25 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
t.alexxey
сообщение 3.9.2008, 5:03
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Не могу создать учетную запись для e-mail, пишет "неизвестная ошибка". Установлена версия 0.7.7.
Virgilij
сообщение 3.9.2008, 7:22
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Раньше учетные записи емаил лежали в /ezxlocal/download/appwrite/email/, хотел кинуть тебе свою, но оказывается этот адрес был верен на моде от Ганджа, а на зМоде вообще папки email нет и где лежит не знаю. Может кто более сведущь с тобой поделится...
А вообще сделай Reinstall, обычно после него что не работало начинает работать...
Chacha_Ivanov
сообщение 3.9.2008, 9:06
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
У меня здесь и лежит..
Holy Linux
сообщение 3.9.2008, 9:18
Из: Саратов (Ru)
Пользователь №: 170 314
Модель телефона: Z6 - the best!
Прошивка: PE 1.86 + 44R
если папки нет -попоробуй создать ей сам.
и всё заработает
Virgilij
сообщение 3.9.2008, 13:54
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Странно... Думал туплю, проверил еще раз, нет ее там! Видемо Reinstall нужно сделать мне...
Holy Linux, что заработает? Если емаил-агент, то не жалуюсь на его работу, у меня просто нет на месте папки с учетными записями... Вероятно, что из-за того что восстанавливал их бекапом после очередной прошивки...
chernij999
сообщение 4.9.2008, 7:46
Из: харьков
Пользователь №: 163 626
Модель телефона: motorola D2G
всем драсте поставил мод и очень доволен , все отлично работает. единственое что хотелось бы чтоб видео снималось с более высоким битрейтом и кадров было 25, мелочь а приятно просто у меня жизнь насыщеная а камера не всегда под рукой smile.gif а и еще вопрос по верх 46р можно ставить? просто на 46 й все тэги отображаються правильно а на 44 й нет
Lishay
сообщение 4.9.2008, 8:04
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 168 644
Модель телефона: Samsung Spica I5700
Прошивка: Android OS 1.5
всем драсте поставил мод и очень доволен , все отлично работает. единственое что хотелось бы чтоб видео снималось с более высоким битрейтом и кадров было 25, мелочь а приятно просто у меня жизнь насыщеная а камера не всегда под рукой а и еще вопрос по верх 46р можно ставить? просто на 46 й все тэги отображаються правильно а на 44 й нет
roks
сообщение 4.9.2008, 9:14
Из: Джанкой
Пользователь №: 59 433
Модель телефона: g9 plus
Прошивка: Mix
Всем, кто юзает моторы, давно пора
взять за правило сохранять тэги в
юникоде. Тогда не будет проблем при
переходе от одной прошивки к
другой. Тем более, что преобразовать
в другую кодировку минутное дело
Yarik_kurd
сообщение 4.9.2008, 14:11
Из: Белгород
Пользователь №: 100 181
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Цитата(roks @ 4.9.2008, 13:14) *
Всем, кто юзает моторы, давно пора взять за правило сохранять тэги в юникоде. Тогда не будет проблем при переходе от одной прошивки к другой. Тем более, что преобразовать в другую кодировку минутное дело
danilik
сообщение 4.9.2008, 14:26
Из: "Белая яма"
Пользователь №: 146 612
Модель телефона: z6
roks,
какой программой?
t.alexxey
сообщение 4.9.2008, 16:05
Из: Северодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
danilik, я пользуюсь
mp3tag - в настройках выставляю UTF-16
Сообщение отредактировал t.alexxey - 4.9.2008, 16:08
b@t!sk@f
сообщение 4.9.2008, 17:07
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
NT_DiMoS,
тебе надо в корне создать папку Games а в ней еще 2 папки SnesXROMs, SnesXSave и файл Z6SnesX.cfg! Вот тогда должно работать.
Сообщение отредактировал b@t!sk@f - 4.9.2008, 17:09
igoryuha911
сообщение 5.9.2008, 7:23
Пользователь №: 180 292
Модель телефона: motorola Z6
Ребят, помогите !!!
Поставил мод Zmod 0.7.7 на свою мотролку Z6. Возникла проблема - не мог выйти в интернет, все настройки были правильными однозначно. Решил прошить ещё раз - в интренет вышел, но почему то скорость очень маленькая (файл в 100 кб качал минут наверное 10, на других прошивках интрент летает). В чём проблема? Помогите разобраться.
Прошивку шил на r44 чистую
chernij999
сообщение 5.9.2008, 10:15
Из: харьков
люди все же объясните мне безтолковому smile.gif как на этом моде можно повысить битрет при съемке видео? или может у кого то есть 43 кодовая группа с такими настройками? (Ребят, помогите !!!
Поставил мод Zmod 0.7.7 на свою мотролку Z6. Возникла проблема - не мог выйти в интернет) а ты пробовал в настройках порт поставить 0? у меня изза того что он был заполнен вообще не хотел в инет выходить
Сообщение отредактировал chernij999 - 5.9.2008, 10:49
igoryuha911
сообщение 5.9.2008, 11:44
Пробовал не помогает
b@t!sk@f
сообщение 5.9.2008, 16:34
igoryuha911,
если не обломно то сделай 'удаление всех данных с телефона'.а через че в нет лезешь? Ява? А связь какая?
Sashax07
сообщение 6.9.2008, 6:20
Пользователь №: 180 059
Модель телефона: motorola rock z6
Поставил мод все вроде нормально, но вот с камерой огромные косяки при низком разрешении появляется зеленая полоса, а при высоком екран делится как бы на 1:3 в пропорции!
В WK камера намного лучше снимает, но нет доступа к ФС для явы, шил на чистую р44, файлы кидал,
да и еще, после того как поставил мод стандартные приложения были, поставил яву прогу, все норм, подписал ее - осталать одна она, дальше все стал устанавливать все норм только вот все стандартное пропало. Когда выбираю на подпись приложения то только там есть (видно) что стандартные приложения стоят от р44 (про яву). Извините если что-то написал недоступно wink.gif
shaban
сообщение 6.9.2008, 7:32
Из: Тихорецк, Краснодарский край
Пользователь №: 133 202
Модель телефона: C380>V360>Z6>E398
Прошивка: --Самопальная--
Пользователи zMod'а, скиньте файл init из /ezxlocal/LinXtend/etc/, если не ошибаюсь с папкой. И ещё, у меня есть бинарник chlogo, он походу меняет бутлого, если да, то как, если нет, просьба объяснить, как меняется бутлого средствами телефона.
Virgilij
сообщение 6.9.2008, 14:11
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
shaban, вот, но возможно ты ошибся папкой, я тебе скинул 4 файла из указанной папки, которые начинаются на init. Просто файла с названием init, там нет..
shaban
сообщение 6.9.2008, 14:45
Спасибо, а как насчет бутлого?
Vovan3
сообщение 7.9.2008, 10:34
Пользователь №: 59 393
Модель телефона: RAZR
Прошивка: 6.5.1-167-SPD-IRD-40
RAZR
shaban,
вот же в описании :
Замена бутлого (статичная буква М) прямо из меню телефона. картинка должна быть в BMP 32bit(BootLogo)
shaban
сообщение 7.9.2008, 11:21
Vovan3, я имею ввиду принцип работы замены, а не как и что нажать в меню. У меня zMod'а нет и качать я его пока не собираюсь, денег нет.
Vivorobev
сообщение 7.9.2008, 14:42
Пользователь №: 67 807
Модель телефона: предыдущие->Z6
Прошивка: linuxZ6
jKan87
сообщение 7.9.2008, 19:17
Пользователь №: 138 241
Народ, не пашет SnesX, FBReader, Mplayer.
Ставил на чистую 44r, по инструкции, все шаги выполнил и в нужном порядке.
В чем может быть проблема?
Еще не могу создать дополнительную тему. Скины меняются изменением единственной темы Алкали.
NPman
сообщение 7.9.2008, 19:22
Из: Oren
Пользователь №: 141 260
Прошивка: 2.1
Файлы на флеху кидал?
jKan87
сообщение 8.9.2008, 4:42
NPman,
говорю же - все шаги по установке выполнил и в нужном порядке.
Vovan3
сообщение 8.9.2008, 5:23
RAZR
ну это и у меня так, не отчаивайся - меняй Алкали!!говорят на ВКтулс с этим проблем нет..
может ты забыл запустить Activator после отключения от компа в режиме флэшки??
Добавлено позже (8.9.2008, 9:26):
хах, зачем тогда писать в ветке зМода - если в этой теме обсуждается замена бутлого только с помощью функция этого мода, установленного на телефон???
roks
сообщение 8.9.2008, 16:54
Из: Джанкой
Прошивка: Mix
BootLogo находится в
группе, которую может
прошить телефон без
постороннего
вмешательства
ХРОН
сообщение 16.9.2008, 19:36
Пользователь №: 148 368
Модель телефона: Z6, ZN5, Atrix HD
Прошивка: рабочая
подскажите, плиз, где скрипт javaman в zMod 0.7.7 находится, а то чет не нашел я его? Интересует именно сам скрипт, как пользоваться я знаю))
Сообщение отредактировал ХРОН - 16.9.2008, 19:37
Chacha_Ivanov
сообщение 16.9.2008, 21:01
Из: Истра
помоги себе сам..
Он лежит в ezxlocal/LinXtend/usr/bin
D-flasher
сообщение 18.9.2008, 9:17
Из: Уфа City
Пользователь №: 179 991
Модель телефона: Nokia 5530
Прошивка: 40
кто спрашивал почему нельзя создать новую тему говорю.
Можно, у меня тоже был тот же глюк. после нескольких перезагрузок он исчезнет.
Zorge,скажи как ты сделал так что в любом месте кнопка плейр работала(например ты вкалькуляторе, нажимаешь музыку и в меню музыки ты) если через скрипт скинь нго пожалуста.А ту на Gf mode это не прёт
nsk_modder
сообщение 19.9.2008, 6:30
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
D-flasher,
вообще то она по дефолту так работает
Holy Linux
сообщение 19.9.2008, 9:15
Из: Саратов (Ru)
Плиз! Всё облазил -не могу найти!
Где в моде лежит скин Алкали (единственный оставшийся от "родных" скинов?
Chacha_Ivanov
сообщение 19.9.2008, 10:42
Из: Истра
помоги себе сам..
Вроде бы здесь - /usr/data_resource/skin/default1/
MaximHiphop
сообщение 19.9.2008, 11:06
Из: Горно-Алтайск
Пользователь №: 146 435
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Стандарт
как полностью убрать звук при посаженном аккуме?
alex208210
сообщение 19.9.2008, 20:05
Пользователь №: 128 739
Прошивка: Iris
в стилях оповещения поставь бесшумный
MaximHiphop
сообщение 20.9.2008, 5:26
Из: Горно-Алтайск
Прошивка: Стандарт
ну это я и так знаю,но мне так ненужно
@SEM*
сообщение 20.9.2008, 17:23
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Кстати заметил в прошивке что телефон не "засыпает" как на стандартной или на WK mod (может про это уже писали) Тоесть раньше если подсветка выключилась, то на 1-е нажатие телефон "просыпается", а на второе уже реагирует laugh.gif
Порадовало это конечно, да и запуск плеера слюбого меню, но не хавает это больше батареи (вроде тел стал быстрее садится, или мне так кажется shuffle.gif )
P.S.1 А можно ли мод ставить на рефлеш 4fr?
Сообщение отредактировал @SEM* - 20.9.2008, 17:26
Virgilij
сообщение 20.9.2008, 19:15
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
DevlioN
сообщение 21.9.2008, 15:51
Пользователь №: 181 853
Модель телефона: z6
Здравствуйте) Большое спасибо создателям за прошивку =)
И собственно вопросы:
Можно ли настроить MPlayer чтобы он, в случае когда стоит на паузе отключал дисплей, так же как и родной проигрыватель? И еще, как перевернуть изображение все в том же MPlayer'e на 180 градусов? т.к. мне удобнее смотреть видео держа тел в левой руке.
PS. какой максимальный размер *.pdf может открыть FBreader никто не проверял?
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 9:42
