (Flash Neptune) и с бутом 07d0, можешь сделать две операции:
1. Снять полный бекап (в ФБ выставь профиль Общий для бутов не выше 07d0). Зайди вручную во флешмод. Способы описывались.
2. Вернуть на место свой бут 8.26 (Прошив его РСД). Опять же в ручную переведи тело во флеш-мод.
Не все телефоны включаются с 07d0 - это нормально, его понижают именно для того, чтобы можно было снять свой полноценный бекап (в том числе бекап зоны ПДС). И лечится простым возвратом своего бута (он есть в архиве V3). И ничего лишнего кроме своего бута в телефон пока не лей, убьешь телефон.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 6.4.2008, 8:16
Inf
сообщение 6.4.2008, 8:18
в ручную это как, через *# и красная кнопка не входит, пробую сделать тестпоинт, но одно но! я не могу снять заднюю крышку (( подскажи что делать и дай ссылочки
Inf
сообщение 6.4.2008, 8:22
Сообщение отредактировал Inf - 6.4.2008, 9:17
Прикрепленный файл boot_loader_0826.rar   ( 57.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Kos0110
сообщение 6.4.2008, 9:12
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Laibel, не стоит предлагать всем подряд ТП, не изучив и не поняв проблемы mad.gif
Тело восстановленно. Бекапы сняты, бут вернули на место.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 6.4.2008, 9:34
V3 мертое тело, просиба кинуть ссылочку с инструкцией по восстановлению · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 23:26
