25 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
marvin_89
сообщение 11.12.2008, 13:58
Пользователь №: 188 080
Модель телефона: MotoRokr Z6
а можно в эмуляторе поменять расположение изображиния во время игры , а то становитсо неудобно играть ? и ещё у меня после каждого подключения к компу нужно телефон перегружать , потомучто ничо не работает (эмулятор, Mplayer и т.д.) , у всех так ?
Holy Linux
сообщение 11.12.2008, 16:26
Из: Саратов (Ru)
Пользователь №: 170 314
Модель телефона: Z6 - the best!
Прошивка: PE 1.86 + 44R
Цитата(marvin_89 @ 11.12.2008, 17:58) *
1) а можно в эмуляторе поменять расположение изображиния во время игры , а то становитсо неудобно играть ?
2) и ещё у меня после каждого подключения к компу нужно телефон перегружать , потомучто ничо не работает (эмулятор, Mplayer и т.д.) , у всех так ?
1) про изображение не знаю. Не игрался. мне тоже показались управление не удобное
2) Да, это у всех - после подключения мода к компу в режиме "Карта памяти" проги из мода не работают. Но перезагружать не надо. Для этого есть спец кнопка - ZMod-Lan-Activator. Нажал. подождал сообщения -все пашет
AlVik
сообщение 13.12.2008, 20:47
Из: Копыль
Пользователь №: 188 356
Модель телефона: Mpx200->Rokr Z6
Прошивка: PE3.1
Недавно прошилл свой з6 Pol + Linux Mod0.7.7 laugh.gif , результатом доволен !
Chacha_Ivanov
сообщение 20.12.2008, 17:57
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Слепил свою версию zMod'a от нечего делать, кому надо пользуйтесь.
Брать здесь
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 26.12.2008, 15:21
Zorge.R
сообщение 21.12.2008, 23:32
Group Icon
Из: рук в руки
нашел все таки время, зайти на мотофан.
раз зашел:
вот то что когда то должно было стать zMod X zMod X Stock Skin + Soft в архиве скин + обоина + исходники (PSD) + софт который должен был попасть в сборку
вот все "паблиш" версии zMod одним архивом zMod (all-in-one) (все это в уже собранном виде можно найти в шапке)
дальше, развивать мод не буду.
Если у Chacha_Ivanov есть желание, пожалуйста, я буду только рад что "дело" не погибло.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 21.12.2008, 23:33
t.alexxey
сообщение 22.12.2008, 20:54
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
С PE не сравнивал, но пока все устраивает
Сообщение отредактировал t.alexxey - 23.12.2008, 18:26
LawMaker
сообщение 25.12.2008, 12:28
Пользователь №: 189 521
Модель телефона: Rokr Z6
Прошивка: 44R
Брать здесь
ЗЫ. Кто раньше скачивал, извиняюсь, там был глюк, архиватор испортил симлинки, теперь все нормально..
Chacha_Ivanov поставил вашу сборку на 44-ю прошивку ,но ни одна из програм или скриптов не запускается.Функции мода активировал.Сам во всём этом разбираюсь слабо так что прошу помощи.
Chacha_Ivanov
сообщение 25.12.2008, 12:29
Из: Истра
помоги себе сам..
Программы на флэшку распаковал?
LawMaker
сообщение 25.12.2008, 12:32
Прошивка: 44R
Да на флешку.До этого ставил другие версии Zmod всё работало.
Chacha_Ivanov
сообщение 25.12.2008, 12:35
Из: Истра
помоги себе сам..
В корень надеюсь? Подпапок там не должно быть. И ты с моего сайта качал программы?
После прошивки появился экран с выбором места под скины?
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 26.12.2008, 15:09
LawMaker
сообщение 25.12.2008, 12:39
Прошивка: 44R
Программы в папку Programms или в самый корень?я ставил в Programms
выбор места под скины появлялся.Качал с вашего сайта
Сообщение отредактировал LawMaker - 25.12.2008, 12:43
Chacha_Ivanov
сообщение 25.12.2008, 12:44
Из: Истра
помоги себе сам..
Да-да, именно так.
Значит все нормально, не знаю почему у тебя не работает
LawMaker
сообщение 25.12.2008, 12:59
Прошивка: 44R
Цитата(Chacha_Ivanov @ 25.12.2008, 15:44) *
Да-да, именно так.
Проблему решила повторная установка мода.Спасибо за помощь.
Pirantel
сообщение 25.12.2008, 13:12
Из: φ=59º55'
Пользователь №: 185 880
Модель телефона: Motorola Zet6
Прошивка: PE2
Chacha_Ivanov,
БОЛЬШОЙ РЕСПЕКТ! КЛассный мод thumbsup.gif !Продолжай в том же духе! clap.gif biggrin.gif
t.alexxey
сообщение 25.12.2008, 20:38
Из: Северодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
почему-то не работает обновление времени от оператора, ставил на чистую 44R, у жены на 44R + zMod 0.7.7 работает
Sandor1k
сообщение 25.12.2008, 21:40
Пользователь №: 183 458
Модель телефона: RAZR V3
Доброго времени суток ребята! Извиниет за ламерские вопросы,
1. можно ли этот мод поставить на чистую прошивку R60_G_80.33.46R?
2. Разархивировать папку Programms нужно только на флешку? или можно на встроеную память телефона? (если нет флешки)
Chacha_Ivanov
сообщение 25.12.2008, 22:17
Из: Истра
помоги себе сам..
Sando1rik, на 46r можно. Программы только на флэшку.
alex208210
сообщение 26.12.2008, 5:26
Пользователь №: 128 739
Прошивка: Iris
я так понял pem тут нету ?
Pirantel
сообщение 26.12.2008, 5:37
Из: φ=59º55'
Прошивка: PE2
alex208210,
правильно понял.да он тут не нужен.ИМХО:мне кажеться этот зимод лучше ПЕ.
alex208210
сообщение 26.12.2008, 5:45
Прошивка: Iris
понятно что лучше, но.. pem расширит возможности змода и сделает его универсальным.. каким он и был.. до pem
Сообщение отредактировал alex208210 - 26.12.2008, 5:45
Holy Linux
сообщение 26.12.2008, 8:26
Из: Саратов (Ru)
Поддерживаю!
Сам поклонник ZMod, но softbox сильно уступает РЕМ по удобству работы, хотя возможностей у него больше!
roks
сообщение 26.12.2008, 8:54
Из: Джанкой
Пользователь №: 59 433
Модель телефона: g9 plus
Прошивка: Mix
Удобство... Только не говорите мне, что
удобно когда автор пакета вынуждает
использовать конечную папку как он
считает нужным. Меня вообще напрягают
какие-либо ограничения. А тем более
бардак в фс. Если уже использовать пем,
то нужно сделать одинаковым
местонахождение
авторана, скинов. Думаю, совсем не
удобно когда он автоматом поставит скин
где его не должно быть или добавит
запись в авторан, которого система не
знает. Ну а если учесть политику авторов
пем, которые в любой момент привяжут
его например к файлу в 52 с текстом
"PE-лучший мод", то как вы тогда будете
его юзать?
Chacha_Ivanov
сообщение 26.12.2008, 11:18
Из: Истра
помоги себе сам..
PEM не будет, и точка. big_boss.gif Полностью согласен с roks
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 26.12.2008, 11:21
chernij999
сообщение 26.12.2008, 17:01
Из: харьков
Пользователь №: 163 626
Модель телефона: motorola D2G
Chacha_Ivanov
сообщение 26.12.2008, 17:06
Из: Истра
помоги себе сам..
chernij999,
ftp://192.168.16.2/mnt/msc_int0/Skin/
Создаешь там папки 0,1,2 И кидаешь свои скины. Потом создаешь новую тему со своей оболочкой.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 26.12.2008, 17:07
chernij999
сообщение 26.12.2008, 17:09
Из: харьков
спасибо вспомнил!!!
Добавлено позже (26.12.2008, 18:07):
и еще пара вопросов smile.gif как сделать чтоб мплеер сразу запускал видео с мененжера файлов как было в предидущем z моде, а то у меня при нажатии например на видеофаил flv выбрасывает в фм мплеера и в нем повторно надо выбирать этот фаил чтоб запустить. и как сделать съемку видео при закрытом слайде горизонтально, а то я поставил в конфиге съемку 320х240 и изображение делится на две части.
Chacha_Ivanov
сообщение 26.12.2008, 18:14
Из: Истра
помоги себе сам..
Я делал, правда забыл уже как, но после этого почему-то пропадало меню которое по зеленой кнопке вызывается, и вобще как-то все глючило. Поэтому лучше так оставить.
Надо либу другую заливать.. У меня ее не осталось вроде. Да и не надо в конфигах ковыряться, если конечно не хочется глюков словить smile.gif
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 26.12.2008, 18:15
Abram
сообщение 26.12.2008, 18:18
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Chacha_Ivanov,
Смотри сорсы z6mplayer. Многое сразу стает понятней.
sEVANS
сообщение 26.12.2008, 18:31
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Измени тот скрипт, который запускает MPlayer, вот на такой...
#! /bin/ash
export MPLAYER_DIR=/mmc/mmca1/.Programs/MPlayer
export LANG=ru_RU.cp1251
export LC_CTYPE=ru_RU.cp1251
nice -n -20 $MPLAYER_DIR/bin/z6mplayer "$2"  /mmc/mmca1/ -- -menu -quiet
Сообщение отредактировал sEVANS - 26.12.2008, 18:32
Abram
сообщение 26.12.2008, 18:43
sEVANS,
sEVANS
сообщение 27.12.2008, 6:41
Муки ада
Abram,
MPlayer - плеер поддерживающий все самые распространенные видеоформаты с аппаратным ускорением.
Я исходил из этого, но если Chacha_Ivanov достал где-то другой z6mplayer (работающий с новым MPlayer'ом), то извиняйте wink.gif
Сообщение отредактировал sEVANS - 27.12.2008, 6:42
cLie
сообщение 27.12.2008, 7:38
Пользователь №: 156 174
Модель телефона: HTC P3300
Блин. Не льется. Распаковываю папку Programms в корень флешки. Получается флешка/Programms/папки внутри архива. Далее беру https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, лью рефлеш со списка прошивок. В ответ - тишина. Хэлп.....
Chacha_Ivanov
сообщение 27.12.2008, 8:53
Из: Истра
помоги себе сам..
Цитата(AlVik @ Сегодня, 1:02)
Подскажите пожалуйста как в Pol + Linux Mod (Reflash от Zorge.R) Версии 0.7.7 † mod by Chacha_Ivanov
установить скин
Прочитай хотя бы предыдущую страницу
Какой еще список прошивок? оО
AlVik
сообщение 27.12.2008, 13:08
Из: Копыль
Прошивка: PE3.1
Chacha_Ivanov подскажи плиз как пользоваться етим "Flow - просмотрщик картинок в несколько экстравагантом виде" shuffle.gif
Chacha_Ivanov
сообщение 27.12.2008, 13:18
Из: Истра
помоги себе сам..
AlVik,
создаешь папку в mmc/mmca1/Pictures/Flow, и кидаешь туда картинки.
Если путь не устраивает поменяй сам в скрипте запуска, там ничего сложного нет.
AlVik
сообщение 27.12.2008, 13:23
Из: Копыль
Прошивка: PE3.1
Chacha_Ivanov
Спасибо, всё ясно
Abram
сообщение 27.12.2008, 17:01
Chacha_Ivanov,
Лучше бы сделал что-нибудь полезное. Например, разобрался бы, как значки типам файлов присвоить.
Chacha_Ivanov
сообщение 27.12.2008, 17:50
Из: Истра
помоги себе сам..
Abram,
я нашел только как назначить неизвестным медиа-файлам стандартную иконку музыки или видео. Мне этого в принципе достаточно.
MotoXyliGUN
сообщение 27.12.2008, 17:54
Из: World Wide Web
Пользователь №: 152 443
Модель телефона: Веха
Прошивка: мяу
Chacha_Ivanov,
серый ИМХО, но по сути - всё равно народ потом поставит то что понравится , поэтому считаю что не стоит заморачиваться...
Abram
сообщение 27.12.2008, 17:56
Chacha_Ivanov,
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 8:03
