25 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
b@t!sk@f
сообщение 12.6.2008, 6:13
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
Zorge.R,
как долго ждать hsa?
Zorge.R
сообщение 12.6.2008, 8:26
Group Icon
Из: рук в руки
Сгорел электрощиток , так что дома света нет и сегодня вряд ли будет.
Хса будет завтра скорее всего. Если к тому времени свет появится конечно.
Кстати кое что забыл в 0.7.1. Запустите приаттаченный файл на телефоне, после установки мода. (переименовать, убрав в имени .rar, и открыть диспетчером файлов)
Прикрепленный файл Mime.types_fix.csh.rar   ( 262 байт ) Кол-во скачиваний: 193
Прикрепленный файл Mime.types_fix.csh.rar   ( 262 байт ) Кол-во скачиваний: 175
MiF.punk
сообщение 12.6.2008, 8:35
Пользователь №: 174 313
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: 44R
Как обратно сделать что бы при нажатии на левую софт-клавишу вылазило меню как на стандартной прошивке? Чтобы там было заблокировать клавиатуру и режим в самолете.
Yarik_kurd
Из: Белгород
Пользователь №: 100 181
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
А активатор от 0.7 версии не подойдет? Что то в нем менялось?
Cry.S
сообщение 12.6.2008, 15:17
Пользователь №: 169 858
Модель телефона: MotoROKR Z6
И так,скачал,прошил и...
ужаснулся!!!всё работает
и вроде без глюков,но
теперь у меня телефон
ОЧЕНЬ часто зависает и
ребутится!в чём может
быть проблема?сразу
оговорюсь,что шил на
чистую 44R и
предыдущие версии
рефлеша работали
нормально,с модами от
Ганжи таких трабл тоже
Martyr
сообщение 12.6.2008, 15:40
Из: пора отсюда сваливать....
Пользователь №: 152 936
Модель телефона: Z10, Milestone, DEFY
Прошивка: Android 4.0.4
быть проблема?сразу
чистую 44R и
предыдущие версии
рефлеша работали
с модами ганжа такая же лажа - это из-за редактирования конфигов монтирования либ патченных - а ты думаешь почему моторола ставит такие дурацкие ограничения ? Для стабильности..... платформа же сырая еще...
Cry.S
сообщение 12.6.2008, 15:54
Я же говорю с
предыдущими версиями
всё ОК!а с последней тел
меньше чем за сутки
ребутился раз 20
_Rage_
сообщение 12.6.2008, 18:59
Пользователь №: 171 403
Модель телефона: ROKR Z6
Cry.S, и сам по себе (пока лежит и его не трогают) и/или во время выполнения чего-то?
Сообщение отредактировал _Rage_ - 12.6.2008, 19:00
GandjaFuzz
сообщение 12.6.2008, 19:12
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
Martyr,
ничего подобного у меня на моде нету никаких ребутов.
alexxx32
сообщение 12.6.2008, 20:08
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Cry.S и Martyr, на модах Zorge.R и GandjaFuzz (а ставил я их все) лично у меня например никогда никаких проблем с ребутами не было и нет. Если дествительно ставишь на чистую 44-ю без проблем при прошивке\установке, то рекомендую периодически форматировать флешку, у меня например из-за постоянных удалений\заливки программных и пользовательских файлов накапливаются глюки, не перезагрузка конечно, но не менее неприятные заморочки (проблемы с доступом в диспетчер файлов, тормоза, вылет\отказ приложений флеши и т.д.), после форматирования и заливки файлов всё ок.
Martyr
сообщение 12.6.2008, 20:54
Цитата(GandjaFuzz @ 12.6.2008, 22:12) *
Martyr,
Ну значит я такой особенный - телефон очень часто зависает, особенно при включении - я рад и очень ценю твои моды, просто говорю как у меня shuffle.gif
Leha_kh
сообщение 13.6.2008, 6:30
Пользователь №: 173 877
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r
Cry.S, странно.
У меня тоже были глюки, но из-за флешки.
Сейчас стоит ВК от Ганжа 2.6. (рефлеш). Все работает нормально.
Думаю попробовать Пол+Линмод новую версию....тогда отпишусь о результатах.
Cry.S
сообщение 13.6.2008, 15:56
Мда...перепрошил ещё
раз и...ребуты
прекратились!вобщем
сегодня,полёт
нормальный)))
Но почему вчера
телефон себя так вёл,я не
понимаю!?
Virgilij
сообщение 14.6.2008, 13:08
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Zorge.R, когда можно ждать ХСА? Или в этой версии его не будет?
Zorge.R
сообщение 15.6.2008, 0:28
Group Icon
Из: рук в руки
пока можно ставить HSA от 0.7 , изменения в группе 43, незначительные.
Yarik_kurd
сообщение 15.6.2008, 6:23
Из: Белгород
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Мод хороший все работает кроме включения и отключения хса. И нашел один глюк для меня достаточно серьезный нельзя создать учетную запись емаил, вернуть бекап с ней тоже не получается. Почитал темы на моде WK Tools такая же проблема.
Iceman2000
сообщение 15.6.2008, 6:53
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Это проблема не модов а самого способа. Но другого, увы, к сожалению нет.
Yarik_kurd
сообщение 15.6.2008, 8:07
Из: Белгород
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
способа чего? даже если не заливать бекап и перед прошивкой прошится полной стандартной прошивкой то все равно ящик не создается
JAY
сообщение 15.6.2008, 9:00
Пользователь №: 100 783
Прошивка: Сложно определить...
Подскажите где авторан лежать должен??
alexxx32
сообщение 15.6.2008, 9:23
JAY,
-Пользовательский авторан /ezxlocal/download/mystuff/.autorun.csh
Я думаю будет как на WK: вкл\выкл через меню (где всё работает без проблем), подожди обновления smile.gif
Virgilij
сообщение 15.6.2008, 9:46
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
У меня возникла такая проблема; я ознакамливался с пунктами меню ЗМода( Reinstall не нажимал!), просто смотрел что есть что, ничего конкретно не выбирая и телефон внезапно перезагрузился, а после включения все установленные темы (устанавливал по первому варианту) отказались работать! На попытку их включить выскакивает сообщение: "Переполненна память телефона". Еще при нажатие "Open Root", в диспетчере файлов папки "Root" не появляется... Как решить вышеописаные проблемы?
З.Ы.: Шил на чистую 44р....
JAY
сообщение 15.6.2008, 9:54
Чёт не хочет работать!!! Дайте пример как он выглядит (его содержание)!
сообщение 15.6.2008, 13:40
JAY,
вот так или вообще пстой
#!/bin/sh
JAY
сообщение 15.6.2008, 14:03
Ну тогда почему у меня его небыло после прошивки? Я его сам создал и он неработает!!! mad.gif
В чём может быть проблема!
Iceman2000
сообщение 15.6.2008, 14:07
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
В том что нужен UNIX формат, иначе тело не цепляет такой авторан. Юзай AkelPad или Notepad++
Добавлено позже (15.6.2008, 18:16):
Чего то я недопонял что ты имел ввиду выдавая эту фразу. O_o
Ну да ладно отвечу так как понял: Вообщем на чистой прошивке ящик будет создаваться по-любому (тут к гадалке не ходи). Но если ты зальешь бэкап (только файл main.db или main.db + account.cfg), причем зальешь неважно когда, то проблема выскочит, независимо от того, как именно ты этот бэкап восстановил: через скрипт или ручками через ФТП.
JAY
сообщение 15.6.2008, 14:24
Iceman2000 Ну с кодировкой меня не надо учить! Делаю всё правильно
Dim.
сообщение 15.6.2008, 14:27
Из: Ижевск
Пользователь №: 173 511
Модель телефона: Z6
После прошивки рефлеша не восстанавливал никакого бекапа. Но аккаунт имейла не сохраняется!
Yarik_kurd
сообщение 15.6.2008, 15:28
Из: Белгород
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Iceman2000, даже если не восстанавливать бекап то все равно аккаунт не создается. На последнем действии создания выдает неизвестную ошибку. Вот что я имел ввиду.
Iceman2000
сообщение 15.6.2008, 15:32
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Ну значит это косяк именно этого мода. Так как на заводской прошивке все создается без проблем.
Yarik_kurd
сообщение 15.6.2008, 16:08
Из: Белгород
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Да я ж не спорю что этого. Сижу на 0.63 и все отлично, переставил себе все фишки 0.71 и нормально.
Andrewsoft
сообщение 17.6.2008, 5:32
Пользователь №: 105 544
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r + PE 1.86
у меня возникло несколько вопросов:
1) при установке java heap 4мб ява тормозить начинает(3D)
2) как убрать компрессию на фото, фотки весят почти 2мб, а разницы почти никакой
3) при съмки видео какоставить разрешение 320*240 и 176*144, зачем нужно косячное 288*352(+ fps маловато)
cr_az
сообщение 17.6.2008, 6:03
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 174 605
Модель телефона: Moto Z6
Прошивка: 44R, pol + linux mod
Andrewsoft,
пример тормозящей игры в студию, не наблюдал такого у себя.
Andrewsoft
сообщение 17.6.2008, 10:53
Модель телефона: Z6
Цитата(cr_az @ 17.6.2008, 12:03) *
Andrewsoft,
nitrostreetrasing(во втором раойне города когда ночью катаешься) если heap 4 мб - то тормоза пропадают, зато остальные игрушки начинают подтормаживать(sega rally 3d, mortal kombat 3d)
Прикрепленный файл gamesfortest.rar   ( 2.43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 74
Котенок™
сообщение 17.6.2008, 11:32
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
cr_az, Andrewsoft, об этом уже писалось достаточно давно. чтобы убрать тормоза в 3D надо вернуть хип на 2 мб.
gibson
сообщение 17.6.2008, 11:47
Пользователь №: 25 771
Прошивка: ICS 4.0.4
Котенок™,
Не соглашусь! Есть как минимум несколько вещей, которые влияют на тормоза 3D Java игр. Только вот толком вычислить их, мне лень... У меня щас постоянно тормоза в 3D Java. Это появилось ещё на родной прошивке (44R), после первых копаний с хипами... После этого прошивался не один раз и разными модами и полными фулфлешами, вобщем я просто забил на это уже, да и не надо оно мне. Но как я думаю, это может зависить например от забитости карты памяти, забитости разной информацией (тел.книга в памяти тела, СМС, мыло и другая белеберда) самой памяти тела... Вобще линукс и на ПК ведёт себя примерно так же, ставишь, всё нормально, немного полазал по нему, по щёлкал разные менюшки, опции и др...начинает вести себя как то не так уже, тормозит и т.д.. Вобщем линукс есть линукс! Как я в первые попробовал его 7 лет назад, так и досих пор ни чё не изменилось...
Abram
сообщение 17.6.2008, 14:00
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
gibson
сообщение 17.6.2008, 14:03
Прошивка: ICS 4.0.4
Abram,
Ты уж извини, но техника в руках индейца - груда металолома.
На вкус и цвет! У меня есть и более важные дела чтоб загоняться по поводу кучи железа! А телефоны и компы для меня, не больше чем просто интерес...
P.S. Ни чё личного...
Сообщение отредактировал gibson - 17.6.2008, 14:07
madbw
сообщение 17.6.2008, 14:08
Пользователь №: 175 113
Модель телефона: xt720
Вобщем такая ерунда. поставил мод как написано. вроде установилось. появились новые иконки тепо nes, zmod и тд. но при попытке запуска этих прог ниче не происходит. Может я просто мало жду? ну вроде аж подсветка отключается но реакции никакой.
Yarik_kurd
сообщение 17.6.2008, 14:20
Из: Белгород
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Madbw ты файлы этих прог перед прошивкой на карту памяти кидал?
madbw
сообщение 17.6.2008, 14:22
да закинул. разахивировал как и было в архиве.
флеха/programs/...
надо в корень флехи мб кинуть?
в zmod reinstal вроде работает, телефон думает чуток, потом перезагружается.
Зы спс. всё сделал. кинул файлы и в корень влехи и в папку программс, нажал реинстал. всё заработало.
Сообщение отредактировал madbw - 17.6.2008, 14:30
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 8:52
