25 страниц V « < 8 9 10 11 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
Virgilij
сообщение 28.8.2008, 9:04
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Цитата(D-flasher @ 28.8.2008, 11:19) *
И как сделать так что бы показывались запущенные приложения в хса.
а ту нажимаю на на Java maN НО ВСЕ РАВНО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!!!
Попробуй активировать JavaAidTools, затем выключить его и нажать на JavaMan... У меня только так сейчас работает. Либо переустановка мода...
CuJIbBeP
сообщение 28.8.2008, 11:58
Пользователь №: 126 168
Модель телефона: Z6
Прошивка: страшная
спасибо, Zorge.R за мод. Единственный баг у меня это, что очень тормозит MPlayer при проигрывании видео. аудио не проигрывает вообще - вылетает. Как решить этот баг? Очень раздожает
Шил на заводскую 44r
Сообщение отредактировал CuJIbBeP - 28.8.2008, 12:31
t.alexxey
сообщение 28.8.2008, 11:59
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Через JavaAidTools права даются как-то криво. Создаются клоны приложения, которые потом не удалить.
Virgilij
сообщение 28.8.2008, 13:09
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Попробуй через тотже JavaAidtools, сначала забрать права у клонов, а уж потом удаляй. Кстати клонов быть не должно, сделай Reinstall и глюк пройдет (незабудь предворительно сделать бекап)
D-flasher
сообщение 29.8.2008, 5:24
Из: Уфа City
Пользователь №: 179 991
Модель телефона: Nokia 5530
Прошивка: 40
У меня тоже такая штука была. Для того что ее не было я мод перестановил.когда права даешь приложениям они должны быть в папке игры,а не где нибудь в главном меню или органайзере например.тогда глюков не будет.потом тоже лучше не перемешать
Добавлено позже (29.8.2008, 11:35):
Virjiliy, не знаю почему но ща какая-то тупастъ пошла.две недели все ок было, а ща приложения которым даны права не запускаются :-(.все перепробывал перешил на original 44r а потом снова zmod и все тоже самое. Помогите!!!пожалста
t.alexxey
сообщение 29.8.2008, 5:49
Из: Северодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Я разобрался с приложениями, они у меня на флешке от старой прошивки остались, я переустановил, все ок.
Нашел баг - при съемке видео 288*352 с закрытым слайдом справа видна зеленая полоса, а снизу полоса изображения, которое взято с верха экрана.
Virgilij
сообщение 29.8.2008, 6:28
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Пробовал забрать права (желательно через Rights+) у подписаной явы, перезагрузить, а затем дать их заново?
Видео 350?288 у всех такое на этом моде, нужно открыть слайд и баг пропадет..
acid*
сообщение 29.8.2008, 9:10
Пользователь №: 111 409
Модель телефона: e398=>z6=>Milestone
Прошивка: 2.1-update1
Тоже самое у меня происходит после подключения телефона как флешки. Попробуй в USB поставить Tools или Modem&Tools, если не стоит, после этого заново сделай USBLAN и Activator в zMod. Должно начать запускаться.
BykoFF
сообщение 29.8.2008, 14:56
Пользователь №: 163 872
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: Pol 0.3a
Доброе время суток.
Прошил мобилу Motorola Z6 прошей R60_G_80.33.4FR + ленгпак LP002EE
Затем поставил zMod 0.7.7 (по инструкции в шапке). Через некоторое врямя заметил, что мобила не опознается ни в РСД Lite v 4.2(просто не находит), ни в Motorola Phone Tools v 5.0.7a (выдает сообщение, что не может опознать включенный телефон). ftp и telenet так же не фунциклируют.
Подскажите, можно ли как то исправить данную ситуацию, откатиться на пред.прошивку?
Сообщение отредактировал BykoFF - 29.8.2008, 14:56
D-flasher
сообщение 29.8.2008, 16:38
Из: Уфа City
Прошивка: 40
Попробуй.выключить мобилу и нажми * #и красную кнопку одновременно.ты войдешь во флещ мод.потом подсоедини к компу и включай рсд.если не получится зайди в тему о поднятие убитых телефонов может что нибудь выйдет.если все таки получится с тебя плюсы
сообщение 29.8.2008, 18:28
BykoFF,
Меню-Соединения-Настройка USB
t.alexxey
сообщение 29.8.2008, 21:55
Из: Северодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
У меня в роликах, снятых Z6, звук немного опережает картинку. У всех так?
BykoFF
сообщение 30.8.2008, 5:17
Прошивка: Pol 0.3a
Оказалось был косяк с драйверами под usb, причем, почему он появился, я так и не понял.
Все заработало и тело стало определяться после 4-й переустановки драйверов(v. 3.5.0)
на 4fr,был так же замечен небольшой глюк. При попытки изменения типа USB соединения(Меню-Соединения-Настройка USB), выползала не минюшка с выбором,
а "окно" с описанием данного пункта.
Все устранено откатом на 4er+ на zMod 0.7.7.
Сообщение отредактировал BykoFF - 30.8.2008, 5:17
Virgilij
сообщение 30.8.2008, 6:18
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
У меня сие недорозумение случается только при съемки с разрешением в 352*288...
shpan93
сообщение 30.8.2008, 12:02
Из: Ukraine. Mariupol
Пользователь №: 166 568
Прошивка: WK tools/ PoL/ 44R
А у меня при съемке 176х144.
Лунный кот
сообщение 30.8.2008, 12:27
Пользователь №: 173 914
Модель телефона: L7 - > V8
Прошивка: Linuxmod 3
Стоит Линуксмод 3 от Распутина. При попытке прошиться пишет критическую ошибку. Что с этим можно сделать?
CuJIbBeP
сообщение 30.8.2008, 12:31
Модель телефона: Z6
Прошивка: страшная
Вообщем такая проблема: Хотел прошить zmod ещё раз, перешился на чистую 44r. потом прошил змод, после прошивки змод должен сам установится. Прождав 10 минут змод не устанавливался. Потом я решил ещё раз прошить 44r, но когда нажимаю старт , в статусе написано waiting for others to finish current operation/ Как мне вернутся на чистую 44r??
Chacha_Ivanov
сообщение 30.8.2008, 13:52
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Чтобы zmod заново установился, нужно перед этим удалить из ezx_user/ файлы - .zMod_installed, .autorun_started, .Dmnt_done, а потом просто перезагрузиться, и шить не надо)
CuJIbBeP
сообщение 30.8.2008, 18:43
Модель телефона: Z6
Прошивка: страшная
У меня этих файлов нет. Смотрю через память телефона> Zmod > FTP может не там смотрю , я в этих фтп телнетах и прочим не очень понимаю. Что делать? По прежнему не прошивается 44R. Я так понимаю телефон ждет установки мода, и поэтому не прошивается. А файлы про которые ты, Chacha_Ivanov , говорил эт наверн и есть те файлы )) Вообщем что делать? Серьезно ли это? А-то чето мне уже не по себе стало от этих " прошиваний" Ещё попробовал прошить WK 2.8 та же история. рефлеш прошился а мод устанавливатся не начал. И получалось так как будто wk и zmod установились на половину. Даже в меню иконки от того и от того мода. в меню zmod только 2 функции restart и USBLAN.
ПОМОГИТЕ ПЛЗ вернуться на заводскую 44R """" shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif
Сообщение отредактировал CuJIbBeP - 30.8.2008, 22:00
X_man
сообщение 30.8.2008, 22:46
Пользователь №: 61 843
Модель телефона: C650
А скажите пожалуста где можно взять проги которые ставятся с zMod 0.7.7 в комплекте. А то поставил PE изза возможности потом легко устанавливать новый софт и изменения кофигов при помощи PEP-пакетов, а вот самих пакетов с софтом маловато. Сделал бы пакеты сам, вот только где сами софтины взять которые есть в zMod.
Virgilij
сообщение 31.8.2008, 5:28
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
У тебя zLauncher в телефоне работает? Попробуй через него, это тотже ФТП, но непосредственно на теле...
CuJIbBeP
сообщение 31.8.2008, 9:52
Модель телефона: Z6
Прошивка: страшная
Нет только USBLAN и Restart. но этот Zlauncher можно же установить?
Вообще непонятно что с телефоном. только 3 профиля, картинки в полный экран не смотрятся, Соединения > Настройка USB не меняется - как осталось модем так и не меняется.
Пишет - Тип соединения определяет способ использования телефона при вкл ЮСБ кабеле. Нажимаю выбор и ниче не происходит.
Chacha_Ivanov
сообщение 31.8.2008, 11:06
Из: Истра
помоги себе сам..
Файлы про которые я тебе говорил удалять надо по ФТП, иначе их не видно.. Вот эти твои проблемы как раз решатся после переустановки мода)
А если РСД не хочет тел прошивать, то переведи его (телефон) в бут вручную, сначала выключи, потом зажми *, # и кнопку включения, и шей стандарт. Потом если будут глюки сделай общую очистку, вобщем удачи)
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 31.8.2008, 11:12
MaximHiphop
сообщение 31.8.2008, 12:37
Из: Горно-Алтайск
Пользователь №: 146 435
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Стандарт
Люди а как скины ставить?в какую папку кидать,а то мануал по установке почитал,ничего непонял.и ещё как по фтп сделать доступ не рид онли?
Chacha_Ivanov
сообщение 31.8.2008, 13:32
Из: Истра
помоги себе сам..
В mnt/msc_int0/Skin/ создаешь папки 0,1,2... и туда кидаешь скины.
MaximHiphop
сообщение 31.8.2008, 17:05
Из: Горно-Алтайск
Прошивка: Стандарт
Блин почему то соединение по фтп перестало робить.и как эту папку увидеть в режиме карта памяти?
Chacha_Ivanov
сообщение 31.8.2008, 17:37
Из: Истра
помоги себе сам..
Никак, потому что эта папка не на флэшке.
Как вариант можешь включить RW control, потом скопировать скины (с той же флэшки например) в папку Skins_msc
CuJIbBeP
сообщение 31.8.2008, 18:36
Модель телефона: Z6
Прошивка: страшная
Пробовал я и через бут - не хочет прошивать пишет опять же Waiting.... Как подключится к этому фтп ? С моими " средствами" я могу это зделать?
Virgilij
сообщение 1.9.2008, 5:30
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Если есть возможность, попробуй прошить тело на другом компе с ОС виндовс ХР (на Висте, многие жаловались, РСД работает через раз). А к ФТП пробуй подрубится через Тотал Командер...
CuJIbBeP
сообщение 2.9.2008, 13:28
Модель телефона: Z6
Прошивка: страшная
Virgilij, Chacha_Ivanov, спасибо огромное! clap.gif Я уж думал все [вырезан мат] телефону. режим усб не переключается короче думал что конец..... Проблема решилась. Прошил wk2.8 и хотя он не устанавливался на телефоне, в меню появился zLauncher/ Ну я и удалил файлы которые надо было, терь все ок.
ЗЫ Chacha_Ivanov , Virgilij, вам поставил по 0.5 . Через 30 дней добавлю. Сейчас кажется хоть всю жизнь бы репу поднимал smile.gif
t.alexxey
сообщение 3.9.2008, 5:03
Из: Северодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Не могу создать учетную запись для e-mail, пишет "неизвестная ошибка". Установлена версия 0.7.7.
Virgilij
сообщение 3.9.2008, 7:22
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Раньше учетные записи емаил лежали в /ezxlocal/download/appwrite/email/, хотел кинуть тебе свою, но оказывается этот адрес был верен на моде от Ганджа, а на зМоде вообще папки email нет и где лежит не знаю. Может кто более сведущь с тобой поделится...
А вообще сделай Reinstall, обычно после него что не работало начинает работать...
Chacha_Ivanov
сообщение 3.9.2008, 9:06
Из: Истра
помоги себе сам..
У меня здесь и лежит..
Holy Linux
сообщение 3.9.2008, 9:18
Из: Саратов (Ru)
Пользователь №: 170 314
Модель телефона: Z6 - the best!
Прошивка: PE 1.86 + 44R
если папки нет -попоробуй создать ей сам.
и всё заработает
Virgilij
сообщение 3.9.2008, 13:54
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Странно... Думал туплю, проверил еще раз, нет ее там! Видемо Reinstall нужно сделать мне...
Holy Linux, что заработает? Если емаил-агент, то не жалуюсь на его работу, у меня просто нет на месте папки с учетными записями... Вероятно, что из-за того что восстанавливал их бекапом после очередной прошивки...
chernij999
сообщение 4.9.2008, 7:46
Из: харьков
Пользователь №: 163 626
Модель телефона: motorola D2G
всем драсте поставил мод и очень доволен , все отлично работает. единственое что хотелось бы чтоб видео снималось с более высоким битрейтом и кадров было 25, мелочь а приятно просто у меня жизнь насыщеная а камера не всегда под рукой smile.gif а и еще вопрос по верх 46р можно ставить? просто на 46 й все тэги отображаються правильно а на 44 й нет
Lishay
сообщение 4.9.2008, 8:04
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 168 644
Модель телефона: Samsung Spica I5700
Прошивка: Android OS 1.5
всем драсте поставил мод и очень доволен , все отлично работает. единственое что хотелось бы чтоб видео снималось с более высоким битрейтом и кадров было 25, мелочь а приятно просто у меня жизнь насыщеная а камера не всегда под рукой а и еще вопрос по верх 46р можно ставить? просто на 46 й все тэги отображаються правильно а на 44 й нет
roks
сообщение 4.9.2008, 9:14
Из: Джанкой
Пользователь №: 59 433
Модель телефона: g9 plus
Прошивка: Mix
Всем, кто юзает моторы, давно пора
взять за правило сохранять тэги в
юникоде. Тогда не будет проблем при
переходе от одной прошивки к
другой. Тем более, что преобразовать
в другую кодировку минутное дело
Yarik_kurd
сообщение 4.9.2008, 14:11
Из: Белгород
Пользователь №: 100 181
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Цитата(roks @ 4.9.2008, 13:14) *
Всем, кто юзает моторы, давно пора взять за правило сохранять тэги в юникоде. Тогда не будет проблем при переходе от одной прошивки к другой. Тем более, что преобразовать в другую кодировку минутное дело
danilik
сообщение 4.9.2008, 14:26
Из: "Белая яма"
Пользователь №: 146 612
Модель телефона: z6
roks,
какой программой?
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 17:30
