Убил не хило
BOPOH93
сообщение 9.4.2008, 19:18
Пользователь №: 145 660
Прошивка: MPX_De_Luxe&patch
Кароч помагите
Телефон определяеться как на 364 платформе.Все репаиром очищаеться нормально
Пытаюсь прошить-загрузчик льеться,начинаеться прошивка ПО и тут же прям флешбэкап начинает прибавлять время,потом тел выкл. и все. P2K Easy Tools выдает вот что:
ERROR: FLASHCMD write error
Error sending BIN command.
Error while flashing code group, aborting.
ERROR: Flashing failed
Помагите пожалуйста!!!!очень прошу.!!!
Andrew_71
сообщение 9.4.2008, 19:23
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
Лей бут, затем бэкап или 42_for_all
10. ДЕРЖА НАЖАТЫМИ кнопки * и # нажимаете кнопку "ВКЛ" на телефоне и когда в программе появится надпись "Connected" в левом нижнем углу, КНОПКИ МОЖНО ОТПУСКАТЬ.
11. Теперь запускаете любую программу для прошивания телефона (например RSDLite ) и прошиваете телефон прошивкой R373_G_0E.30.42R_for_all которую можно найти по ссылкам в теме > Прошивки (firmwares)e398/ E790/ Rokr E1, +инструкция по их применению
12. Когда телефон перезапускается и начинает работать, облегченно вздыхаете и начинаете молиться богам Vilko, Random, Motofan.ru и всем остальным по желанию.
© Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы)
Сообщение отредактировал Andrew_71 - 9.4.2008, 19:26
BOPOH93
сообщение 10.4.2008, 5:28
Дело в том что я пробовал.Чисто виснет при прошивании ПО прчием на 1 %.В P2K Easy Tools выдает вот что:
Добавлено позже (10.4.2008, 5:39):
Залил эту прошу-не помогло.
Valeo
сообщение 10.4.2008, 11:10
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
BOPOH93,
Попробуй залить 49_for_all при помощи флешбекапа.
BOPOH93
сообщение 10.4.2008, 13:52
MARKyxa
сообщение 10.4.2008, 14:05
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
BOPOH93,
если считаешь что все неси в СЦ, програмно тел не умирает, возможно железо глючит, но пробуй все что тебе говорили по несколько раз, и в теме восстановления все подробно smile.gif
Tristam08
сообщение 10.4.2008, 14:16
Пользователь №: 168 470
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Black and White
Цитата(BOPOH93 @ 10.4.2008, 13:52) *
Попобуй сделать тело по моему способу:
1)Скачай прогу MultiFleshFlex
2)Стери ещё раз тело в RepStudio
3)Зайди в прогу Random's Developments Flash&backup и залей бут 07.D0
4)После всего вышеперечисленного зайди в прогу MultiFleshFlex, загони прошивку,какую следует прошить(советую для начала 42R for all).
P.S. Когда скачаешь MultiFleshFlex, заниси файл в реестр RUN-ME(достаточно просто на его нажать два раза и нажать ок) и только потом зайди в прогу!!! При прошивании у тебя появится таблички(может быть и две), но ты всегда нажимай на ок!!! Напиши потом, что получится.
MultiFleshFlex - это универсальная прога для пршивания телефонов Motorola, способная вылазить даже с рефлеша.
Сообщение отредактировал Tristam08 - 10.4.2008, 14:17
Прикрепленный файл Boot_Loader_07D0.rar   ( 56.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
Прикрепленный файл MultiFlashFlex.rar   ( 444.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
BOPOH93
сообщение 10.4.2008, 18:12
Кароч пробовал седня через реп кит,которая как говрят и написано в мануаде помогает во всем.Залил бут-он зажегся написал как написано в мануале.Прошил моторолу нормально,но все равно после прошивки не включаеться.Как было так и осталось((((((((((((((((((Наверно правда только сц.Еще вход разболтан копец.Но все конектиться вроде.компом определяеться.Но не вкл хоть убейся.(((
Tristam08
сообщение 10.4.2008, 18:30
Ворон93, читай то, что я присал в предыдущем вопросе!!!!
MultiFleshFlex и 07.D0 скачай с предыдущнго моего ответа!!!! Я уверен, что я тебе помогу и у тебя всё получится!!!!!! thumbsup.gif Только делай всё так как я описал.
BOPOH93
сообщение 11.4.2008, 9:03
Балда???бут через флешбэкап не льеться.только через реп кит спец бут.после него тело шьеться и опять как до залития бута.я все способы пробовал!!!ну почти все!
Tristam08
сообщение 11.4.2008, 9:14
кАК Я выше написал ты делал????? Если нет то попробуй..
r.o.m.a.N
сообщение 11.4.2008, 11:09
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Залей 49 прошивку с ремонтными патчами. (ссылка в подписи). Зы: бут через фб отлично заливается
Tristam08
сообщение 11.4.2008, 13:59
r.o.m.a.N правду говорит. FlashBackuo должен спокойно бут на тело заливать!?!?!?!?!
BOPOH93
сообщение 11.4.2008, 18:00
Ну внатуре говорю выдает ошибку или виснет прям в конце полоски!!Если толкьо залить через реп кит то отлично шьеться все но в итоге опять как было в самом начале.Я сам так надеялся на флеш бэкап(((
MARKyxa
сообщение 11.4.2008, 23:43
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
BOPOH93,
пробуй еще несколько раз черезх 4+5, заряди батарею, во флеш режиме быстро садится, если невозможноалить что либо и дальше то навепное только ТП, хотя до него стоит попробовать все выше перечисленное раз 50 smile.gif
Raduga77
сообщение 13.4.2008, 15:19
Из: Саратовчанин
Пользователь №: 62 675
Модель телефона: Е398, ЕХ300
Прошивка: MPX398DeLuxe
Такая проблема. После утопл тела - промыл, высушил, восстановил бекапом, монстром-все вроде заработало. Но программа "P2KTools- 1" в АТ режиме не хочет коннектится (хотел восстановить справочник), хотя в режиме Р2К подключается нормально. Также не коннектится с программой "skiman v0.41", и после попытки коннекта с ней, стало выбрасывать из пункта "исх сообщения". Перешил еще раз - не помогло, прошил через "RepStudio_Demo" монстерпаком- не помогло. Я ваще в растерянности... Подскажите, кто сможет...
Tristam08
сообщение 13.4.2008, 15:24
Это не с телом проблемы, а спрогами(я говорю так, потому что у меня так).
Raduga77
сообщение 13.4.2008, 16:29
Из: Саратовчанин
К предидущему вопросу. Может ли это быть из-за неисправности шнура
или отсутчвия контактов разъема с платой?
Раньше особого внимания не обращал, но при подключении шнура к телу не всегда происходит соеденение, надо пошевелить шнур.
И когда происходит кооннект с "Flash&Backup" раздается не одинарный сигнал подключенного USB
устройства, а двойной (тын-дин, тын-дин) Проги Motorola Explorer,MPT Media Center, RepStudio и Flash&Backup соеденяются и работают с телом. А P2KTools, Skins Manager, RamLDR не видят его вообще.
Причем PhoneBook MOTO Manager работает в одностроннем порядке, созданную вновь запись справочника в телефон записывает, а считать справочник с тела, и записать в него резервную копию не могет :-(.
Может ли это быть из-за отсутсвия контакта в каком либо проводнике в месте соеденения шнура и тела?
И как лечить? пропайкой?
Спасибо.
AlexKooper
сообщение 13.4.2008, 17:46
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Нет. Если хоть одна программа работает - значит шнур исправен.
А у тебя похоже какие-то драйвера слетели или модем стоит на ком-порте больше 8-го
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 9:46
