5 страниц V « < 2 3 4 5 >
|K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by Ana®H (Валрка*К1), монстр для К1... (без RSA)
starlej26
сообщение 18.7.2008, 4:00
Пользователь №: 176 341
Модель телефона: krzr k1
Цитата(Snakid @ 16.7.2008, 23:37) *
У мя интернет работает(использую телефон как модем, оператор TELE2 "Санкт-Петербург"), только в настройках поменял DTMF: длинный. (Хотя фиг знает что енто такое)
У меня оператор Мегафон-Поволжье. Пробовал я ставить и длинный DTMF, и короткий, и вообще отключал - не хочет соединяться... Вот такая злая прошивка smile.gif smile.gif smile.gif
Добавлено позже (18.7.2008, 10:05):
А ЛАРЧИК ПРОСТО ОТКРЫВАЛСЯ.... Проблема решена!!! Все дело оказалось в том что на другой прошивке создается другой COM-порт для модема. И он конфликтует с прежним портом, который был создан старой прошивкой. Старый порт удалил - получил работающее подключение!!! Встречаюсь с таким "феноменом" впервые. Всем кто откликнулся ОГРОМНОЕ СПАСИБО за участие!!!
nemogu10rm
сообщение 27.7.2008, 13:51
Пользователь №: 129 506
Модель телефона: К1
Прошивка: мОнстр
Прошивка хорошая.Самая лучшая для К1 на сей день.Но есть небольшие недороботки.Меня интересуетвот эти:
1)в справочнике у меня номер записан с кодом оператора(+375291234567 допустим такой номер,где +37529 код оператора (МТС в Беларуси).Когда я набираю и вызываю этот номер 1234567 без кода,то имя под которым он подписан в справочнике, не показывается.А хотелось бы чтобы как и в стандартных было без разницы с кодом или без кода я набираю,но номер был с именем,подписаным в справочнике(распознавал его в справочнике).А то получается буд-то я набираю неизвестный мне номер.
2)когда мне звонили на стандарт. прошивках я поднимал флип и сразу уже мог разговаривать.А сейчас поднимаю флип и еще надо нажать "Ответить".Как можно сделать чтобы было достаточно подъема флипа.
Что можно сделать в обоих случаях?Или даже нужно?
bigserg555
сообщение 29.7.2008, 8:57
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
nemogu10rm, 1)попробуй в Р2KAE отключить биты 500 и 741
2) Настройки > Настройка вызовов > Варианты ответа > Открыть для ответа (вкл/выкл). Если такого пункта нет,то надо активировать в 32 симе бит 16
Сообщение отредактировал bigserg555 - 29.7.2008, 8:59
nemogu10rm
сообщение 30.7.2008, 13:33
Модель телефона: К1
Прошивка: мОнстр
bigserg555
1)попробуй в Р2KAE отключить биты 500 и 741 - не помогло!!!
А вот в 004E бит 5600;"Число цифр для сравнения номера звонящего с записью в справочнике" вместо 10 поставил 7.И все стало как я хотел.
Сообщение отредактировал nemogu10rm - 31.7.2008, 13:53
nemogu10rm
сообщение 30.7.2008, 23:59
Модель телефона: К1
Прошивка: мОнстр
Цитата(nemogu10rm @ 30.7.2008, 16:33) *
bigserg555
А вот в 004Е бит 5600;"Число цифр для сравнения номера звонящего с записью в справочнике" вместо 10 поставил 7 и все получилось.Все определяется как и хотел.
Но тебе огромное спосибо.И со вторым пунктом ты был прав.
nemogu10rm
сообщение 31.7.2008, 0:10
Модель телефона: К1
Прошивка: мОнстр
А вот в 004E бит 5600;"Число цифр для сравнения номера звонящего с записью в справочнике" вместо 10 поставил 7.И все отлично.Как и хотел.
Vadik123
сообщение 18.8.2008, 9:47
Пользователь №: 179 329
Модель телефона: krazr k1
Всем привет и спасибо за прошивку автору!!! Меня интересует такой вопрос... Нашел в прошивке встроенную Аську и не могу настроить чтоб работала, настройки своего оператора вбиваю правильно, может есть какие то тонкости в настройке подскажите пожалуйста, за раннее благодарен!!!!
silent1126
сообщение 18.8.2008, 12:36
Пользователь №: 179 416
Модель телефона: K1
Люди,этот монстр позволяет блокировать нежелательные смс от определённого абонента или от отсутствующего в списке абонента? Я не спец в моторах, но девушке очень надо. И вообще возможно такое в данном телефоне? Заранее благодарю.
AWiiS
сообщение 20.8.2008, 13:20
Пользователь №: 170 850
Модель телефона: MOTOROLA KRZR K1
Прошивка: главное НЕТ RSA
попробуй включить в настройках этой проши spam-фильтр, я сам его не тестил, но кажись он отсеивает контакты которых нет в списке, т.е. удаляешь контакт и он до тебя не допишетца..........
З.Ы. если не трудно, отпишись о результе, самому интересно, но проша ща другая стоит.....там нет спам-фильтра..
sarik
сообщение 27.8.2008, 11:27
Пользователь №: 125 803
Модель телефона: ROKR E6
У меня, когда включаеш музыку в яве плеере каком-нибудь и закрываеш тел она перестает играть, а ранше продолжала, почему. И почему стала содится очень быстро батарея. И как сделать чтобы заработал iTunes.
Сообщение отредактировал sarik - 27.8.2008, 12:33
Ana®H
сообщение 27.8.2008, 15:10
Из: Украина, Черкасы
Пользователь №: 152 660
Модель телефона: ZN5, E8, K1, E770v
Прошивка: 0FR, 07R, 08R, 80R
Нада зайти в програму MotoMidMan и сделать яваплеер флипинсенситив (в атрибутах поставить галочку)
На этой платформе пока никак, если комуто будет не влом переписывать под нас приложение, то будет работать, а пока живем без тунца.
Про батарею офф!
@Jenek
сообщение 28.8.2008, 9:54
Пользователь №: 126 392
Монстр хорош! Но когда входиш в смс он наглухо зависает и когда звониш и попадаеш в голосовое меню (там где цифры нажимать нужно типа нажмите 1-настройки ммс нажмите 2- настройки вап) так он нереагирует вобще. У кого такое было и как излечить недуг? shout.gif
Xunder
сообщение 6.9.2008, 13:53
Пользователь №: 180 648
Модель телефона: K1
Прошивка: mOnstr
Монстр хорош, вопросов нет, на свой телефон шил все монстры что мог найти - этот, однозначно, лучший.
Но как в любой бочке меда...., короче один глюк словил все же.
Если установлена мелодия вызова с флэхи, при входящем звонке телефон виснет намертво, внутренний экран белый, внешний темный, у вызывающего абонента идут гудки вызова. Из зависона тело можно выгнать только методом доставания батарейки, и иначе ни на что не реагирует. После того как загрузится, если ничего не менять то при новом входящем телефон пишет Удалена <Имя карточки>, и начинает играть стандартная мелодия. А карточка после этого действительно не видится. С мелодиями из памяти телефона глюков нет. Пробовал записать на диктофон с сохранением на флэху и потом поставить запись мелодией вызова, все работает гуд. Карточку пробовал форматнуть - те же яйца вид сбоку. Пробовал мелодии кидать и напрямую на флэху и через блютуз и шнурком, пробовал разного размера, пробовал скопировать с телефона на карту - результат ноль. Как был глюк так и остался.
Вопрос в следующем, куда смотреть дальше? Форум покурил - не нахожу ничо подобного, если было ткните плиз, мот курил не взатяг smile.gif.
Может тупо перешить попробовать?
sadface
сообщение 7.9.2008, 10:47
Пользователь №: 110 110
Модель телефона: Z6 + Kingston 2GB
Прошивка: 44R + PE
ммм... вот такой вопрос а нету случайно не у кого патча на HEAP для ява-приложений полностью забирающий в себя хим Корлетов?
friend 1
сообщение 7.9.2008, 12:25
Пользователь №: 136 759
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR NO RSA
sadface
Может от л7е подойдет? вот все нарезки хипа
bigserg555
сообщение 7.9.2008, 14:05
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
friend 1, не подойдут конечно.под л7е своё,под к1 другое. на л7е и хипа больше,чем на к1
Ana®H
сообщение 7.9.2008, 15:17
2 Xunder
Думаю перештопка поможет, ибо как таких проблем нету у меня...
Xunder
сообщение 7.9.2008, 19:06
Модель телефона: K1
Прошивка: mOnstr
2 Валрка*К1, спасибо за участие smile.gif и оперативнй ответ, однако перепрошивка не помогла sad.gif
Причем после изучения глюка было установлено, что он происходит только при закрытом флипе.
То есть если флип открыт, то мелодия с карточки при входящем звонке проигрывается на ура
а вот при закрытом первый раз после установки мелодии тел просто виснет при входящем, дальше передергиваю батарею, загружаю тел ничего не меняя, при входящем на внешем экране пишет Удалена "Имя карточки" и начинает играть ХеллоуМото, мля...
Открытие флипа без ответа пробовал выключать, не помогает, связи правда не вижу но так както исследовать то надо. Другую прошивку не поленился зашить, а именно V8 и iPhone, все гуд работает, чеж за грабли то меня постигли, хоть связь бы найти между карточкой и флипом .
VaDZ
сообщение 11.9.2008, 8:45
Пользователь №: 141 995
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Залил мОнстра как с неделю назад, пока никаких глюков - автору респект и уважение, единственное - подправил audio_cfg и funlight под себя.
2 Xunder флеху вынимали при прошивке
Xunder
сообщение 11.9.2008, 14:46
Модель телефона: K1
Прошивка: mOnstr
Раньше никогда не вынимал при прошивке ни флэху ни симку, шилось все нормально и работало, в данном случае шил без ничего, да и несколько раз пробовал. То есть если бы и шил с флехой то уж попробовал бы без нее.
Пока изыскания ни к чему ни привели. Сравнивал симы в монстре и дефолтной проше, ничего подозрительного не заметил, ну на мой взгляд, что могло бы влиять на флип с музыкой.
Каждый патчик в мОнстре проанализировал, как он может влиять. Но увы связи пока не нахожу.
Ana®H
сообщение 12.9.2008, 19:30
Может быть проблема в самой флешкарте, бывают же разнообразные глюки. У меня например тело кингстоновскую флеху ваще тирал иногда а сандиск тьху тьху- как по маслу...
З.Ы.: Другого на ум ничего не приходит!..
Xunder
сообщение 13.9.2008, 18:46
Модель телефона: K1
Прошивка: mOnstr
Изыскания пока не увенчались успехом.
Флэху пробовал поменять еще раньше чем перешивал на другие прошивки (на которых и эта работает)
к тому же я же говорю, когда флип открыт - все гуд
Ana®H
сообщение 14.9.2008, 19:43
Был выловлен похожий глюк после перемещения музыкальных файлов. После этого вместо звона при закрытом флипе видел про100 чорный экранчик при открытии начанала играть " хелло-мото ". Переназначил мелодию на дзвонок и все заработало. Не знаю на что грешить! Думал уже и о патче об отмене ДРМ защиты. Но пока подтверждений не могу дать, телефона нету пока не могу протестить откатник!
zim2007
сообщение 15.9.2008, 6:22
Пользователь №: 181 363
Модель телефона: motorola l7
а скрины можно увидить?
Ana®H
сообщение 15.9.2008, 19:00
К сожалению нет, прога которая делает скрины не поддерживает данную платформу sad.gif
ZORAN666
сообщение 22.9.2008, 9:39
Пользователь №: 181 920
Модель телефона: Acer beTouch E101
Прошивка: WM 6.5
Валрка*К1, У меня просьба
Я прошил телефон теперь при включении он выдает
Boot Loader
0A.B2.
SW Version:
R4527_G_08.02.81R
PH SIG ERR:
39:02:
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Что я такого сделал не так и как мне его теперь включить?
Dj Hed
сообщение 22.9.2008, 9:53
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 179 677
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
ZORAN666, Ты RSA вообще снимал?
bigserg555
сообщение 22.9.2008, 12:16
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
ZORAN666, тебе надо было перед прошивкой снять RSA
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
Ana®H
сообщение 25.9.2008, 13:25
2 ZORAN666
Снимай РСА по FAQ, который в посте выше.
А прошивку можешь не ту что в посте FAQ прикреплена, а этот монстр! smile.gif
nemogu10rm
сообщение 9.10.2008, 18:33
Модель телефона: К1
Прошивка: мОнстр
Дайти,пожалуйста, ссылку на откатник от патча "Меню выключения" на данную прошивку!Или выложите кто-нибудь.
Ana®H
сообщение 10.10.2008, 13:29
Прикрепленный файл powerdown_menu_105_K1_03_08R_UNDO.rar   ( 584 байт ) Кол-во скачиваний: 112
Dj Hed
сообщение 14.10.2008, 21:07
Из: Южно-Сахалинск
Ana®H, Мож дать скрипт для Skiman'a чтоп сс была такойже как в монстре =) smile.gif <br />
ZORAN666
сообщение 16.10.2008, 12:19
Прошивка: WM 6.5
Валр*К1 а прошивку в комплекте с iTunes сделать можешь ато я никак не могу его ни через мотомидман ни через мототюнс установить!
Ana®H
сообщение 18.10.2008, 20:33
Пока не могу, а чтоб он запахал надо применить
Прикрепленный файл increase_heap_1520_vs_1200_K1_03_08R_UNDO.rar   ( 453 байт ) Кол-во скачиваний: 174
. И поставить iTunes с телефона (у меня только так заработал). Тоесть надо скопировать iTunes на память телефона и от туда установить. smile.gif
З.Ы.: С удовольствием сделал бы, да вот телефон терь у моей мамы, поэтому модинг немного затруднен!!!
ЛИК12
сообщение 27.10.2008, 13:04
Пользователь №: 184 601
Модель телефона: v547: Е1 iTunes
Прошивка: 42r
Большое СПС Авторам Совета Все получилось удачно
Сообщение отредактировал ЛИК12 - 27.10.2008, 13:44
KinG©
сообщение 5.11.2008, 13:14
Пользователь №: 184 281
Модель телефона: KRZR K1
Хороший монстрик! Респ автору!
PSY-X-90
сообщение 2.12.2008, 18:56
Из: Днепропетроск
Пользователь №: 181 564
Модель телефона: iPhone 3G
Прошивка: 4.2.1
Отличный монстр! Правда через РСД-лайт не захотел ставиться, пришлось ч-з ФлешБекап ставить...
Will Rock
сообщение 8.12.2008, 13:00
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
Ява после перезагрузки пропадает,приходится по новой ставить. как лечить?
bigserg555
сообщение 12.12.2008, 14:10
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Will Rock, удали все файлы из папок kjava на разных дисках.
Will Rock
сообщение 26.12.2008, 9:14
Из: Тамбов
Как? Просто давно не юзал п2к телефоны
Сообщение отредактировал Will Rock - 26.12.2008, 9:15
|K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by Ana®H (Валрка*К1), монстр для К1... (без RSA) · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 15:48
