25 страниц V « < 7 8 9 10 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
NixCore
сообщение 28.7.2008, 18:35
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 178 058
Прошивка: 2.1 of. rus
думаю, изменятся ли люди
Zorge.R, преклоняюсь перед твоим искусством! zMod - лучшее, что может быть для Z6. Давно искал такой! Спасибо от души! clap.gif
Может я единственный скажу про это, ну всё-равно какое-никакое предложение. Можно ли будет сделать скрипт, чтобы после закидывания музыки на телефон, можно было просто воспроизвести всё содержание папки, или чтобы на основе содержания папки автоматом создавался список воспроизведения? (по аналогии с WinAMP) Ну или чтоб при воспроизведении одной песни, он сразу мог переключать на песню идущую следующей? Было бы очень удобно, т.к. возиться каждый раз с Windows Media Player неудобно. smile.gif
Сообщение отредактировал NixCore - 29.7.2008, 9:09
Yarik_kurd
сообщение 29.7.2008, 4:18
Из: Белгород
Пользователь №: 100 181
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
NixCore, идея хорошая и реализовать можно. Выложи пожалуйста плейлист от WMP чтобы посмотреть структуру и формат.
Matorist
сообщение 29.7.2008, 8:48
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Yarik_kurd, вот плейлист
____________________________
не качайте его, это не то =)
Сообщение отредактировал Matorist - 29.7.2008, 10:40
Прикрепленный файл GRINDA___ZIGZAG___Kaiser_s_Stuff.zip   ( 735 байт ) Кол-во скачиваний: 83
Holy Linux
сообщение 29.7.2008, 9:48
Из: Саратов (Ru)
Пользователь №: 170 314
Модель телефона: Z6 - the best!
Прошивка: PE 1.86 + 44R
Хорошо бы ещё менять картинку на плеере не разбирая скинов...
NixCore
сообщение 29.7.2008, 11:59
Из: Россия, Тверь
Прошил на чистую 44r zMod 0.7.7 всё установилось, однако FBReader при запуске просто показывает чёрный экран и ничего не сделать, также при Reinstall выдаётся: "EFEM Receiver Error TAPI is disconnected". Было ли у кого такое? Как с этим боролись? (тему всю прочитал).<br />
Сообщение отредактировал NixCore - 29.7.2008, 12:02
Velizariy
сообщение 29.7.2008, 12:02
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
Holy Linux, картинка это уже второстепенно. Сначала функциональность бы была smile.gif
Черный экран, это просто заставка, нажми на джостике на среднюю кнопку и все =)
NixCore
сообщение 29.7.2008, 16:10
Из: Россия, Тверь
Спасибо!
Попробую выложить примеры плейлистов в WMP и в Moto (я их там тоже кое-где видел)
Holy Linux
сообщение 29.7.2008, 17:43
Из: Саратов (Ru)
А где ТО? Или ТОГО не бывает?
b@t!sk@f
сообщение 29.7.2008, 18:15
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
NixCore,
про Тапи он пишет потому что в этой версии мода включено инженерное меню...это тебе телефон говорит что то про модем телефона...это меню можно выключить во флексбите...если умеешь конечно smile.gif
Yarik_kurd
сообщение 29.7.2008, 18:35
Из: Белгород
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
да вот ищем найти не можем.
Vovan3
сообщение 30.7.2008, 14:36
Пользователь №: 59 393
Модель телефона: RAZR
Прошивка: 6.5.1-167-SPD-IRD-40
RAZR
Щас буду шить ваш по-описанию крутейший мод!!(моя первая перешивка з6!!!! laugh.gif ) clap.gif clap.gif clap.gif
тут ктото говорил что Random будет делать поддержку в ФБ нашего з6, я ему написал, так вот его ответ на мое мыло :
Vladimir Petrov <support@motorola-tools.com>
vovan3 пишет:
> Здравствуйте!!являюсь уже 4 с лишним года поклонником вашей программы.Но до недавнего времени у меня был е398, а на днях купил Z6!и вопрос:приблизительно через какой промежуток времени появится возможность снимать/восстанавливать бэкапы с данной модели????а то на мотофане написали, что Вы уже уведомлены об этом, но сроки не известны.
Здравствуйте.
К сожалению, на данный момент никакие разработки не ведутся в связи с
нехваткой времени.
Vovan3
сообщение 31.7.2008, 8:23
RAZR
ну чтож!!!
подведу итоги:
1) Прекланяюсь перед искуством программирования создателя!!это восторг!!написан совершенно новый интерфейс!!эт супер!! Zorge.R МОЛОДЕЦ!! я сам на программера учусь, малек разбираюсь в языках, но до этого мне еще пилить и пилить!!! clap.gif clap.gif clap.gif
Это ты о чём вообще? - Abram
2) Джава реально мультизадачна и права даются - эт очень порадовало!!
----но сразу же вопрос по ней - видятся ли приложения, установленные на карту до прошивки рефлеша??а то их у меня не было...
3) Порадовал очень рестарт из меню!!
Бойан - Abram
4) zLauncher - не понял его предназначение кроме как файлмена..но как манагер он оч оч крут!!
5) ФБридер - очень хорошая читалка, и то что не распознал блокнот по умолчанию - распознал Фбридер!!
6) Мплеер проиграл те ролики,снятые с нокии, которые не читал з6 ранее - это великолепно!!=-)
7) Распаковка архивов порадовала - 2мб за секунду распаковал!!круть!!
пп 4-7 - это в общем совсем не Zorge.R-a работа - Abram
8) ХСА - отличня панелька слева появылась, как в MediaViewer на е398!!оч роднит!!
9) Вот время изменения режима обнаружения - это просто сказка!!!спасиба огромное!!! clap.gif clap.gif
10) Инфо о телефоне - крутая штука, мегагерцы посмотреть, кстати при 3-х запущенных и свернутых 3-д играх(!!!!) Мгц все равно иногда спускались до 133 - это радует!!!запас мощи есще велик!!! smile.gif
11) Мануал - вещь нужная, но почему то он от версии 0.7.5??!!
В общем огромный респект!!!!На таких людях мир держится!!!! thumbsup.gif clap.gif
ну а теперь вопросы к создателю и пользователю(просьба меня не колотить, тк что мог - прочитал, а 47 стр форума это .......!!!) smile.gif
1) Как использовать ДжаваМэн при деактивированном ХСА??он мне просто предлагает закрыть его(да-нет)??
2) какие команды поддерживает командная строка???я пишу help а он не пашет как в винде??
Кури мануалы. - Abram
3) Что значит "Работает IM" в мультимедии???
4) что делает Java Multi task??я понимаю что эт чото связанное с многозадачностью, но не запуская это а всево лишь дав права нескольким прилоениям у меня уже мультизадачность работает???
5) как монтировать игру в sNesX??
Не понял вопроса, завис. Это ты о чём вообще? - Abram
6) в видео режиме при горизонтальной съемке идет серьезный баг - снизу появляется полоса, отражающая часть того, что должно быть вверху!!!как исправить??или просто снимать вертикально??
пока все. чото еще хотел - но забыл...
Сообщение отредактировал Abram - 2.8.2008, 20:18
Котенок™
сообщение 31.7.2008, 8:48
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
Vovan3, блджад, читай форум, твои вопросы уже сединой и пылью покрылись, я уж не говорю об их крайней несвежести. Некоторые и вовсе глупые facepalm.jpg
1. Не скажу точно, не пользовался им, но насколько помню он заточен только под работу с хса
3. это встроенный IM клиент. на форуме есть соответствующая тема
4. мультики работают с приложения получившими права - то бишь они пашут в фоне и ты можешь еще что нибудь запустить
5. копируешь ромы в соответсвующую папку на карте и выбираешь в проге
6. старо и уныло, читай соответсвующую тему.
Vovan3
сообщение 31.7.2008, 9:32
RAZR
Котенок™,
ВОТ ИМЕННО!!!ниодин вопрос кроме 1-го не был разрешен!!!супер!!!! sport_boxing.gif
темы по 30-40 страниц,их перечитывать замучаешся!!!а я в субботу утром на о.Крит уезжаю на 2 недели отдыхать, мне срочно надо разобраться во всем, а то 2 недели без всех фич не круто!!!(сорри за оффтоп)
что значит facepalm.jpg?????
что это клиент аси ты мне материк не открыл, я спрашиваю почему его заголовок называется РАБОАТЕТ im????????
зачем мне "мультики" и заход в них если у меня после просто дачи прав нужным приложениям все работает??
за 5 спасибо!!=-)
опять читай тему.....эх...
Котенок™
сообщение 31.7.2008, 9:57
Изображение Изображение <- знакомься, facepalm.jpg (одни из многих изображений)
Про камеру - полоса есть только при горизонтальной съемке - на WK2.8 и PE залочили ее возможность и съемка только вертикальная
Про IM - а не все ли равно как называть пункт меню? Если нет, то пиши письмо в мото
Сообщение отредактировал Котенок™ - 31.7.2008, 10:08
Vovan3
сообщение 31.7.2008, 10:01
RAZR
про камеру пасиба, читать буду - теперь хоть знаю где!!=-)
ну название аима то говорящее!!а почему тогда не "Неработает IM"??
b@t!sk@f
сообщение 31.7.2008, 15:23
Vovan3
мультизадачность это для тех приложений которые ты хочешь свернуть... А дача прав помимо этого включает в себя доступ к файловой системе... Поэтому и различают мультизадачность и дачу прав...а про название пункта я думаю это можно как нить отредачить...
Vovan3
сообщение 1.8.2008, 10:29
RAZR
пасиба большое, разъяснил!!!!=-)идея хорошая с мультизадачностью!!!смвсл давать права играм!!
да надобы, эт не так важно, просто сначала подумал что она сама запускается и пашет без моего ведома!!!=-)а потом по трафику и по значку ежа отследил что это не так!!=-)
Chacha_Ivanov
сообщение 2.8.2008, 8:59
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Прошился, все здорово, но много чего не устроило.. Времени и желания доводить под себя нет, поэтому решил вернуться на стандарт) Поэтому очень прошу выложите кто-нибудь стандартные CG, желательно на депозит, сам целую прошу скачать не могу, жопорез. Буду премного благодарен в виде +3 smile.gif
b@t!sk@f
сообщение 2.8.2008, 11:11
Chacha_Ivanov,
а от которой прошивки тебе надо?
Chacha_Ivanov
сообщение 2.8.2008, 14:59
Из: Истра
помоги себе сам..
Цитата(b@t!sk@f @ Сегодня, 15:11)
Chacha_Ivanov,
33.44R
Holy Linux
сообщение 6.8.2008, 7:10
Из: Саратов (Ru)
Знатоки. подскажите. плз!
У меня стоит Zmod 7.7, прошит на 44R.
Хочу поверх этого прошить рефлеш 4FR (аккум поэкономить). Так можно? Всё будет работать?
Или надо начинать с бэкапа, полная прошивка 4FR, потом Zmod?
nsk_qwerty
сообщение 6.8.2008, 8:03
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Holy Linux, никаких проблем - шъешь 36ю группу и никаких бэкапов не надо
onzone
сообщение 6.8.2008, 13:41
Пользователь №: 157 099
Модель телефона: Z6, Cliq
Извеняюсь, не в тему.
Не выложите ли пожалуйста отдельно 36-ю группу от 4FR?
b@t!sk@f
сообщение 6.8.2008, 14:18
onzone,
JARS
сообщение 8.8.2008, 7:32
Пользователь №: 169 233
Модель телефона: XT720 2.1 update1
напиши пожайлуста как врубать многопоточную java, а то на этой версии у меня не работает!! Раньше (0.62) просто устанавливал, бэкапил и Open MobileStorage(Storage).
Zorge.R
сообщение 26.8.2008, 22:02
Group Icon
Из: рук в руки
дааа... давно меня тут небыло....
я приехал.... работать над новым модом буду не скоро... но надеюсь что скоро. (понимайте как хотите)
всем кто не поздравил, тоже СПАСИБО))
кстати, кто-то прислал 40 рублей на WM в знак благодарности smile.gif , также СПАСИБО smile.gif
теперь "о неотвеченном"
дай права приложению, через JaidAid Tools или zRight, или вручную.
я делаю синхронизацию через WinAmp. в нем много параметров синхро, можно настроить адрес, имя файлов, транскодинг и т.д.
я сделал так:
все файлы ложаться в Флешка:/Музыка/ , а имя файла имеет вид <Имя Исполнителя> - <Название песни>
транскодинг выключен, т.к. телефон играет все популярные форматы аудио (жалко нет поддержки OGG и FLAC родным плеером, для этого юзаю MPLayer. Musepack, что особенно жалко не поддерживается вовсе...)
если речь идет о добавлении всех "новых" песен в плейлист, чтобы можно было воспроизвести то, что только что синхронизированно, то можно что нить придумать самому (в диспетчере файлов есть сортировка по дате), ну или ждать скрипт или натив.
черный экран, нажми джой (FIRE).
"EFEM Receiver Error TAPI is disconnected" это нормально, при включенном инж. меню.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 26.8.2008, 22:09
D-flasher
сообщение 27.8.2008, 14:27
Из: Уфа City
Пользователь №: 179 991
Модель телефона: Nokia 5530
Прошивка: 40
Zorge,У меня Zmod уже около месяца.всё нравилось. smile.gif но мейчас игры которым даны права не запускаются!!!!!что делать???? sad.gif sad.gif sad.gif
PS кстати про многозадачность,у она распространяется только на приложения с правами к фс
Сообщение отредактировал D-flasher - 27.8.2008, 14:37
b@t!sk@f
сообщение 27.8.2008, 18:30
D-flasher,
нет, не только. можно сделать это все руками. И будет просто мультизадачность.
А права это более глобальное понятие!
D-flasher
сообщение 28.8.2008, 7:19
Из: Уфа City
Прошивка: 40
Батискаф, а не скажешЬ как это сделать мультизадачность без доступа к фс?
И как сделать так что бы показывались запущенные приложения в хса.
а ту нажимаю на на Java maN НО ВСЕ РАВНО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!!!
Virgilij
сообщение 28.8.2008, 9:04
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Попробуй активировать JavaAidTools, затем выключить его и нажать на JavaMan... У меня только так сейчас работает. Либо переустановка мода...
CuJIbBeP
сообщение 28.8.2008, 11:58
Пользователь №: 126 168
Модель телефона: Z6
Прошивка: страшная
спасибо, Zorge.R за мод. Единственный баг у меня это, что очень тормозит MPlayer при проигрывании видео. аудио не проигрывает вообще - вылетает. Как решить этот баг? Очень раздожает
Шил на заводскую 44r
Сообщение отредактировал CuJIbBeP - 28.8.2008, 12:31
t.alexxey
сообщение 28.8.2008, 11:59
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Через JavaAidTools права даются как-то криво. Создаются клоны приложения, которые потом не удалить.
Virgilij
сообщение 28.8.2008, 13:09
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Попробуй через тотже JavaAidtools, сначала забрать права у клонов, а уж потом удаляй. Кстати клонов быть не должно, сделай Reinstall и глюк пройдет (незабудь предворительно сделать бекап)
D-flasher
сообщение 29.8.2008, 5:24
Из: Уфа City
Прошивка: 40
У меня тоже такая штука была. Для того что ее не было я мод перестановил.когда права даешь приложениям они должны быть в папке игры,а не где нибудь в главном меню или органайзере например.тогда глюков не будет.потом тоже лучше не перемешать
Добавлено позже (29.8.2008, 11:35):
Virjiliy, не знаю почему но ща какая-то тупастъ пошла.две недели все ок было, а ща приложения которым даны права не запускаются :-(.все перепробывал перешил на original 44r а потом снова zmod и все тоже самое. Помогите!!!пожалста
t.alexxey
сообщение 29.8.2008, 5:49
Из: Северодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Я разобрался с приложениями, они у меня на флешке от старой прошивки остались, я переустановил, все ок.
Нашел баг - при съемке видео 288*352 с закрытым слайдом справа видна зеленая полоса, а снизу полоса изображения, которое взято с верха экрана.
Virgilij
сообщение 29.8.2008, 6:28
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Пробовал забрать права (желательно через Rights+) у подписаной явы, перезагрузить, а затем дать их заново?
Видео 350?288 у всех такое на этом моде, нужно открыть слайд и баг пропадет..
acid*
сообщение 29.8.2008, 9:10
Пользователь №: 111 409
Модель телефона: e398=>z6=>Milestone
Прошивка: 2.1-update1
Тоже самое у меня происходит после подключения телефона как флешки. Попробуй в USB поставить Tools или Modem&Tools, если не стоит, после этого заново сделай USBLAN и Activator в zMod. Должно начать запускаться.
BykoFF
сообщение 29.8.2008, 14:56
Пользователь №: 163 872
Прошивка: Pol 0.3a
Доброе время суток.
Прошил мобилу Motorola Z6 прошей R60_G_80.33.4FR + ленгпак LP002EE
Затем поставил zMod 0.7.7 (по инструкции в шапке). Через некоторое врямя заметил, что мобила не опознается ни в РСД Lite v 4.2(просто не находит), ни в Motorola Phone Tools v 5.0.7a (выдает сообщение, что не может опознать включенный телефон). ftp и telenet так же не фунциклируют.
Подскажите, можно ли как то исправить данную ситуацию, откатиться на пред.прошивку?
Сообщение отредактировал BykoFF - 29.8.2008, 14:56
D-flasher
сообщение 29.8.2008, 16:38
Из: Уфа City
Прошивка: 40
Попробуй.выключить мобилу и нажми * #и красную кнопку одновременно.ты войдешь во флещ мод.потом подсоедини к компу и включай рсд.если не получится зайди в тему о поднятие убитых телефонов может что нибудь выйдет.если все таки получится с тебя плюсы
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 19:32
