Тел вырубается сам.
SACRED123
сообщение 8.4.2008, 19:55
Пользователь №: 49 395
Здравствуйте.
Такая проблема:
Телефон E398 начал сам вырубаться, особенно когда пытаюсь позвонить ил принять звонок.
Бывает перезагружается просто так. Перепрошивка и замена PDS не помогает. Может дело в батарее
напряжение на полностью заряденной 4,18 В, а та что внутри маленькая 2,81. Ещё бывает невозможно даже включить, т . е. загорается и сразу тухнет, после этого если хлопнуть по нему то иногда включается.
Подскажите в чём проблема?
r.o.m.a.N
сообщение 8.4.2008, 20:04
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Корпус менял? Если да то подложи под крышку аккума что нибудь чтоб прижать его к плате, и почисть контакты на всяк случай. Не поможет попробуй поменять аккум.
SACRED123
сообщение 16.4.2008, 13:33
пробовал под крышку пробовал, корпус родной. контакты чистил, бывает даже при полностью заряженном аккуме не хочет заводиться, потом коекак включается
Сообщение отредактировал SACRED123 - 16.4.2008, 13:37
MARKyxa
сообщение 16.4.2008, 13:43
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
SACRED123,
поставь заводскую прошивку и посмотри как будет вести себя тел на ней, или лучше если есть бекап до проблемы
agronom
сообщение 16.4.2008, 14:12
Пользователь №: 60 211
Модель телефона: Motor e398
У меня тож такая проблема сёдня началась. С утра всё норм было потом домой приехал стал звонить комуто и как тока кнопку вызова нажал сразу тел вырублися. Потом включаю его и звоню с домашнего не него и ткоа звонок пошёл как он вырубился потом белый экран включился и снова вырубился. До этого проблем никаких вообще не было. Монстр Mpx398 De Luxe стоит.
Сообщение отредактировал agronom - 16.4.2008, 14:14
MARKyxa
сообщение 16.4.2008, 14:32
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
agronom,
почитай первый пост в теме этого монстра, его самый канец, баги и их решения
agronom
сообщение 16.4.2008, 14:35
Цитата(MARKyxa @ 16.4.2008, 18:32) *
agronom,
Да уже всё норм стало) батарейку вытащил и вставил обратно. Ерунда какая то)
Honda
сообщение 16.4.2008, 16:02
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Чисты контакты. Как только нагрузка на батарею увеличивается - она не справляется и телефон выключается.
Тел вырубается сам. · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:44
