25 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
Дроник
сообщение 21.9.2008, 17:12
Пользователь №: 96 294
Модель телефона: L9 & Z6 & Rock E1
Прошивка: 05R & 44R+WKtools
Цитата(DevlioN @ 21.9.2008, 14:51) *
Здравствуйте) Большое спасибо создателям за прошивку =)
И собственно вопросы:
Можно ли настроить MPlayer чтобы он, в случае когда стоит на паузе отключал дисплей, так же как и родной проигрыватель? И еще, как перевернуть изображение все в том же MPlayer'e на 180 градусов? т.к. мне удобнее смотреть видео держа тел в левой руке.
PS. какой максимальный размер *.pdf может открыть FBreader никто не проверял?
мплеер нельзя насколько я знаю поворачивать, обратись к его автору может в конфигах можно чтото исправить,
и ФБридер, вроде неоткрывает пдф unsure.gif только тхт, и вордпадовское расширение
Vovan3
сообщение 22.9.2008, 16:56
Пользователь №: 59 393
Модель телефона: RAZR
Прошивка: 6.5.1-167-SPD-IRD-40
RAZR
конечно не открывает!!!
для пдф есть специальная прога:
MobilePDF, Теперь на мото не только DOC и XLS!!!
t.alexxey
сообщение 29.9.2008, 21:07
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
В просмотре памяти показано, что занято 99,1% системных данных. Это может быть из-за того, что я выбрал для скинов 35 мб памяти?
jKan87
сообщение 4.10.2008, 17:11
Пользователь №: 138 241
Как избавиться от того, что при замене системного шрифта на тот что в моде в окне ввода текста показание положения курсора не совпадает с текстом?
aleks_ar
сообщение 4.10.2008, 17:31
Пользователь №: 147 254
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: RR
Zorge,скажи как ты сделал так что в любом месте кнопка плейр работала(например ты вкалькуляторе, нажимаешь музыку и в меню музыки ты) если через скрипт скинь нго пожалуста.А ту на Gf mode это не прёт
D-flasher,
вообще то она по дефолту так работает
Не работает по дефолту у меня на WK Tools да и на заводской тоже. Облазил все конфиги, ничего не нашел sad.gif а хочется узнать как это сделать
Zorge.R
сообщение 6.10.2008, 20:35
Group Icon
Из: рук в руки
искать шрифт, с которым этой траблы не будет. (на Calibri, Candara и других "новых" шрифтах глюк есть)
L.A.P.
сообщение 7.10.2008, 8:13
Пользователь №: 106 957
Модель телефона: e398 & A1200e
Прошивка: 49R & 21R
Поставил мод. Всё отлично!!! Только камера хуже снимает чем на MOD "MOD "WK Tools" Ver. 2.8 - STABLE. Можна либу камеры импортировать из WK Tools? Как ето сделать??
Holy Linux
сообщение 7.10.2008, 8:40
Из: Саратов (Ru)
Пользователь №: 170 314
Модель телефона: Z6 - the best!
Прошивка: PE 1.86 + 44R
Хотелось бы послушать сравнение 2-х модов от людей, кто попробовал оба.
напиши "ощущения" поподробнее что где лучше / хуже.
NixCore
сообщение 7.10.2008, 22:44
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 178 058
Прошивка: 2.1 of. rus
думаю, изменятся ли люди
zMod очень понравился, хорошая штука!
Сообщение отредактировал NixCore - 17.10.2008, 17:37
Virgilij
сообщение 8.10.2008, 3:58
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
NixCore, описаная тобой проблема, присуща всем модам без исключения, отличия только в комбинации набранных букв. Например, если перешьешь опять на тотже мод, комбинация набранных букв уже будет другая. Но думаю с теми возможностями, которые дают моды, грех жаловаться на такие мелочи... smile.gif
Случайная мелодия на звонок... Может и можно, но сильно сомневаюсь, что этим кто-то будет заниматься.
nsk_modder
сообщение 8.10.2008, 6:16
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
NixCore,
вообще-то хса нарыл не Zorge.R. надо внимательно читать тему про редактирование конфигов
NixCore
сообщение 8.10.2008, 11:41
Из: Россия, Тверь
nsk_modder, понятно. Надо учесть, что все темы форума не перечитать. Теперь знаю.
Virgilij, это сделать можно. Есть такой файл alertprocess. Так что, буду заниматься рандомной мелодией.
Сообщение отредактировал NixCore - 17.10.2008, 17:38
мистерХ
сообщение 16.10.2008, 16:20
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
только сильно не пинайте. прошился последней версией на чистую 44R. и установить скины не могу ни как на скрине не через злаунчер.нету папки скин инсталл для версии по скрину. ну никак не ставятся помогите.
Robert.007
сообщение 16.10.2008, 18:54
Пользователь №: 178 449
Модель телефона: MOTOrokr Z6
Прошивка: PE2
меню zMod > Rwcontrol > Open root
посе этого всё должно ствиться и работать, мне помогало
t.alexxey
сообщение 17.10.2008, 15:05
Из: Северодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
1. Зайди в утилиту zMod => Install Skins (появится "Скопируйте папки со скинами в /mnt/msc_int0/skins/") => нажми "да".
2. Затем тебя выбросит в корень диспетчера файлов, там увидишь папку "Skins_for_install", кидай туда папки со скинами (кол-во зависит от размера памяти, выделенной под скины).
3. Повтори пункт 1. Только никакого сообщения не появится, "да" жать не требуется.
4. Зайди в темы и создай новую, в ней выбери новую оболочку.
t.alexxey
сообщение 17.10.2008, 20:25
Из: Северодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Цитата(Holy Linux @ 17.10.2008, 20:22) *
Не забудь переименовать папки, где лежит скин в 1, или 2 или... 9.0.
у меня без переименования работает shuffle.gif , название по англицки без пробела
мистерХ
сообщение 18.10.2008, 14:24
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
даже поместить не нажимаетцо!!!!! папки инсталл скин нету!!!!!!!!!! вернул на родную прошу в одном моде одно вылазит в другом другое.эххх
Yarik_kurd
сообщение 18.10.2008, 14:50
Из: Белгород
Пользователь №: 100 181
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Зачем вообще инсталлировать скины? Кинул их в папку skins в mnt через фтп, сделал ребут и все. Скины в темах.
Сообщение отредактировал Yarik_kurd - 19.10.2008, 12:05
MaximHiphop
сообщение 19.10.2008, 11:25
Из: Горно-Алтайск
Пользователь №: 146 435
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Стандарт
Люди.я имею змод 0.77 распаковал архив в корень флешки вместе с папкой flash,сделал реинстал мод а мплеер не робит.как делать?объясните плиз очень подробно
Virgilij
сообщение 22.10.2008, 12:01
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Большая просьба к пользователям зМода: выложите пожалуйсто ezx_flexbit.cfg и ezx_hsa.cfg smile.gif
Yarik_kurd
сообщение 22.10.2008, 13:13
Из: Белгород
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
вот флексбит и хса
Сообщение отредактировал Yarik_kurd - 22.10.2008, 13:13
Virgilij
сообщение 22.10.2008, 13:29
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Yarik_kurd, а ты флексбит брал с включенным хса? Просто сейчас глянуть нет возможности, а мне нужен именно с включенным хса (сори что забыл сказать сразу)...
Yarik_kurd
сообщение 22.10.2008, 15:54
Из: Белгород
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
вот с отключенной хса
Holy Linux
сообщение 23.10.2008, 9:13
Из: Саратов (Ru)
Цитата(Zorge.R @ 23.10.2008, 12:37) *
плеер портировал Kuznec. аппаратное ускорение, тоже дело рук Kuznec'а.
Добавлено позже (23.10.2008, 12:38):
скоро до того дело дойдет, что отдельную тему с "копирайтами" откроем ... ужс
Sorry! Не знал.
Но плеер хороший - поставь в след мод именно его.
t.alexxey
сообщение 23.10.2008, 20:40
Из: Северодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
А где бы взять mplayer с аппаратным ускорением и как поставить на zMod? tomato.gif
Virgilij
сообщение 29.10.2008, 1:00
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Zorge.R, если не секрет, то можешь сказать как ты добился, чтоб при включеной панели хса, кнопка-нотка работала?
MaximHiphop
сообщение 29.10.2008, 1:33
Из: Горно-Алтайск
Прошивка: Стандарт
Holy Linux помогло.а то уже намучался
Virgo
сообщение 29.10.2008, 6:59
Пользователь №: 150 768
Модель телефона: T280i
Есть вопросы.
1. Сделал backup. Куда он сделался и что именно было забекаплено?
2. Как сделать чтоб мой шрифт подгружался автоматом при перезапуске телефона? Приходится ручками включать.
3. Как сделать чтоб vCard с русским именем в UTF-8 нормально импортировалась в справочник? Я просто устал бороться. Явно хочет UTF-8, но криво вносит в справочник.
Помогите с ответами!
P.S. Спасибо за zMod.
Сообщение отредактировал Virgo - 29.10.2008, 7:02
Velizariy
сообщение 29.10.2008, 7:30
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
Сделай скрипт и добавь в авторан
On1y One
сообщение 29.10.2008, 11:50
Из: Город Пермь!:)
Пользователь №: 134 895
Модель телефона: SE_k770
Прошивка: ...024
Выложите плизз flexbit с zMod'a
с меня +
Сообщение отредактировал On1y One - 29.10.2008, 11:55
Velizariy
сообщение 29.10.2008, 12:32
с меня +
Уже выкладывали отлистай пару страниц назад
Zorge.R
сообщение 29.10.2008, 15:25
Group Icon
Из: рук в руки
Virgilij копай флексбит. (по флексбиту есть отдельная тема)
Сообщение отредактировал Zorge.R - 29.10.2008, 15:26
On1y One
сообщение 30.10.2008, 15:51
Из: Город Пермь!:)
Прошивка: ...024
Про нотку: Ничего не понимаю, когда
ставил змод - нотка работала везде..
Все говорят что эта фишка зарыта во
флексбите, залил щас флексбит от
змода в вктулс - нотка работает
только на рабочем столе.. Кто знает,
где собака зарыта??
On1y One
сообщение 21.11.2008, 8:32
Из: Город Пермь!:)
Прошивка: ...024
Люди, у кого зМод,
скиньте плиз скрипт
который хип позволяет
выбрать для явы!
ХРОН
сообщение 21.11.2008, 11:48
Пользователь №: 148 368
Модель телефона: Z6, ZN5, Atrix HD
Прошивка: рабочая
On1y One, тут есть он и не только
On1y One
сообщение 21.11.2008, 12:23
Из: Город Пермь!:)
Прошивка: ...024
ХРОН, там не такой, мне
нужен именно такой как в
зМоде
Chacha_Ivanov
сообщение 21.11.2008, 16:34
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
On1y One,
вот из zmod
On1y One
сообщение 21.11.2008, 17:38
Из: Город Пермь!:)
Прошивка: ...024
ZUKR
сообщение 23.11.2008, 18:38
Из: Україна, м. Одеса
Пользователь №: 165 162
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: 44R & PE v.1
Всем привет. Может кто-нибуть файлик ezx_flexbit.cfg с zModa скинуть. Музьікальная клавиша на zMode срабатьівает везде или только на рабочем столе?
Сообщение отредактировал ZUKR - 23.11.2008, 18:39
Abram
сообщение 23.11.2008, 19:41
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
ZUKR,
Везде. При чем сам Zorge.R не знает, почему :-D.
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 10:34
