25 страниц V « < 9 10 11 12 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
t.alexxey
сообщение 4.9.2008, 16:05
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
danilik, я пользуюсь
mp3tag - в настройках выставляю UTF-16
Сообщение отредактировал t.alexxey - 4.9.2008, 16:08
b@t!sk@f
сообщение 4.9.2008, 17:07
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
NT_DiMoS,
тебе надо в корне создать папку Games а в ней еще 2 папки SnesXROMs, SnesXSave и файл Z6SnesX.cfg! Вот тогда должно работать.
Сообщение отредактировал b@t!sk@f - 4.9.2008, 17:09
igoryuha911
сообщение 5.9.2008, 7:23
Пользователь №: 180 292
Модель телефона: motorola Z6
Ребят, помогите !!!
Поставил мод Zmod 0.7.7 на свою мотролку Z6. Возникла проблема - не мог выйти в интернет, все настройки были правильными однозначно. Решил прошить ещё раз - в интренет вышел, но почему то скорость очень маленькая (файл в 100 кб качал минут наверное 10, на других прошивках интрент летает). В чём проблема? Помогите разобраться.
Прошивку шил на r44 чистую
chernij999
сообщение 5.9.2008, 10:15
Из: харьков
Пользователь №: 163 626
Модель телефона: motorola D2G
люди все же объясните мне безтолковому smile.gif как на этом моде можно повысить битрет при съемке видео? или может у кого то есть 43 кодовая группа с такими настройками? (Ребят, помогите !!!
Поставил мод Zmod 0.7.7 на свою мотролку Z6. Возникла проблема - не мог выйти в интернет) а ты пробовал в настройках порт поставить 0? у меня изза того что он был заполнен вообще не хотел в инет выходить
Сообщение отредактировал chernij999 - 5.9.2008, 10:49
igoryuha911
сообщение 5.9.2008, 11:44
Пробовал не помогает
b@t!sk@f
сообщение 5.9.2008, 16:34
igoryuha911,
если не обломно то сделай 'удаление всех данных с телефона'.а через че в нет лезешь? Ява? А связь какая?
Sashax07
сообщение 6.9.2008, 6:20
Пользователь №: 180 059
Модель телефона: motorola rock z6
Поставил мод все вроде нормально, но вот с камерой огромные косяки при низком разрешении появляется зеленая полоса, а при высоком екран делится как бы на 1:3 в пропорции!
В WK камера намного лучше снимает, но нет доступа к ФС для явы, шил на чистую р44, файлы кидал,
да и еще, после того как поставил мод стандартные приложения были, поставил яву прогу, все норм, подписал ее - осталать одна она, дальше все стал устанавливать все норм только вот все стандартное пропало. Когда выбираю на подпись приложения то только там есть (видно) что стандартные приложения стоят от р44 (про яву). Извините если что-то написал недоступно wink.gif
shaban
сообщение 6.9.2008, 7:32
Из: Тихорецк, Краснодарский край
Пользователь №: 133 202
Модель телефона: C380>V360>Z6>E398
Прошивка: --Самопальная--
Пользователи zMod'а, скиньте файл init из /ezxlocal/LinXtend/etc/, если не ошибаюсь с папкой. И ещё, у меня есть бинарник chlogo, он походу меняет бутлого, если да, то как, если нет, просьба объяснить, как меняется бутлого средствами телефона.
Virgilij
сообщение 6.9.2008, 14:11
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
shaban, вот, но возможно ты ошибся папкой, я тебе скинул 4 файла из указанной папки, которые начинаются на init. Просто файла с названием init, там нет..
shaban
сообщение 6.9.2008, 14:45
Спасибо, а как насчет бутлого?
Vovan3
сообщение 7.9.2008, 10:34
Пользователь №: 59 393
Модель телефона: RAZR
Прошивка: 6.5.1-167-SPD-IRD-40
RAZR
shaban,
вот же в описании :
Замена бутлого (статичная буква М) прямо из меню телефона. картинка должна быть в BMP 32bit(BootLogo)
shaban
сообщение 7.9.2008, 11:21
Vovan3, я имею ввиду принцип работы замены, а не как и что нажать в меню. У меня zMod'а нет и качать я его пока не собираюсь, денег нет.
Vivorobev
сообщение 7.9.2008, 14:42
Пользователь №: 67 807
Модель телефона: предыдущие->Z6
Прошивка: linuxZ6
jKan87
сообщение 7.9.2008, 19:17
Пользователь №: 138 241
Народ, не пашет SnesX, FBReader, Mplayer.
Ставил на чистую 44r, по инструкции, все шаги выполнил и в нужном порядке.
В чем может быть проблема?
Еще не могу создать дополнительную тему. Скины меняются изменением единственной темы Алкали.
NPman
сообщение 7.9.2008, 19:22
Из: Oren
Пользователь №: 141 260
Прошивка: 2.1
Файлы на флеху кидал?
jKan87
сообщение 8.9.2008, 4:42
NPman,
говорю же - все шаги по установке выполнил и в нужном порядке.
Vovan3
сообщение 8.9.2008, 5:23
RAZR
ну это и у меня так, не отчаивайся - меняй Алкали!!говорят на ВКтулс с этим проблем нет..
может ты забыл запустить Activator после отключения от компа в режиме флэшки??
Добавлено позже (8.9.2008, 9:26):
хах, зачем тогда писать в ветке зМода - если в этой теме обсуждается замена бутлого только с помощью функция этого мода, установленного на телефон???
roks
сообщение 8.9.2008, 16:54
Из: Джанкой
Пользователь №: 59 433
Модель телефона: g9 plus
Прошивка: Mix
BootLogo находится в
группе, которую может
прошить телефон без
постороннего
вмешательства
ХРОН
сообщение 16.9.2008, 19:36
Пользователь №: 148 368
Модель телефона: Z6, ZN5, Atrix HD
Прошивка: рабочая
подскажите, плиз, где скрипт javaman в zMod 0.7.7 находится, а то чет не нашел я его? Интересует именно сам скрипт, как пользоваться я знаю))
Сообщение отредактировал ХРОН - 16.9.2008, 19:37
Chacha_Ivanov
сообщение 16.9.2008, 21:01
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Он лежит в ezxlocal/LinXtend/usr/bin
D-flasher
сообщение 18.9.2008, 9:17
Из: Уфа City
Пользователь №: 179 991
Модель телефона: Nokia 5530
Прошивка: 40
кто спрашивал почему нельзя создать новую тему говорю.
Можно, у меня тоже был тот же глюк. после нескольких перезагрузок он исчезнет.
Zorge,скажи как ты сделал так что в любом месте кнопка плейр работала(например ты вкалькуляторе, нажимаешь музыку и в меню музыки ты) если через скрипт скинь нго пожалуста.А ту на Gf mode это не прёт
nsk_modder
сообщение 19.9.2008, 6:30
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
D-flasher,
вообще то она по дефолту так работает
Holy Linux
сообщение 19.9.2008, 9:15
Из: Саратов (Ru)
Пользователь №: 170 314
Модель телефона: Z6 - the best!
Прошивка: PE 1.86 + 44R
Плиз! Всё облазил -не могу найти!
Где в моде лежит скин Алкали (единственный оставшийся от "родных" скинов?
Chacha_Ivanov
сообщение 19.9.2008, 10:42
Из: Истра
помоги себе сам..
Вроде бы здесь - /usr/data_resource/skin/default1/
MaximHiphop
сообщение 19.9.2008, 11:06
Из: Горно-Алтайск
Пользователь №: 146 435
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Стандарт
как полностью убрать звук при посаженном аккуме?
alex208210
сообщение 19.9.2008, 20:05
Пользователь №: 128 739
Прошивка: Iris
в стилях оповещения поставь бесшумный
MaximHiphop
сообщение 20.9.2008, 5:26
Из: Горно-Алтайск
Прошивка: Стандарт
ну это я и так знаю,но мне так ненужно
@SEM*
сообщение 20.9.2008, 17:23
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Кстати заметил в прошивке что телефон не "засыпает" как на стандартной или на WK mod (может про это уже писали) Тоесть раньше если подсветка выключилась, то на 1-е нажатие телефон "просыпается", а на второе уже реагирует laugh.gif
Порадовало это конечно, да и запуск плеера слюбого меню, но не хавает это больше батареи (вроде тел стал быстрее садится, или мне так кажется shuffle.gif )
P.S.1 А можно ли мод ставить на рефлеш 4fr?
Сообщение отредактировал @SEM* - 20.9.2008, 17:26
Virgilij
сообщение 20.9.2008, 19:15
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
DevlioN
сообщение 21.9.2008, 15:51
Пользователь №: 181 853
Модель телефона: z6
Здравствуйте) Большое спасибо создателям за прошивку =)
И собственно вопросы:
Можно ли настроить MPlayer чтобы он, в случае когда стоит на паузе отключал дисплей, так же как и родной проигрыватель? И еще, как перевернуть изображение все в том же MPlayer'e на 180 градусов? т.к. мне удобнее смотреть видео держа тел в левой руке.
PS. какой максимальный размер *.pdf может открыть FBreader никто не проверял?
Дроник
сообщение 21.9.2008, 17:12
Пользователь №: 96 294
Модель телефона: L9 & Z6 & Rock E1
Прошивка: 05R & 44R+WKtools
мплеер нельзя насколько я знаю поворачивать, обратись к его автору может в конфигах можно чтото исправить,
и ФБридер, вроде неоткрывает пдф unsure.gif только тхт, и вордпадовское расширение
Vovan3
сообщение 22.9.2008, 16:56
RAZR
конечно не открывает!!!
для пдф есть специальная прога:
MobilePDF, Теперь на мото не только DOC и XLS!!!
t.alexxey
сообщение 29.9.2008, 21:07
Из: Северодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
В просмотре памяти показано, что занято 99,1% системных данных. Это может быть из-за того, что я выбрал для скинов 35 мб памяти?
jKan87
сообщение 4.10.2008, 17:11
Как избавиться от того, что при замене системного шрифта на тот что в моде в окне ввода текста показание положения курсора не совпадает с текстом?
aleks_ar
сообщение 4.10.2008, 17:31
Пользователь №: 147 254
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: RR
D-flasher,
Не работает по дефолту у меня на WK Tools да и на заводской тоже. Облазил все конфиги, ничего не нашел sad.gif а хочется узнать как это сделать
Zorge.R
сообщение 6.10.2008, 20:35
Group Icon
Из: рук в руки
искать шрифт, с которым этой траблы не будет. (на Calibri, Candara и других "новых" шрифтах глюк есть)
L.A.P.
сообщение 7.10.2008, 8:13
Пользователь №: 106 957
Модель телефона: e398 & A1200e
Прошивка: 49R & 21R
Поставил мод. Всё отлично!!! Только камера хуже снимает чем на MOD "MOD "WK Tools" Ver. 2.8 - STABLE. Можна либу камеры импортировать из WK Tools? Как ето сделать??
Holy Linux
сообщение 7.10.2008, 8:40
Из: Саратов (Ru)
Хотелось бы послушать сравнение 2-х модов от людей, кто попробовал оба.
напиши "ощущения" поподробнее что где лучше / хуже.
NixCore
сообщение 7.10.2008, 22:44
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 178 058
Прошивка: 2.1 of. rus
думаю, изменятся ли люди
zMod очень понравился, хорошая штука!
Сообщение отредактировал NixCore - 17.10.2008, 17:37
Virgilij
сообщение 8.10.2008, 3:58
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
NixCore, описаная тобой проблема, присуща всем модам без исключения, отличия только в комбинации набранных букв. Например, если перешьешь опять на тотже мод, комбинация набранных букв уже будет другая. Но думаю с теми возможностями, которые дают моды, грех жаловаться на такие мелочи... smile.gif
Случайная мелодия на звонок... Может и можно, но сильно сомневаюсь, что этим кто-то будет заниматься.
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 15:08
