25 страниц V « < 11 12 13 14 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
DUO Z6
сообщение 25.11.2008, 19:42
Из: Odessa
Пользователь №: 165 226
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
ХРОН
сообщение 26.11.2008, 0:27
Пользователь №: 148 368
Модель телефона: Z6, ZN5, Atrix HD
Прошивка: рабочая
DUO Z6, zMod
sEVANS
сообщение 26.11.2008, 1:37
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Virgilij, точно, взял его в /usr/data_resource/zMod/Files, даже имя не изменял. smile.gif
Virgilij
сообщение 26.11.2008, 11:34
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Изменения нужно искать в 43-й кодовой, теперь точно можно это сказать, ezx_flexbit.cfg на кнопку с ноткой никак не повлиял... Всем спасибо, кто помогал smile.gif
Chacha_Ivanov
сообщение 27.11.2008, 5:28
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Дык CG43 это и есть папка setup, которую я тебе скидывал )
ХРОН
сообщение 27.11.2008, 12:22
Прошивка: рабочая
Chacha_Ivanov, вот поэтому Zorge.R сам не знает почему она работает)))
Virgilij
сообщение 27.11.2008, 12:35
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Не знал)... Где тогда еще можно посмотреть? Идеи есть?
ХРОН
сообщение 27.11.2008, 21:06
Прошивка: рабочая
Virgilij, в моде изменены всего две кодовые группы: 43и 52. Если не в 43, тогда по любому 52)))
Chacha_Ivanov
сообщение 28.11.2008, 15:23
Из: Истра
помоги себе сам..
Странно.. У меня со вчерашнего дня нотка стала тоже срабатывать только с рабочего стола.. smile.gif Надо вспомнить попытаться что я перед этим делал..
Все, кажись понял где собака зарыта. Залил ezx_keyconfig в setup и она снова запахала clap.gif
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 28.11.2008, 17:07
Velizariy
сообщение 28.11.2008, 17:21
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
Твой файл отличается от моего из PE, только строчкой MappingTo = 4168, в твоем MappingTo = 4147
Chacha_Ivanov
сообщение 28.11.2008, 17:23
Из: Истра
помоги себе сам..
Вот поэтому и заработало все
Abram
сообщение 28.11.2008, 17:31
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Т.е в КГ43? Или в /ezxlocal/download/appwrite/setup катит?
Velizariy
сообщение 28.11.2008, 17:35
Подмонтировал этот файл вместо того таким способом:
mount -o bind /mmc/mmca1/ezx_keyconfig.cfg /usr/setup/ezx_keyconfig.cfg
Либо я не правильно подмонтировал, либо все таки нужно пересобирать 43 CG unsure.gif
Сообщение отредактировал Velizariy - 28.11.2008, 17:35
Chacha_Ivanov
сообщение 28.11.2008, 17:38
Из: Истра
помоги себе сам..
Ну да, в сетап его положить и все. Хотя вообще этот конфиг лежал в CG52 изначально, при установке zmod он копируется просто туда (в setup то есть)
А у меня кстати перестало работать потому что я со стандартными конфигами поигрался немного)
Velizariy,
а зачем монтировать? Просто залить нельзя?
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 28.11.2008, 17:42
Abram
сообщение 28.11.2008, 17:49
Chacha_Ivanov,
Странно. У меня после ребута восстановилось назад. Ладно, попробую в КГ43 сейчас. Интересно же.
Добавлено позже (28.11.2008, 19:56):
Да, всё-таки 43 КГ. Заработало. Апдейт для РЕ - в соответствующей теме.
wiper6
сообщение 2.12.2008, 7:37
Из: Рязань
Пользователь №: 186 486
Модель телефона: z6
изъезженная вдоль и поперек тема, но все таки..не активируютса скины в моде 0,7,7. после копирования скина в папку скин фор инсталл и запуска скинн инсталл не появляется уведомление о том что скин установлен sad.gif . Порядок действий таков- скин инсталллер-копирую скин в папку скин фор инсталл-Скин инсталлер. help please!
Greegoriyan
сообщение 4.12.2008, 8:57
Пользователь №: 129 685
Модель телефона: MOTO Z6
Прошивка: PE 1.0 на 44R
Встают все скины практически только нужно вручную папку со скином скопировать в папку .system/skins в памяти телефона. Эту сложную операцию можно зделать миникомандером (с правами) или зет лаунчером.
t.alexxey
сообщение 4.12.2008, 20:43
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Greegoriyan,
Все гораздо проще:
нажимаем install skins в папке zMod, появляется сообщение - нажимаем "ок", нас выбрасывает в диспетчер файлов, в корне появляется папка skins_for_install - копируем туда скины (на один скин одна папка с файлами, без подпапок), затем снова install skins (никакого сообщения не будет), потом заходим в темы и создаем новую, выбрав в настройках новенькую оболочку.
Все...
Сообщение отредактировал t.alexxey - 4.12.2008, 20:46
Witazzew
сообщение 5.12.2008, 22:20
Из: Ухта
Пользователь №: 180 655
Модель телефона: 910
Установка
1- распаковываем архив install.rar в корень телефона. (Это Важно! и Обязательно)
2- прошиваем рефлеш.
3- заходим в темы, меняем текущую тему и перезагружаемся. (и Это Важно!)
извините за глупый вопрос blush.gif а корень флешки это как? просто на флешку кинуть не ложить не в какую папку да?
Greegoriyan
сообщение 5.12.2008, 22:30
DUO Z6
сообщение 7.12.2008, 15:38
Из: Odessa
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
Подскажите пожалуста, как ставить скины на даном моде? Тоисть на zMod 0.7.7!!! Буду очень благодарен! thumbsup.gif
Xalvat
сообщение 8.12.2008, 8:50
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
Возникла проблемка... не могу создать учетную запись в эмайл сообщениях(( в самом конце при сохранении пишет неизвестная ошибка. Как можно это пофиксить?
ЗЫ: все делал по инструкции и шил на чистую 44
Сообщение отредактировал Xalvat - 8.12.2008, 9:00
Holy Linux
сообщение 8.12.2008, 11:17
Из: Саратов (Ru)
Пользователь №: 170 314
Модель телефона: Z6 - the best!
Прошивка: PE 1.86 + 44R
Иногда в моде пропадает при прошивке файл, в который записываются учетные записи e-mail
Он лежит /ezxlocal/download/appwrite/email
Создай его сам через телнет пустым , потом перезагрузи телефон -должно заработать..
Его сохраняют при бекапе, что не было проблем (см. Как прошить Linux-телефон
SmiGes
сообщение 8.12.2008, 13:35
Пользователь №: 179 040
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Maxx2
почему на 4фр у меня змод не ставится?на 46 р всё робит,а на 4фр нет
Virgilij
сообщение 8.12.2008, 16:53
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
У меня ставился и на 44р, прошитый поверх рефлешем 4фр...
Witazzew
сообщение 9.12.2008, 13:54
Из: Ухта
Holy Linux,
1. Читаем самый верхний пункт на этой странице. В нем написано
Примечания:
-Есть претезнии по скинам? читаем ЭТО
-Если есть вопрос, куда лить скины, читаем ЭТО, либо смотрим это (анимация)
2. ЧСитаем и смотрим анимацию (ссылки -в оригинале поста)
я прочитал ЭТО ничего не понял. ссылки вылож
Holy Linux
сообщение 9.12.2008, 16:52
Из: Саратов (Ru)
Цитата(Witazzew @ 9.12.2008, 17:54) *
Holy Linux,
Примечания:
2. Читаем и смотрим анимацию (ссылки -в оригинале поста)
Вот что писал где-то и когда-то великий Zorge!!
Установка Скинов: (самый новый, третий способ)
1-й Способ - "Традиционный": (доступен, только если вы указали размер памяти под скины, при установке мода)
-зайти через ФТП, и ложить скины в папки от 0 до 9 по адресу /mnt/msc_int0/Skin/
-т.е. конечные адреса будут вида
/mnt/msc_int0/Skin/0
/mnt/msc_int0/Skin/9
2-й Способ - "Root" доступ (доступен, только если вы указали размер памяти под скины, при установке мода):
-открываем Главное Меню\zMod\RW Control\Open Root
-после этого, в диспетчере файлов появятся папки "Root", "Skins", "Skin_Msc".
-копируем диспетчером файлов телефона, файлы нового скина в любую из папок
от Skin_Msc/0
до Skin_Msc/9
-открываем Главное Меню\zMod\RW Control\Close Root
-Скины доступны для выбора в темах.
3-й способ - "Новый Способ": (если выбрали место под скины при установке мода, то ставит все в Mnt и скины не виснут, если не выбрали, то ставит все на флешку и скины виснут при подключении как флеха.)
Если место под скины выделили при установке то так:
-Запускаем Главное Меню\zMod\Install Skins, спросят "Установить Скин", если ответили да, через несколько секунд откроется Файловый менеджер.
-Копируем папку нового скина (не важно с каким именем, копируем папку с файлами скина. папка может иметь такое же имя, как название скина, для удобства) в "skins_for_install" (в корне диспетчера файлов, там где карта памяти, картинки, и др. иконки)
-после того как все скины скопированы в "skins_for_install", Запускаем Главное Меню\zMod\Install Skins.
-все, через пару секунд скины будут доступны для выбора.
Если место под скины не выделили при установке то так:
-копируйте любым удобным способом, папки со скинами (не важно какое имя папки. папка может иметь такое же имя, как название скина, для удобства) в папку skins на флешке. (если папки skins нет, просто создайте и закидывайте туда папки со скинами)
-Запускаем Главное Меню\zMod\Install Skins, и ждем. скрипт все сделает.
4-й Способ - "Старый старый, с виснущими скинами":
-заливаем в папки под именами от 1 до 9, файлы скинов.
-папки лежат в Память телефона/.zMod/skins/
-все, скины будут доступны для выбора.
Сообщение отредактировал Holy Linux - 10.12.2008, 4:14
marvin_89
сообщение 9.12.2008, 20:47
Пользователь №: 188 080
Модель телефона: MotoRokr Z6
обьясните пожалуста как работать с эмулятором 8 битных игр (как выбирать файл игры) !!!!
Holy Linux
сообщение 10.12.2008, 4:05
Из: Саратов (Ru)
Ищешь в инете файлы 8-бтиных игр (расширение .smc) и закидываешь их в папку SnesXROMs
Потом запускаешь прогу т через меню выбираешь игру. (пример -в прицепе)
Прикрепленный файл Sim_City__U_____.smc.7z   ( 266.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
marvin_89
сообщение 10.12.2008, 5:13
marvin_89
сообщение 11.12.2008, 13:58
а можно в эмуляторе поменять расположение изображиния во время игры , а то становитсо неудобно играть ? и ещё у меня после каждого подключения к компу нужно телефон перегружать , потомучто ничо не работает (эмулятор, Mplayer и т.д.) , у всех так ?
Holy Linux
сообщение 11.12.2008, 16:26
Из: Саратов (Ru)
Цитата(marvin_89 @ 11.12.2008, 17:58) *
1) а можно в эмуляторе поменять расположение изображиния во время игры , а то становитсо неудобно играть ?
2) и ещё у меня после каждого подключения к компу нужно телефон перегружать , потомучто ничо не работает (эмулятор, Mplayer и т.д.) , у всех так ?
1) про изображение не знаю. Не игрался. мне тоже показались управление не удобное
2) Да, это у всех - после подключения мода к компу в режиме "Карта памяти" проги из мода не работают. Но перезагружать не надо. Для этого есть спец кнопка - ZMod-Lan-Activator. Нажал. подождал сообщения -все пашет
AlVik
сообщение 13.12.2008, 20:47
Из: Копыль
Пользователь №: 188 356
Модель телефона: Mpx200->Rokr Z6
Прошивка: PE3.1
Недавно прошилл свой з6 Pol + Linux Mod0.7.7 laugh.gif , результатом доволен !
Chacha_Ivanov
сообщение 20.12.2008, 17:57
Из: Истра
помоги себе сам..
Слепил свою версию zMod'a от нечего делать, кому надо пользуйтесь.
Брать здесь
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 26.12.2008, 15:21
Zorge.R
сообщение 21.12.2008, 23:32
Group Icon
Из: рук в руки
нашел все таки время, зайти на мотофан.
раз зашел:
вот то что когда то должно было стать zMod X zMod X Stock Skin + Soft в архиве скин + обоина + исходники (PSD) + софт который должен был попасть в сборку
вот все "паблиш" версии zMod одним архивом zMod (all-in-one) (все это в уже собранном виде можно найти в шапке)
дальше, развивать мод не буду.
Если у Chacha_Ivanov есть желание, пожалуйста, я буду только рад что "дело" не погибло.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 21.12.2008, 23:33
t.alexxey
сообщение 22.12.2008, 20:54
Из: Северодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
С PE не сравнивал, но пока все устраивает
Сообщение отредактировал t.alexxey - 23.12.2008, 18:26
LawMaker
сообщение 25.12.2008, 12:28
Пользователь №: 189 521
Модель телефона: Rokr Z6
Прошивка: 44R
Брать здесь
ЗЫ. Кто раньше скачивал, извиняюсь, там был глюк, архиватор испортил симлинки, теперь все нормально..
Chacha_Ivanov поставил вашу сборку на 44-ю прошивку ,но ни одна из програм или скриптов не запускается.Функции мода активировал.Сам во всём этом разбираюсь слабо так что прошу помощи.
Chacha_Ivanov
сообщение 25.12.2008, 12:29
Из: Истра
помоги себе сам..
Программы на флэшку распаковал?
LawMaker
сообщение 25.12.2008, 12:32
Прошивка: 44R
Да на флешку.До этого ставил другие версии Zmod всё работало.
Chacha_Ivanov
сообщение 25.12.2008, 12:35
Из: Истра
помоги себе сам..
В корень надеюсь? Подпапок там не должно быть. И ты с моего сайта качал программы?
После прошивки появился экран с выбором места под скины?
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 26.12.2008, 15:09
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 10:34
