Датчик освещонности, Клава всё время горит
Unerso
сообщение 5.4.2008, 20:32
Из: Vin, Ukraine
Пользователь №: 83 076
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Извеняюсь за повтор! Нашол подобные темы, но ответов не нашол. Так вот как сделать так чтобы датчик более чувствительнее реагировал на освещонность!?? Клава почти всё время горит, и только например, если поднети тел. к лампочке тогда только гаснет! Как с этим быть??? unsure.gif
Honda
сообщение 5.4.2008, 20:52
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Сначала почисть корпус в том месте, где находится датчик. А потом поставь патч контроля подсветки клавишь, который умеет эту подсветку просто отключать или включать. Ищи в теме "патчи для Е1". Не найдешь эту тему - введи эти слова в поиск.
Unerso
сообщение 5.4.2008, 21:06
Из: Vin, Ukraine
Корпус сразу же почистил, как только заметил сие...
А вот насчёт патча, то нашол только - Подсветка клавиатуры вместо индикатор , это то что ты имел ввиду???
Vanich
сообщение 5.4.2008, 22:03
Из: Беларусь Гомель
Пользователь №: 159 251
Прошивка: 49R
Скажите пожалуйста где этот датчик находиться?
Honda
сообщение 6.4.2008, 4:22
Из: Украина, Донецк
Unerso, да это оно. Качай и ставь.
Vanich, этот датчик находится на плате телефона сверху и свет улавливает через отверстия в корпусе возле разъёма для гарнитуры и разговорного динамика.
Unerso
сообщение 6.4.2008, 7:44
Из: Vin, Ukraine
Не.. такое не пойдёт, каждый раз включать ручками подсветку это не очень интересно!
Может есть что нибудь ещё?? Помню на 59 проше всё отлично работало.
PItBuLL
сообщение 6.4.2008, 7:49
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
Unerso, есть еще функция "экономия батареи", но там либо подсветка горит всегда, либо зависит от датчика света.
Unerso
сообщение 6.4.2008, 7:55
Из: Vin, Ukraine
Эт я знаю, в том то и дело, когда она включена то датчик реагирует, но только тогда когда поднести тел. например к лампочке впритык то клава гаснет, а так даже на ярком свете клава всёравно горит
MARKyxa
сообщение 6.4.2008, 8:27
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Unerso,
скорее всего роблема в самом корпусе, он плохо пропускает свет к этому индикатору, но это предположение smile.gif
Unerso
сообщение 6.4.2008, 9:08
Из: Vin, Ukraine
Да я тоже больше склоняюсь к твоему варианту, ща будим разбивать разбирать!!! biggrin.gif
BVS
сообщение 7.4.2008, 8:44
Пользователь №: 138 415
Прошивка: 373...49R
Странно, но у меня вообще за всю жизнь телефона подсветка клавы ни разу не гасла от внешнего света... Только по таймауту.
r.o.m.a.N
сообщение 7.4.2008, 8:57
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Включи датчик освещенности в скрытых настройках в p2ktoolsVS
Alex133
сообщение 7.4.2008, 9:30
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
BVS,
Чтобы она гасла, кроме света надо еще чтобы после изменения освещенности были нажатия на любые кнопки. Датчик срабатывает только в моменты нажатий.
AlexKooper
сообщение 7.4.2008, 12:43
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
seem4A bit 2112 (dec);LIGHT_SENSOR_STATE;to select the sensitivity of the light sensor managment
seem4E bit 5696 (dec);LIGHT_SENSOR_MIN_THRESHOLD
seem4E bit 5728 (dec);LIGHT_SENSOR_MAX_THRESHOLD
seem4E bit 6368 (dec);LIGHT_SENSOR_LOWER_THRESHOLD
seem4E bit 6400 (dec);LIGHT_SENSOR_UPPER_THRESHOLD
Датчик освещонности, Клава всё время горит · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 5:50
