25 страниц V « < 9 10 11 12 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
Vovan3
сообщение 7.9.2008, 10:34
Пользователь №: 59 393
Модель телефона: RAZR
Прошивка: 6.5.1-167-SPD-IRD-40
RAZR
shaban,
вот же в описании :
Замена бутлого (статичная буква М) прямо из меню телефона. картинка должна быть в BMP 32bit(BootLogo)
shaban
сообщение 7.9.2008, 11:21
Из: Тихорецк, Краснодарский край
Пользователь №: 133 202
Модель телефона: C380>V360>Z6>E398
Прошивка: --Самопальная--
Vovan3, я имею ввиду принцип работы замены, а не как и что нажать в меню. У меня zMod'а нет и качать я его пока не собираюсь, денег нет.
Vivorobev
сообщение 7.9.2008, 14:42
Пользователь №: 67 807
Модель телефона: предыдущие->Z6
Прошивка: linuxZ6
jKan87
сообщение 7.9.2008, 19:17
Пользователь №: 138 241
Народ, не пашет SnesX, FBReader, Mplayer.
Ставил на чистую 44r, по инструкции, все шаги выполнил и в нужном порядке.
В чем может быть проблема?
Еще не могу создать дополнительную тему. Скины меняются изменением единственной темы Алкали.
NPman
сообщение 7.9.2008, 19:22
Из: Oren
Пользователь №: 141 260
Прошивка: 2.1
Файлы на флеху кидал?
jKan87
сообщение 8.9.2008, 4:42
NPman,
говорю же - все шаги по установке выполнил и в нужном порядке.
Vovan3
сообщение 8.9.2008, 5:23
RAZR
ну это и у меня так, не отчаивайся - меняй Алкали!!говорят на ВКтулс с этим проблем нет..
может ты забыл запустить Activator после отключения от компа в режиме флэшки??
Добавлено позже (8.9.2008, 9:26):
хах, зачем тогда писать в ветке зМода - если в этой теме обсуждается замена бутлого только с помощью функция этого мода, установленного на телефон???
roks
сообщение 8.9.2008, 16:54
Из: Джанкой
Пользователь №: 59 433
Модель телефона: g9 plus
Прошивка: Mix
BootLogo находится в
группе, которую может
прошить телефон без
постороннего
вмешательства
ХРОН
сообщение 16.9.2008, 19:36
Пользователь №: 148 368
Модель телефона: Z6, ZN5, Atrix HD
Прошивка: рабочая
подскажите, плиз, где скрипт javaman в zMod 0.7.7 находится, а то чет не нашел я его? Интересует именно сам скрипт, как пользоваться я знаю))
Сообщение отредактировал ХРОН - 16.9.2008, 19:37
Chacha_Ivanov
сообщение 16.9.2008, 21:01
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Он лежит в ezxlocal/LinXtend/usr/bin
D-flasher
сообщение 18.9.2008, 9:17
Из: Уфа City
Пользователь №: 179 991
Модель телефона: Nokia 5530
Прошивка: 40
кто спрашивал почему нельзя создать новую тему говорю.
Можно, у меня тоже был тот же глюк. после нескольких перезагрузок он исчезнет.
Zorge,скажи как ты сделал так что в любом месте кнопка плейр работала(например ты вкалькуляторе, нажимаешь музыку и в меню музыки ты) если через скрипт скинь нго пожалуста.А ту на Gf mode это не прёт
nsk_modder
сообщение 19.9.2008, 6:30
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
D-flasher,
вообще то она по дефолту так работает
Holy Linux
сообщение 19.9.2008, 9:15
Из: Саратов (Ru)
Пользователь №: 170 314
Модель телефона: Z6 - the best!
Прошивка: PE 1.86 + 44R
Плиз! Всё облазил -не могу найти!
Где в моде лежит скин Алкали (единственный оставшийся от "родных" скинов?
Chacha_Ivanov
сообщение 19.9.2008, 10:42
Из: Истра
помоги себе сам..
Вроде бы здесь - /usr/data_resource/skin/default1/
MaximHiphop
сообщение 19.9.2008, 11:06
Из: Горно-Алтайск
Пользователь №: 146 435
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Стандарт
как полностью убрать звук при посаженном аккуме?
alex208210
сообщение 19.9.2008, 20:05
Пользователь №: 128 739
Прошивка: Iris
в стилях оповещения поставь бесшумный
MaximHiphop
сообщение 20.9.2008, 5:26
Из: Горно-Алтайск
Прошивка: Стандарт
ну это я и так знаю,но мне так ненужно
@SEM*
сообщение 20.9.2008, 17:23
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Кстати заметил в прошивке что телефон не "засыпает" как на стандартной или на WK mod (может про это уже писали) Тоесть раньше если подсветка выключилась, то на 1-е нажатие телефон "просыпается", а на второе уже реагирует laugh.gif
Порадовало это конечно, да и запуск плеера слюбого меню, но не хавает это больше батареи (вроде тел стал быстрее садится, или мне так кажется shuffle.gif )
P.S.1 А можно ли мод ставить на рефлеш 4fr?
Сообщение отредактировал @SEM* - 20.9.2008, 17:26
Virgilij
сообщение 20.9.2008, 19:15
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
DevlioN
сообщение 21.9.2008, 15:51
Пользователь №: 181 853
Модель телефона: z6
Здравствуйте) Большое спасибо создателям за прошивку =)
И собственно вопросы:
Можно ли настроить MPlayer чтобы он, в случае когда стоит на паузе отключал дисплей, так же как и родной проигрыватель? И еще, как перевернуть изображение все в том же MPlayer'e на 180 градусов? т.к. мне удобнее смотреть видео держа тел в левой руке.
PS. какой максимальный размер *.pdf может открыть FBreader никто не проверял?
Дроник
сообщение 21.9.2008, 17:12
Пользователь №: 96 294
Модель телефона: L9 & Z6 & Rock E1
Прошивка: 05R & 44R+WKtools
мплеер нельзя насколько я знаю поворачивать, обратись к его автору может в конфигах можно чтото исправить,
и ФБридер, вроде неоткрывает пдф unsure.gif только тхт, и вордпадовское расширение
Vovan3
сообщение 22.9.2008, 16:56
RAZR
конечно не открывает!!!
для пдф есть специальная прога:
MobilePDF, Теперь на мото не только DOC и XLS!!!
t.alexxey
сообщение 29.9.2008, 21:07
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
В просмотре памяти показано, что занято 99,1% системных данных. Это может быть из-за того, что я выбрал для скинов 35 мб памяти?
jKan87
сообщение 4.10.2008, 17:11
Как избавиться от того, что при замене системного шрифта на тот что в моде в окне ввода текста показание положения курсора не совпадает с текстом?
aleks_ar
сообщение 4.10.2008, 17:31
Пользователь №: 147 254
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: RR
D-flasher,
Не работает по дефолту у меня на WK Tools да и на заводской тоже. Облазил все конфиги, ничего не нашел sad.gif а хочется узнать как это сделать
Zorge.R
сообщение 6.10.2008, 20:35
Group Icon
Из: рук в руки
искать шрифт, с которым этой траблы не будет. (на Calibri, Candara и других "новых" шрифтах глюк есть)
L.A.P.
сообщение 7.10.2008, 8:13
Пользователь №: 106 957
Модель телефона: e398 & A1200e
Прошивка: 49R & 21R
Поставил мод. Всё отлично!!! Только камера хуже снимает чем на MOD "MOD "WK Tools" Ver. 2.8 - STABLE. Можна либу камеры импортировать из WK Tools? Как ето сделать??
Holy Linux
сообщение 7.10.2008, 8:40
Из: Саратов (Ru)
Хотелось бы послушать сравнение 2-х модов от людей, кто попробовал оба.
напиши "ощущения" поподробнее что где лучше / хуже.
NixCore
сообщение 7.10.2008, 22:44
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 178 058
Прошивка: 2.1 of. rus
думаю, изменятся ли люди
zMod очень понравился, хорошая штука!
Сообщение отредактировал NixCore - 17.10.2008, 17:37
Virgilij
сообщение 8.10.2008, 3:58
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
NixCore, описаная тобой проблема, присуща всем модам без исключения, отличия только в комбинации набранных букв. Например, если перешьешь опять на тотже мод, комбинация набранных букв уже будет другая. Но думаю с теми возможностями, которые дают моды, грех жаловаться на такие мелочи... smile.gif
Случайная мелодия на звонок... Может и можно, но сильно сомневаюсь, что этим кто-то будет заниматься.
nsk_modder
сообщение 8.10.2008, 6:16
Из: Новодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
NixCore,
вообще-то хса нарыл не Zorge.R. надо внимательно читать тему про редактирование конфигов
NixCore
сообщение 8.10.2008, 11:41
Из: Россия, Тверь
nsk_modder, понятно. Надо учесть, что все темы форума не перечитать. Теперь знаю.
Virgilij, это сделать можно. Есть такой файл alertprocess. Так что, буду заниматься рандомной мелодией.
Сообщение отредактировал NixCore - 17.10.2008, 17:38
мистерХ
сообщение 16.10.2008, 16:20
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
только сильно не пинайте. прошился последней версией на чистую 44R. и установить скины не могу ни как на скрине не через злаунчер.нету папки скин инсталл для версии по скрину. ну никак не ставятся помогите.
Robert.007
сообщение 16.10.2008, 18:54
Пользователь №: 178 449
Модель телефона: MOTOrokr Z6
Прошивка: PE2
меню zMod > Rwcontrol > Open root
посе этого всё должно ствиться и работать, мне помогало
t.alexxey
сообщение 17.10.2008, 15:05
Из: Северодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
1. Зайди в утилиту zMod => Install Skins (появится "Скопируйте папки со скинами в /mnt/msc_int0/skins/") => нажми "да".
2. Затем тебя выбросит в корень диспетчера файлов, там увидишь папку "Skins_for_install", кидай туда папки со скинами (кол-во зависит от размера памяти, выделенной под скины).
3. Повтори пункт 1. Только никакого сообщения не появится, "да" жать не требуется.
4. Зайди в темы и создай новую, в ней выбери новую оболочку.
t.alexxey
сообщение 17.10.2008, 20:25
Из: Северодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Цитата(Holy Linux @ 17.10.2008, 20:22) *
Не забудь переименовать папки, где лежит скин в 1, или 2 или... 9.0.
у меня без переименования работает shuffle.gif , название по англицки без пробела
мистерХ
сообщение 18.10.2008, 14:24
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
даже поместить не нажимаетцо!!!!! папки инсталл скин нету!!!!!!!!!! вернул на родную прошу в одном моде одно вылазит в другом другое.эххх
Yarik_kurd
сообщение 18.10.2008, 14:50
Из: Белгород
Пользователь №: 100 181
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Зачем вообще инсталлировать скины? Кинул их в папку skins в mnt через фтп, сделал ребут и все. Скины в темах.
Сообщение отредактировал Yarik_kurd - 19.10.2008, 12:05
MaximHiphop
сообщение 19.10.2008, 11:25
Из: Горно-Алтайск
Прошивка: Стандарт
Люди.я имею змод 0.77 распаковал архив в корень флешки вместе с папкой flash,сделал реинстал мод а мплеер не робит.как делать?объясните плиз очень подробно
Virgilij
сообщение 22.10.2008, 12:01
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Большая просьба к пользователям зМода: выложите пожалуйсто ezx_flexbit.cfg и ezx_hsa.cfg smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 1:41
