5 страниц V < 1 2 3 > »
|K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by Ana®H (Валрка*К1), монстр для К1... (без RSA)
VOVO4KA
сообщение 25.4.2008, 4:28
Пользователь №: 44 255
Модель телефона: v3x
Прошивка: не определился
Скачал-поставил. В целом неплохо, но есть некоторые напрягающие моменты:
1) Нет вебсессий операторов - неприятно и, главное, неожиданно. Обычно они бывают и нет смысла их удалять ради места.
2) Скины. Я понимаю, что их много, это главное его достоинство, но есть некоторые скины, которые от стандартных отличаются только цветом. Смысл их держать на телефоне? И, кроме того, в некоторых скинах есть недооработки и глюки.
3) Музыка. Автопереключение мелодий это безусловно прекрасно, но папка с музыкой находится не там, где обычно, а на первом месте в мультимедии стоит диктофон. Это не минус, но не слишком удобно.
4) Ява. Явы просто нет. Понятно, что люди привыкли устанавливать нужные приложения самостоятельно, но обычно стандартный набор вроде аська-опера-миникомандер есть у всех.
5) Не очень понял, что же означает циферка 1 в статусной строке. biggrin.gif
bigserg555
сообщение 25.4.2008, 8:03
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
линия видимо.Первая или вторая
Ana®H
сообщение 25.4.2008, 19:09
Из: Украина, Черкасы
Пользователь №: 152 660
Модель телефона: ZN5, E8, K1, E770v
Прошивка: 0FR, 07R, 08R, 80R
Из-за того, что у всех они разные, и я не вижу в это особой проблемы заказать настройки у оператора...
2) Скины.
Скины стоят те что нравяться мне, даже стандартные. Так, что извините, не нравиться удаляем smile.gif
3) Музыка.
Опять же таки, про100 личные настройки, сделано как удобно мне... Если не нравиться есть масса mma_ucp редакторов!
Архив с явой в первом посте! (З.Ы. Сделанотак, потому, что у мя например вся ява на флешке, и мне не хотелось засерать память тела явой.)
Попоаду 5-ого пункта уже отвечали.
VOVO4KA
сообщение 25.4.2008, 19:38
Ну, сказано всё верно, да и решаются все проблемы элементарно, но ты же делаешь монстра не для себя, а для людей biggrin.gif
chernij999
сообщение 26.4.2008, 16:56
Из: харьков
Пользователь №: 163 626
Модель телефона: motorola D2G
поставил себе все отлично вот только не хочет оповещать меня о входящих сообщениях smile.gif наверное ты с симами немного увлекся smile.gif но это на мой взгляд не существенная проблема. thumbsup.gif
zidane
сообщение 27.4.2008, 7:49
Пользователь №: 136 304
Модель телефона: ve66
у меня почему то не работает: "Передача ява из списка по зеленой кнопке " sad.gif
VOVO4KA
сообщение 27.4.2008, 8:06
Кстати, по списку патчей у меня тоже видимо не работает "Быстрый доступ к видео камере в фотокамере через кнопку голосового набора"
bigserg555
сообщение 27.4.2008, 9:55
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Чтобы ваши приложения передавались надо ставить через "Установить новое" и без jad-файла.
nerty
сообщение 28.4.2008, 8:59
Из: Брест , Беларусь
Пользователь №: 76 217
Модель телефона: E8
Прошивка: Непомню о_О
chernij999,
Просто стоит включенный SPAM фильтр . Сообщения - Варианты - Настройка - Настройка сообщений - Фильтр SPAM - Выкл.
Ana®H
сообщение 28.4.2008, 11:45
надо , чтобы на телефоне были инсталяшки игрушок, тоесть в формате *.jar. Для этого необходимо поставить в мидвеечтоб при установке кидались установочные файлы на b/mobile/kjava. А если ставить приложения с телефона не будет проблем!
Там быстрый переход из видео камеры в фото, а не наоборот! (сори паходу опечаточка smile.gif )
@DimoK@
сообщение 1.5.2008, 5:51
Пользователь №: 153 884
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F
Валрка*К1, может выложишь патчи?
chernij999
сообщение 1.5.2008, 6:45
Из: харьков
не в тему но все же smile.gif я заметил что при работающей яве если зажать красную кноку высвечивается меню выключения и при повторном кратковременном нажатии тел переходит в дежурный режим но ява плеер продолжает играть музыку в фоне smile.gif может уже пора сделать патч для фонового режима? кстати так получается только с этим монстром
Pioneer102
сообщение 1.5.2008, 7:14
Пользователь №: 120 006
Модель телефона: V 300; C 650;K1.
Прошивка: r4527_g_08.22.11r
у меня тока 1 вопрос я снял РСА По факу "снятие РСА путем Софт-ТП" или чето типа этого поставил как там описано прошивку R4527_G_08.22.11R_noRSA_startDB_reflash можно ли мне после этого https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup прошить телефон в ваш монстр?
vgo
сообщение 1.5.2008, 7:27
Пользователь №: 170 578
Модель телефона: krzr k1
Прошивка: вообще нет
народ.. проверка РСА снята *+#+ красная кнопка = Dual Boot v. 3.3 Залил этот монстр, при нажатии красной кнопки (включиении телефона) загарается клавиатура и тут же тухнет.... что можетбыть?
bigserg555
сообщение 1.5.2008, 10:20
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Pioneer102, можно.
vgo, а раньше у тебя был установлен патч Don't Crypto PDS ?
vgo
сообщение 1.5.2008, 10:26
bigserg555, может он остался.. и ещё Sec_ver_prot_reg_locked.7z
а так прошивка заливается ровно......... правда..
Прошивка: Еррор нот фоунд, Флекс: то же самое
что можно сделать?
Сообщение отредактировал vgo - 1.5.2008, 10:36
Ana®H
сообщение 1.5.2008, 15:21
Как вариант?! А ни села ли батарейка? Проверь все! На всяк. случай подзаряди батарейку и по факу все опять. Все должно работать!!!
bigserg555
сообщение 1.5.2008, 18:33
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
vgo, просто возможно дело в пдс.Если у тебя раньше стоял патч Don't Crypto PDS,то чтоб эта прошивка у тебя запустилась,надо её разобрать,сохранить отдельно CG1 и применить к её CG1 этот патч.Потом во Flash&backup заменить CG1 из монстра на ту,которую ты патчил. и прошиться
Сообщение отредактировал bigserg555 - 1.5.2008, 18:33
nerty
сообщение 2.5.2008, 6:23
Модель телефона: E8
Валрка*К1,
А когда планируется версия 1.0.1 монстра ?
chernij999
сообщение 2.5.2008, 7:18
Из: харьков
еще один вопрос, постоянное подсвечивание внешнего дисплея это задумка автора или так только у меня?
Ana®H
сообщение 2.5.2008, 8:45
Опиши!!! Подсветка дисплеев физически одна, тоесть если внешний горит, горит и внутренний, так что не понятно в чем проблема!
Валрка*К1, А когда планируется версия 1.0.1 монстра ?
Как только накопятсь интереснинькие скинчики и ДРМ, будет новая версия (в виде флекса и ДРМ), если не будет новых интересных патчей! smile.gif
javum
сообщение 3.5.2008, 14:28
Пользователь №: 132 961
Прошивка: AER_RB 08.D0
chernij999,
Я такого не смог добиться...
что за плеер?
Ana®H
сообщение 3.5.2008, 20:19
chernij999
сообщение 4.5.2008, 9:05
Из: харьков
Вообще любой плеер. И не только плеера, любая ява в фоне работает. Почему я и интетесуюсь по поводу патча. Аська например когда таким образом переведена в фон оповещает о входящих сообщених. Только есть несколько нюансов когда в фоне ява не работают корелет и фотокамера, ну это ясно почему. А вот чтоб вывести прогу на экран снова надо закрыть и открыть флип. Если попытаться зайти через меню 'возобновить'или метки то ничего не происходит smile.gif
Ana®H
сообщение 4.5.2008, 9:11
Насока я знаю, аська и так, когда ее приостанавливаеш она пишет о входящем!
+ При таком переводе, у меня назад не возобновляеться, тестил ток на DAP. (даже с флипом)
Сообщение отредактировал Валрка*К1 - 4.5.2008, 9:13
chernij999
сообщение 4.5.2008, 9:41
Из: харьков
Страно у меня переводиться. Кстати фотокамера не работает а видео камера запускается но при этом ява закрывается. Если было бы возможность полноценного фон режима и при работе с видео проги не закрывались то тогда корелеты и не нужны smile.gif
javum
сообщение 6.5.2008, 3:31
Кто в этом монстре будильником пользуется?
Походу после запуска явы, сворачивания ее в фон, а потом ее завершения будильник перестает работать. Перегружаешь тело - будильник опять начинает работать.
bigserg555
сообщение 6.5.2008, 4:33
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
javum, да. это побочный эффект меню выключения
Ana®H
сообщение 6.5.2008, 9:52
Г. Наскока я понял, то тут так же работает ява в фоне, так что можна спок, пользоваться, правда не оч удобно, ну руки пока же есть..., так что передернуть флип перед возобновлением не ломает!.. smile.gif
javum
сообщение 7.5.2008, 4:14
Валрка*К1,
Не нашел в той теме никакого решения, кроме как перегрузить телефон после каждого использования явы в фоне или выключать его на ночь. Но при выключенном телефоне будильник не срабатывает - уже проверил.
Вопрос: если откатиться от патча "Меню выключения телефона", то будильник будет работать нормально? А свернутый джимм будет сообщать о входящих сообщениях?
если да - откачусь...
Ana®H
сообщение 7.5.2008, 13:18
Цитата(AWiiS @ 7.5.2008, 14:16) *
всем прива! плииииз залейте этого монстра на какойнить другой обменник.............................к прмеру ifolder или на крайняк хотябы депозит shuffle.gif ..............а то с рапиды всё время слетает, а на алоуде времяни не хватает на скачку....................сижу с анлим GоPоRеS'а через мотор spiteful.gif
Держи
bigserg555
сообщение 8.5.2008, 8:20
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
будильник будет,а джим нет
xmasloff
сообщение 8.5.2008, 9:10
За..Портер!
Пользователь №: 82 828
Модель телефона: L7 Psevdo
Прошивка: Psevdo L7
Будильник нормально срабатывает при выключенном телефоне с новой версией "Меню выключения" (1.05),
патч давно лежит в соответствующей теме, не знаю по какой причине в монстре использована старая версия патча (1.04).
А насчет проблемы явы в фоне и будильника, то -
никакого патча явы в фоне для K1/L7e/Z3 нет, это просто побочный эффект патча "Меню выключения",
но и без него ява будет работать в фоне, если выставить в атрибутах любого приложения "FlipInsensitive".
Сообщение отредактировал xmasloff - 8.5.2008, 9:11
chernij999
сообщение 8.5.2008, 11:32
Из: харьков
Что делать когда на некоторых скинах не отображается информация о звонке на внешнем дисплее.
Ana®H
сообщение 8.5.2008, 14:19
Прошу у всех извинения, в описании написано, что стоит Патч "Меню выключения 1.04" - это не так, в монстре стоит 1.05, потому как выключения происходит с картинкой и звуком. Так, что почему будильник не срабатывает ваще не понятно... У меня все отлично работает!.. Специально проверял, толькочто!
Поподробнее, опиши проблему. Ваще на внешнем экране ничего не рисуется, или про100 не отображаться ничего, но экран загорается? (Ни той ни другой проблемы не наблюдал) Короче опиши подробнее!
Сообщение отредактировал Валрка*К1 - 8.5.2008, 14:30
xmasloff
сообщение 8.5.2008, 19:23
За..Портер!
Прошивка: Psevdo L7
Значит в симах нужно включить эту фичу (включение будильника при выключенном телефоне):
seem 32 байт 5C бит 6 (абс. бит 742 - WAKEUP_AVAILABLE).
chernij999
сообщение 10.5.2008, 9:12
Из: харьков
не отображаеться именно номер или имя. а например названия треков в плеере видно sad.gif
Ana®H
сообщение 11.5.2008, 10:24
похоже, что про100 нету стрингов которые выводят на экран тескт, номера. Это скины , ч монстра или левые какието? Ели с монстра то попробуй переставить скины, у меня таких проблем нету!
chernij999
сообщение 11.5.2008, 12:02
Из: харьков
c монстра. попробую пе smile.gif реставить
javum
сообщение 12.5.2008, 1:18
Все, разобрался с будильником! Во всем виноват "Завершить java" из меню выключения телефона... Если им не пользоваться, то будильник работает!
Сообщение отредактировал javum - 12.5.2008, 1:19
|K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by Ana®H (Валрка*К1), монстр для К1... (без RSA) · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 9:06
