Ребят не могу восстановить Е398, 42R, sig error
Kolizzey
сообщение 6.4.2008, 9:04
Пользователь №: 43 455
Модель телефона: RAZR V3i, V220, Х199
Моторолы шаманю уже года 3-4, но такого не встречал. Перечитал все мануалы, ничего не помогает.
Стоит 42R и флекс под названием (точно не помню) E1 iTunes...
Дали - сказали: "Не ловит сеть". Я включил его, он показывает, что сеть ловит, но вот когда набираешь номер, то идет сбой вызова.
Дело в том, что он не шьется. В бут входит, испытал все средства. RepStudio пишет Fail, https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup не стирает память телефона, пропукает стирание памяти и начинает шить, показывается процесс прошивания, но ничего не изменяетс, когда включается телефон. Стоит та же 42R. Пробовал залить чистую 42, не шьется. https://motofan.ru/soft/ РСД пишет Fail...
Ума не приложу что сделать
MARKyxa
сообщение 6.4.2008, 9:07
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Kolizzey,
заряжать батарею, потом замыкать 4+5 контакты, и шить РСД лайт полного монстра для твоего бута 07.ДО, пробуй другую прошу smile.gif
Сообщение отредактировал MARKyxa - 6.4.2008, 9:08
MucTuk
сообщение 6.4.2008, 10:12
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Модель телефона: v3x
Прошивка: 0.8.6.2
1) RepStudio стирает все в телефоне... её лушче не использовать. Даже ТП лучше сделать чем использовать её...
2) тебе нужна точно заряженная батарея
я бы на твоем месте сделал ТП... это оч легко. Просто 2-мя иголками аккуратно на плате замыкаешь ТП-точку и еще один железный блочок ( он прямо рядом на е1 с тп точкой )
Потом шьешь бут для бланка ( если тел в бланке ) и полного монстра. все есть на сайте - удачи
перед ТП попробуй замкнуть контакты 4+5 ( смотри тему восстановление телефонов ) учти, с первого раза может не получиться sport_boxing.gif
ну и попробуй прошиться без ТП... + Сними бэкап зоны ПДС чтоб батарея и сеть работали хорошо
Сообщение отредактировал MucTuk - 6.4.2008, 10:13
Sanyok_
сообщение 6.4.2008, 13:00
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Kolizzey, если у тебя пишет sig error значит у тебя не 398, а Е1 с бутом 0А02 шей оригинальную прошивку для бута 0А02 и телефон после этого заведётся. И советую почитать для начала Прошивка Оригинального Rokr E1 С Бутом 0а.02 и Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы) и ещё, похоже ты пытаешься прошить прошивку для бута 07Д0 на телефон с бутом 0А02 естественно так шиться не будет но это к лучшему, меньше вероятностей запароть телефон. Да и репстудия не работает с бутом 0А02 да и вообще лучше выброси это программу от неё больше вреда чем пользы.
AlexKooper
сообщение 6.4.2008, 15:16
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Kolizzey, тебе надо прошить в него дуалбут для бута 0А02, потом позаливать универсальные ПДС-ы и посмотреть как работает. ПДС-ы заливать на телефон с загруженым дуалбутом,т.к. основной бут не даст пдс залить
Сообщение отредактировал AlexKooper - 6.4.2008, 15:18
MucTuk
сообщение 6.4.2008, 16:34
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
sor за offtopic...
меня дуал бут выкидывает если не держать красную кнопку (оО)
Kolizzey
сообщение 9.4.2008, 9:30
Sanyok_,
У меня Е398, с бутом 07.Д0 и телефон у меня заводится. Проблема в том, что он отказывается стирать память итд итп... Я писал выше.
Мануалы прочитал, изучил перед тем как писать сюда.
MucTuk,
А вот ТП я попробую сделать, позже
Honda
сообщение 9.4.2008, 12:09
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
На Е398 не может быть Sig Error! То что тебе говорили Sanyok_ и AlexKooper - правда. Ты шьёшь не ту прошивку (не для той версии бута), поэтому и не получается ничего.
Kolizzey
сообщение 9.4.2008, 15:17
Вы хотите сказать, что нужно попробовать залить туда рокеровский монстр? Там ведь бут стоит 07.Д0. Как это может быть рокером?
MARKyxa
сообщение 9.4.2008, 15:28
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Kolizzey,
тебе говорят шей прошивку для своего бута, шей полного монстра для своего бута
Сообщение отредактировал MARKyxa - 9.4.2008, 15:30
Valeo
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
когда стоит 07д0 он не пишет сиг_ерр. Уверен про ерр или про бут?
Kolizzey
сообщение 10.4.2008, 12:05
07.Д0 стоит. Уверен.
Сиг еррор происходит после того, как льешшь любую прошивку/монстра. Он льет ее, но всё остается на своих местах, всё та же прошива и всё в общем без изменений, когда включаю трубу
AlexKooper
сообщение 10.4.2008, 12:29
Из: Йошкар-Ола
Kolizzey, как определяется телефон в рсд лайт?
Zaicevaleksandr
сообщение 10.4.2008, 13:26
Из: Биробиджан
Пользователь №: 129 696
Прошивка: 6FR
Здрасти, у меня похожая проблема, шью телефоны но такого ещё не встречал, прошиваю мотор бут у него 07D0, проша стоит 372 95r , шью любой прошвой платформа меняется а бут остаётсяч прежним, проблема в том что кроме резервной копии он ничего не загружает после прошивки приходится замыкать контакты чтоб вывести во флэш режим, заметил такую херь что если батарея немного привытащена то во флэш и так выходит нажатием кнопок, если подсоединён к компу на флэше при вытащенной батарее тупо перегруз компа, если не подключён то тупо тел сбрасывается и опять не входит во флэш без замыканий, шил всем что у меня есть, не знаю, извините что делать, кстати тел вроде китаёзный.
Tristam08
сообщение 10.4.2008, 13:29
Пользователь №: 168 470
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Black and White
Дело в том, что он не шьется. В бут входит, испытал все средства. RepStudio пишет Fail, Random's Developments Flash&backup не стирает память телефона, пропукает стирание памяти и начинает шить, показывается процесс прошивания, но ничего не изменяетс, когда включается телефон. Стоит та же 42R. Пробовал залить чистую 42, не шьется. https://motofan.ru/soft/ РСД пишет Fail...
У меня севодня было тоже самое, но я починил тело. Когда в RepStudio выкидывает fail ты жди, потом отруби тело от компа, подруби обратно и опять стирай в ReoStudio(и так много раз). Лично мне это сегодня помогло!!!
r.o.m.a.N
сообщение 10.4.2008, 13:52
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Непарная проц флешка, иди на поклон к AlexKooper, он скажет что делать
MAtIS
сообщение 2.6.2008, 17:17
Из: UFA
Пользователь №: 173 545
Прошивка: R373...79R
Не в тему правда а че с RepStudio можно обратно на 372 слезть с 373?
r.o.m.a.N
сообщение 2.6.2008, 17:24
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Можно, но при этом теряется родной PDS, а это гарантированно проблемы с сетью и батареей.
AlexKooper
сообщение 3.6.2008, 4:53
Из: Йошкар-Ола
С патчем runphonelte можно просто прошить 372 платформу поверх 373 и она заведётся. При этом родной пдс сохранится.
Ребят не могу восстановить Е398, 42R, sig error · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:19
