помогите восстановит телефон, помогите пожалуйста поднять трупа!!!
skiner
сообщение 6.4.2008, 11:19
Пользователь №: 168 734
Прошивка: nety
Все началось с того когда я прошил свой еще живой е398 прошивкой motowalkman49R на R373_G_OE.30.42R. Он не врубался, потом я начал лазить в пдс с помощью программы FlashBackup3, но видать чето там налазил, и он после нужной прошивки тоже не врубался.Тогда я решил воспользоваться инструкцией от Semenigora по восстановлению мертвецов.Мне на мой случай нечего не помогло а стало только хуже.Backup моего телефона не помогал труба не врубалась, прошивка с помощью RSD_LITE не помогла, тогда я приступил к восстановлению с помощью MotoRepairStudio и стало все совсем полохо, экран вообще не светиться теперь, но тел вроде работает программы его обнаружают но прошивать не хотят не в какую все время зависают. Помогите пожалуйста оживить мой телефон!!!!! sad.gif
Сообщение отредактировал skiner - 6.4.2008, 11:35
e-mike
сообщение 6.4.2008, 12:41
Пользователь №: 168 049
У меня была тож такая проблема.Сначала при помощи рсд лайт влей бут 07.Д0,потом пдс(свой или универсальный),а потом лучше заводской мостерпак 49р,а уже потом монстр.Пробуй,мне это лично помогло!
MARKyxa
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
skiner,
плохо тему воссстановления читал, заряди батарею, замыкай 4+5 и восстанови бекап, если есть то фулл, после репы у тя ПДС от С650, и бут битый smile.gif
skiner
сообщение 8.4.2008, 5:25
Прошивка: nety
Яж грю что он зависет Рсд Лайт пищет какуюто иформцию во время прошивки чтото насчет модели LTE я нажимаю "ДА" и проходит какойто поцесс и прога виснет!
Добавлено позже (8.4.2008, 5:35):
Цитата(MARKyxa @ 6.4.2008, 12:41) *
skiner,
Даж если тк 4+5 я сделаю даже не понятно прошло это или нет. Я когда вставляю батарею он всеравно включется сам а *#вкл" не работает, можно просто вкл и он врубается. как его во флеш моде врубить незнаю все время виснет на всех прогах тут чтото с пдс, а батарея полная и бут не вкачивется.И в РСД ЛАЙТ пишет только какой-то бут и самая нижняя строчка где Production он пишет Engenerring!
Сообщение отредактировал skiner - 8.4.2008, 5:26
Semenigor
сообщение 8.4.2008, 5:51
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
skiner,
1. Что заставляет думать, что батарея полная?
2. Не надо никакими другими методами его в бут вгонять, только замыканием контактом. Кстати не всегда с первого раза получается.
3. Если есть ПОЛНЫЙ бэкап и полная батарея, то после замыкания контактов залить его и телефон восстановится.
DefenderWF
сообщение 8.4.2008, 6:02
Из: Чебоксары
Пользователь №: 56 664
Цитата(Semenigor @ 8.4.2008, 9:51) *
skiner,
Вопрос по пункту 3. Какой прогой заливать фулбэкап?? Ладна ща замкну я эти контакты раз нельзя мне входит по другому красная кнопка *#
Сообщение отредактировал DefenderWF - 8.4.2008, 6:03
Alesha_Pl
сообщение 8.4.2008, 6:09
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
DefenderWF, той же которой ты его делал. По-моему логично.
DefenderWF
сообщение 8.4.2008, 6:16
Из: Чебоксары
Ок щас попробую и отпишусь
r.o.m.a.N
сообщение 8.4.2008, 6:34
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
У тебя походу тел в бланке, раз рсд ругается. Шеи бут для бланка потом монстра
MARKyxa
сообщение 8.4.2008, 7:28
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
skiner
сообщение 11.4.2008, 9:39
Прошивка: nety
Цитата(MARKyxa @ 8.4.2008, 7:28) *
СБланк. Это мне значит надо залит бут 07.ДО с помощью РСД? и че дальше я не знаю
MARKyxa
сообщение 11.4.2008, 10:14
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
skiner,
бут для бланка залить и потом 42 фор алл
skiner
сообщение 12.4.2008, 4:42
Прошивка: nety
Цитата(MARKyxa @ 11.4.2008, 10:14) *
skiner,
А где этот бут взять?Я бут этот шил прога зависла-Boot_Loader_07D0_CG5(8)RedShift.shx
MARKyxa
сообщение 12.4.2008, 5:19
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Сборник bootloader's
skiner
сообщение 12.4.2008, 11:10
Прошивка: nety
Цитата(MARKyxa @ 12.4.2008, 5:19) *
На этом тоже зависло boot07d0_for_blankCG5.smg какой шить подскажите!
Sanyok_
сообщение 12.4.2008, 11:57
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
skiner, пробуй вот этот
Прикрепленный файл Boot07D0_for_Blank.rar   ( 42.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
и пробуй шить его через рсд лай или пст
Анубис
сообщение 12.4.2008, 16:28
Пользователь №: 156 888
Модель телефона: E 398
Прошивка: Mpx398 De Luxe
Да такая тема все чаше и чаше уменя такойже случай но не чего не помогает иголками не вводится а кнопками запроста но или виснит при прошиве или после прошивы клава мигнет и все
Если что тема ниже может что и поможет если найдешь решение отпишись или я отпишушь!!!
Вот эта тема "Не переводится в бут 4+5 контакт а *+# и вкл переводит"
skiner
сообщение 13.4.2008, 11:48
Прошивка: nety
у мя такой бут есть не шьется через РСД, вылазит предупреждение и виснет. кстати через ФБ некоторые бекапы пытается загрузить до стирания памяти доходит и не может отчистить ошибка и стоит.
помогите восстановит телефон, помогите пожалуйста поднять трупа!!! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 11:14
