5 страниц V « < 3 4 5 >
|K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by Ana®H (Валрка*К1), монстр для К1... (без RSA)
bob55
сообщение 26.12.2008, 10:03
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Will Rock, Bezols's P2KTools P2K_Tools менеджер файлов.
Сообщение отредактировал bob55 - 26.12.2008, 10:30
lar!sa
сообщение 10.1.2009, 14:06
Пользователь №: 189 014
Модель телефона: K 1
Прошивка: R4527_G_08.22.11R
Спасибо,монстр - КЛАСС!!! работает как часы.
Хотелось бы мне сменить картинку на внешнем дисплее при открытом телефоне - мне не нравится эта кривая улыба, хочется чего-то поприятнее - подскажите где она спрятана?
И ещё, не получается удалить некоторые темы, которые на мой взгляд, мне не должны пригодиться - в телефоне они продолжают указываться, хотя .P2K_Toolsих уже не наблюдает - как енто исправляется?
Сообщение отредактировал lar!sa - 10.1.2009, 14:15
cgl
сообщение 11.1.2009, 18:18
Из: Первоуральск
Пользователь №: 133 530
Модель телефона: к1,6110,KF755,ZN5
Прошивка: 7FR _ 1
Может подскажет кто, или ткнёт, где подсветку клавы включить sad.gif иногда нужна бывает, или откат от данного патча нужен?(своего нет) Остальные вопросы вроде все нашёл smile.gif
bigserg555
сообщение 12.1.2009, 13:05
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
cgl, параметры->основная настройка->Подсв. клавиатуры
Странно,в обзоре монстра в списке патчей этот патч не написан.
lar!sa, V3i, картинка на внешнем дисплее с открытым флипом
скины удали через skinman
Сообщение отредактировал bigserg555 - 12.1.2009, 13:13
lar!sa
сообщение 12.1.2009, 15:57
Спасибо!!!
Добавлено позже (12.1.2009, 22:12):
Ничего не выходит с _Р2_KAE - там показан"государственный"экран, а у меня вылазиет какая-то кривая улыбка, и не меняется(выдаёт ошибку) - не хочу из за этого менять прошивку(нравится), но и с "этим" ходить несерьёзно.
SOS!
Сообщение отредактировал lar!sa - 12.1.2009, 16:14
bigserg555
сообщение 14.1.2009, 23:56
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
lar!sa, а ты во флексе через p2k tools просмотри все картинки и найдёшь нужную
cgl
сообщение 15.1.2009, 19:25
Из: Первоуральск
Прошивка: 7FR _ 1
bigserg555
Может в этом и проблема sad.gif нет у меня такого пункта, в П2К тоже не нашёл (чувствую себя идиотом)
bigserg555
сообщение 16.1.2009, 8:57
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
cgl, а пункт "Индикатор состояния" есть? это одно и тоже. если нет,то для активации пункта - включить в симе 0032 оффсет 37 бит 2 (абс. бит 442) - "STATUS_LED_AVAILABLE"
b-maximus
сообщение 24.1.2009, 13:07
Пользователь №: 13 360
Модель телефона: K1 KRZR
Прошивка: 08R
вопрос а если поставить на тело со снятым рса проблем не будет??
bigserg555
сообщение 24.1.2009, 17:29
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
b-maximus, нет.только если у тебя раньше стоял патч Don't Crypto PDS,то чтоб эта прошивка у тебя запустилась,надо применить к её CG1 этот патч.
Will Rock
сообщение 29.1.2009, 7:52
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
Цитата(bigserg555 @ 12.12.2008, 18:10) *
Will Rock, удали все файлы из папок kjava на разных дисках.
Добавлено позже (29.1.2009, 12:27):
Will Rock
сообщение 30.1.2009, 9:10
Из: Тамбов
Ктонить ответит?
Barsik_s_L7e
сообщение 3.2.2009, 14:04
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 160 949
Прошивка: NewStyle2+Elfs
Цитата(Will Rock @ 30.1.2009, 14:10) *
Ктонить ответит?
У меня было такое... Мне показалось проще перепрошится, и всё =))
И если не поможет, можешь попробовать патч №16 (Увеличение количества Java) откатить... Скорее всего прокатит... Конечно с потерями...
Сообщение отредактировал Barsik_s_L7e - 3.2.2009, 14:11
Толянн
сообщение 5.4.2009, 13:02
Пользователь №: 189 347
Модель телефона: k1
bigserg555 Я всю систему прошарил через P2Tools и ничего похожего,так как же поменять или убрать картинку при открытом флипе???????????????7
Сообщение отредактировал Толянн - 5.4.2009, 13:04
MonstrE1
сообщение 14.4.2009, 22:30
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
Ana®H,
обновления монстра не планируется???
ghura
сообщение 19.4.2009, 16:42
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
А как у неё с эльфами?
Offset: Никак, монстр был сделан до начатия развития эльфов, так что либо просите автора, либо ставте патчи,эльф-пакеты и т.д. и дерзайте.
Сообщение отредактировал Offset - 21.4.2009, 10:01
b-maximus
сообщение 20.4.2009, 19:22
Прошивка: 08R
у меня тот же глюк, что и у некоторых на форуме, при приходе смс тел зависает, спасает только вытаскивание батареи, причем если врубить, может еще раз 6-7 зависнуть при загрузке, рса снято нормально, патч стоит и всё равно этот глюк
Offset: снятие RSA тут не причем, все дело в самом МР.
Сообщение отредактировал Offset - 21.4.2009, 9:58
ghura
сообщение 22.4.2009, 9:19
Может чего понаклацали, у мя всё норм с смс! А на этом монстре можно эльфов замутить? И как? Прост както завидно другим трубам! Кста монстр класный! Ток ява набор хрень полная!
Offset: Не выражайся, устное предупреждение. + учись пользоваться поиском, читай: ELFs for Motorola. Эльфы, их разработка и портирование
Сообщение отредактировал Offset - 22.4.2009, 13:09
b-maximus
сообщение 23.4.2009, 10:18
Прошивка: 08R
вообще то, монстр был поставлен на офф прошивку, по инструкции для снятия RSA, всё прошло успешно!!!проблемы начались прям после прихода первого смс, кароч он почему то на сименсах(смс с этой марки) виснет, обычно с таких телов в конце или начале смс какой то вопросик стоит как будто присоединенный смайл, с самсунгами не смартами таже ерунда!!!проовал перешивать в любую прошу для тела со снятой рса, там такого нету!! а тут стабильняк!!!ноэ че с симамми, или это проблема совместимости с операторами????заметил фишку, что если смс с одного тела но с разными симками отсылать, виснет тока на биллайне
TexHoLog
сообщение 8.6.2009, 20:03
Пользователь №: 192 915
Модель телефона: k1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Когда же выйдет наконец таки новая версия этой прошивки???
barrudo
сообщение 10.6.2009, 14:05
Пользователь №: 201 062
Модель телефона: motorola k1
Здраствуйте господа! Прошивка Ваша супер!
Все нравиться, НО!
1. Вот только ЗАВИСАЕТ при входящих СМС на неопределенное время.
или перезагружается.
2. Не дает ввода команд (цифр) при набранном звонке.
(например выбор меню в справочной службе оператора)
Вижу, что это проблему описв\ывал не один человек.
Кто знает РЕШЕНИЕ данной проблемы?
(телефон брал в евросети - РСТ,made in China, оператор beeline)
ghura
сообщение 11.6.2009, 17:10
Незнаю у мя норм всё. связь теле2. Я её еще пропатчил. Добавил многие патчи. Если над кому могу выложить.
Добавлено позже (11.6.2009, 21:12):
Еще совет. Выруби SPAM фильтр. Может помочь пробуй.
Ana®H
сообщение 13.6.2009, 14:36
Из: Украина, Черкасы
Пользователь №: 152 660
Модель телефона: ZN5, E8, K1, E770v
Прошивка: 0FR, 07R, 08R, 80R
В основных настройках надо включить DTMF (краткий или длинный без разницы!)
Боюсь, что никогда. Разве, что кто-нить другой выпустит че-нить по новее. Я давно телефон не использую, и он не у меня.
Сообщение отредактировал Ana®H - 13.6.2009, 14:44
ODyBaH4uK
сообщение 22.6.2009, 20:19
Пользователь №: 201 743
Модель телефона: K1
Прошил те этим монстром терь када включаешь загопаються кнопки и сразу гаснут!!!
Чё делать с этим терь???
Offset
сообщение 23.6.2009, 10:40
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
ODyBaH4uK, PDS родной? Если нет, то примени 2 сервесынх патча к CG1 этой проши.
ODyBaH4uK
сообщение 23.6.2009, 12:00
Модель телефона: K1
Я даже незнаю!!!!Прошива стоит после ТП вот эта K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw
Можно ли прошить её этим монстром???
Offset
сообщение 25.6.2009, 15:56
Leo
Прошивка: 2BR
ODyBaH4uK, тогда все ясно...Бери эту прошивку, раскидывай её на CG. Бери оттуда CG1 и применяй к ней патчи Don_t_Crypto_PDS и Sec_ver_prot_reg_locked и будет все нормально! smile.gif
ODyBaH4uK
сообщение 29.6.2009, 0:53
Модель телефона: K1
А не мог бы ты мне нубику написать как это пропатчить и как раскинуть прошиву на CG короче всё что надо чтоб можно было монстр этот установить=)
А то я не секу в этом ни капельки.....
Дуня
сообщение 29.6.2009, 4:21
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
ODyBaH4uK, в этом нет ничего сложного!
1) Открывай монстра в флеш бэкапе во вкладке "Обработка прошивок"
2) Нажимай сохранить как "SMG формат"
3) Бери 2 этих патча. Запускай, и выбирай в них CG1 прошивки которую сохранил.
4) Автопатчер отпишется X bytes written. Если напишет 0, то значит проша уже была пропатченна.
5) Пропатчил.
6) Открываешь опять этого монстра через "обработку прошивок" и заменяешь CG1 на патченную, кнопкой заменить.
7) Сохраняешь. Шьешься.
ODyBaH4uK
сообщение 29.6.2009, 11:34
Модель телефона: K1
Пасиба!!!сё сделал сё работает)))
Timox
сообщение 1.7.2009, 16:09
Пользователь №: 201 061
Модель телефона: Motorola k1
как прошить моторолу к 1.народ посаветуйте прашивку на моторолу к 1.счас стоит родная прошивка R452F_G_08.03.08.R.
Big S.L.V.R.
сообщение 1.8.2009, 15:34
Пользователь №: 197 009
Модель телефона: MotoRAZR2 V8, K1...
Прошивка: Apple IMoto
а можно ссылку на монстра обновить!?! spiteful.gif а то "хреново" получается!!!
Artik62
сообщение 13.8.2009, 8:31
Из: Татарстан,город Зеленодольск
Пользователь №: 193 761
Модель телефона: Motorola ROKR EM30
Прошивка: R6716_G71.04.06R_С
Уважаемые переложьте монстра или чего там,монстр не раскладываеться на кодовые группы и не шьёться флеш бекапом огромная просьба перевыложить с меня плюсик
wrestler2501
сообщение 26.8.2009, 17:08
Пользователь №: 204 875
Модель телефона: Е398
Прошивка: Dream a reality v1.3
отлично
всем привет! закинул себе этого монстра без проблем)))) он хорош)) мне понравился))) тока вот в чем проблема....когда мне звонят, ен показываеться этого.... а если в этот момент открываю тело то экран белый и телефон виснет..и еше не запускаеться айтюнс..че делать???
M_DOG
сообщение 20.11.2009, 21:35
Пользователь №: 206 643
Модель телефона: K1
Прошивка: ....
Респект автору clap.gif наконецто на К1 что-то появилось::)
j2me0
сообщение 21.11.2009, 18:55
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 105 691
Модель телефона: K1, F3
у меня R452F платформа
могу ли я ставить этого монстра или я только убю телефон?
и если да то какой программой шить, флешбекапом или рдслайт?
ПС: пол часа поиска про отличия этих платформ ни к чему хорошему не привелиsad.gif
еще забыл сказать что РСА уже снял
Сообщение отредактировал j2me0 - 21.11.2009, 19:17
Gray One
сообщение 21.11.2009, 20:18
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Цитата(Валрка*К1 @ 9.4.2008, 0:37) *
Основан он на прошивке R452F_G_08.03.08R, а вернее вот на этом супермега-респектом рефлеше от xmasloff_a.
Помоему твоя платформа не отличается от платформы монстра...
А где отличия платформ? Помоему все одинаково... Всегда нужно начинать поиск с 1 поста, обычно там всегда написана суть темы...
ФлэшБэкап в помощь, с выбранным профилем твоего телефона. Делай бэкап обязательно.
j2me0
сообщение 22.11.2009, 8:37
Из: Україна, Львів
kre4et
сообщение 25.12.2009, 20:54
Из: Чебоксары
Пользователь №: 91 401
Модель телефона: k1
Прошивка: стандартная
ребят... как отключить оповещение о доставке смс?
копался везде..
DaNTaLiaN™
сообщение 27.2.2010, 20:56
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
У кого телефон глючит при входящем сообщении попробуйте отформатировать карту памяти с телефона.
|K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by Ana®H (Валрка*К1), монстр для К1... (без RSA) · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 9:18
