25 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
ХРОН
сообщение 24.11.2008, 5:11
Пользователь №: 148 368
Модель телефона: Z6, ZN5, Atrix HD
Прошивка: рабочая
SmiGes,
у меня пашет, поп
рой надоедает, когда случайно нажмешь!
Virgilij
сообщение 24.11.2008, 6:31
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Цитата(Abram @ 23.11.2008, 22:41) *
ZUKR,
Везде. При чем сам Zorge.R не знает, почему :-D.
Причем работает только в зМоде, на других модах при включенной ХСА нотка работать отказывается sad.gif
Chacha_Ivanov
сообщение 24.11.2008, 6:33
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
А из папки setup никакие конфиги заливать не пробовали? типа ezx_idle.cfg smile.gif
Virgilij
сообщение 24.11.2008, 7:44
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Только ezx_hsa.cfg пробовал, а о других как-то и мысли не появилась smile.gif Если выложишь упомянутый тобой файл, то исправлюсь...
Chacha_Ivanov
сообщение 24.11.2008, 7:58
Из: Истра
помоги себе сам..
Virgilij,
держи тогда всю папку. Я бы на твоем месте все ее содержимое сразу залил, может тогда удача вам улыбнется, маловероятно, но попробовать стоит))
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 24.11.2008, 8:01
Virgilij
сообщение 24.11.2008, 14:33
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Спс) Закинул полностью всю папку, но при активации хса (использовал собственноручно правленный флексбит) эффект тотже, нотка не работает... Кинь пожалуйсто флексбит из зМода, когда на нем активированна хса smile.gif
nsk_modder
сообщение 25.11.2008, 7:32
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
Virgilij,
там дело не только во флексбите. надо перешивать полностью 43ю кодовую и смотреть. може быть еше и другие кодовые как то влияют. одно время с nsk_qwerty ковыряли этот вопрос, а потом заело
Virgilij
сообщение 25.11.2008, 15:08
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
nsk_modder, звучит как "забудь надежду всяк сюда входящий"... Думается что знаний, времени, а так же желания у меня на это, к сожалению, не хватит... Но все же пусть кто нить выложит ezx_flexbit.cfg с активированной хса-панелью...
sEVANS
сообщение 25.11.2008, 16:55
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Virgilij
сообщение 25.11.2008, 18:32
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
sEVANS, спасибо, но это точно флексбит именно с зМода? Просто у меня есть мой лично правленный с хса-панелью, мне нужен именно с зМода... smile.gif
DUO Z6
сообщение 25.11.2008, 19:42
Из: Odessa
Пользователь №: 165 226
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
ХРОН
сообщение 26.11.2008, 0:27
Прошивка: рабочая
DUO Z6, zMod
sEVANS
сообщение 26.11.2008, 1:37
Муки ада
Virgilij, точно, взял его в /usr/data_resource/zMod/Files, даже имя не изменял. smile.gif
Virgilij
сообщение 26.11.2008, 11:34
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Изменения нужно искать в 43-й кодовой, теперь точно можно это сказать, ezx_flexbit.cfg на кнопку с ноткой никак не повлиял... Всем спасибо, кто помогал smile.gif
Chacha_Ivanov
сообщение 27.11.2008, 5:28
Из: Истра
помоги себе сам..
Дык CG43 это и есть папка setup, которую я тебе скидывал )
ХРОН
сообщение 27.11.2008, 12:22
Прошивка: рабочая
Chacha_Ivanov, вот поэтому Zorge.R сам не знает почему она работает)))
Virgilij
сообщение 27.11.2008, 12:35
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Не знал)... Где тогда еще можно посмотреть? Идеи есть?
ХРОН
сообщение 27.11.2008, 21:06
Прошивка: рабочая
Virgilij, в моде изменены всего две кодовые группы: 43и 52. Если не в 43, тогда по любому 52)))
Chacha_Ivanov
сообщение 28.11.2008, 15:23
Из: Истра
помоги себе сам..
Странно.. У меня со вчерашнего дня нотка стала тоже срабатывать только с рабочего стола.. smile.gif Надо вспомнить попытаться что я перед этим делал..
Все, кажись понял где собака зарыта. Залил ezx_keyconfig в setup и она снова запахала clap.gif
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 28.11.2008, 17:07
Velizariy
сообщение 28.11.2008, 17:21
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
Твой файл отличается от моего из PE, только строчкой MappingTo = 4168, в твоем MappingTo = 4147
Chacha_Ivanov
сообщение 28.11.2008, 17:23
Из: Истра
помоги себе сам..
Вот поэтому и заработало все
Abram
сообщение 28.11.2008, 17:31
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Т.е в КГ43? Или в /ezxlocal/download/appwrite/setup катит?
Velizariy
сообщение 28.11.2008, 17:35
Подмонтировал этот файл вместо того таким способом:
mount -o bind /mmc/mmca1/ezx_keyconfig.cfg /usr/setup/ezx_keyconfig.cfg
Либо я не правильно подмонтировал, либо все таки нужно пересобирать 43 CG unsure.gif
Сообщение отредактировал Velizariy - 28.11.2008, 17:35
Chacha_Ivanov
сообщение 28.11.2008, 17:38
Из: Истра
помоги себе сам..
Ну да, в сетап его положить и все. Хотя вообще этот конфиг лежал в CG52 изначально, при установке zmod он копируется просто туда (в setup то есть)
А у меня кстати перестало работать потому что я со стандартными конфигами поигрался немного)
Velizariy,
а зачем монтировать? Просто залить нельзя?
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 28.11.2008, 17:42
Abram
сообщение 28.11.2008, 17:49
Chacha_Ivanov,
Странно. У меня после ребута восстановилось назад. Ладно, попробую в КГ43 сейчас. Интересно же.
Добавлено позже (28.11.2008, 19:56):
Да, всё-таки 43 КГ. Заработало. Апдейт для РЕ - в соответствующей теме.
wiper6
сообщение 2.12.2008, 7:37
Из: Рязань
Пользователь №: 186 486
Модель телефона: z6
изъезженная вдоль и поперек тема, но все таки..не активируютса скины в моде 0,7,7. после копирования скина в папку скин фор инсталл и запуска скинн инсталл не появляется уведомление о том что скин установлен sad.gif . Порядок действий таков- скин инсталллер-копирую скин в папку скин фор инсталл-Скин инсталлер. help please!
Greegoriyan
сообщение 4.12.2008, 8:57
Пользователь №: 129 685
Модель телефона: MOTO Z6
Прошивка: PE 1.0 на 44R
Встают все скины практически только нужно вручную папку со скином скопировать в папку .system/skins в памяти телефона. Эту сложную операцию можно зделать миникомандером (с правами) или зет лаунчером.
t.alexxey
сообщение 4.12.2008, 20:43
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Greegoriyan,
Все гораздо проще:
нажимаем install skins в папке zMod, появляется сообщение - нажимаем "ок", нас выбрасывает в диспетчер файлов, в корне появляется папка skins_for_install - копируем туда скины (на один скин одна папка с файлами, без подпапок), затем снова install skins (никакого сообщения не будет), потом заходим в темы и создаем новую, выбрав в настройках новенькую оболочку.
Все...
Сообщение отредактировал t.alexxey - 4.12.2008, 20:46
Witazzew
сообщение 5.12.2008, 22:20
Из: Ухта
Пользователь №: 180 655
Модель телефона: 910
Установка
1- распаковываем архив install.rar в корень телефона. (Это Важно! и Обязательно)
2- прошиваем рефлеш.
3- заходим в темы, меняем текущую тему и перезагружаемся. (и Это Важно!)
извините за глупый вопрос blush.gif а корень флешки это как? просто на флешку кинуть не ложить не в какую папку да?
Greegoriyan
сообщение 5.12.2008, 22:30
DUO Z6
сообщение 7.12.2008, 15:38
Из: Odessa
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
Подскажите пожалуста, как ставить скины на даном моде? Тоисть на zMod 0.7.7!!! Буду очень благодарен! thumbsup.gif
Xalvat
сообщение 8.12.2008, 8:50
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
Возникла проблемка... не могу создать учетную запись в эмайл сообщениях(( в самом конце при сохранении пишет неизвестная ошибка. Как можно это пофиксить?
ЗЫ: все делал по инструкции и шил на чистую 44
Сообщение отредактировал Xalvat - 8.12.2008, 9:00
Holy Linux
сообщение 8.12.2008, 11:17
Из: Саратов (Ru)
Пользователь №: 170 314
Модель телефона: Z6 - the best!
Прошивка: PE 1.86 + 44R
Иногда в моде пропадает при прошивке файл, в который записываются учетные записи e-mail
Он лежит /ezxlocal/download/appwrite/email
Создай его сам через телнет пустым , потом перезагрузи телефон -должно заработать..
Его сохраняют при бекапе, что не было проблем (см. Как прошить Linux-телефон
SmiGes
сообщение 8.12.2008, 13:35
Пользователь №: 179 040
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Maxx2
почему на 4фр у меня змод не ставится?на 46 р всё робит,а на 4фр нет
Virgilij
сообщение 8.12.2008, 16:53
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
У меня ставился и на 44р, прошитый поверх рефлешем 4фр...
Witazzew
сообщение 9.12.2008, 13:54
Из: Ухта
Holy Linux,
1. Читаем самый верхний пункт на этой странице. В нем написано
Примечания:
-Есть претезнии по скинам? читаем ЭТО
-Если есть вопрос, куда лить скины, читаем ЭТО, либо смотрим это (анимация)
2. ЧСитаем и смотрим анимацию (ссылки -в оригинале поста)
я прочитал ЭТО ничего не понял. ссылки вылож
Holy Linux
сообщение 9.12.2008, 16:52
Из: Саратов (Ru)
Цитата(Witazzew @ 9.12.2008, 17:54) *
Holy Linux,
Примечания:
2. Читаем и смотрим анимацию (ссылки -в оригинале поста)
Вот что писал где-то и когда-то великий Zorge!!
Установка Скинов: (самый новый, третий способ)
1-й Способ - "Традиционный": (доступен, только если вы указали размер памяти под скины, при установке мода)
-зайти через ФТП, и ложить скины в папки от 0 до 9 по адресу /mnt/msc_int0/Skin/
-т.е. конечные адреса будут вида
/mnt/msc_int0/Skin/0
/mnt/msc_int0/Skin/9
2-й Способ - "Root" доступ (доступен, только если вы указали размер памяти под скины, при установке мода):
-открываем Главное Меню\zMod\RW Control\Open Root
-после этого, в диспетчере файлов появятся папки "Root", "Skins", "Skin_Msc".
-копируем диспетчером файлов телефона, файлы нового скина в любую из папок
от Skin_Msc/0
до Skin_Msc/9
-открываем Главное Меню\zMod\RW Control\Close Root
-Скины доступны для выбора в темах.
3-й способ - "Новый Способ": (если выбрали место под скины при установке мода, то ставит все в Mnt и скины не виснут, если не выбрали, то ставит все на флешку и скины виснут при подключении как флеха.)
Если место под скины выделили при установке то так:
-Запускаем Главное Меню\zMod\Install Skins, спросят "Установить Скин", если ответили да, через несколько секунд откроется Файловый менеджер.
-Копируем папку нового скина (не важно с каким именем, копируем папку с файлами скина. папка может иметь такое же имя, как название скина, для удобства) в "skins_for_install" (в корне диспетчера файлов, там где карта памяти, картинки, и др. иконки)
-после того как все скины скопированы в "skins_for_install", Запускаем Главное Меню\zMod\Install Skins.
-все, через пару секунд скины будут доступны для выбора.
Если место под скины не выделили при установке то так:
-копируйте любым удобным способом, папки со скинами (не важно какое имя папки. папка может иметь такое же имя, как название скина, для удобства) в папку skins на флешке. (если папки skins нет, просто создайте и закидывайте туда папки со скинами)
-Запускаем Главное Меню\zMod\Install Skins, и ждем. скрипт все сделает.
4-й Способ - "Старый старый, с виснущими скинами":
-заливаем в папки под именами от 1 до 9, файлы скинов.
-папки лежат в Память телефона/.zMod/skins/
-все, скины будут доступны для выбора.
Сообщение отредактировал Holy Linux - 10.12.2008, 4:14
marvin_89
сообщение 9.12.2008, 20:47
Пользователь №: 188 080
Модель телефона: MotoRokr Z6
обьясните пожалуста как работать с эмулятором 8 битных игр (как выбирать файл игры) !!!!
Holy Linux
сообщение 10.12.2008, 4:05
Из: Саратов (Ru)
Ищешь в инете файлы 8-бтиных игр (расширение .smc) и закидываешь их в папку SnesXROMs
Потом запускаешь прогу т через меню выбираешь игру. (пример -в прицепе)
Прикрепленный файл Sim_City__U_____.smc.7z   ( 266.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
marvin_89
сообщение 10.12.2008, 5:13
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 10:35
