5 страниц V < 1 2 3 4 > »
Интернет -> PC -> Moto A1200/E6. Выходим в сеть через ПК с широкополосным доступом., Мануал, обсуждение и вопросы.
maximus2963
сообщение 10.4.2008, 22:06 Закрепленное сообщение!
Из: Молдова, г.Кишинёв
Пользователь №: 55 755
Итак, создаём шаринг интернета через блутуф!
Предупрежу сразу - я не супер-мега перец, это просто перевод от супер мега чувака junster90 из Китая. Информация взята с борды modmymoto, немного доработанная!
Итак, для того, чтобы всё сделать так, шобы работало - нам понадобятся:
1) Ровные руки
2) Достаточно времени (чтобы не делать всё спеша, ибо можете ошибиться)
3) Сам телефон Е6 или А1200
4) BlueSoleil 2.3
5) Естественно, блутуф адаптер подключаемый к ЮСБ, либо если у Вас ноутбук, то встроенный, проинсталированный родными виндоусовскими дровами
6) WinXP и последующие версии (предполагаю что Висту тож, но не факт, на XP точно пашет)
Необходимые файлы:
1) bluepand.pkg http://club.ccmove.com/nclub/downatt-307906.html открываете, кликаете на файл и скачиваете
2) blueoff.pkg http://club.ccmove.com/nclub/downatt-307905.html аналогично как и в первом пункте
3) BlueSoleil 2.3 (именно версия 2,3 - на ней точно работает)
В сообщении выложу работающую версию с патчем
Настройка вашего компа:
1) Подключите через USB 2.0 bluetooth адаптер и проинсталлируйте его посредством стандартных драйверов в WinXP (комп это сделает сам за Вас) либо включите встроенный блутуф (если у вас ноутбук)
2) Распакуйте архив с BlueSoleil 2.3 и проинсталлируйте (лучше выберите английскую версию языка) даже если вы вообще его не знаете, то ничего страшного, ниже я опишу пользование ею только с английскими менюшками
3) Программа установки/инсталляции установит несколько новых девайсов и драйверов которые активируют новые возможности для вашего блутуф устройства
4) Откройте программу BlueSoleil 2.3 для настройки
5) Зайдите в My Services > Properties и удостоверьтесь, что 'Auto-start this service when My Bluetooth starts', 'Set up Bluetooth Personal Area Network' and 'Enable DHCP Server' все эти функции работают (то есть отмечены галочкой в положенном месте). И нажмите ОК
6) Зайдите потом в Панель Управления (Cоntrol Panel) на Вашем компьютере Cоntrol Panel > Network and Internet Connections > Network Connections (Панель управления > Сеть и Интернет подключение > Сетевые подключения)
7) Сейчас Вы должны увидеть несколько подключений и одно из них должно быть подключено с Bluetooth PAN Network Adapter. Правый клик на это подключение и выберите свойства (properties)
8) Окройте свойства TCP/IP и вбейте следующие данные
IP address : 192.168.19.4
Subnet mask : 255.255.255.0
Default gateway : оставьте пустым как есть
9) Нажмите ОК, и потом ещё раз ОК чтобы активировать и сохранить настройки
10) Потом, нажмите в этом же меню Network Connections (Сетевые подключения) правым кликом по вашему стандартному Интернет подключению (то, что вы используете для выхода в Интернет) и нажмите свойства (properties). В закладке Advanced отметьте галочкой значение 'Allow other network users to connect through this computer's Internet connection' и нажмите ОК = первое, здесь будьте очень внимательны!! Для начала выбьется окно – о том, на кого именно вы хотите расшарить свой Интернет connection = естественно вы выбираете на профиль соединения тот, который создали ранее в пункте 7), далее вам компьютер скажет, что IP с таким адресом IP address : 192.168.19.4 уже существует, поэтому предложит поменять его на 192.168.19.0
Либо 192.168.0.1 – я сейчас точно не помню, но сам факт, что вам надо будет нажать ОК ибо в ином случае Вы не сможете включить опцию расшаривания Интернета! После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО зайдите по пункту 8) и замените новый IP адрес на тот, который вы прописали изначально (так как виндоус поменяет те значения которые Вы до этого прописали), то есть заменить надо опять на 192.168.19.4
11) Данные действия будет легко сделать для соединений PPPoE DSL connections
12) Ваш комп теперь готов, далее подготавливаем телефон
Настройка телефона:
1) Проинсталлируйте blueoff.pkg иbluepand.pkg на свой телефон посредством любой проги как MPKG или SmartAssistant или другой, которая инсталлирует пкгэшки
2) Надеюсь, все знают как проинсталлировать пкг? Если тут есть те, кто не знают – то юзайте поиск по форуму
3) Итак, после этого на телефоне Вы увидите 2 новые проинсталленные проги – (будут нарисованы 2 монитора и называться они будут 蓝牙网络 и关闭蓝牙 )
4) Для того чтобы начать, нажмите на первый монитор (прога проинсталлированная которая всегда будет с левой стороны от аналогичной по внешнему виду другой проги) потом нажмите на вторую прогу, от которой вы уже получите ответ на Китайском
Phone's IP address=192.168.19.1
Computer's IP address=192.168.19.4
Bluetooth Passkey=123
Domain IP address=61.139.2.69
Если какие-либо из вышеуказанных значений будут другими от тех что здесь написаны, естественно поменяйте их именно на такие как указано мною выше!
5) Нажмите на кнопку SAVE и выйдите из программы
6) Всплывающее окно выбьет, в котором будет написано : Начинаю искать Bluetooth Personal Area Network service and establish bluetooth internet, данный процесс может занять до 20 секунд, если Вы не получите ответа в течении 1 минуты, то, пожалуйста отключите прогу (При момощи Task Manager) и повторите заново
7) Нажмите на 确认 , что означает – OK и ждите указанного времени
8) Если Вы получите при этом сообщение с 1строкой – значит операция сорвалась и повторите вышеуказанные пункты, если получилис 3мя строками, значит всё в порядке – активировано!
9) Если сорвалось (т.е. Вам выбило только 1 линия) то попробуйте повторить вышеуказанный действия после инсталляции программ на телефон и поднесите телефон ближе к блутуф устройству ( которое подключено к компу) и будьте уверены, что BlueSoleil включён и работает
10) Если всё отлично и вы получили сообщение с 3мя линиями, то на компьютере выбьет окошко от BlueSoleil о запросе passkey, естественно напишите его значение – 123 и нажмите OK
11) После этого Вы увидите, что ваше устройство подключилось к Personal Area Network
И последняя настройка телефона:
Необходимо создать фэйковый Интернет профиль!
Идём в Menu > Setup > Data Network
Дайте имя профилю - Bluetooth
И название для APN – dummy
Зайдите в Ваш браузер и поставьте себе это подключение как основное, или при каждом выходе в Интернет выбирайте его себе
Единственное что, так это один аткой момент ужасный - вам через каждые 15 секунд будет выбивать окно с таким содержанием: Привет, эта программа ещё не зарегистрированна и для того чтобы оплатить нажмите на 确认确认 либо для продолжения нажмите 确认, если вы не нажмёте - на
确认 блутуф соединение будет утеряно!
Эххх знать как бы это убрать
Всё, наслаждайтесь
Итак здесь предлагаю Вам ссылку на выложенные необходимые файлы!
пасс для архива: www.2baksa.net
http://rapidshare.com/files/106487003/Internet.rar.html
Сообщение отредактировал Паук - 11.4.2008, 17:32
nuso2f
сообщение 11.4.2008, 9:19
Пользователь №: 160 579
Модель телефона: N/A
шарите с телефона на комп? или наоборот
Voode
сообщение 11.4.2008, 9:39
Пользователь №: 92 226
Модель телефона: EyePhone
В китайской проге выдало эти долгожданные 3 строчки ( код подтверждения я не вводил, поставил уровень безопасности на минимальный ). Соединение стало активным ( BlueSoleil так показывает ), но инета на минге все равно нет. Профиль создавал, делал его активным. Ставил по умолчанию в стандартном браузере, в мини-опере, аське выбирал его, но инета все равно нет sad.gif
Сообщение отредактировал Voode - 11.4.2008, 9:43
nuso2f
сообщение 11.4.2008, 9:49
поднять можно все штатными средствами.
Voode
сообщение 11.4.2008, 9:54
странную вещь заметил еще... есть БТ включить вручную и потом пытаться через прогу законектиться к компу, то она не сможет это сделать, т.е. БТ перед соединением надо обязательно выключать.
Добавлено позже (11.4.2008, 14:00):
ха, я кажется понял, почему нет инета...
Добавлено позже (11.4.2008, 14:05):
все равно нет инета ..
Сообщение отредактировал Voode - 11.4.2008, 10:00
Паук
сообщение 11.4.2008, 10:51
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Модель телефона: (M)
Прошивка: разные
nuso2f, читать умеешь? "мануал по Расшариванию интернета на Е6 и А1200 через блутуф"
Кроме того, если знаешь, как сделать штатными средствами - делись.
Пока твои слова - пустой звон.
Martofsky
сообщение 11.4.2008, 11:06
Из: Украина *Харьков
Пользователь №: 163 665
Модель телефона: Samsung i710
Прошивка: Windows Mobile 6.1
Цитата(tmp_do @ 11.4.2008, 6:28) *
Domain IP address=61.139.2.69что сие значит? адрес ДНС?
с ПК на телефон.
Ещё... нужно будет перевести программу, обязательно, а то эти квадратики уже достали.
И найти на программу key, а то невротиком можно стать с этими вылетающими окошками да ещё и с квадратиками censoree.gif
Добавлено позже (11.4.2008, 12:09):
maximus2963,
nayrogi
сообщение 11.4.2008, 11:10
Пользователь №: 25 133
Модель телефона: Motorola RAZR
Прошивка: 672.180.33.XT910
rxbt,
Сам минг соединяется без проблем. Почитал ветки, которые ты посоветовал. Попробовал и номер тел. попенять. И профиль заново создать. Не коннектит. Ерунда какая-то. Что делать?
Martofsky
сообщение 11.4.2008, 11:11
Цитата(rxbt @ 11.4.2008, 10:14) *
Как это сделать если не работает BlueSoleil 2.3 с моим адаптером.
rxbt
сообщение 11.4.2008, 12:54
Из: Харьков
Пользователь №: 161 721
Модель телефона: a1200e
Цитата(nayrogi @ 11.4.2008, 14:10) *
rxbt,
Что делать?
Чесно сказать, не знаю! Можно попробывать через шнур подключиться, будит, ли работать. Я слышал что если Ежа активировать скриптами, то могут быть глюки с ВТ, но это касаеться чиновских апаратов.
А что за тел у тя, китайский или нет? Прошивал или нет, как ВТ ваще работает, файло шлёт-получает? Попробуй действительно по шнурку законектить, если получить, значит дело именно в ВТ, а если нет, значит действительно что-то с модемом.
Anavrin
сообщение 11.4.2008, 16:47
Пользователь №: 101 027
Модель телефона: A1200e
maximus2963 спасибо
Каким образом?
Сообщение отредактировал Anavrin - 11.4.2008, 16:50
trx
сообщение 11.4.2008, 17:05
Из: motoezx@conference.jabber.ru
Пользователь №: 105 004
Модель телефона: VE66
ыыыыыыы, работает(специально седня донгл купил biggrin.gif ) ))))))
maximus2963,
Сообщение отредактировал trx - 11.4.2008, 17:18
Borman92
сообщение 11.4.2008, 19:15
Пользователь №: 160 063
Прошивка: R541_G_11.52.14R_U3
Осталось только сломать это китайское говно, которым все запускается, об колено и написать самим скрипт. Ну или нативную прогу, что тоже несложно. Там ниче сложного. Этот пакет - iptables+bluez+busybox+недопрога. Она нафиг не нужна.
maximus2963
сообщение 11.4.2008, 21:48
trx, да что самое интересное автор сам сказал, шо работает именно с определённой версией блюсолейла smile.gif
Anavrin, нема за шо
хмммм, нее именно что у всех он идёт одинаковый, может неверный перевод с китайского на инглиш, а может так и надо wink.gif
Добавлено позже (12.4.2008, 0:51):
Voode, И как, ты не расшарил всё ещё?
уверен что все пункты сделал как надо? всё активировано?
блутуф и прога Блюсолейл подключены? проги на телефоне правильно работают? где именно ты заступорился? Если тебе пришли 3 строчки - надо было нажать на эти 2 квадратика и подождать пока в винде тебе выбьет окошко с пасскей - вбить туда 123 и усё!!
Borman92,
Сообщение отредактировал maximus2963 - 11.4.2008, 21:53
rxbt
сообщение 12.4.2008, 7:22
Из: Харьков
Народ, нужен хелп, как сие чудо китайское запустить без блюсолейла! Что именно делается в єтой проге, как повторить эти же настройки, но на видкомовских дровах? Мож кто подскажет. Или может есть какие нить соображения как заставить этот солейл увидеть мой блютуз?
Voode
сообщение 12.4.2008, 7:56
Связь с ПК есть, но инета не телефоне нет почему-то sad.gif Вчера даже еще раз перепроверил настройки, все правильно настроено.. сейчас еще раз все проверю
PS А на работу инета по БТ влияет то, что у меня на ПК рабочая группа есть?
Добавлено позже (12.4.2008, 12:19):
все проверил еще раз.. инета нет на теле все равно.
Сообщение отредактировал Voode - 12.4.2008, 7:56
rxbt
сообщение 12.4.2008, 11:06
Из: Харьков
Прикрутил я Блюсолейл к своему адаптеру! Инет не работает!!! Даж к компу конектится не хотит. Мертво! Блин, как жаль!
Imperiuz
сообщение 12.4.2008, 17:54
Из: Н.Тагил
Пользователь №: 49 742
Модель телефона: C650,E398,E2,myX7-2
Прошивка: MaXx-e2
Вот что хотел спросить. Как эти пакеты установить на Е2? У нас мпкг ставятся только.
maximus2963
сообщение 12.4.2008, 22:10
rxbt, у тебя дрова что вообще не устанавливались?!!! встранно у меня Блюсолейл пишет что мой адаптер типа левый, незарегеннный - но всё равно пашет круто smile.gif
если шо попробуй сменить на другой адаптер
Voode, Я не думаю что рабочая группа влияет на это! А ты попробуй ещё раз просмотреть все пункты! Прочти заново - ты верноу казал ДНС и АйПи адреса?! ты точно вводил пасскей?
rxbt
сообщение 13.4.2008, 7:35
Из: Харьков
undefined , при простой установке Блюсолейл не видел адаптер, а потом я на одном форуме подглядел, что можно заставить (редактированием файлов btcusb.inf и bttl.ini), и я заставил, нормально стал, увидел адаптер, ни на что не ругался. Произвёл все настройки, но когда запускаю прогу на теле, ваще никаких действий на компе не происходит! sad.gif
maximus2963
сообщение 13.4.2008, 8:51
rxbt, очень странно! что на компе нифига нету! хмм
а прога что на телефоне пишет?! а ты через усб 2.0 подключаешь свой адаптер?
rxbt
сообщение 13.4.2008, 10:42
Из: Харьков
undefined ,юсб 2.0, а прога пишет одну полоску, тобеж ничего не получилось. я впринципе уже потерял надежду, ну его, может чёт новое придумают, или хотяб сломают эту прогу, тогда буду думать как её запустить. Если будет возможность попробую на другом адаптере.
Wankasta
сообщение 13.4.2008, 13:28
Пользователь №: 154 165
Прошивка: Amin
а С ПОМОЩЬЮ ЮСБ ШНУРА НИНИ??
sliff
сообщение 14.4.2008, 7:37
Пользователь №: 166 045
Модель телефона: A1200r
Прошивка: 14R_M59 "La Verne"
А причём тут miniUSB)) речь идёт о адаптере юсб-зуб
мы говорим об подключении компа и телефона через зуб
Voode
сообщение 14.4.2008, 18:21
Все проверял по многу раз... все равно не получилось. Да и ладно, все равно с этой китайской прогой особо не полазишь в инете.
PS Пробовал недавно по miniUSB подать инет, все прекрасно работает и никаких табличек не выскакивает smile.gif
Borman92
сообщение 14.4.2008, 19:12
Хм... более-менее по теме... Если не понимаете, о чем я - молчите, хотелось бы услышать ответ от более-менее шарящих...
Не получается что-то поднять соединение... Запуском китайской проги поначалу при каких-то условиях работало, теперь нет. Пробую делать сам. (опять же, почему-то сначала так получалось):
# hciattach /dev/ttyS1 any 921600
# hciconfig hci0 up
hciconfig вылетает с таймаутом. Может, надо как-то инициализировать бт модуль? но как при этом избежать его блокировки мотороловским демоном?
maximus2963
сообщение 14.4.2008, 21:13
Voode, хмм ябы не скзаал! Мне онеь классно сидится, соединение превосходное wink.gif
только вот что впадлу нажимать на кнопку постоянно!!
а на каком моенте у тебя ошибка, что именно не происходит?
Mayuka
сообщение 14.4.2008, 22:15
Пользователь №: 47 181
Модель телефона: MotoROKR Z6 + A1200e
Можно.Только интернет в консоле работает. Использование фейкового профиля ни чего не дает.Использовал твой bluepppd и на компе поднял nat.
Voode
сообщение 16.4.2008, 5:54
В том-то и дело, что никаких ошибок нигде не выдается.. все соединяется как и должно, но нет инета .
tmp_do
сообщение 16.4.2008, 6:29
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
роутинг?
LamboR
сообщение 16.4.2008, 10:11
Пользователь №: 52 674
Модель телефона: A1600 Gold
Прошивка: R542_G_11.61.33R
Сорри за ОФФ, но позвольте, коль здесь собрались люди понимающие в соединении A1200 с компом, задать вопросик, на который ни кто не ответил и поиском не обнаружен.
Как залезть на тел через блутуф, самба или фтп?
Mayuka
сообщение 16.4.2008, 17:12
читай пост от 23 марта на gizmoto.in
maximus2963
сообщение 16.4.2008, 19:36
Voode, а ты в профилях при подключении создал профайл именно с такими данными, что я написал здесь?
GTR_skyline
сообщение 17.4.2008, 8:43
Из: г.Северск
Пользователь №: 141 222
Модель телефона: motoMING a1200e
Прошивка: GizMoto
Спасиб за мануал! Проверю отпишусь!
Сообщение отредактировал GTR_skyline - 17.4.2008, 10:25
LamboR
сообщение 17.4.2008, 10:35
Mayuka, сори, не уточнил, интересует под Win, а на gizmoto.in видать под Linux.
Voode
сообщение 17.4.2008, 18:35
ага, именно такой.. сейчас прошился и еще раз попробую.
Mayuka
сообщение 19.4.2008, 9:27
Можно попробывать сделать по инструкции что в первом посте.По идее сервисы ftp и samba должны быть доступны.
Martofsky
сообщение 20.4.2008, 12:31
Блин, пробовал, работал отлично.
Сейчас подключиться пытаюсь, не хочет и всё, вылетает окошко с 1 строчкой.
Настройки не менялись, в чём причина может быть?
Добавлено позже (20.4.2008, 13:40):
попробывал переустановить bluesolei, помогло, одноразово, опять пытаюсь подключиться, та же байда. Что делать?
trx
сообщение 20.4.2008, 19:00
вобщем нада после запуска сделать рестарт ам.
прикладываю скриптег:
(после скачивания txt поменять на lin)
#!/bin/bash
/sbin/start-stop-daemon --stop -n am
Сообщение отредактировал trx - 20.4.2008, 19:02
maximus2963
сообщение 20.4.2008, 19:45
trx, так чё надо просто запустить лин файл? и в стартапе прописать что здесь написано?
Eugene398
сообщение 20.4.2008, 19:47
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 101 369
Модель телефона: Motorola E398/A1200e
Прошивка: deLuxe/F4_modded
не, просто после запуска проги запустить лин
Интернет -> PC -> Moto A1200/E6. Выходим в сеть через ПК с широкополосным доступом., Мануал, обсуждение и вопросы. · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 10:50
