Мото Л7 (от связного), в бут-режиме "Неизвестное устройство"...
miwka
сообщение 11.4.2008, 21:04
Пользователь №: 29 589
Модель телефона: c380 + L7
Прошивка: 06R + ACR-RB
Дали телефончик прошить Л7 , в включенном рабочем режиме кабель подтыкаю всё ок, заряжается, на флешку копирует, вообщем всё ок, а при переводе в бут режим то подтыкаю кабель и комп мне выдаёт что "Устройство USB не опознано". В чём может быть проблема???
Прошивка стоит от связного(всякие заставочки с ихнем логотипом и в меню пункты) DCR_RB бут 08.D0.
Кабель рабочий 100%
Nixxell
сообщение 12.4.2008, 5:12
Пользователь №: 164 062
Прошивка: ACR_RB
разве в буте должен заряжатся? на флешку копировать? Хех... это не предусмотрено разработчиками
Iceman2000
сообщение 12.4.2008, 5:33
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Кабель рабочий 100%
Это странно! Делай так: выключил телефон, далее *+#+ красная кнопка (ВКЛ). Далее подключай кабель. Если не изменит ситуацию, попробуй переткнуть кабель в другой USB порт на компе. Попробуй также поставить последние дрова, как вариант попробуй на другом компе еще. Если все равно не спасет то думаю придется ТП делать или оставить все как есть.
miwka
сообщение 12.4.2008, 7:30
про зарядку и флешку это я просто так привёл пример, чтобы вы поняли что в рабочем состоянии он подключается к компу и комп его видит!
пробовал перетыкал и на другом компе пробовал. да и вообще у меня у самого Л7, я то её подключаю и комп нормально видит, а эту не хочет.
А может быть дело в юсб-разъёме на телефоне?
Iceman2000
сообщение 12.4.2008, 11:13
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Но ведь зарядка идет, прием\передача данных идет. Так что разъем скорее всего цел.
Проблема в самом телефоне. Не исключено что это серый теелефон и его разлачивали неправильно, отсюда имеем то что имеем smile.gif
Если напрягает проблема, то необходимо делать ТП, перезалить бут, и сделать репайр PDS. Если уже после ТП телефон определится как S Blank... то просто делаешь дальше как я написал выше, если все равно никак не хочет цепляться, но в правильности ТП уверен на 100% то проблема носит аппаратный характер!
Dr.SteelHammer
сообщение 14.4.2008, 14:02
Из: Пермь
Пользователь №: 169 471
Я когда взял телефон, кстати тоже в Связном, также было! и тоже DCR_RB ну и прошил подходящей прошивкой! а потом поменял DCR_RB на ACR_RB другой прошивкой! и ща всё отлично!!!!
Vit@li
сообщение 14.4.2008, 20:25
Пользователь №: 127 713
Модель телефона: motorokr E8
Прошивка: R6713_G_71.02.06R
я тоже брал в связном. правдо год назад, прошива тоже DCR_RB, спокойно подключил. все работает.
щя поставил ACR_RB, работает на ура.
мне тоже кажеться что надо попробовать сделать ТП. должно помочь, всяко телефон не сдохнет
я еще не разу не видел случая что моторы подыхали програмно. видел только аппаратные случаи.
так что пробуй, ни чего сложного в этом нету, главное строго следовать мануалу и все будет чики пуки.
желаю удачи!!!
Сообщение отредактировал Vit@li - 14.4.2008, 20:30
Мото Л7 (от связного), в бут-режиме "Неизвестное устройство"... · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 6:30
