25 страниц V « < 4 5 6 7 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
Zorge.R
сообщение 19.6.2008, 11:11
Group Icon
Из: рук в руки
Сборка 0.7.5
Изменения:
-пользовательский авторан теперь в другом месте /Память телефона/.zMod/user_autorun.csh
-HSA включается и выключается из меню телефона (глав меню\zMod\HSA)
-Маунты снимаются автоматом, при старте.
-Добавлен "Replace Font" (главное меню\zMod\Replace Font). Меняет шрифт на /mnt/msc_int0/myfont.ttf (по умолчанию Calibri. Если вам нужен другой шрифт, замените файл /mnt/msc_int0/myfont.ttf своим шрифтом и запустите "Replace Font").
-изменил старые скрипты, добавил текстовые уведомления, изменил метод установки окружения, изменил структуру CG52.
-много технической мелочи...
-баг с e-mail и некотрые другие баги (появившийся в 0.7-0.7.1) вылечил.
Установка: (проверенно на чистой 44r)
-Извлечь это на флешку Programms_for_zMod_0.7.1
-Прошить это zMod 0.7.5
-После прошивки, начнется установка Мода, телефон вас спросит, какой объем памяти, выделить под скины (выбираем от 20 до 40 МБ), далее жмем ОК, все установится и автоматически перезагрузиться. (если вы не выбрали объем под скины, а нажали "нет", то скины будут ставиться на флешку и в память телефона)
-Телефон перезагрузиться. Все готово.
P.S.: если шьете на другой мод, удалите (если они есть) следующие файлы перед прошивкой
/ezxlocal/.autorun_started
/ezxlocal/.Dmnt_done
/ezxlocal/download/mystuff/.system/zmod_installed
/ezxlocal/.zMod_installed
Сообщение отредактировал Zorge.R - 19.6.2008, 11:58
Dim.
сообщение 19.6.2008, 13:10
Из: Ижевск
Пользователь №: 173 511
Модель телефона: Z6
Объясните пожалста как пользоваться Javaman'ом и как его запустить???? Поиском ничего не нашел
cr_az
сообщение 19.6.2008, 13:17
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 174 605
Модель телефона: Moto Z6
Прошивка: 44R, pol + linux mod
Нужно:
1) активировать HSA
2) HSA (второй пункт снизу) - Функции - добавляешь 4 джавы
3) запускаешь JavaMan
Всё, только перед ребутом телефона JavaMan желательно выключать.
Dim.
сообщение 19.6.2008, 13:31
Из: Ижевск
Модель телефона: Z6
Большое спасибо заработало.
Yarik_kurd
сообщение 19.6.2008, 14:03
Из: Белгород
Пользователь №: 100 181
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Цитата(cr_az @ 19.6.2008, 17:17) *
Нужно:
а зачем? ничего добавлять не надо. после включения JavaMan там появятся запушеные приложения. не больше 4
Dim.
сообщение 19.6.2008, 14:11
Из: Ижевск
Модель телефона: Z6
Yarik_kurd
Без добавления у меня там только ФУНКЦИИ. Запущенная ява не отображается. Видимо что-то делаю не так.
Yarik_kurd
сообщение 19.6.2008, 14:23
Из: Белгород
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Цитата(Dim. @ 19.6.2008, 18:11) *
Yarik_kurd
он просто медленно обновляется подожди просто
Matorist
сообщение 19.6.2008, 15:14
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Баг с е-майлом остался =(
Создаешь ручками и неизвестная ошибка при сохранини =(
Dim.
сообщение 19.6.2008, 15:31
Из: Ижевск
Модель телефона: Z6
У меня баг исчез
Matorist
сообщение 19.6.2008, 15:52
Прошивка: iOS 13
Zorge.R, как скрипт этот убить? он мне в принципе не нужен.
Dim., ну не знаю, я шил на чистую 44R а потом поверх мод и ничего подобного не исчезло ничего
Добавлено позже (19.6.2008, 19:58):
Lishay
сообщение 19.6.2008, 16:08
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 168 644
Модель телефона: Samsung Spica I5700
Прошивка: Android OS 1.5
А на 4FR пойдет(без потери функций)???
Сообщение отредактировал Lishay - 19.6.2008, 16:08
Dim.
сообщение 19.6.2008, 17:16
Из: Ижевск
Модель телефона: Z6
Цитата(Zorge.R @ 19.6.2008, 16:11) *
Сборка 0.7.5
Вот так вот шил на 0.7.1
b@t!sk@f
сообщение 19.6.2008, 18:05
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
Zorge.R,
А активатор HSA нужно ставить или нет??
Dim.
сообщение 19.6.2008, 19:27
Из: Ижевск
Модель телефона: Z6
Позвольте ответить. Нет не нужно. Все включено.
Сообщение отредактировал Dim. - 19.6.2008, 19:28
b@t!sk@f
сообщение 20.6.2008, 5:28
Dim.,
nsk_modder
сообщение 20.6.2008, 8:59
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
Zorge.R, при подключении тела в режиме карты памяти не дает ничего скопировать на память телефона. пишет что переполнена. в чем косяк? шил на голую 4фр
Zorge.R
сообщение 20.6.2008, 9:44
Group Icon
Из: рук в руки
ага, сейчас по "заявкам" телезрителей тоже заметил. я вообще память тела с компа ни как не использовал, поэтому даже не подозревал. пишу туда в основном в фтп режиме или диспетчером файлов телефона.
я так понял это из-за метода разбиения диска (раньше ручной режим, когда все через "консоль", а сейчас автоматический с использованием mountNAND.sh).
после того как добавил новый метод, появились несколько глюков, включая сброс параметров стиля оповещения, сброс настроек после прошивки и т.д.
в общем в следующем билде, вернусь к старому методу разбиения.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 20.6.2008, 9:44
Alternative_NickName
сообщение 20.6.2008, 9:51
Из: РФ, г. Самара
Пользователь №: 116 317
Прошивка: MixMod
Скиньте, плз, либу libezxappbase.so. Именно с z6!
Zorge.R
сообщение 20.6.2008, 10:20
Group Icon
Из: рук в руки
Прикрепленный файл libezxappbase.rar   ( 971.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141
ч.т.д. ошибка связана с новым методом разбиения диска.
для исправления бага с памятью телефона в режиме флеш карты:
-сохраните скрипт из архива на карту памяти
Прикрепленный файл phoneMemory_old_Style_Fixer.rar   ( 635 байт ) Кол-во скачиваний: 149
-Отключите телефон от ПК.
-Запустите скрипт из диспетчера файлов телефона (На карте памяти, должно быть не менее 50 МБ свободного места).
-Через некотрое время, телефон перезагрузится.
-После включения, подождите две минуты. (НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЙТЕ в ЭТОТ момент)
-теперь вручную перезагрузите телефон.
-Все. теперь память телефона, доступна в режиме карты памяти, с ПК.
После выполнения скрипта, все данные в памяти телефона, будут удалены!
P.S.: вот содержимое скрипта (кому удобней, может выполнить рабочую часть через Telnet)
#!/bin/sh
if [ "$LX_ENV" != "true" ]
then
    . /ezxlocal/LinXtend/etc/initenv
fi
showNotify "БагФикс" "Доступ к памяти телефона с ПК" 1 3
showMsg "Восстановление памяти" "Все данные в памяти телефона будут удалены, а файлы zMod переустановленны. Продолжить? (телефон перезагрузится автоматически)" 1
if [ $? != 0 ]
then
dd if=/dev/zero of=/mmc/mmca1/vfat_temp.img bs=1M count=30
mkdosfs /mmc/mmca1/vfat_temp.img
rm /mnt/msc_int0/vfat.img
cp /mmc/mmca1/vfat_temp.img /mnt/msc_int0/vfat.img
rm /mmc/mmca1/vfat_temp.img
/bin/sh /usr/data_resource/zMod/core/.remount.csh
/sbin/reboot
    showNotify "" "Телефон будет перезагружен, пожалуйста ждите" 1 3
    break
else
showNotify "" "Не хотите как хотите" 1 2
fi
Сообщение отредактировал Zorge.R - 20.6.2008, 11:08
ShinG0
сообщение 20.6.2008, 16:50
Из: България, София
Пользователь №: 172 885
Прошивка: .46R+Custom
@Zorge.R хороший мод.
Только камеры имеют мало kbps видеозаписи (max 480 kbps 320x240,352x288)
Можете ли вы сделать максимум до 600 kbps, как WK Tools (min - 250, med - 450,max - 600)?
Сообщение отредактировал ShinG0 - 20.6.2008, 16:51
Zorge.R
сообщение 20.6.2008, 17:07
Group Icon
Из: рук в руки
Люблю десктоп и расположение ранних икон
можно. сделаю в следующей версии.
P.S.: можно заменить файл в мод'е \mnt\msc_int0\libezxcamera.so , на либу из WK Tools. и будет тот же битрейт. (только режим 352x288 для съемки с раскрытым слайдом, будет не доступен.)
Lishay
сообщение 21.6.2008, 7:18
Из: Новокузнецк
Хочу сказать, что на 4FR глюков с подключением как карта памяти-нет
ZUKR
сообщение 21.6.2008, 14:30
Из: Україна, м. Одеса
Пользователь №: 165 162
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: 44R & PE v.1
Lishay, а че за прошивка такая 4FR? Для Z6? Откуда взял? Я такую раньше не встречал shades.gif laugh.gif
Котенок™
сообщение 21.6.2008, 14:33
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
ZUKR, читай форум. недавно выложили
nsk_modder
сообщение 21.6.2008, 14:34
Из: Новодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
ZUKR,
смотри в теме прошивки для Z6
b@t!sk@f
сообщение 21.6.2008, 14:55
вообщем баг...не сохраняет в эмуляторе игры (z6snesx)... но это я попробую еще решть так шил поверх 0.6.3..вопрос возник кроме алкали другие темы есть?
В 0.7.5 стоит "патченный" aka дополненный Alkali. других стандартных нет.
Zorge.R
Добавлено позже (21.6.2008, 23:25):
с 'ноткой' проблема при включенном hsa вообще не пашет а при выключенном это фотоаппарат... Почему то при входе в интернет выдает запрос...так и должно быть?? теперь все самим... флексбит править??
Сообщение отредактировал b@t!sk@f - 22.6.2008, 19:25
dars85
сообщение 21.6.2008, 20:15
Пользователь №: 175 459
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Здрасьте. Прошил вчера на чистую 44R zMod 0.7.5. С установкой программ разобрался. батарея была полностью заряжена. Утром просыпаюсь - мертвое тело. Не включается sad.gif Оказалось, батарея полностью села. Как будто всю ночь работал тел. А еще показалось, что грелся он неслабо. Щас вроде норм. Но че это было? Может быть из-за трабла с разбиением памяти телефона (ну это когда с компа не кинуть ничего в память)? Мне кажется, именно после того как выполнил багфикс Zorge.R, это прекратилось.
Сообщение отредактировал dars85 - 21.6.2008, 20:17
Virgilij
сообщение 21.6.2008, 20:44
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
А у тебя блютуз случайно небыл включен?
dars85
сообщение 21.6.2008, 20:47
Virgilij, блютуз был выключен.
Сообщение отредактировал dars85 - 21.6.2008, 20:48
b@t!sk@f
сообщение 22.6.2008, 5:47
dars85,
вспомни... Ты после прошивки телефон настраивал? Экран... Экономия батареи...поиск сети...?
Добавлено позже (22.6.2008, 11:55):
а про файлы они все по 120б и их названия: a.c, i.k, q.s, y.(фигурная скобка)... Может кто нить знает так и должно быть?они в корне флешки...
Сообщение отредактировал b@t!sk@f - 22.6.2008, 19:27
alex208210
сообщение 22.6.2008, 6:03
Пользователь №: 128 739
Прошивка: Iris
b@t!sk@f, не должно... удаляй
dars85, было тоже такое один раз давно еще,вовремя заметил.. тел очень нагрелся.. и повис.. высовывал аккум
b@t!sk@f
сообщение 22.6.2008, 6:19
alex208210,
они не удаляются...
alex208210
сообщение 22.6.2008, 6:33
Прошивка: Iris
ну если они так мешают.. форматни флешку.. на флешке должна быть только папка Programms с нативом.. потом нажми реинсталл мод.. и все что надо , если надо, то там создастся
Сообщение отредактировал alex208210 - 22.6.2008, 6:34
b@t!sk@f
сообщение 22.6.2008, 14:39
я к чему спросил то... Я думал может это часть мода... Ну раз это не относится то конечно же надо форматить smile.gif кстати когда хочешь их удалить то пишет что не может провести чтение с диска...
Zorge.R
сообщение 22.6.2008, 21:35
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(b@t!sk@f @ Вчера, 18:39)
я к чему спросил то... Я думал может это часть мода... Ну раз это не относится то конечно же надо форматить кстати когда хочешь их удалить то пишет что не может провести чтение с диска...
у ROKR Z6 небольшие проблемы при работе с флеш картами, переодически, после "горячей замены", появляются битые файлы, папки которые нельзя удалить, ни с телефона, ни с пк.
иногда в таких случаях, телефон не может вообще ничего записать на карту памяти. включая данные ява приложений.
надо бекапить все читаемые данные на ПК, форматить, потом кидать все обратно.
такое есть на 44р, на более свежих не проверял.
П.С.: по мануалу который идет с телом, следует что горячая замена не поддерживается ))
Сообщение отредактировал Zorge.R - 22.6.2008, 21:36
b@t!sk@f
сообщение 23.6.2008, 6:55
Zorge.R,
я не делал горячей замены...
tih66
сообщение 23.6.2008, 11:13
Пользователь №: 15 740
Модель телефона: c380
а как сделать полный доступ на файл телефона? а то мне надо файл заменить, а он ругается что в доступе отказано!
dars85
сообщение 23.6.2008, 16:55
Только у меня mPlayer запускается не всегда? Вот нажимаю его значок, чтобы типа запустить, а телефон ничего не делает. Плюнул, полазил по меню - через время запускается, голубчик.
И еще, видео каких форматов и разрешения поддерживает mPlayer, кроме 3gp, mp4? Сам пока что насчитал: wmv, mpg, avi, flv. Слышал, еще mpeg. А насчет разрешения: можно ли сделать 720 на 480 без тормозов, что потвикать может быть? Я понимаю, тело не ровня компу, но проц все-таки аццкий smile.gif
После использования телефона как флешки, нужно запустить Гл.Меню\zMod\Lan\Activator
тему читайте.
Zorge.R
Сообщение отредактировал Zorge.R - 25.6.2008, 19:46
Black Dragon
сообщение 23.6.2008, 16:56
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Можно ли:
1) Убрать ярлыки с рабочего стола? Гораздо удобнее 4 ярлыка быстрых, чем "такой" тормозной список..
2) Как заставить чтоб на нотку открывался плеер???
3) Как переназначить клавишу под клавишей громкости?
4) Как переназничить клавишу голос?
5) Сделал мультизадачность приложениям.. Половина перестала запускаться..
6) Замена шруфта срабатывала только один раз, потом после перезагрузки. Телефон зависал.
7) Куда делся пункт "режим в самолете"?
Блин, уже сто раз пожалел, что поставил этот мод.
wink.gif Читай тему.
1- выключи HSA
2- Поставь билд более старый, либо отключи HSA, потом назнач нотку
3- Отключи HSA и назнач эту клавишу.
4- вопрос в тему про конфиги.
5- читай тему, писали уже как пользоваться.
6- один раз, потому что звук пропадет после второй замены. поэтому и ограничил. один раз на запуск. надо больше, telnet в помощь.
7-HSA отключи.
Будут еще вопросы, на которые 100 раз отвечали, буду минусы раздавать.
Zorge.R
Сообщение отредактировал Zorge.R - 25.6.2008, 19:45
Gordon Freeman
сообщение 24.6.2008, 12:35
Пользователь №: 155 139
Модель телефона: ATRIX 4g
не могу понять... прога JaidAid tools дает ява приложениям доступ к ФС так вот я пытался дать права КД плейэру, но он всеравно не пашет ... что делать ?
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 5:35
