25 страниц V « < 5 6 7 8 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
NPman
сообщение 24.6.2008, 19:27
Из: Oren
Пользователь №: 141 260
Прошивка: 2.1
Цитата(Black Dragon @ 25.6.2008, 1:21) *
Еще вопрос, в функциях рабочего стола появилось, "громкая связь вкл." это че вообще такое?
Активация громкой связи при следующем вызове.
Black Dragon
сообщение 24.6.2008, 19:39
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Мда.... "очень" нужная весчь
b@t!sk@f
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
Black Dragon,
мой тебе совет лучше делай это прогой райтс+ быстрее и удобнее и никаких проблем smile.gif главное что бы вместе с jar был jad и все дальше все сама прога сделаетsmile.gif правда она дает права на доступ к ФС но это просто более широкое применение smile.gif
Black Dragon
сообщение 24.6.2008, 19:46
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Цитата(Yarik_kurd @ Сегодня, 22:19)
смотри пост 195 по поводу установки скинов.
Скидывал.. ftp://root@192.168.16.2/ в /mnt/msc_int0/Skin/0 и ничего...
b@t!sk@f,
попробую
b@t!sk@f
сообщение 24.6.2008, 19:56
а другими способами? Если получится отпишись...а то я то же хотел пару скинов залить... И не знаю как это удобнее всего сделать...
Black Dragon
сообщение 24.6.2008, 20:15
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Не работают.. Нет скина..
Геморой один с этим z6
Мне сейчас это больше волнует:
"Убрал меня хса, и тут проблема.. Раньше джим у меня был на джойстике, "вправо" ну не суть важно где.. Так теперь поставив джим на эту кнопку, и нажав ее, то ничего не происходит.. Просто экран как бы моргает.. Через список явы джим запускается нормально..."
P.S. А где лежат настройки приложения, типа какое подключение оно должно по умолчанию использовать.. А то после это многозадачности меню для приложений нет.
Такой файлик текстовый есть, видел, не помню только где..
P.S.S. А че мыло на телефоне не работает чтоль????????????
Сообщение отредактировал Black Dragon - 24.6.2008, 20:40
b@t!sk@f
сообщение 24.6.2008, 20:38
Black Dragon,
ну в обьем тут все просто smile.gif зайди в .system там папка java_xxxxxxxx там ищи папку с нужной явой а в папке с ней будет файл regestry.txt там... Только помни надо править в юникс кодировке...
roks
сообщение 25.6.2008, 2:49
Из: Джанкой
Пользователь №: 59 433
Модель телефона: g9 plus
Прошивка: Mix
Black Dragon: еще раз повторю: в том виде скрипт на мультизадачность, в котором я видел, он не совместим с jaidaid.
Мультизадачность блоками делает изменение. При даче доступа к фс любыми средствами удаляется одна строка в блоке. После этого скрипт на мультизадачность не правильно отсчитывает блоки. Он отсчитал не правильно, потом еще jaidaid заменил блок. Представьте как все будет перемешано.
Выход: использовать что-то одно.
Что касается работоспособности той или иной явы после использования jaidaid: давайте прежде чем писать немного думать. Если одни работают значит алгоритм предоставления доступа правильный. Это же просто скрипт, замена одного текста на другой, создание простейшего jad если его нет, и добавление в него необходимых параметров. Вполне возможно в jad уже была самодельная подпись и телефон ее считает не правильной. Это одна из нескольких причин.
И еще: здесь обсуждается прошивка, а не прилагаемые к ним программы и скрипты. Подумайте сначала, а может автор не имеет к ним никакого отношения. Зачем ему в таком случае предъявлять претензии. Идите в соответствующую тему и пишите
Сообщение отредактировал roks - 25.6.2008, 3:41
alex208210
сообщение 25.6.2008, 5:24
Пользователь №: 128 739
Прошивка: Iris
Black Dragon,
скины в zmode начинаются с папки 1
Black Dragon
сообщение 25.6.2008, 5:32
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
alex208210,
теперь у меня в темах три одинаковых Alkali
Matorist
сообщение 25.6.2008, 6:25
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Надо шить под на чистую 44R и то, не факт что будет работать, хотя заявлено, что баг с мейлом там исправили (кстать тож самое и у меня ни мейл не пашет, и 3 темы АЛКАЛИ)
Black Dragon
сообщение 25.6.2008, 7:38
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Именно так и было...
С ремонта взял было 4er, скачал и поставил 44r, даже не лазяя по телефону сразу поставил мод.
А в e-mail при создании учетной записи, пишет неизвестная ошибка.
alexxx32
сообщение 25.6.2008, 11:08
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Была та же ерунда, причём на втором моде подряд, не исправляется ничем (не помогло ничего из предложенного автором). Не появляются созданные темы и всё тут. Жаловаться здесь больше не стал, решил что это мой личный глюк smile.gif. Плюнул и поставил WK Tools 2.8 - никаких проблем, всё просто и по-русски. Хотя в общем-то моды Zorge.R - очень неплохая работа, они всегда по продвинутости на шаг впереди модов от GandjaFuzz'а, но при этом настолько же больше и глюков.
Black Dragon
сообщение 25.6.2008, 19:14
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Еще один косяк...
Раньше я пользовался режимом типа "совещание"
Когда стояла просто мелодия на громкости 2..
Сейчас же этого мне никак не сделать.. На все режима одна настройка громкости..
Нафига было так делать? Урезание функциональности по сути..
Поянтно дело, долго настраивать под каждый профиль мелодию.. Но один раз настроив, потом все хорошо.. а сейчас... Мда...
Iceman2000
сообщение 25.6.2008, 19:56
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Цитата(Black Dragon @ 25.6.2008, 23:14) *
Еще один косяк...
Во флексбите сними галку с офсета 127. Если флексбит меняется "на горячую" т.е без общей очистки то потом сделай сброс профилей вызова (иначе глюк словишь)
Zorge.R
сообщение 25.6.2008, 19:57
Group Icon
Из: рук в руки
ответил на пару вопросов (прямо в сообщениях с вопросами), на которые 1000000 раз уже отвечали, в следующий раз будут "минусы".
глюк со сбросом конфигов, после установки, связан с методом разбиения диска.
в конце недели видимо будет новый билд. новый метод разбиения диска, заменим старым laugh.gif
P.S.: проблемы со сбросом стилей оповещения и некоторых других конфигов, должны отвалиться.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 25.6.2008, 20:00
Zorge.R
сообщение 26.6.2008, 12:59
Group Icon
Из: рук в руки
Сборка 0.7.7
Изменения:
-запуск Плеера при включенной панели HSA работает как с рабочего стола, так и из меню, и подменю. (все как в старые добрые времена smile.gif )
-Настройки стилей оповещения и ряд других конфигов, не сбрасываются после установки. (Встреча, Активный, Сон и т.д. все на месте)
-Метод разбиения диска.
-Некоторые скрипты.
-При запуске браузера, отображается полоса прогресса.
-Метод переустановки мода из меню zMod
-Способ бекапа e-mail
-При установке, выбирается не память под скины, а размер памяти телефона. (под невиснущие скины и т.д. будет выделено все остальное, т.е. 60МБ минус память телефона)
-известные мне баги 0.7 , 0.7.1 , 0.7.5, пофиксил. (ставить на чистую 44R)
-еще что-то, уже не помню.
Установка: (рекомендую шить на чистую 44r)
-Извлечь это на флешку Programms_for_zMod_0.7.1
-Прошить это zMod 0.7.7
-После прошивки, начнется установка Мода, телефон вас спросит, какой объем памяти телефона будет после установки (выбираем от 20 до 40 МБ), далее жмем ОК, после разбивки диска, телефон перезагрузится. (если вы не выбрали объем под скины, а нажали "нет", то скины будут ставиться на флешку и в память телефона)
-после перезагрузки, установка продолжиться, просто ждем.
-Телефон перезагрузиться. Все готово.
Зеркала
zMod 0.7.7
P.S.: если шьете на другой мод, удалите (если они есть) следующие файлы перед прошивкой (если шьёте на zMod 0.7, 0.7.1 или 0.7.5 баги этих билдов, могут остаться. поэтому лучше шить на чистую 44R)
/ezxlocal/.autorun_started
/ezxlocal/.Dmnt_done
/ezxlocal/download/mystuff/.system/zmod_installed
/ezxlocal/.zMod_installed
P.S.: кто так и не понял как ставить скины (хотя их можно ставить любым известным мне способом), пользуйтесь Skin Installer'ом.
-Запускаете Skin Installer (Главное Меню\zMod\Skin Installer)
-Копируете папку (именно папку, а не файлы. имя папки со скином, может быть произвольным. для удобства может иметь название самого скина) нужного вам скина, в Skin_for_install (Skin_for_install лежит прямо в памяти телефона и доступна, только при использовании RW Control или Skin Installer)
-ВСЕ.
Для тех кто все равно не понял. перечитайте тему.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 26.6.2008, 23:08
FarBell
сообщение 26.6.2008, 14:05
Пользователь №: 147 502
Модель телефона: Lenovo P780
Прошивка: VibeUI 2.0 1503
сейчас будем пробовать....
Zorge.R
сообщение 26.6.2008, 14:09
Group Icon
Из: рук в руки
вот анимация, на ней наглядно видно, как ставить скины.
Black Dragon
сообщение 26.6.2008, 14:24
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Zorge.R,
я прогнал одно..
Появлялись копии Alkali..
И я забыл отредактировать один из них и выбрать нужную оболочку..
Zorge.R
Сообщение отредактировал Zorge.R - 26.6.2008, 16:16
Yarik_kurd
сообщение 26.6.2008, 14:28
Из: Белгород
Пользователь №: 100 181
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
кто поставит мод 0,7,7 отпишитесь на счет создания почтового ящика. Работает или нет
шил на чистую 44R, вердикт e-mail нормально создаётся.
если ты про глюк с e-mail, после восстановления данных, то метод бекапа e-mail в 0.7.7 изменился, так что после восстановление должно быть норм, хотя не проверял.
Zorge.R
Сообщение отредактировал Zorge.R - 26.6.2008, 16:20
FarBell
сообщение 26.6.2008, 14:34
А будет ли установщик игр для z6sNesX?
и как убрать из автозапуска IM?
глюк с профилями остается... после прошивки пришлось делать полный сброс... иначе никак( раньше не надо было...
установщик игр для Z6sNesX я думал раньше сделать, но понял что он просто не нужен.
Глюка с профилями не остается, просто шить надо на чистую 44R.
если восстановить бекап, сохраненный в билдах 0.7, 0.7.1 , 0.7.5, глюки с профилями и т.д., всплывут.
так что ставим 0.7.7, создаём бекап и все. при следующих восстановлениях, все будет норм.
Zorge.R
Сообщение отредактировал Zorge.R - 26.6.2008, 16:31
Zorge.R
сообщение 26.6.2008, 16:23
Group Icon
Из: рук в руки
ответы как обычно, читаем прямо в сообщении с вопросом.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 26.6.2008, 16:24
FarBell
сообщение 26.6.2008, 16:37
а вот у меня в автозапуске он есть) причем появился с одной из предыдущих версий zMod...
теперь вот интересно - как убрать... а то при каждом включении тела он вылезает(((
проверь пользовательский авторан, если ты туда добавил что-то, то оно также выполниться при старте телефона.
Zorge.R
Сообщение отредактировал Zorge.R - 26.6.2008, 23:00
b@t!sk@f
сообщение 26.6.2008, 16:52
давай я попробую...у меня то же глюк такой был... Но все оказалось просто... Зайди в настройки профелей... Там сразу будет включено создание профиля... Дай ему название сохрани а потом можешь удалить... Но у меня это было на 0.7.5 на новой версии не знаю как...
в версии 0.7.7, если шили на чистую 44R, ничего делать не надо. все профили остаются на своих местах.
а именно : Громкий вызов, Вибро-Вызов, Бесшумный, Встреча, Режим "Сон", Режим "Активный", Режим "В Автомобиле"
Zorge.R
Сообщение отредактировал Zorge.R - 26.6.2008, 22:58
Yarik_kurd
сообщение 26.6.2008, 17:10
Из: Белгород
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Zorge.R а что если делать бекап вручную? тупо файлы скопировать. я функцией бекапа не разу не пользовался и тем не менее на 0,7,1 был глюк с мылом. а еще скажи будет ли зеркало? уже 4й час скачать не могу с депозита
----------------------------------------------------------------------------------------------м
после прошивки на чистую 44R глюка с мылом нет, проверял.
Зеркало будет.
Zorge.R
Сообщение отредактировал Zorge.R - 26.6.2008, 23:05
FarBell
сообщение 26.6.2008, 18:01
Zorge.R могу зеркалить на рапиду и/или айфолдер...
Ты видимо шил не на чистую 44R, так как этого глюка нет в 0.7.7 (глюк со стилями оповещения)
Zorge.R
Сообщение отредактировал Zorge.R - 26.6.2008, 23:04
Zorge.R
сообщение 26.6.2008, 23:18
Group Icon
Из: рук в руки
Ответы на вопросы (и на предыдущей странице) читайте в постах с вопросами.
Зеркала в шапке и посте про zMod 0.7.7
Matorist
сообщение 27.6.2008, 8:12
Прошивка: iOS 13
Zorge.R, не прочитал по глупости 20 метров на память тела отделил как исправить заново теперь?
_____________________________________________
Отбой =)
Перепрошил)) и все
Сообщение отредактировал Matorist - 27.6.2008, 8:32
b@t!sk@f
сообщение 27.6.2008, 8:28
Zorge.R,
спасибо тебе за хорошие моды (кстати я только твоими и пользуюсь smile.gif )если не затруднит мог бы делать моды так что бы они 100 процентно работали и на 44 прошивке но с 36 код группой от 4фр а то я бы не хотел терять функционал мода из-за того что хочу более долгую жизнь своей батареи...
4FR у меня нет и трафика на то чтобы скачать тоже. поэтому не могу тестить мод, на 4FR
Zorge.R
Сообщение отредактировал Zorge.R - 27.6.2008, 20:17
FarBell
сообщение 27.6.2008, 10:35
Zorge.R может конечно и не в проше дело... потестю еще дома, а вот на работе когда подключал тел к компу в режиме tools и через фтп с карточки сливал фотки у меня несколько раз висло соединение... приходилось отключать и опять подключать телефон...
глюк обнаружен на проше 0.7.7 в висте
Виста, это один большой глюк. она у меня даже прошивает не с первой попытки.
дело скорее всего именно в ОСи на ПК
Zorge.R
Сообщение отредактировал Zorge.R - 27.6.2008, 20:15
Zorge.R
сообщение 27.6.2008, 20:19
Group Icon
Из: рук в руки
если вы шьете на чистую 4FR или 44R + 36-я группа от 4FR, отписывайтесь о том, что и как работает, так как у меня в наличии нет 4FR.
P.S.: ответы в постах.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 27.6.2008, 20:19
b@t!sk@f
сообщение 28.6.2008, 6:12
Цитата(FarBell @ 28.6.2008, 2:37) *
дома потестил на sp2 и через виртуалку на нескольких сборках и чистой sp3... везде подвисает соединение...
у меня sp3 все хорошо работает... smile.gif может ты чет ни так при перепрошивки седлал? Я кстати через тотал командр конекчусь...
Добавлено позже (28.6.2008, 12:26):
Zorge.R,
пока два глюка тот что я описал в теме про прошивки для з6 и явамен не пашет...
Добавлено позже (28.6.2008, 13:59):
Явамен работает только почему то с подписаной явой...и почему то джим показывает дважды...
Если говорим о 4FR, надо написать, что это 4FR.
Zorge.R
Сообщение отредактировал Zorge.R - 28.6.2008, 16:25
Black Dragon
сообщение 28.6.2008, 12:17
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
alex208210,
какие сплетни?
Почта у меня не пашет...
Сейчас ММС настроил, не принимает и не отправляет.. Настройки верны 100%, все услуги нужные подключены..
Что думать уже и не знаю..
у тебя что-то не так настроено. и ммс работает и мыло проверяет. сам пользуюсь без проблем.
Zorge.R
Сообщение отредактировал Zorge.R - 28.6.2008, 16:22
Matorist
сообщение 28.6.2008, 13:11
Прошивка: iOS 13
Black Dragon, на версии 0.7.7 это точно работает и ММС и е -майл, при условии что шьеться на чистую 44R и соблюдается инструкция по прошивке мода! (то есть прошил и ждешь когда он тебе предложит разбить память под скины и когда он сам все установит и перезагрузится)
у меня все работает на 0.7.7, хотя на 0.7.5 не работало
Сообщение отредактировал Matorist - 28.6.2008, 13:12
alex208210
сообщение 28.6.2008, 13:59
Прошивка: Iris
b@t!sk@f, Black Dragon, alex208210 воздержимся от флуда товарищи.
не надо вести тему в спор, "ты что-то не так делаешь! делай как я"
Когда говорим про баги, не забывайте писать на какой прошивке он проявляется (44R, 4FR, etc).
Если у кого-то работает, а у вас нет, это повод задуматься,
"а все ли вы делаете так, как надо?"
Zorge.R
Сообщение отредактировал Zorge.R - 28.6.2008, 17:04
Zorge.R
сообщение 28.6.2008, 17:05
Group Icon
Из: рук в руки
Black Dragon, настройки проверь. может просто оператор точки доступа сменил.
P.S.: ответы читаем в постах.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 28.6.2008, 17:09
b@t!sk@f
сообщение 28.6.2008, 17:20
Zorge.R,
у меня 4фрsmile.gifеще с тех пор как я попросил делать стабильную версию мода на нее smile.gif да же раньше smile.gif но это не суть...вот что я хотел сказать явамен работает только если ты используешь яву которой дай права...но если это яве отредачить индивидуальный regestry то он уже с ней не работает... Проверял на джиме и опере...
Добавлено позже (28.6.2008, 23:27):
Кстати я думаю уже достаточно постов про то что ответы в самих постах smile.gif а то я их уже 3 только на этой странице насчиталsmile.gifне прими за укор smile.gif просто так заметил на всякий случай smile.gif
Добавлено позже (28.6.2008, 23:29):
Ах да явамен распазнает приложения только не показывает в hsa...
Zorge.R
сообщение 28.6.2008, 17:38
Group Icon
Из: рук в руки
добавил описание мода, в шапке. если кто-то нашел не указанное или указанное не верно, пишем.
Цитата(b@t!sk@f @ Сегодня, 21:20)
Zorge.R,
у меня 4фреще с тех пор как я попросил делать стабильную версию мода на нее да же раньше но это не суть...вот что я хотел сказать явамен работает только если ты используешь яву которой дай права...но если это яве отредачить индивидуальный regestry то он уже с ней не работает... Проверял на джиме и опере...
поговори с Roik-SV, он автор скрипта. (ник на мотофане Roks)
Кстати я думаю уже достаточно постов про то что ответы в самих постах а то я их уже 3 только на этой странице насчиталне прими за укор просто так заметил на всякий случай
это я как пост скриптум)
опять же, спроси у Roik-SV
b@t!sk@f
сообщение 28.6.2008, 17:39
Можете верить можете нет...но как только я написал про явамен только что начал работать... Хотя я его запустил 4 часа назад... Но такие тормоза то же баг...
Добавлено позже (28.6.2008, 23:41):
видимо сказывается 4FR
Zorge.R
Сообщение отредактировал Zorge.R - 28.6.2008, 17:54
Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 19:20
