25 страниц V « < 10 11 12 13 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
Yarik_kurd
сообщение 22.10.2008, 13:13
Из: Белгород
Пользователь №: 100 181
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
вот флексбит и хса
Сообщение отредактировал Yarik_kurd - 22.10.2008, 13:13
Virgilij
сообщение 22.10.2008, 13:29
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Yarik_kurd, а ты флексбит брал с включенным хса? Просто сейчас глянуть нет возможности, а мне нужен именно с включенным хса (сори что забыл сказать сразу)...
Yarik_kurd
сообщение 22.10.2008, 15:54
Из: Белгород
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
вот с отключенной хса
Holy Linux
сообщение 23.10.2008, 9:13
Из: Саратов (Ru)
Пользователь №: 170 314
Модель телефона: Z6 - the best!
Прошивка: PE 1.86 + 44R
Цитата(Zorge.R @ 23.10.2008, 12:37) *
плеер портировал Kuznec. аппаратное ускорение, тоже дело рук Kuznec'а.
Добавлено позже (23.10.2008, 12:38):
скоро до того дело дойдет, что отдельную тему с "копирайтами" откроем ... ужс
Sorry! Не знал.
Но плеер хороший - поставь в след мод именно его.
t.alexxey
сообщение 23.10.2008, 20:40
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
А где бы взять mplayer с аппаратным ускорением и как поставить на zMod? tomato.gif
Virgilij
сообщение 29.10.2008, 1:00
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Zorge.R, если не секрет, то можешь сказать как ты добился, чтоб при включеной панели хса, кнопка-нотка работала?
MaximHiphop
сообщение 29.10.2008, 1:33
Из: Горно-Алтайск
Пользователь №: 146 435
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Стандарт
Holy Linux помогло.а то уже намучался
Virgo
сообщение 29.10.2008, 6:59
Пользователь №: 150 768
Модель телефона: T280i
Есть вопросы.
1. Сделал backup. Куда он сделался и что именно было забекаплено?
2. Как сделать чтоб мой шрифт подгружался автоматом при перезапуске телефона? Приходится ручками включать.
3. Как сделать чтоб vCard с русским именем в UTF-8 нормально импортировалась в справочник? Я просто устал бороться. Явно хочет UTF-8, но криво вносит в справочник.
Помогите с ответами!
P.S. Спасибо за zMod.
Сообщение отредактировал Virgo - 29.10.2008, 7:02
Velizariy
сообщение 29.10.2008, 7:30
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
Сделай скрипт и добавь в авторан
On1y One
сообщение 29.10.2008, 11:50
Из: Город Пермь!:)
Пользователь №: 134 895
Модель телефона: SE_k770
Прошивка: ...024
Выложите плизз flexbit с zMod'a
с меня +
Сообщение отредактировал On1y One - 29.10.2008, 11:55
Velizariy
сообщение 29.10.2008, 12:32
с меня +
Уже выкладывали отлистай пару страниц назад
Zorge.R
сообщение 29.10.2008, 15:25
Group Icon
Из: рук в руки
Virgilij копай флексбит. (по флексбиту есть отдельная тема)
Сообщение отредактировал Zorge.R - 29.10.2008, 15:26
On1y One
сообщение 30.10.2008, 15:51
Из: Город Пермь!:)
Прошивка: ...024
Про нотку: Ничего не понимаю, когда
ставил змод - нотка работала везде..
Все говорят что эта фишка зарыта во
флексбите, залил щас флексбит от
змода в вктулс - нотка работает
только на рабочем столе.. Кто знает,
где собака зарыта??
On1y One
сообщение 21.11.2008, 8:32
Из: Город Пермь!:)
Прошивка: ...024
Люди, у кого зМод,
скиньте плиз скрипт
который хип позволяет
выбрать для явы!
ХРОН
сообщение 21.11.2008, 11:48
Пользователь №: 148 368
Модель телефона: Z6, ZN5, Atrix HD
Прошивка: рабочая
On1y One, тут есть он и не только
On1y One
сообщение 21.11.2008, 12:23
Из: Город Пермь!:)
Прошивка: ...024
ХРОН, там не такой, мне
нужен именно такой как в
зМоде
Chacha_Ivanov
сообщение 21.11.2008, 16:34
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
On1y One,
вот из zmod
On1y One
сообщение 21.11.2008, 17:38
Из: Город Пермь!:)
Прошивка: ...024
ZUKR
сообщение 23.11.2008, 18:38
Из: Україна, м. Одеса
Пользователь №: 165 162
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: 44R & PE v.1
Всем привет. Может кто-нибуть файлик ezx_flexbit.cfg с zModa скинуть. Музьікальная клавиша на zMode срабатьівает везде или только на рабочем столе?
Сообщение отредактировал ZUKR - 23.11.2008, 18:39
Abram
сообщение 23.11.2008, 19:41
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
ZUKR,
Везде. При чем сам Zorge.R не знает, почему :-D.
ХРОН
сообщение 24.11.2008, 5:11
Прошивка: рабочая
SmiGes,
у меня пашет, поп
рой надоедает, когда случайно нажмешь!
Virgilij
сообщение 24.11.2008, 6:31
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Цитата(Abram @ 23.11.2008, 22:41) *
ZUKR,
Причем работает только в зМоде, на других модах при включенной ХСА нотка работать отказывается sad.gif
Chacha_Ivanov
сообщение 24.11.2008, 6:33
Из: Истра
помоги себе сам..
А из папки setup никакие конфиги заливать не пробовали? типа ezx_idle.cfg smile.gif
Virgilij
сообщение 24.11.2008, 7:44
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Только ezx_hsa.cfg пробовал, а о других как-то и мысли не появилась smile.gif Если выложишь упомянутый тобой файл, то исправлюсь...
Chacha_Ivanov
сообщение 24.11.2008, 7:58
Из: Истра
помоги себе сам..
Virgilij,
держи тогда всю папку. Я бы на твоем месте все ее содержимое сразу залил, может тогда удача вам улыбнется, маловероятно, но попробовать стоит))
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 24.11.2008, 8:01
Virgilij
сообщение 24.11.2008, 14:33
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Спс) Закинул полностью всю папку, но при активации хса (использовал собственноручно правленный флексбит) эффект тотже, нотка не работает... Кинь пожалуйсто флексбит из зМода, когда на нем активированна хса smile.gif
nsk_modder
сообщение 25.11.2008, 7:32
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
Virgilij,
там дело не только во флексбите. надо перешивать полностью 43ю кодовую и смотреть. може быть еше и другие кодовые как то влияют. одно время с nsk_qwerty ковыряли этот вопрос, а потом заело
Virgilij
сообщение 25.11.2008, 15:08
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
nsk_modder, звучит как "забудь надежду всяк сюда входящий"... Думается что знаний, времени, а так же желания у меня на это, к сожалению, не хватит... Но все же пусть кто нить выложит ezx_flexbit.cfg с активированной хса-панелью...
sEVANS
сообщение 25.11.2008, 16:55
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Virgilij
сообщение 25.11.2008, 18:32
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
sEVANS, спасибо, но это точно флексбит именно с зМода? Просто у меня есть мой лично правленный с хса-панелью, мне нужен именно с зМода... smile.gif
DUO Z6
сообщение 25.11.2008, 19:42
Из: Odessa
Пользователь №: 165 226
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
ХРОН
сообщение 26.11.2008, 0:27
Прошивка: рабочая
DUO Z6, zMod
sEVANS
сообщение 26.11.2008, 1:37
Муки ада
Virgilij, точно, взял его в /usr/data_resource/zMod/Files, даже имя не изменял. smile.gif
Virgilij
сообщение 26.11.2008, 11:34
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Изменения нужно искать в 43-й кодовой, теперь точно можно это сказать, ezx_flexbit.cfg на кнопку с ноткой никак не повлиял... Всем спасибо, кто помогал smile.gif
Chacha_Ivanov
сообщение 27.11.2008, 5:28
Из: Истра
помоги себе сам..
Дык CG43 это и есть папка setup, которую я тебе скидывал )
ХРОН
сообщение 27.11.2008, 12:22
Прошивка: рабочая
Chacha_Ivanov, вот поэтому Zorge.R сам не знает почему она работает)))
Virgilij
сообщение 27.11.2008, 12:35
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Не знал)... Где тогда еще можно посмотреть? Идеи есть?
ХРОН
сообщение 27.11.2008, 21:06
Прошивка: рабочая
Virgilij, в моде изменены всего две кодовые группы: 43и 52. Если не в 43, тогда по любому 52)))
Chacha_Ivanov
сообщение 28.11.2008, 15:23
Из: Истра
помоги себе сам..
Странно.. У меня со вчерашнего дня нотка стала тоже срабатывать только с рабочего стола.. smile.gif Надо вспомнить попытаться что я перед этим делал..
Все, кажись понял где собака зарыта. Залил ezx_keyconfig в setup и она снова запахала clap.gif
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 28.11.2008, 17:07
Velizariy
сообщение 28.11.2008, 17:21
Твой файл отличается от моего из PE, только строчкой MappingTo = 4168, в твоем MappingTo = 4147
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 4:42
