25 страниц V < 1 2 3 4 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
Zorge.R
сообщение 6.5.2008, 13:48
Group Icon
Из: рук в руки
[quote=andrey_moto, Сегодня, 17:47]
не понимаю почему перестал работать фтп! один раз зашел добавил скинов и все больше ни разу не могу зайти что только не делал
[/quote]
для подключения через ФТП, выбери режим Tools в соединениях. (в сборке 0.6.3 RC3 даже активации usblan не требуется..., просто выбрать Tools)[quote=b3s1k, Сегодня, 17:47]
а файл vfat_temp.img нужен или можно удалять?
[/quote]
можно смело удалить
Сообщение отредактировал Zorge.R - 6.5.2008, 13:50
Zorge.R
сообщение 6.5.2008, 14:11
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(b3s1k @ Сегодня, 17:49)
а как так сделать чтобы у меня они тоже были скрыты? вручную поскрывать или можно правленный архив залить и все?
можно залить правленный архив, но этот мплеер надо зарегить, т.е. добавить его в
0:/ezxlocal/download/appwrite/am/InstalledDB
по образу и подобию
AniIcon = /usr/data_resource/3_usr
AppID = {********-****-****-****-************}
Args =
Attribute = 1
BigIcon = /usr/data_resource/3_usr
Daemon = 0
Directory = ../../mmc/mmca1/Programms/MPlayer/scripts/
Exec = MPlayer
FixedAllPosition = 0
FixedPosition = 0
GroupID = root
Icon =
LockEnabled = 0
MassStorageStatus = 1
Name = MPlayer 2
Type = 2
UserID = root
вместо
пиши ID приложения. например
a4e533d2-6db3-ea44-9f8f-bb504f26b331
ID приложений, не должны совпадать. поэтому реги такой ID, которого нет в системе.
проверь нет ли такого же ID
в /ezxlocal/download/appwrite/am/InstalledDB
в 0:/usr/data_resource/preloadapps/SysRegistry
и 0:/mmc/mmca1/.system/java/CardRegistry
Добавлено позже (6.5.2008, 18:12):
не забудь также добавить его в меню.
тут /ezxlocal/download/appwrite/am/UserMenuTree
Zorge.R
сообщение 6.5.2008, 14:36
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(b3s1k @ Сегодня, 18:18)
ID можно любой выдумать главное чтобы был такого формата да? а если оставить ИД старого МП а просто поправить пути?
старый ID, остаётся в SysRegistry, поэтому если зарегить его с тем же ID, в системе будет два приложения с одинаковым ID.
что будет если в системе два приложения с одним ID, я не проверял. ph34r.gif
ну всё что регил я работало, так что если особо не отходить от "формата", то нормально.
Добавлено позже (6.5.2008, 18:38):
Добавлено позже (6.5.2008, 14:34):
ага, а где патченный скачать?
тут
Zorge.R
сообщение 6.5.2008, 20:24
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(EliteR @ Вчера, 21:24)
Не, так не видит ) нужно делать новый скин, и в выборе оболочек новые скины есть, если просто в папках лежат-не появляются
И так и не ответили, пересборка имиджа после ребута телефона сохраняется? И как можно хотя бы руками прописать во внешний скин нужный фон?
надо создать тему новую и в ней выбрать новую оболочку, сколько раз писали smile.gif
вот пошагово, чтобы вопросов небыло вовсе.
Вот все папки в 0.6.3 RC3 , куда можно кидать скины:
Не виснущие :
:/ezxlocal/Skin/1
:/ezxlocal/Skin/2
:/mnt/msc_int0/Skin/1
:/mnt/msc_int0/Skin/2
:/mnt/msc_int0/Skin/3
:/mnt/msc_int0/Skin/4
:/mnt/msc_int0/Skin/5
:/mnt/msc_int0/Skin/6
:/mnt/msc_int0/Skin/7
:/mnt/msc_int0/Skin/8
:/mnt/msc_int0/Skin/9
:/mnt/msc_int0/Skin/10
:/mnt/msc_int0/Skin/11
:/mnt/msc_int0/Skin/12
:/mnt/msc_int0/Skin/13
:/mnt/msc_int0/Skin/14
:/mnt/msc_int0/Skin/15
:/mnt/msc_int0/Skin/16
:/mnt/msc_int0/Skin/17
:/mnt/msc_int0/Skin/18
:/mnt/msc_int0/Skin/19
Виснущие :
:/ezxlocal/download/mystuff/.zMod/skins/1
:/ezxlocal/download/mystuff/.zMod/skins/2
:/ezxlocal/download/mystuff/.zMod/skins/3
:/ezxlocal/download/mystuff/.zMod/skins/4
:/ezxlocal/download/mystuff/.zMod/skins/5
:/ezxlocal/download/mystuff/.zMod/skins/6
:/ezxlocal/download/mystuff/.zMod/skins/7
:/ezxlocal/download/mystuff/.zMod/skins/8
:/ezxlocal/download/mystuff/.zMod/skins/9
-в любую из этих папок, кидаем файлы скина
-заходим в темы, создайм новую (или копируем старую)
-заходим в её настройки и выбираем нужную оболочку.
ну вроде всё.
скрипт для записи в системную область через диспетчер файлов (т.е. скины к примеру можно устанавливать прямо с телефона, приняли по блютус и установили) пока выкладывать не буду, т.к. надо его додумать и определится, какой круг полмномочий предоставить, а то поубиваете свои телефоны.
P.S.: не забываем, что размер системной памяти ограничен!
и кидать 50 Мб скинов, в mnt/ или ezxlocal , когда там всего 25мб или 40мб, или столько сколько вы назначили, не стоит.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 6.5.2008, 20:26
Zorge.R
сообщение 7.5.2008, 14:45
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(CjYoung @ Сегодня, 15:40)
После прошивки, через некоторе время, телефон вообще прекратился определяться в винде. Если только в бут режиме.....
дело видимо в винде.
Цитата(azbich @ Сегодня, 15:55)
xeлп!прошился.Но когда дело дошло до стирания всех данных я Понял что забыл защитный код что делать ?
З.Ы. недавно операцию сделали.наркоз
Стандартныве коды:
Защитный код : 000000
Код разблокировки : 1234
Цитата(CjYoung @ Сегодня, 16:00)
ОТКАТ НА 44R НЕ ПОМОГ!!! Что теперь делать??
ответ выше. дело в винде.
Добавлено позже (7.5.2008, 21:08):
Теперь доступна последняя часть сборки 0.6.3 RC3.
zMod CG43 0.6.3RC3 с HSA
Все остальные "части" сборки, берем тут (Описание Сборки 0.6.3 RC3)
ссылка добавлена в шапку.
P.S.:
Сборка 0.6.3 RC3
zMod CG52 0.6.3.RC3
zMod CG43 0.6.3 RC3
zMod CG43 0.6.3 RC3 с HSA для тех кому нужен хса
zMod patch 0.6.3 RC3
Сообщение отредактировал Zorge.R - 7.5.2008, 17:11
nsk_qwerty
сообщение 8.5.2008, 9:10
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Cry.S, нельзя, ибо флексбит зашивается в 43ю группу, иначе изменения не применяются. Можно конечно было б подмонтировать другой флексбит поверх того, но нам мешает РСА
уже можно. (Zorge.R)
Сообщение отредактировал Zorge.R - 17.5.2008, 23:10
Zorge.R
сообщение 8.5.2008, 21:48
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(CjYoung @ Вчера, 14:24)
ТЕМА С ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ....
Переставил винду - тоже самое... Ещё заметил, если ЮЗБ воткнуть, появляется подсветка, но ни звука, ни индикация нет, что тел синхронизирован или заряжается... Зарядка, гарнитура работают. и бут режим.
нет звуков, значит установил неправильно. установи повторно и извлекай то что надо в память тела, а то что в карту, то в карту
Цитата(azbich @ Вчера, 15:34)
ЖАЛЬ...НУ ладно.обращаюсь ко всем
по адресу 0:/ezxlocal/download/appwrite/ лежит конфиг ezx_securitysetup
просьба выложить его и указать свой защитный код и код разблокировки
З.Ы. С МЕНЯ +
НА ФУЛФЛЕШ ТРАФИКА НЕТ
удали этот файл и коды сбросятся к стандартным. 000000 и 1234
Cry.S
сообщение 9.5.2008, 13:43
Пользователь №: 169 858
Модель телефона: MotoROKR Z6
Возможно ли к нашему тел"у прикрутить нативный эмулятор sega или даже Sony? shuffle.gif
Zorge.R
сообщение 9.5.2008, 21:47
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(Abram @ Вчера, 18:16)
Cry.S,
ну на а1200е стоит ezxEmu он игры с Nintendo (в обиходе Денди) и с SEGA запускает
(Кстати Abram, хотел тебе про этот эмулятор написать, но перепутал клавишу и отправил "EzxEmu привет"...)
-ромы с денди просто летают.
-с сеги бегают очень шустро, но немного медленнее денди...
играть можно с удовольствием и в те и в другие, "тормозов" нет.
если найти исходники этого эмулятора, можно будет попробовать, тем более на z6 производительность будет выше.
эмулятор Sony PlayStation One для а1200е тоже есть, но на нем особо не поиграешь. вытянет ли z6 его не знаю.
но тоже, нужны исходники.
вообще тему эмуляторов начну копать сразу как добьём тему плеера. сначала сделаем плеер и хоть какой-то софт менеджер, чтобы ставить натив автоматом, а не ручками.
P.S.: у меня комп "заболел", если кабель питания винта не сгорит в ближайшие два три дня, будет очень хорошо, т.к. заменить его пока нечем. Если сгорит, возможно я тут не скоро появлюсь.
Cry.S
сообщение 10.5.2008, 9:50
Думю,что со мной многие согласятся,что было бы очень удобно если б была функция "автоматической"установки тем.Поясню,в каком плане "автоматической"короче:например закидываем через синий зуб архив с темой,нажимаем "установить"и вуаля она сама ставится в нужное место без всякого прописывания пути к нужной папке и всяких подобных заморочек
DK__
сообщение 10.5.2008, 17:53
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 104 129
Модель телефона: MOTOSURF A3100
Прошивка: Windows Mobile
Всмысле ставить нативный софт автоматом? А что много прог для Z6 или мона будет от Е2 устанавливать?
GandjaFuzz
сообщение 10.5.2008, 18:25
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
DK__,
нет, от е2 нельзя будеть ставить)
чтобы автоматом софт устанавливали())
Abram
сообщение 10.5.2008, 22:29
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Уже думали smile.gif. Наверное, будем реализовывать.
Цитата(Martyr @ Вчера, 15:41)
есть соображения по поводу плеера ?
Я недавно обнаружил, что mplayer прекрасно читает FLAC smile.gif. Ну хочется мне на телефоне lossless! М.б. написать для него какой-никакой гуй, чтобы хотя бы плейлисты играл.
Читай выше как с темами. Почему бы и нет? Сам подумай, сколько людей намучились с установкой того же самого mplayer. А ведь я не хотел его вылаживать, хотел сразу пакет. Тогда бы было намнооооого проще!
roks
сообщение 11.5.2008, 15:25
Из: Джанкой
Пользователь №: 59 433
Модель телефона: g9 plus
Прошивка: Mix
Чтобы автоматом ставить скины в msc_int0 нужно предусмотреть проверку свободного места и резерв. Насколько я понимаю резерв зависит от размера vfat.img. При стандартном его размере резерв составляет порядка 3мб. Гораздо проще сделать в меню размонтирование диска телефона (vfat.img) и копировать потом скины средствами телефона (после размонтирования создать симлмнк на папку со скинами в mystuff). В скрипте на размонтирование сделать создание файла резерва, который будет удаляться после монтирования. В таком варианте телефон просто не даст скопировать большой по размеру скин
Cry.S
сообщение 15.5.2008, 15:42
И так,после продолжительного
периода использования данного
рефлеша,я решил поделиться
впечатлениями.Конечно,
сочетание Роl and Linux'mod это-
есть гуд!многим не нравились
скины входившие в данный
рефлеш,поэтому,мне кажется
что скины нужно было оставить
стандартные(лучше,только
Алкалиsmile.gif),а потом уже каждый
сам решал бы какие скины
устанавливать.русифкация
некоторых пунктов в меню-это
тоже плюс,но опятьже
русифицировано не всё,а жаль...
Мплеер и ФБридер-это,как мне
кажется,тоже огромный плюс,но
опять и у него есть минусы-от
них на флешке создаётся куча
"мусора"(папок,которых не
спрячишь),Мплеер знает кучу
форматов,но навигация в нём
иногда превращается в
кошмар.Вобщем,это довольно
интересная наработка,после
"шлифофки"которой может
получиться НЕЧТО!
Zorge.R
сообщение 17.5.2008, 23:32
Group Icon
Из: рук в руки
(Это сообщение только для создания новой шапки. Это не новая сборка! Читаем Шапку)
Pol + Linux Mod (Reflash от Zorge.R) Версии 0.6.2
.. русификатор (для 0.6.2) ..
..или Скачать русификатор тут ..
Описание тут
после его установки вы получаете:
-Русские скрипты
(т.е. жмем USBLAN, JavaSetting, Hide и т.д. и нас будут сопровождать русские "субтитры", а не испанский или англицский)
-для Java Heap доступен вариант "неограничено"
Описание сборки 0.6.2
-Функции Pol 0.33_1. (подробнее тут)
-Функции LinuxMod Final (подробнее тут)
-Установлено 6 скинов
Alkali (Motorola inc.)
Windows (от lilpyxie)
iPhone (от lilpyxie)
Ubuntu Ultimate (неизвестно)
Leopard XS (неизвестно)
Indium (Motorola inc.)
-Через диспетчер файлов, доступны FTP (фс тела), Sound (сист звуки), Border (рамки), Skin(скины). всё это искать в "диспетчер файлов\zMod"
-Быстрый запуск браузера. (имхо)
-Быстрый запуск Тела. (имхо)
-из присутствующего в рефлеше отмечу (для тех кто в танке):
--|Нативный архиватор (Compressed Files)
__|Создание *.txt (сначала вводим имя, затем текст файла. Сохраняется в "Мои документы")
__|замена бут картинки прямо из тела (*.BMP)
__|снятие бекапа
__|USBlan + FTP + Telnet
__|режимы Tools и Tools & Modem в меню "Соединение" (Один раз надо активировать USBlan. До следующего рестарта, можно просто включать эти режимы когда надо зайти в тел через ФТП)
__|Изменение Хипа явы
__|Скрытие папки Secret и установка пароля (пароль по умолчанию linuxmod, папка лежит на флешке)
__|Изменение "ярлыков", на нотку и боковую клавишу.
изменения в 0.6.2 (кроме изменений описанных выше. да, сверху тоже немного изменилось, читаем внимательней)
-Удалены ссылки на контент, в файловом менеджере.
-Папка OpenSource переименована в zMod.
-в папку zMod добавлен Мануал по функциям сборки 0.6.2 + добавлен файл About
-из меню убраны не нужные скрипты. (Включая смену языка. Сменить язык можно через закладку Installer)
-Исправлены глюки на рабочем столе в скинах Ubuntu Ultimate и Leopard XS.
-Для корректного отображения некоторых скинов, после их активации требуется перезагрузка тела. Это особенность этих скинов)
-Добавлены Im, папки Видео и Картинки. (искать в Мультимедиа).
-еще что-то, не помню что.
-Косметический ремонт и шлифовка...
Установка
Новый метод (проверен на чистой 44R. глюков нет. проверил на двух мобилках.)
1-Прошиваем CG52 0.6.2.
2-Прошиваем CG43_0.6.1_CRC_MD5_Fix.rar
3-заходим в гл.меню\настройки\настройки телефона\сброс настроек\удалить все данные.
4-Извлекаем архив patch_0.6.1_installer в корень памяти телефона.
5-Извлекаем архив Flash.7z в корень карты памяти.
6-заходим в Гл.Меню\Интернет\Настройки\Профили браузера\Создаём профиль вашего оператора и делаем его по умолчанию
7-заходим в Гл.Меню\Интернет\Мои Закладки\Installer
запускаем:
- pre Installer (Ждём минутку)
- Installer (Ждём минутку)
- Install English (Ждём минутку)
8-Заходим гл.меню\настройки\профили вызова\, затем жмём "функции"\"сохранить профиль" и вводим любое имя, затем профиль можно будет удалить.
9-Перезагружаем телефон.
всё.
Всё готово.
Файлы
- CG43_0.6.1_CRC_MD5_Fix.rar
- CG52 0.6.2 (10.2 Мб)
- patch_0.6.1_installer (2.55 Мб)
Контрольные суммы:
CG43 (CRC и MD5 SBF файла) - CRC32 - 8A9356AB | MD5 - FE3086D30740B9575893F317FFC52E8A
CG52 (CRC и MD5 SBF файла) - CRC32 - D37D18D8 | MD5 - 2DB41012DAF5F9980B2731FACB351C31
Patch (CRC и MD5 RAR файла) - CRC32 - 00D9243A | MD5 - 5CC2B1BE04711A9A787762A3EFB8EB11
Зеркала:
- mPlayer_FBreader_installer.7z (Ранее назывался Flash.7z)
- Flash.7z
Примечания:
- Не забываем проверить Контрольные Суммы 52-й группы (если не знаете что это, не обращайте внимания).
- Дополнительная установка скриншотера не требуется.
Ferisar
сообщение 19.5.2008, 5:50
Из: г. Киев
Пользователь №: 155 267
Модель телефона: Moto Droid Mini XT1030
Прошивка: off 4.4
у меня не появились плеер и читалка в меню, только zMod.. делал все по инструкции, до этого стоял монстр GandjaFuzzа 1.95. //ай сорри, втыкнул, нашол их когда уже из дома вышел) еще один вопрос - как пользоватся java multi-task?.. а то с английским дела не так хорошо как хотелось бы Изображение
Сообщение отредактировал Ferisar - 19.5.2008, 12:57
alexxx32
сообщение 19.5.2008, 6:05
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Ferisar, а ты посмотри в Мультимедиа smile.gif.
Zorge.R
сообщение 20.5.2008, 8:33
Group Icon
Из: рук в руки
Ferisar,
тему зачистил для чего?
всего 9 страниц.
ответ на твой вопрос есть на страницах темы.
Bassss
сообщение 20.5.2008, 21:04
Пользователь №: 63 901
Модель телефона: Z6
я прошу прощения за полный мой тупизм. на днях куплю себе z6 и сразу хочу прошить полом. хочу многозадачность и прочие фишки. вопрос в том все ли версии мобил и предустановленных на них прошивок совместимы? любая прошивка без пролем становится на них?
еще раз извиняюсь за непросвященность
ХРОН
сообщение 21.5.2008, 15:03
Пользователь №: 148 368
Модель телефона: Z6, ZN5, Atrix HD
Прошивка: рабочая
Bassss,
если ты купишь трубу в России или в Украине, т е если купиш официальный телефон для этих стран, то все станет на ура!!!
Cry.S
сообщение 21.5.2008, 15:45
И прошивочку желательно
иметь 44R
JAY
сообщение 21.5.2008, 16:10
Пользователь №: 100 783
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: Сложно определить...
У меня косяк какой то , когда заходиш на флеху в картинки, если стоит отображение как эскиз, то выкидывает в меню, а если списком , то всё норм. В чём может быть проблема?
Шил чистую 44 потом 0.6.3 RC3 с HSA.
Cry.S
сообщение 21.5.2008, 16:14
Проблема может быть в
Hsa
b@t!sk@f
сообщение 23.5.2008, 15:05
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
Zorge.R
привет smile.gif я бы хотел к тебе в аську стукнуть...обговорить пару вопросов от полного нуба и пару предложений от бывалого пользователя smile.gif
номер 201957704 smile.gif можно ли портировать аську с Линукса ?
Сообщение отредактировал b@t!sk@f - 23.5.2008, 15:16
Abram
сообщение 23.5.2008, 15:26
b@t!sk@f
сообщение 23.5.2008, 18:23
Цитата(Abram @ 23.5.2008, 21:26) *
но ведь как то вы mplayer засунули? smile.gif верно?
b@t!sk@f
сообщение 23.5.2008, 18:40
Почему? Ну понимаю там сокеты в аське smile.gif согласен не просто smile.gif но все таки как портировали? Кстати тут где то Zorge писал что познакомился с прогером хоть к чему то это привело?
Сообщение отредактировал b@t!sk@f - 23.5.2008, 19:36
alexxx32
сообщение 24.5.2008, 17:38
Сегодня попробовал запустить либу на запись видео 352х288 на zMod CG43 0.6.3RC3 с HSA, всё ок smile.gif. Рекомендую попробовать тем, кому интересна панель HSA. Её совместная работа с новым разрешением видео более стабильна и безглючна, чем если включить HSA на CG43_2.0 от GandjaFuzz'а (я не имею ввиду глюк с неправильной картинкой при закрытом флипе, он конечно остался).
Yarik_kurd
сообщение 24.5.2008, 18:23
Из: Белгород
Пользователь №: 100 181
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
alexxx32 скажи как делал? у меня не получается вообще
alexxx32
сообщение 24.5.2008, 21:34
Yarik_kurd, см. личку. А так думаю на чистом zMod 0.6.3RC3 с HSA всё решиться простой заменой либы и конфига.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 25.5.2008, 6:21
Yarik_kurd
сообщение 25.5.2008, 9:59
Из: Белгород
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Alexxx32, в том и проблема что не решается. У меня вообще либы нет там где ее нужно заменить. Спасибо большое за помощь.
alexxx32
сообщение 25.5.2008, 13:50
Цитата(Yarik_kurd @ Сегодня, 13:59)
У меня вообще либы нет там где ее нужно заменить...
Ну значит сделай так, как сделал я и описал тебе это в личке smile.gif. У меня всё работает без проблем и глюков вторые сутки.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 25.5.2008, 13:51
b@t!sk@f
сообщение 27.5.2008, 18:58
У меня возможно глупый вопрос но все таки хотелось бы узнать... Реально ли взять нехватающие JSR( ну там например тот который дает доступ к ФС (вроде 75) )с проши другого телефона (лучше наверное с se k850 на сколько я знаю он больше всего апплетов потдерживает) и пришить это к нашему? Если нет, то если прошился рефлешем от Zorge.R то чтобы дать приложениям доступ к ФС нужно ли шится рефлешем от zwiced (извиняюсь если ник не верный я просто забыл) ? А и еще тут я заметил что у если после того как подключиться в режиме флешки то после того как отключаешься то не работают мплеер и ридер а так же у тебя в модинге не работает переключение назначения клавиши...почему? из-за того что я шил поверх Пола?
Сообщение отредактировал b@t!sk@f - 27.5.2008, 19:30
Zorge.R
сообщение 27.5.2008, 19:16
Group Icon
Из: рук в руки
b@t!sk@f,
чтобы дать приложению доступ, достаточно воспользоваться Right+
очень удобное приложение, хотя не без минусов.
поиск по форуму тебе поможет.
Cry.S
сообщение 28.5.2008, 15:10
Эх,давненько не
обновлялась версия
рефлеша...
мало!BAR
сообщение 28.5.2008, 20:19
Из: г. Ковдор
Пользователь №: 138 105
Модель телефона: v360, z6
Есть ява мидлет выдающий права яве прямо с телефона, написанная ЯВА кодером с мотофана - Тим2005
сама прога
прогу искать на форуме в теме "MotoROKR Z6 Tools". Форум доступен только ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ!
Сам пользуюсь этой программкой уже давно )))
Сообщение отредактировал мало!BAR - 28.5.2008, 21:00
Zorge.R
сообщение 28.5.2008, 20:29
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(Cry.S @ Вчера, 19:10)
Эх,давненько не
обновлялась версия
рефлеша...
а чего обновлять? пока ничего серьезного.
да есть билд zMod 0.7, с автоустановкой мода, без манипцляций пользователя и сброса данных, просто прошить и подождать, да в этой версии есть нормальная видео камера, да установлен эмулятор супер нинтендо, еще всякие мелочи, но выкладывать пока не буду.
есть идеи интересные, как будет время, реализую и будет выложен новый билд.
лично я думаю, что пока рано.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 28.5.2008, 20:30
Holy Linux
сообщение 29.5.2008, 2:12
Из: Саратов (Ru)
Пользователь №: 170 314
Модель телефона: Z6 - the best!
Прошивка: PE 1.86 + 44R
А снять RSA не получается?
Народ жаждет!
Вон даже изза бугра пишут
slava281162
сообщение 29.5.2008, 4:27
Пользователь №: 167 153
Модель телефона: Z6
мало!BAR
сама прога
Не могу найти ни тему ни прогу. Можно ссылочку поподробнее на это.
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 8:03
