25 страниц V « < 10 11 12 13 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
nsk_modder
сообщение 8.10.2008, 6:16
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
NixCore,
вообще-то хса нарыл не Zorge.R. надо внимательно читать тему про редактирование конфигов
NixCore
сообщение 8.10.2008, 11:41
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 178 058
Прошивка: 2.1 of. rus
думаю, изменятся ли люди
nsk_modder, понятно. Надо учесть, что все темы форума не перечитать. Теперь знаю.
Virgilij, это сделать можно. Есть такой файл alertprocess. Так что, буду заниматься рандомной мелодией.
Сообщение отредактировал NixCore - 17.10.2008, 17:38
мистерХ
сообщение 16.10.2008, 16:20
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
только сильно не пинайте. прошился последней версией на чистую 44R. и установить скины не могу ни как на скрине не через злаунчер.нету папки скин инсталл для версии по скрину. ну никак не ставятся помогите.
Robert.007
сообщение 16.10.2008, 18:54
Пользователь №: 178 449
Модель телефона: MOTOrokr Z6
Прошивка: PE2
меню zMod > Rwcontrol > Open root
посе этого всё должно ствиться и работать, мне помогало
t.alexxey
сообщение 17.10.2008, 15:05
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
1. Зайди в утилиту zMod => Install Skins (появится "Скопируйте папки со скинами в /mnt/msc_int0/skins/") => нажми "да".
2. Затем тебя выбросит в корень диспетчера файлов, там увидишь папку "Skins_for_install", кидай туда папки со скинами (кол-во зависит от размера памяти, выделенной под скины).
3. Повтори пункт 1. Только никакого сообщения не появится, "да" жать не требуется.
4. Зайди в темы и создай новую, в ней выбери новую оболочку.
t.alexxey
сообщение 17.10.2008, 20:25
Из: Северодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Цитата(Holy Linux @ 17.10.2008, 20:22) *
Не забудь переименовать папки, где лежит скин в 1, или 2 или... 9.0.
у меня без переименования работает shuffle.gif , название по англицки без пробела
мистерХ
сообщение 18.10.2008, 14:24
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
даже поместить не нажимаетцо!!!!! папки инсталл скин нету!!!!!!!!!! вернул на родную прошу в одном моде одно вылазит в другом другое.эххх
Yarik_kurd
сообщение 18.10.2008, 14:50
Из: Белгород
Пользователь №: 100 181
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Зачем вообще инсталлировать скины? Кинул их в папку skins в mnt через фтп, сделал ребут и все. Скины в темах.
Сообщение отредактировал Yarik_kurd - 19.10.2008, 12:05
MaximHiphop
сообщение 19.10.2008, 11:25
Из: Горно-Алтайск
Пользователь №: 146 435
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Стандарт
Люди.я имею змод 0.77 распаковал архив в корень флешки вместе с папкой flash,сделал реинстал мод а мплеер не робит.как делать?объясните плиз очень подробно
Virgilij
сообщение 22.10.2008, 12:01
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Большая просьба к пользователям зМода: выложите пожалуйсто ezx_flexbit.cfg и ezx_hsa.cfg smile.gif
Yarik_kurd
сообщение 22.10.2008, 13:13
Из: Белгород
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
вот флексбит и хса
Сообщение отредактировал Yarik_kurd - 22.10.2008, 13:13
Virgilij
сообщение 22.10.2008, 13:29
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Yarik_kurd, а ты флексбит брал с включенным хса? Просто сейчас глянуть нет возможности, а мне нужен именно с включенным хса (сори что забыл сказать сразу)...
Yarik_kurd
сообщение 22.10.2008, 15:54
Из: Белгород
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
вот с отключенной хса
Holy Linux
сообщение 23.10.2008, 9:13
Из: Саратов (Ru)
Пользователь №: 170 314
Модель телефона: Z6 - the best!
Прошивка: PE 1.86 + 44R
Цитата(Zorge.R @ 23.10.2008, 12:37) *
плеер портировал Kuznec. аппаратное ускорение, тоже дело рук Kuznec'а.
Добавлено позже (23.10.2008, 12:38):
скоро до того дело дойдет, что отдельную тему с "копирайтами" откроем ... ужс
Sorry! Не знал.
Но плеер хороший - поставь в след мод именно его.
t.alexxey
сообщение 23.10.2008, 20:40
Из: Северодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
А где бы взять mplayer с аппаратным ускорением и как поставить на zMod? tomato.gif
Virgilij
сообщение 29.10.2008, 1:00
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Zorge.R, если не секрет, то можешь сказать как ты добился, чтоб при включеной панели хса, кнопка-нотка работала?
MaximHiphop
сообщение 29.10.2008, 1:33
Из: Горно-Алтайск
Прошивка: Стандарт
Holy Linux помогло.а то уже намучался
Virgo
сообщение 29.10.2008, 6:59
Пользователь №: 150 768
Модель телефона: T280i
Есть вопросы.
1. Сделал backup. Куда он сделался и что именно было забекаплено?
2. Как сделать чтоб мой шрифт подгружался автоматом при перезапуске телефона? Приходится ручками включать.
3. Как сделать чтоб vCard с русским именем в UTF-8 нормально импортировалась в справочник? Я просто устал бороться. Явно хочет UTF-8, но криво вносит в справочник.
Помогите с ответами!
P.S. Спасибо за zMod.
Сообщение отредактировал Virgo - 29.10.2008, 7:02
Velizariy
сообщение 29.10.2008, 7:30
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
Сделай скрипт и добавь в авторан
On1y One
сообщение 29.10.2008, 11:50
Из: Город Пермь!:)
Пользователь №: 134 895
Модель телефона: SE_k770
Прошивка: ...024
Выложите плизз flexbit с zMod'a
с меня +
Сообщение отредактировал On1y One - 29.10.2008, 11:55
Velizariy
сообщение 29.10.2008, 12:32
с меня +
Уже выкладывали отлистай пару страниц назад
Zorge.R
сообщение 29.10.2008, 15:25
Group Icon
Из: рук в руки
Virgilij копай флексбит. (по флексбиту есть отдельная тема)
Сообщение отредактировал Zorge.R - 29.10.2008, 15:26
On1y One
сообщение 30.10.2008, 15:51
Из: Город Пермь!:)
Прошивка: ...024
Про нотку: Ничего не понимаю, когда
ставил змод - нотка работала везде..
Все говорят что эта фишка зарыта во
флексбите, залил щас флексбит от
змода в вктулс - нотка работает
только на рабочем столе.. Кто знает,
где собака зарыта??
On1y One
сообщение 21.11.2008, 8:32
Из: Город Пермь!:)
Прошивка: ...024
Люди, у кого зМод,
скиньте плиз скрипт
который хип позволяет
выбрать для явы!
ХРОН
сообщение 21.11.2008, 11:48
Пользователь №: 148 368
Модель телефона: Z6, ZN5, Atrix HD
Прошивка: рабочая
On1y One, тут есть он и не только
On1y One
сообщение 21.11.2008, 12:23
Из: Город Пермь!:)
Прошивка: ...024
ХРОН, там не такой, мне
нужен именно такой как в
зМоде
Chacha_Ivanov
сообщение 21.11.2008, 16:34
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
On1y One,
вот из zmod
On1y One
сообщение 21.11.2008, 17:38
Из: Город Пермь!:)
Прошивка: ...024
ZUKR
сообщение 23.11.2008, 18:38
Из: Україна, м. Одеса
Пользователь №: 165 162
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: 44R & PE v.1
Всем привет. Может кто-нибуть файлик ezx_flexbit.cfg с zModa скинуть. Музьікальная клавиша на zMode срабатьівает везде или только на рабочем столе?
Сообщение отредактировал ZUKR - 23.11.2008, 18:39
Abram
сообщение 23.11.2008, 19:41
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
ZUKR,
Везде. При чем сам Zorge.R не знает, почему :-D.
ХРОН
сообщение 24.11.2008, 5:11
Прошивка: рабочая
SmiGes,
у меня пашет, поп
рой надоедает, когда случайно нажмешь!
Virgilij
сообщение 24.11.2008, 6:31
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Цитата(Abram @ 23.11.2008, 22:41) *
ZUKR,
Причем работает только в зМоде, на других модах при включенной ХСА нотка работать отказывается sad.gif
Chacha_Ivanov
сообщение 24.11.2008, 6:33
Из: Истра
помоги себе сам..
А из папки setup никакие конфиги заливать не пробовали? типа ezx_idle.cfg smile.gif
Virgilij
сообщение 24.11.2008, 7:44
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Только ezx_hsa.cfg пробовал, а о других как-то и мысли не появилась smile.gif Если выложишь упомянутый тобой файл, то исправлюсь...
Chacha_Ivanov
сообщение 24.11.2008, 7:58
Из: Истра
помоги себе сам..
Virgilij,
держи тогда всю папку. Я бы на твоем месте все ее содержимое сразу залил, может тогда удача вам улыбнется, маловероятно, но попробовать стоит))
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 24.11.2008, 8:01
Virgilij
сообщение 24.11.2008, 14:33
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Спс) Закинул полностью всю папку, но при активации хса (использовал собственноручно правленный флексбит) эффект тотже, нотка не работает... Кинь пожалуйсто флексбит из зМода, когда на нем активированна хса smile.gif
nsk_modder
сообщение 25.11.2008, 7:32
Из: Новодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
Virgilij,
там дело не только во флексбите. надо перешивать полностью 43ю кодовую и смотреть. може быть еше и другие кодовые как то влияют. одно время с nsk_qwerty ковыряли этот вопрос, а потом заело
Virgilij
сообщение 25.11.2008, 15:08
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
nsk_modder, звучит как "забудь надежду всяк сюда входящий"... Думается что знаний, времени, а так же желания у меня на это, к сожалению, не хватит... Но все же пусть кто нить выложит ezx_flexbit.cfg с активированной хса-панелью...
sEVANS
сообщение 25.11.2008, 16:55
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Virgilij
сообщение 25.11.2008, 18:32
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
sEVANS, спасибо, но это точно флексбит именно с зМода? Просто у меня есть мой лично правленный с хса-панелью, мне нужен именно с зМода... smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 12:33
