V6: скорость передачи USB, 1 метр льется 15 минут
autodrome
сообщение 9.4.2008, 22:17
Пользователь №: 90 841
Модель телефона: MOTORAZR V6 MAXX
Прошивка: R26111VL_U_96.67.20R
Купил позавчера МАКСКС. И карту к нему кингстон 2 ГБ. Это мой третий V6, и первый с таким приколом. В режиме Memory card скорость передачи данных через кабель с компа на телефон около 1-2 килобайт в секунду, при этом 50 на 50 выдает ошибку устройства и отменяет копирование. При передачи с телефона на комп все ок, 1-1,2 метр/сек
дрова переставлял, проги различные пробовал, другую флэшку пробовал на 128 мб, другой кабель, все одно. пока приходится юзать блютуз, т.к. быстрее во много раз-) надеюсь на помощь!
Добавлено позже (10.4.2008, 2:50):
поэкспериментировал с разными usb-портами, не помогло. зато заметил особенность - если копируется 1 небольшой мр3-файл весом 5-8 метров, скорость где-то 100-200 кб/сек и все прооходит гладко. если же это папка с целым альбомом (или несколько файлов общим размером от 20 метров),
1) скорость постепенно в процессе копирования падает от 100 кбпс до 1 кбпс
2) копирование чаще всего повисает на 20-30 процентах, как раз на пике падения скороости.
Добавлено позже (10.4.2008, 3:53):
протестировал кабель и данный кингстон 2Гб на нокии 6300. вертел, подбрасывал, щелкал по телефону - 20 мб передались с компа шустренько и без косяков. Поставил в мотор родную флэшку нокии на 128 мб - все прошло отлично. Поставил 2 Гб Кингстон - до середины при тех же воздействиях все ок, хоть и чуть медленнее, на середине передачи все останавливается, происходит следующее: меняется стиль оповещения как при отключении кабеля, дисплей пишет Memory Card Removed, тупит секунд 10-20, затем стиль меняется опять на Loud (как при подключении), пишет Connected as storage device и обратно на MC Removed, так несколько раз (3-4 раза), затем файл спокойно дозаливается с середины. попробовал без воздействия - ровно то же самое. лежит себе спокойно и на середине 20-метрового файла такой косяк.
Пробовал с файлом весом в 700 мб. Каждые секунд 20-30 (т.е. примерно каждые 15-20 залитых мегабайт) на протяжении всего копирования происходит точно такое же зависание, увеличивая общее время копирования в 3-4 раза. Повторюсь, что с нокией 6300 карта работает на ура, залился и 20-метровый и 700-метровый файлы, при том что я во время копирования как мог издевался над телефоном, кабелем и входом, только что не отсоединяя.
Похоже дело не в коммуникациях. Может быть, максы некорректно работают с 2-Гб кингстонами? может быть именно на этой прошиве (стандарт R26111VL_U_96.67.20R)?
Сообщение отредактировал autodrome - 10.4.2008, 0:15
Prince_V
сообщение 10.4.2008, 7:12
Пользователь №: 41 086
Модель телефона: Moto-roller C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Именно так! Кингстоны с макссами не дружат. Тем более - на 2 гига.
Попробуй как вариант форматнуть флешку в телефоне.
autodrome
сообщение 12.4.2008, 11:36
пробовал, не помогает. закончилось все тем, что я поставил через скиман 0.5.1 пару скинов (те же скиины у меня прекрасно работали с предыдущим V6), и после перезагрузки он не включился. умер телефончег. даже на зарядку не реагирует. долго мучился, весь форум перерыл, отнес в сервис. а продавцы сказали, что все верно, 2-гиговые карты в моторолы лучше не ставить, их слабые процессоры могут сгореть. мой макс типа просто перенапрягся-))) во я ржал.. чувствую теперь 45 дней ремонта ждать. там замена платы скорее всего..
vinnie
сообщение 12.4.2008, 13:27
Пользователь №: 155 934
Модель телефона: RAZR V6 Maxx/ROKR U9
В своем максе держу 2га кингстон - проблем нет, музыкой забит на 100%. Один раз начал виснуть в глухую - 4-5 песен отыграет и в висяк. Решилось простым подключением к компу и затем отсоединением Removable Device кнопочкой из винды, а не как обычно выдергиванием.
autodrome
сообщение 2.6.2008, 20:01
подскажите, карты от 2Гб какого производителя рекомендуется использовать с такими моторами как V6 Maxx? На моторола.ком пишут что лучше сандиска ничего не может быть, но его что-то не найти в нашем городе стало. На каждом углу трансценд и апасер.. что полезней для мотора?
ЗЫ. получил из ремонта телефон, самые пессимистичные прогнозы подтвердились - 43 дня чинился, замена платы, новый имей.. в итоге кривыми руками еще и криво собрали, пришлось болты другие вкрутить и кое-где применить клей КОНТАКТ.. прошу поставили R26111VL_U_96.A0.0DR
citroen
сообщение 2.6.2008, 20:22
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Лучше бери на 1 гиг. На 2 тогда пробуй SanDisk.
Да и вообще перепрошился пробуй поставить на 2 гига. Всегда на стандарногй проше фигово флешки работают.
V6: скорость передачи USB, 1 метр льется 15 минут · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 3:22
