Подскажите..., Как это делается?
Rion
сообщение 9.4.2005, 17:24
Пользователь №: 40 398
Модель телефона: c350l
Прошивка: zzz
Подскажите плиз как подключить с350l соединенный с компом к инету, ну то есть выйти в инет не с мобилы а через комп или кинте ссылку где этот вопрос обсуждался???
Алекс75
сообщение 9.4.2005, 19:58
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Rion,Для начала подключи жопорез,затем у опсоса узнай настройки в которых помимо логина,пароля и номера доступа,которые забиваешь
при установке нового соединения должна быть строка инициализации модема(это в свойствах модема пропишешь) скорость ставишь любую,все равно быстрее не будет)А в трубе в веб сессиях забиваешь логин,пароль и точку входа(все тож у опсоса) и все,юзай на здоровье)Удачи.
firsak
сообщение 9.4.2005, 22:09
Пользователь №: 8 321
Модель телефона: Siemens CX65
А вот это не обязательно...
Алекс75
сообщение 10.4.2005, 20:34
Мото-реаниматор
firsak,Нечего было вставит?Всё от опсоса зависит.
firsak
сообщение 10.4.2005, 21:06
Алекс75,
Есть чего вставить. Настройки внутри мобилы не нужны для использовани GPRS-INTERNET через комп.
Можно вообще файл websessions снести.
Rion
сообщение 12.4.2005, 15:59
Прошивка: zzz
Люди вот что у меня получается: создал соединение, настроил его, в свойствах соединеия на вкладке Параметры снял все галки и на вкладке Связь у протокола РРР тоже. При соединение с инетом выдается ошибка: "Ошибка 734. Протокол управления РРР-связи преостановлет" или что-то в этом духе и конект не идет никак. Что делать ? Подскажите плиз...
Алекс75
сообщение 12.4.2005, 16:35
Мото-реаниматор
Rion,Я же писал
Зайди в пуск-панель управления-принтеры и др оборуд-телефон и модем,выбери модем свой(моторола юсб) и кликни свойства,в свойствах выбери дополнит параметры связи,там впиши в строке инициализации модема данные,узнаешь у своего оператора,у мя к примеру at+cgdcont=1,"ip","inet.di-ex.com"......Надеюсь доступно объяснил???А вот в свойствах соединения
делать не надо,мож отключить брандмауэр,а так все оставляй по умолчанию.Удачи.
firsakСегодня проверил насчет
,действительно можно,просто у мя опсос новый в городе и связь на уровне каменного века,так я пару раз в теле неправильно настройки забил и никак он коннектиться не хотел,оказалось просто совпадение,ща пару вышек добавили,так всё ок и без настроек,зато цена 2р за метр пртив МТС и Билайн 7.5р
Подскажите..., Как это делается? · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 19:11
