5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
Интернет -> PC -> Moto A1200/E6. Выходим в сеть через ПК с широкополосным доступом., Мануал, обсуждение и вопросы.
maximus2963
сообщение 10.4.2008, 22:06 Закрепленное сообщение!
Из: Молдова, г.Кишинёв
Пользователь №: 55 755
Итак, создаём шаринг интернета через блутуф!
Предупрежу сразу - я не супер-мега перец, это просто перевод от супер мега чувака junster90 из Китая. Информация взята с борды modmymoto, немного доработанная!
Итак, для того, чтобы всё сделать так, шобы работало - нам понадобятся:
1) Ровные руки
2) Достаточно времени (чтобы не делать всё спеша, ибо можете ошибиться)
3) Сам телефон Е6 или А1200
4) BlueSoleil 2.3
5) Естественно, блутуф адаптер подключаемый к ЮСБ, либо если у Вас ноутбук, то встроенный, проинсталированный родными виндоусовскими дровами
6) WinXP и последующие версии (предполагаю что Висту тож, но не факт, на XP точно пашет)
Необходимые файлы:
1) bluepand.pkg http://club.ccmove.com/nclub/downatt-307906.html открываете, кликаете на файл и скачиваете
2) blueoff.pkg http://club.ccmove.com/nclub/downatt-307905.html аналогично как и в первом пункте
3) BlueSoleil 2.3 (именно версия 2,3 - на ней точно работает)
В сообщении выложу работающую версию с патчем
Настройка вашего компа:
1) Подключите через USB 2.0 bluetooth адаптер и проинсталлируйте его посредством стандартных драйверов в WinXP (комп это сделает сам за Вас) либо включите встроенный блутуф (если у вас ноутбук)
2) Распакуйте архив с BlueSoleil 2.3 и проинсталлируйте (лучше выберите английскую версию языка) даже если вы вообще его не знаете, то ничего страшного, ниже я опишу пользование ею только с английскими менюшками
3) Программа установки/инсталляции установит несколько новых девайсов и драйверов которые активируют новые возможности для вашего блутуф устройства
4) Откройте программу BlueSoleil 2.3 для настройки
5) Зайдите в My Services > Properties и удостоверьтесь, что 'Auto-start this service when My Bluetooth starts', 'Set up Bluetooth Personal Area Network' and 'Enable DHCP Server' все эти функции работают (то есть отмечены галочкой в положенном месте). И нажмите ОК
6) Зайдите потом в Панель Управления (Cоntrol Panel) на Вашем компьютере Cоntrol Panel > Network and Internet Connections > Network Connections (Панель управления > Сеть и Интернет подключение > Сетевые подключения)
7) Сейчас Вы должны увидеть несколько подключений и одно из них должно быть подключено с Bluetooth PAN Network Adapter. Правый клик на это подключение и выберите свойства (properties)
8) Окройте свойства TCP/IP и вбейте следующие данные
IP address : 192.168.19.4
Subnet mask : 255.255.255.0
Default gateway : оставьте пустым как есть
9) Нажмите ОК, и потом ещё раз ОК чтобы активировать и сохранить настройки
10) Потом, нажмите в этом же меню Network Connections (Сетевые подключения) правым кликом по вашему стандартному Интернет подключению (то, что вы используете для выхода в Интернет) и нажмите свойства (properties). В закладке Advanced отметьте галочкой значение 'Allow other network users to connect through this computer's Internet connection' и нажмите ОК = первое, здесь будьте очень внимательны!! Для начала выбьется окно – о том, на кого именно вы хотите расшарить свой Интернет connection = естественно вы выбираете на профиль соединения тот, который создали ранее в пункте 7), далее вам компьютер скажет, что IP с таким адресом IP address : 192.168.19.4 уже существует, поэтому предложит поменять его на 192.168.19.0
Либо 192.168.0.1 – я сейчас точно не помню, но сам факт, что вам надо будет нажать ОК ибо в ином случае Вы не сможете включить опцию расшаривания Интернета! После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО зайдите по пункту 8) и замените новый IP адрес на тот, который вы прописали изначально (так как виндоус поменяет те значения которые Вы до этого прописали), то есть заменить надо опять на 192.168.19.4
11) Данные действия будет легко сделать для соединений PPPoE DSL connections
12) Ваш комп теперь готов, далее подготавливаем телефон
Настройка телефона:
1) Проинсталлируйте blueoff.pkg иbluepand.pkg на свой телефон посредством любой проги как MPKG или SmartAssistant или другой, которая инсталлирует пкгэшки
2) Надеюсь, все знают как проинсталлировать пкг? Если тут есть те, кто не знают – то юзайте поиск по форуму
3) Итак, после этого на телефоне Вы увидите 2 новые проинсталленные проги – (будут нарисованы 2 монитора и называться они будут 蓝牙网络 и关闭蓝牙 )
4) Для того чтобы начать, нажмите на первый монитор (прога проинсталлированная которая всегда будет с левой стороны от аналогичной по внешнему виду другой проги) потом нажмите на вторую прогу, от которой вы уже получите ответ на Китайском
Phone's IP address=192.168.19.1
Computer's IP address=192.168.19.4
Bluetooth Passkey=123
Domain IP address=61.139.2.69
Если какие-либо из вышеуказанных значений будут другими от тех что здесь написаны, естественно поменяйте их именно на такие как указано мною выше!
5) Нажмите на кнопку SAVE и выйдите из программы
6) Всплывающее окно выбьет, в котором будет написано : Начинаю искать Bluetooth Personal Area Network service and establish bluetooth internet, данный процесс может занять до 20 секунд, если Вы не получите ответа в течении 1 минуты, то, пожалуйста отключите прогу (При момощи Task Manager) и повторите заново
7) Нажмите на 确认 , что означает – OK и ждите указанного времени
8) Если Вы получите при этом сообщение с 1строкой – значит операция сорвалась и повторите вышеуказанные пункты, если получилис 3мя строками, значит всё в порядке – активировано!
9) Если сорвалось (т.е. Вам выбило только 1 линия) то попробуйте повторить вышеуказанный действия после инсталляции программ на телефон и поднесите телефон ближе к блутуф устройству ( которое подключено к компу) и будьте уверены, что BlueSoleil включён и работает
10) Если всё отлично и вы получили сообщение с 3мя линиями, то на компьютере выбьет окошко от BlueSoleil о запросе passkey, естественно напишите его значение – 123 и нажмите OK
11) После этого Вы увидите, что ваше устройство подключилось к Personal Area Network
И последняя настройка телефона:
Необходимо создать фэйковый Интернет профиль!
Идём в Menu > Setup > Data Network
Дайте имя профилю - Bluetooth
И название для APN – dummy
Зайдите в Ваш браузер и поставьте себе это подключение как основное, или при каждом выходе в Интернет выбирайте его себе
Единственное что, так это один аткой момент ужасный - вам через каждые 15 секунд будет выбивать окно с таким содержанием: Привет, эта программа ещё не зарегистрированна и для того чтобы оплатить нажмите на 确认确认 либо для продолжения нажмите 确认, если вы не нажмёте - на
确认 блутуф соединение будет утеряно!
Эххх знать как бы это убрать
Всё, наслаждайтесь
Итак здесь предлагаю Вам ссылку на выложенные необходимые файлы!
пасс для архива: www.2baksa.net
http://rapidshare.com/files/106487003/Internet.rar.html
Сообщение отредактировал Паук - 11.4.2008, 17:32
Martofsky
сообщение 20.4.2008, 20:36
Из: Украина *Харьков
Пользователь №: 163 665
Модель телефона: Samsung i710
Прошивка: Windows Mobile 6.1
Цитата(trx @ 20.4.2008, 20:00) *
вобщем нада после запуска сделать рестарт ам.
прикладываю скриптег:
(после скачивания txt поменять на lin)
#!/bin/bash
/sbin/start-stop-daemon --stop -n am
nontesting +1
Добавлено позже (20.4.2008, 21:37):
trx
сообщение 21.4.2008, 10:50
Из: motoezx@conference.jabber.ru
Пользователь №: 105 004
Модель телефона: VE66
maximus2963,
вообще можно отловить чего там после рестарта не восстанавливается и убивать только этот процесс....
Добавлено позже (21.4.2008, 16:11):
попробоал отловить- не получилось.
виидимо убить можно тлько рестартом ам.
maximus2963
сообщение 21.4.2008, 20:31
GTR_skyline
сообщение 28.4.2008, 12:01
Из: г.Северск
Пользователь №: 141 222
Модель телефона: motoMING a1200e
Прошивка: GizMoto
парни! У мну не получается! как написано в мануале проги должны называться так 蓝牙网络 и关闭蓝牙 ! а мну какимито квадратами изображаются! Я не знаю, извините какую вкл! Че делать!?
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=163960 это уберает окно которое вылазиет через каждых 15 сек,?
Прошивка у меня motogiz!
maximus2963
сообщение 5.5.2008, 16:06
GTR_skyline, да именно так и естьЮ, там квадраты, а та штука убирает окошко
Yoda_49
сообщение 7.5.2008, 19:07
Из: РБ Минск
Пользователь №: 165 650
Модель телефона: Razr XT912 / XT1080M
Прошивка: xxx
Блин, никак блутус модуль не куплю с поддержкой A2DP (((
GTR_skyline
сообщение 15.5.2008, 16:01
Из: г.Северск
Прошивка: GizMoto
Мужики чет я ничего не пойму!( Все сделал как мануалу и застрял на 8 пункте (сообщение с 1строкой) mad.gif Перепробывал массу способов получить ответ с 3имя строками, но не получалось не раз! Может гляньте мои настройки на скринах (прилагаю ниже)Нада ли включать зуб перед запуска проги? (где изображены 2 монитора)Вчом может быть у меня проблема? На коробке Bluetooth адаптера написано "Class 2, Скорость передачи данных 3Мбит/с, соответсвует стандарту Bluetooth V2.0, V2.1& V1.2. проблема может в адапторе?
Скрины:
Сообщение отредактировал GTR_skyline - 15.5.2008, 16:12
maximus2963
сообщение 15.5.2008, 20:54
GTR_skyline, а ты в 10ом пункте всё так сделал как я и написал?! после того как вбил настройки, проверил ещё раз настройки по блутуф соединению своему? wink.gif
GTR_skyline
сообщение 16.5.2008, 8:04
Из: г.Северск
Прошивка: GizMoto
maximus2963 да все вроде сделал так-же! На скринах все ок?
Я делал все так:
1) Включил программу BlueSoleil. Проверил настройки.
2) настроил параметры Bluetooth PAN Network Adapter как написано в мануале! Ставлю нужные значения.
3) Затем захожу в обычную локальное подключение и ставлю галочку разрешить другим пользователям сети доступ использовать подключение к Интернету данного комп.
4)Включаю на телефоне программу, проверяю все настройки в ней и жму сохранить>закрываю настройки>появляется окно и жму там на 2 квадрата> затем вылетает окно с 1-ой строчкой и все наэтом застрял!( shout.gif threaten.gif
Yoda_49
сообщение 16.5.2008, 19:34
Из: РБ Минск
Прошивка: xxx
2 maximus2963:
Выложи, если можешь, bluepand.pkg и blueoff.pkg отдельно от bluesoleil. Бо качать ради них 30 метров не хочеться. Я использую другую программу для блутуса.
ЗЫ: Ссылки вверху поста не пашут. Требует логина.
Сообщение отредактировал Yoda_49 - 16.5.2008, 19:38
perk11
сообщение 20.5.2008, 8:22
Пользователь №: 73 374
Модель телефона: LG Optimus Black
Yoda_49, держи
А у меня проблема. Когда в BlueSoleil захожу My Bluetooth - Device propeties, виснет намертво и в версии 2.3 и в 2.6, которая была на диске с адаптером. Что может быть? подскажите, пожалуйста! Я ради этого и адаптер-то купил...
Прикрепленный файл blueoff_bluepand.tar.gz   ( 921.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
Yoda_49
сообщение 20.5.2008, 17:38
Из: РБ Минск
Прошивка: xxx
Блин. Ничего у меня не получится. Загвоздка по пункту 10. IP-адреса у нас в локалке статические и менять их запрещено. Очень жаль sad.gif
Сообщение отредактировал Yoda_49 - 20.5.2008, 17:39
perk11
сообщение 25.5.2008, 8:52
Так поменяй и назад верни
banneduser
сообщение 25.5.2008, 17:01
Пользователь №: 173 164
Модель телефона: 123
Прошивка: 123456789
Перехотелось уже.
blackened
сообщение 4.6.2008, 16:09
Из: Татарстан, Зеленодольск
Пользователь №: 111 730
Модель телефона: a1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
Насчет сети с компом по bluetooth:
Накидал тут небольшой скриптик:
На основе http://www.motorolafans.com/forums/showpos...count=139
Распаковываем в корень флешки так, чтобы на ней был каталог BlueZ,
правим /mmc/mmca1/BlueZ/etx/init.d/bluetooth,
4-я строка
MAC=001e8dca463b
надо поставить свой MAC bluetooth-адаптера в телефоне.
Как его атоматом в скрипте узнать - не нашел, буду благодарен за подсказку
запускаем /mmc/mmca1/BlueZ/bluez.lin, нажимаем кнопку start
с компа теперь видно устройство bluetooth, которое называется "a1200e PAN" PIN 123456, оно поддерживает Personal Area Network, имеет адрес 192.168.19.2, т.е. для этого адаптера на компе надо установить ip 192.168.19.xxx, где xxx - 1..255, кроме 2. Устанавливаем сеть, запускаем /mmc/mmca1/BlueZ/set_ip.lin
Дальше расшариваем интернет на этот адаптер как обычно.
На a1200e гарантировано работает, т.к. на моём заработало, прошивка 14R_F6
P.S. PIN код и ip-адрес прописаны в скриптах, если кто-то знает как их спросить у пользователя - вообще замечательно.
Можно так же через консоль поключиться к компу, т.е. с телефона все полностью. Для этого надо как-то показать пользователю список доступных устройств и считать ответ. не знаю, извините как это сделать.
Сообщение отредактировал blackened - 4.6.2008, 16:11
GTR_skyline
сообщение 5.6.2008, 3:32
Из: г.Северск
Прошивка: GizMoto
Какой ты профиль создаешь в телефоне? Его состовляющие?
blackened
сообщение 5.6.2008, 8:09
Как обычно - через Kerio WinRoute можно (www.kerio.com), он может поднять NAT.
Можно расшарить инет виндовым механизмом, только он IP поменяет на 192.168.0.1, в локалке внешней такое не прокатит, у меня например у подсети с ADSL модемом 192.168.1.2...
Лучше Керио, там есть визард для подобных вещей.
В телефоне - любой профиль при использовании FakeDSM
А, вот еще. в телефоне прописать шлюз в файле set_ip.lin после указания ip.
Что-то типа route add 0.0.0.0 192.168.19.1.
Где-то ранее здесь это было
Во, вот так:
route add default gw 192.168.19.1,
если не проканает, то через busybox:
busybox route add default gw 192.168.19.1
Сообщение отредактировал blackened - 5.6.2008, 8:11
rxbt
сообщение 5.6.2008, 11:32
Из: Харьков
Пользователь №: 161 721
Ура! Наконецто что то толковое! )))) Правда инета через комп я еще не получил, но сеть уже есть! thumbsup.gif
Можно подробнее как получить инет. я не понят что такое FakeDSM.
Пожалуйста, обьясни что делать после соединения с компом...
rxbt
сообщение 5.6.2008, 15:11
Из: Харьков
blackened
Хвала blackened!!! Сменя + за скрипт! Сделал, инет работает. Супер, давно этого хотел! Правда в консоли поработать пришлось, если б это всё слепить вкучу что нажал кнопку и всё! )) И еще когда тел в сети то другими функциями БТ воспользоваться недоступно, это тоже поправить бы.....
Добавлено позже (5.6.2008, 18:13):
Ой, прости blackened, но у меня недостаточно постов для +. ((((
GTR_skyline
сообщение 6.6.2008, 5:46
Из: г.Северск
Прошивка: GizMoto
Что значит MAC? адресс BT адаптера?
rxbt
сообщение 6.6.2008, 8:22
Из: Харьков
MAC можно узнать в теле Меню/Bluetooth/Свойства и там адрес, это и есть MAC, т.е. это адрес присвоенный именно твоему устройству BT, поидее он должен быть у всех разный.
Сообщение отредактировал rxbt - 6.6.2008, 8:24
blackened
сообщение 6.6.2008, 10:28
Я сейчас пробую сделать так, чтобы PAND засунуть в стандартную прогу для BT в телефоне. Пока хреново получается. Смысл в том, что у телефона свой обработчик BT, похожий на bluez, но с некоторыми отличиями, т.к. сам чип отличается и Bluez в стандартном варианте его не видит.
В телефоне есть файл, в котором вроде как есть список сервисов BT, которые доступны и ссылки на обработчики. Попробую туда pand добавить, может, выгорит чего...
rxbt
сообщение 6.6.2008, 11:27
Из: Харьков
Вот тут я безсилен, рад бы помочь но увы.
Лично я нашел выход из ситуации, что нельзя пользоваться другими функциями. Я запускаю Самбу и захожу на тело по \\192.168.19.5\system и передаю файло. При єто и инет работает и самба, здорово.
GTR_skyline
сообщение 6.6.2008, 12:33
Из: г.Северск
Прошивка: GizMoto
ВОТ у меня на телефоне адрес BT написано 00:1D:BE:F0:42:54. Отредактировал я так:
#! /bin/sh
# Completed Blackened blackened@list.ru
# From http://www.motorolafans.com/forums/showpost.php?p=143315&postcount=139
MAC=001DBEF04254 #  Have no idea how to get MAC......
PREFIX=/mmc/mmca1/BlueZ
затем запускаю /mmc/mmca1/BlueZ/bluez.lin и жму старт. Раздается какой-то звук, а затем ничего не проиходит? Из-за чего? Прошивка GizMoto.
blackened
сообщение 6.6.2008, 12:38
Так и должно быть.
После этого с компа запускаем поиск устройств,
Спариваем с A1200 PAN.
Правой кнопкой по иконке bluetooth в трэе, Join a Personal Area Network,
выбираем устройство, жмем connect
MAC маленькими буквами прописывай, сдается мне есть разница...
Сообщение отредактировал blackened - 6.6.2008, 12:39
rxbt
сообщение 6.6.2008, 12:43
Из: Харьков
Так ничего и не должно произойти. Звуковой сигнал даёт понять, что ВТ активирован, при этом значёт ВТ не появляеться. Теперь садишься за комп и ищишь устройство a1200e PAN и коннектишься с ним введя код 123456. Если с первого раза не получилось, повтори, уменя такое бывает, но со второго точно срабатывает.
ПС: адрес я прописал как написано выше автором скрипта в нижнем регистре, но возможно разницы нет.
GTR_skyline
сообщение 6.6.2008, 13:35
Из: г.Северск
Прошивка: GizMoto
Покапавшись в /mmc/mmca1/BlueZ/etx/init.d/bluetooth получилось подключить телефон как Personal Area Network shuffle.gif
Помогите расшарить интернет! распешите пожалуйста все пошагово! Что куда прописывать, какие действия выполнять! Просто я пока начинающий пользователь a1200e. Желательно напишите способ что попроще будет. Сменя огромный + shuffle.gif Просто я с этой фичей маюсь уже полтора месяца и некаких результатов. Точнее так и не смог посидеть в интернете!
Заранее спасибо!
blackened
сообщение 6.6.2008, 14:17
Итак, по порядку.
0. Добиваемся того, чтобы с компа работало telnet 192.168.19.2
Это значит, что сеть между компом и телефоном есть.
1. Делаем на компе шлюз.
1а. Идем в свойства соединения в Панели управления:
1б. На закладке Advanced ставим галку "Allow other...."
1в. В списке выбираем соединение Motorola-USB, т.к. Bluetooth PAN там выбрать нельзя.
1г. После нажатия на ok идем в свойства Motorola-USB, вертаем взад IP 192.168.16.2, иначе не будет работать USB
2. Настраиваем телефон:
2а. на телефоне выполняем в консоли:
./mmc/mmca1/BlueZ/bin/busybox route add default gw 192.168.19.1
Это дает телефону понять, что все пакеты на адреса класса 0.0.0.0 надо фигачить на шлюз, он же комп.
2б. из косоли на телефоне должны работать:
ping 192.168.19.1 (это комп)
ping 213.180.204.8 (это yandex)
Если работает, поздравляю! Инет появился
2в. Теперь dns. Телефону надо сказать адрес днс сервера, для того чтобы он знал, у кого узнавать ip хоста. Делаем так. На компе выполняем из командной строки nslookup, у меня он выдал следующее:
Default Server:  1.1.168.192.in-addr.arpa
Address:  192.168.1.1
Это адрес днс сервера, которым пользуется комп. Может быть абсолютно любым. Проверяем, пингуется ли он с телефона, если пингуется, значит всё ок, идем дальше.
Прописываем его в файл resolv.conf,
nameserver 192.168.1.1
Выполняем из консоли
mount -o bind /mmc/mmca1/BlueZ/etc/bluetooth/resolv.conf /etc/resolv.conf
Проверяем с телефона ping www.ya.ru, должно работать...
Всё это можно засунуть в set_ip.lin, он у меня выглядит вот так:
#!/bin/sh
ifconfig bnep0 192.168.19.2
echo "nameserver 192.168.1.1" >/etc/resolv.conf
3. Заставляем телефон поверить в то, что у него есть инет. В этом поможет программа FakeDSM
Удачи!
PS. приложенные файлы кинуть на телефон:
busybox - /mmc/mmca1/BlueZ/bin/
resolv.conf - /mmc/mmca1/BlueZ/etc/bluetooth/
Сообщение отредактировал blackened - 6.6.2008, 14:27
Прикрепленный файл bluez_a1200.rar   ( 365.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
rxbt
сообщение 6.6.2008, 23:30
Из: Харьков
Может кому мой манул по душе будет:
На компе. Настраиваете общий доступ к соединению, через которое у вас интернет. ip сетевого адаптера bluetooth задаёте 192.168.19.1, устанавливаете SmallProxyServer и запускаете.
На теле. Извлекаете BlueZ.rar в корень флешки, что б получилось /mmc/mmca1/BlueZ. Отредактируйте /mmc/mmca1/BlueZ/etc/init.d/bluetooth, вместо MAC=001e8dca463b введите MAC=адрес BT тела. Отключаете BT и выполняете скрипт "bluez.lin" и жмёте Start.
На компе. Выполняете поиск устройств находите А1200е PAN, подключаетесь, ПИН 123456. Всё сеть есть.
На теле. Устанавливаете прогу FakeDSM и запускаете её. Создаёте профиль интернета, название любое, APN любой, Главное IP основного шлюза 192.168.19.1 и порт 3128. Теперь выполняем скрипт "set_ip.lin" и всё имеем инет через ПК.
Если запустите Самбу, то получите ее через BT по адресу \\192.168.19.5\system.
Еще нюансы, не работает родная Опера, просто виснет. У меня через это подключение работает Jimm и Opera mini 2,3 и 4 (подключение через http!!!).
PS: я на авторство не претендую, автор blackened,просто я сделал так, мож кому так легче будет.
Прикрепленный файл SmallProxySetup.rar   ( 961.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
maximus2963
сообщение 7.6.2008, 5:22
rxbt, так а теперь каки действия надо повторять при последущем пользовании инета?
GTR_skyline
сообщение 7.6.2008, 7:17
Из: г.Северск
Прошивка: GizMoto
rxbt,
Все делал по твоему мануалу в копейку, и нехрена (вырезан мат) неполучилось. Хоть убейте меня ап стену! threaten.gif Все значения я перепроверил на 1000 раз я уже устал!
Смотри какие у меня затруднения! Чтобы мне допустим зайти на motofan мне нужно подключить VPN соединение (внеху). а у меня на данный момент 3 соединения: Подключение по локальной сети(местный нет), vpn соединение (внеха) и подключение по локальной сети 4 (Bluetooth PAN Network Adapter).
Я помыслил чтоб запустить оперу она требует проверку через внеху. Ну я и поставил галочку "Allow other...." в vpn соединении и выбрал подключение по локальной сети 4 (Bluetooth PAN Network Adapter).
1)задал Ip сетевого адаптера 192.168.19.1 и затем включил SmallProxy, заранее отредактировав файл /mmc/mmca1/BlueZ/etx/init.d/bluetooth
2)запускаю скрипт "bluez.lin"
3)подключаю тел с компом через BlueSoleil (почему-то пароль не требует, но вроде все подключается)
4)запускаю FakeDSM
5)создал профиль с нужными значениями.
6)запускаю скрипт set_ip.lin
7)захожу в оперу> ставлю нужный профиль>опера требует активации (проверка на наличие интернета)> жму да и выходит ошибка как буд-то нета вообще нет!
И пробывал зайти через обычную оперу тело виснет!!! Как и у тебя написано!!!
кстати а какая у тебя прошивка?
blackened,
Этого соединения у себя вообще не нашел! На Telnet захожу без проблем. Вот и на этом и остановился shuffle.gif
rxbt, и blackened, Ловите по +! Хоть за помощь!
Сообщение отредактировал GTR_skyline - 7.6.2008, 7:23
rxbt
сообщение 7.6.2008, 8:43
Из: Харьков
У меня R541_G_11.52.13R, но я думаю это на работу не влияет. Кстати у меня BT на винкомовских дровах, но думаю это тоже не показатель на блюсойлере тоже должно работать. По описанию всё действительно правильно сделал. Попробуй после всего проделанного в консоли на теле пропинговать комп или наоборот (комп 192.168.19.1 тело 192.168.19.5), если пингуеться значить сеть (не интернет!) точно есть, теперь пробуй в консоли на теле пропинговать какой нить внешний адрес (например google.com 64.233.187.99), если пингуеться, значит и на компе сеть настроена правильно и инет на тело даёться.
Если всё вышесказанное работает, может быть проблема с прокси на компе, проверь на какой порт повешен http, должен быть 3128, если друго то поменяй. Пробуй, и отпишись что и как. жду.
Добавлено позже (7.6.2008, 11:47):
У меня до перезагрузки инет работает. Или пока не остановлю скрипт.
Если инет вылетел, у меня было и такое раз, лучше начать с чистого листа, перезапусти тело и повтори подключение.
Прокси у меня на компе всегда запущен, БТ тоже, поэтому после перезагрузки я запускаю первый скрипт, на компе подключаю a1200e PAN, на теле запускаю второй скрипт и факеДСМ, всё.
Сообщение отредактировал rxbt - 7.6.2008, 9:02
maximus2963
сообщение 7.6.2008, 9:58
а у меня не пашет
делаю так
распаковываю файлы ПАПКИ нужной в корень флэхи
далее у меня уже стоит сеть Bluetooth Pan Network - я ей поменял айпишку на 19.1
на телефоне - поменял в нужном файле МАС адрес (я аьтк понял это адрес тогоже компа - то есть вначале пожсоединил я свой телефон через синезуб с компом - ну а если вы знаете, тов меню блутуф на телефоне можно увидеть какие девайсы ты подключал раньше и там написан их адрес) в общем, вбил я адрес
потом запустил скрипт - мне сказали что сеть создана, ищите на компе своё устр-во - включаю поиск в Блусолейле - а он пишет что ничгео не найдено, почему?
rxbt
сообщение 7.6.2008, 10:57
Из: Харьков
Цитата(maximus2963 @ 7.6.2008, 12:58) *
а у меня не пашет
..................поменял в нужном файле МАС адрес (я аьтк понял это адрес тогоже компа ........................... включаю поиск в Блусолейле - а он пишет что ничгео не найдено, почему?
Я так понял ты вбил MAC компа? Если да, то єто не правильно. Надо вбить адрес BT тела.
blackened
сообщение 7.6.2008, 11:12
Цитата(GTR_skyline @ 7.6.2008, 11:17) *
blackened,
Установка прокси и расшаривание инета - 2 пути для достижения одной цели. Или или.
После этого попробуй с телефона пропинговать 213.180.204.8 и www.ya.ru
Если первый пингуется, а второй нет - проблема в DNS, сделай телодвижения c resolv.conf
maximus2963
сообщение 7.6.2008, 12:41
rxbt, а как найти его адрес?
rxbt
сообщение 7.6.2008, 13:21
Из: Харьков
Из меню заходишь в блютуз, а там в свойства и написано адрес такой то
Добавлено позже (7.6.2008, 16:23):
blackened,
У тя адаптер на каких дровах Widcomm / Broadcomm или BlueSoleil?
maximus2963
сообщение 8.6.2008, 10:43
rxbt, ну блюсолейлных дровах
GTR_skyline
сообщение 8.6.2008, 11:33
Из: г.Северск
Прошивка: GizMoto
maximus2963,
Вот в этих дровах IVT BlueSoleil и не работает данное подключение! Я с rxbt, сидели парились с ними и н*хрена не получилось!
rxbt
сообщение 8.6.2008, 12:31
Из: Харьков
На самом деле я спрашивал у blackened. так как у него работает,решил узнать на каких дровах у него. Теоретически то мона на любых, главное что б сеть создавалась, но на практике оказалось все не так просто. Вобщем, очень нужна помощь знающих людей, как бы это вшить в прошивку, что бы PAN NETWORK был один из стандартных профилей.
У кого сеть создаёться рекомендую здесь почитать.
Я первым делом делал инет по шнурку, а потом уже по БТ с помощью скрипта от blackened. Правда, теперь имею инет по БТ, а по шнуру настроить не могу, короч аж бесит иногда!!!
Сообщение отредактировал rxbt - 8.6.2008, 12:37
Интернет -> PC -> Moto A1200/E6. Выходим в сеть через ПК с широкополосным доступом., Мануал, обсуждение и вопросы. · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 17:48
