25 страниц V < 1 2 3 4 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
DK__
сообщение 10.5.2008, 17:53
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 104 129
Модель телефона: MOTOSURF A3100
Прошивка: Windows Mobile
сначала сделаем плеер и хоть какой-то софт менеджер, чтобы ставить натив автоматом, а не ручками.
Всмысле ставить нативный софт автоматом? А что много прог для Z6 или мона будет от Е2 устанавливать?
GandjaFuzz
сообщение 10.5.2008, 18:25
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
DK__,
нет, от е2 нельзя будеть ставить)
чтобы автоматом софт устанавливали())
Abram
сообщение 10.5.2008, 22:29
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Цитата(Cry.S @ Вчера, 12:50)
Думю,что со мной многие согласятся,что было бы очень удобно если б была функция "автоматической"установки тем.Поясню,в каком плане "автоматической"короче:например закидываем через синий зуб архив с темой,нажимаем "установить"и вуаля она сама ставится в нужное место без всякого прописывания пути к нужной папке и всяких подобных заморочек
Уже думали smile.gif. Наверное, будем реализовывать.
Цитата(Martyr @ Вчера, 15:41)
есть соображения по поводу плеера ?
Я недавно обнаружил, что mplayer прекрасно читает FLAC smile.gif. Ну хочется мне на телефоне lossless! М.б. написать для него какой-никакой гуй, чтобы хотя бы плейлисты играл.
Читай выше как с темами. Почему бы и нет? Сам подумай, сколько людей намучились с установкой того же самого mplayer. А ведь я не хотел его вылаживать, хотел сразу пакет. Тогда бы было намнооооого проще!
roks
сообщение 11.5.2008, 15:25
Из: Джанкой
Пользователь №: 59 433
Модель телефона: g9 plus
Прошивка: Mix
Чтобы автоматом ставить скины в msc_int0 нужно предусмотреть проверку свободного места и резерв. Насколько я понимаю резерв зависит от размера vfat.img. При стандартном его размере резерв составляет порядка 3мб. Гораздо проще сделать в меню размонтирование диска телефона (vfat.img) и копировать потом скины средствами телефона (после размонтирования создать симлмнк на папку со скинами в mystuff). В скрипте на размонтирование сделать создание файла резерва, который будет удаляться после монтирования. В таком варианте телефон просто не даст скопировать большой по размеру скин
Cry.S
сообщение 15.5.2008, 15:42
Пользователь №: 169 858
Модель телефона: MotoROKR Z6
И так,после продолжительного
периода использования данного
рефлеша,я решил поделиться
впечатлениями.Конечно,
сочетание Роl and Linux'mod это-
есть гуд!многим не нравились
скины входившие в данный
рефлеш,поэтому,мне кажется
что скины нужно было оставить
стандартные(лучше,только
Алкалиsmile.gif),а потом уже каждый
сам решал бы какие скины
устанавливать.русифкация
некоторых пунктов в меню-это
тоже плюс,но опятьже
русифицировано не всё,а жаль...
Мплеер и ФБридер-это,как мне
кажется,тоже огромный плюс,но
опять и у него есть минусы-от
них на флешке создаётся куча
"мусора"(папок,которых не
спрячишь),Мплеер знает кучу
форматов,но навигация в нём
иногда превращается в
кошмар.Вобщем,это довольно
интересная наработка,после
"шлифофки"которой может
получиться НЕЧТО!
Zorge.R
сообщение 17.5.2008, 23:32
Group Icon
Из: рук в руки
(Это сообщение только для создания новой шапки. Это не новая сборка! Читаем Шапку)
Pol + Linux Mod (Reflash от Zorge.R) Версии 0.6.2
.. русификатор (для 0.6.2) ..
..или Скачать русификатор тут ..
Описание тут
после его установки вы получаете:
-Русские скрипты
(т.е. жмем USBLAN, JavaSetting, Hide и т.д. и нас будут сопровождать русские "субтитры", а не испанский или англицский)
-для Java Heap доступен вариант "неограничено"
Описание сборки 0.6.2
-Функции Pol 0.33_1. (подробнее тут)
-Функции LinuxMod Final (подробнее тут)
-Установлено 6 скинов
Alkali (Motorola inc.)
Windows (от lilpyxie)
iPhone (от lilpyxie)
Ubuntu Ultimate (неизвестно)
Leopard XS (неизвестно)
Indium (Motorola inc.)
-Через диспетчер файлов, доступны FTP (фс тела), Sound (сист звуки), Border (рамки), Skin(скины). всё это искать в "диспетчер файлов\zMod"
-Быстрый запуск браузера. (имхо)
-Быстрый запуск Тела. (имхо)
-из присутствующего в рефлеше отмечу (для тех кто в танке):
--|Нативный архиватор (Compressed Files)
__|Создание *.txt (сначала вводим имя, затем текст файла. Сохраняется в "Мои документы")
__|замена бут картинки прямо из тела (*.BMP)
__|снятие бекапа
__|USBlan + FTP + Telnet
__|режимы Tools и Tools & Modem в меню "Соединение" (Один раз надо активировать USBlan. До следующего рестарта, можно просто включать эти режимы когда надо зайти в тел через ФТП)
__|Изменение Хипа явы
__|Скрытие папки Secret и установка пароля (пароль по умолчанию linuxmod, папка лежит на флешке)
__|Изменение "ярлыков", на нотку и боковую клавишу.
изменения в 0.6.2 (кроме изменений описанных выше. да, сверху тоже немного изменилось, читаем внимательней)
-Удалены ссылки на контент, в файловом менеджере.
-Папка OpenSource переименована в zMod.
-в папку zMod добавлен Мануал по функциям сборки 0.6.2 + добавлен файл About
-из меню убраны не нужные скрипты. (Включая смену языка. Сменить язык можно через закладку Installer)
-Исправлены глюки на рабочем столе в скинах Ubuntu Ultimate и Leopard XS.
-Для корректного отображения некоторых скинов, после их активации требуется перезагрузка тела. Это особенность этих скинов)
-Добавлены Im, папки Видео и Картинки. (искать в Мультимедиа).
-еще что-то, не помню что.
-Косметический ремонт и шлифовка...
Установка
Новый метод (проверен на чистой 44R. глюков нет. проверил на двух мобилках.)
1-Прошиваем CG52 0.6.2.
2-Прошиваем CG43_0.6.1_CRC_MD5_Fix.rar
3-заходим в гл.меню\настройки\настройки телефона\сброс настроек\удалить все данные.
4-Извлекаем архив patch_0.6.1_installer в корень памяти телефона.
5-Извлекаем архив Flash.7z в корень карты памяти.
6-заходим в Гл.Меню\Интернет\Настройки\Профили браузера\Создаём профиль вашего оператора и делаем его по умолчанию
7-заходим в Гл.Меню\Интернет\Мои Закладки\Installer
запускаем:
- pre Installer (Ждём минутку)
- Installer (Ждём минутку)
- Install English (Ждём минутку)
8-Заходим гл.меню\настройки\профили вызова\, затем жмём "функции"\"сохранить профиль" и вводим любое имя, затем профиль можно будет удалить.
9-Перезагружаем телефон.
всё.
Всё готово.
Файлы
- CG43_0.6.1_CRC_MD5_Fix.rar
- CG52 0.6.2 (10.2 Мб)
- patch_0.6.1_installer (2.55 Мб)
Контрольные суммы:
CG43 (CRC и MD5 SBF файла) - CRC32 - 8A9356AB | MD5 - FE3086D30740B9575893F317FFC52E8A
CG52 (CRC и MD5 SBF файла) - CRC32 - D37D18D8 | MD5 - 2DB41012DAF5F9980B2731FACB351C31
Patch (CRC и MD5 RAR файла) - CRC32 - 00D9243A | MD5 - 5CC2B1BE04711A9A787762A3EFB8EB11
Зеркала:
- mPlayer_FBreader_installer.7z (Ранее назывался Flash.7z)
- Flash.7z
Примечания:
- Не забываем проверить Контрольные Суммы 52-й группы (если не знаете что это, не обращайте внимания).
- Дополнительная установка скриншотера не требуется.
Ferisar
сообщение 19.5.2008, 5:50
Из: г. Киев
Пользователь №: 155 267
Модель телефона: Moto Droid Mini XT1030
Прошивка: off 4.4
у меня не появились плеер и читалка в меню, только zMod.. делал все по инструкции, до этого стоял монстр GandjaFuzzа 1.95. //ай сорри, втыкнул, нашол их когда уже из дома вышел) еще один вопрос - как пользоватся java multi-task?.. а то с английским дела не так хорошо как хотелось бы Изображение
Сообщение отредактировал Ferisar - 19.5.2008, 12:57
alexxx32
сообщение 19.5.2008, 6:05
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Ferisar, а ты посмотри в Мультимедиа smile.gif.
Zorge.R
сообщение 20.5.2008, 8:33
Group Icon
Из: рук в руки
Ferisar,
тему зачистил для чего?
всего 9 страниц.
ответ на твой вопрос есть на страницах темы.
Bassss
сообщение 20.5.2008, 21:04
Пользователь №: 63 901
Модель телефона: Z6
я прошу прощения за полный мой тупизм. на днях куплю себе z6 и сразу хочу прошить полом. хочу многозадачность и прочие фишки. вопрос в том все ли версии мобил и предустановленных на них прошивок совместимы? любая прошивка без пролем становится на них?
еще раз извиняюсь за непросвященность
ХРОН
сообщение 21.5.2008, 15:03
Пользователь №: 148 368
Модель телефона: Z6, ZN5, Atrix HD
Прошивка: рабочая
Bassss,
если ты купишь трубу в России или в Украине, т е если купиш официальный телефон для этих стран, то все станет на ура!!!
Cry.S
сообщение 21.5.2008, 15:45
И прошивочку желательно
иметь 44R
JAY
сообщение 21.5.2008, 16:10
Пользователь №: 100 783
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: Сложно определить...
У меня косяк какой то , когда заходиш на флеху в картинки, если стоит отображение как эскиз, то выкидывает в меню, а если списком , то всё норм. В чём может быть проблема?
Шил чистую 44 потом 0.6.3 RC3 с HSA.
Cry.S
сообщение 21.5.2008, 16:14
Проблема может быть в
Hsa
b@t!sk@f
сообщение 23.5.2008, 15:05
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
Zorge.R
привет smile.gif я бы хотел к тебе в аську стукнуть...обговорить пару вопросов от полного нуба и пару предложений от бывалого пользователя smile.gif
номер 201957704 smile.gif можно ли портировать аську с Линукса ?
Сообщение отредактировал b@t!sk@f - 23.5.2008, 15:16
Abram
сообщение 23.5.2008, 15:26
b@t!sk@f
сообщение 23.5.2008, 18:23
Цитата(Abram @ 23.5.2008, 21:26) *
но ведь как то вы mplayer засунули? smile.gif верно?
b@t!sk@f
сообщение 23.5.2008, 18:40
Почему? Ну понимаю там сокеты в аське smile.gif согласен не просто smile.gif но все таки как портировали? Кстати тут где то Zorge писал что познакомился с прогером хоть к чему то это привело?
Сообщение отредактировал b@t!sk@f - 23.5.2008, 19:36
alexxx32
сообщение 24.5.2008, 17:38
Сегодня попробовал запустить либу на запись видео 352х288 на zMod CG43 0.6.3RC3 с HSA, всё ок smile.gif. Рекомендую попробовать тем, кому интересна панель HSA. Её совместная работа с новым разрешением видео более стабильна и безглючна, чем если включить HSA на CG43_2.0 от GandjaFuzz'а (я не имею ввиду глюк с неправильной картинкой при закрытом флипе, он конечно остался).
Yarik_kurd
сообщение 24.5.2008, 18:23
Из: Белгород
Пользователь №: 100 181
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
alexxx32 скажи как делал? у меня не получается вообще
alexxx32
сообщение 24.5.2008, 21:34
Yarik_kurd, см. личку. А так думаю на чистом zMod 0.6.3RC3 с HSA всё решиться простой заменой либы и конфига.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 25.5.2008, 6:21
Yarik_kurd
сообщение 25.5.2008, 9:59
Из: Белгород
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Alexxx32, в том и проблема что не решается. У меня вообще либы нет там где ее нужно заменить. Спасибо большое за помощь.
alexxx32
сообщение 25.5.2008, 13:50
Цитата(Yarik_kurd @ Сегодня, 13:59)
У меня вообще либы нет там где ее нужно заменить...
Ну значит сделай так, как сделал я и описал тебе это в личке smile.gif. У меня всё работает без проблем и глюков вторые сутки.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 25.5.2008, 13:51
b@t!sk@f
сообщение 27.5.2008, 18:58
У меня возможно глупый вопрос но все таки хотелось бы узнать... Реально ли взять нехватающие JSR( ну там например тот который дает доступ к ФС (вроде 75) )с проши другого телефона (лучше наверное с se k850 на сколько я знаю он больше всего апплетов потдерживает) и пришить это к нашему? Если нет, то если прошился рефлешем от Zorge.R то чтобы дать приложениям доступ к ФС нужно ли шится рефлешем от zwiced (извиняюсь если ник не верный я просто забыл) ? А и еще тут я заметил что у если после того как подключиться в режиме флешки то после того как отключаешься то не работают мплеер и ридер а так же у тебя в модинге не работает переключение назначения клавиши...почему? из-за того что я шил поверх Пола?
Сообщение отредактировал b@t!sk@f - 27.5.2008, 19:30
Zorge.R
сообщение 27.5.2008, 19:16
Group Icon
Из: рук в руки
b@t!sk@f,
чтобы дать приложению доступ, достаточно воспользоваться Right+
очень удобное приложение, хотя не без минусов.
поиск по форуму тебе поможет.
Cry.S
сообщение 28.5.2008, 15:10
Эх,давненько не
обновлялась версия
рефлеша...
мало!BAR
сообщение 28.5.2008, 20:19
Из: г. Ковдор
Пользователь №: 138 105
Модель телефона: v360, z6
Есть ява мидлет выдающий права яве прямо с телефона, написанная ЯВА кодером с мотофана - Тим2005
сама прога
прогу искать на форуме в теме "MotoROKR Z6 Tools". Форум доступен только ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ!
Сам пользуюсь этой программкой уже давно )))
Сообщение отредактировал мало!BAR - 28.5.2008, 21:00
Zorge.R
сообщение 28.5.2008, 20:29
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(Cry.S @ Вчера, 19:10)
Эх,давненько не
обновлялась версия
рефлеша...
а чего обновлять? пока ничего серьезного.
да есть билд zMod 0.7, с автоустановкой мода, без манипцляций пользователя и сброса данных, просто прошить и подождать, да в этой версии есть нормальная видео камера, да установлен эмулятор супер нинтендо, еще всякие мелочи, но выкладывать пока не буду.
есть идеи интересные, как будет время, реализую и будет выложен новый билд.
лично я думаю, что пока рано.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 28.5.2008, 20:30
Holy Linux
сообщение 29.5.2008, 2:12
Из: Саратов (Ru)
Пользователь №: 170 314
Модель телефона: Z6 - the best!
Прошивка: PE 1.86 + 44R
А снять RSA не получается?
Народ жаждет!
Вон даже изза бугра пишут
slava281162
сообщение 29.5.2008, 4:27
Пользователь №: 167 153
Модель телефона: Z6
мало!BAR
сама прога
Не могу найти ни тему ни прогу. Можно ссылочку поподробнее на это.
nsk_qwerty
сообщение 29.5.2008, 5:03
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
slava281162, по-русски же написано - тема с этой прогой доступна только для зарегистрированных пользователей
b@t!sk@f
сообщение 31.5.2008, 4:54
Конечно спасибо за ссылки smile.gif но вы видимо не поняли глобальность моего вопроса...если удастся сделать то что я предложил то уже не надо будет подписыватъ приложения а так же в последствии решится вопрос и с доступом к синезубу через ява...ну и так же можно будет запихатъ весь набор jsr smile.gif что бы уж не думать пойдет или нет приложение smile.gif
Сообщение отредактировал b@t!sk@f - 31.5.2008, 5:04
сообщение 31.5.2008, 5:35
b@t!sk@f,
нельзя,ява машина находится в сг36(по-моему),а сг36 подписана РСА,а РСА не сняли,так что....
nsk_qwerty
сообщение 31.5.2008, 5:41
Из: Новодвинск
b@t!sk@f, хм... матчасть читал? Ты предлагаешь впихнуть в ява-машину jsr-75... которая там уже есть... smile.gif jsr-75 - это просто стандарт доступа к фс телефона из явы, а права на доступ и стандарт доступа - две разные вещи
b@t!sk@f
сообщение 31.5.2008, 6:14
А ну если то так то все становится на свои места smile.gif кстати тут вопрос есть ли в 0.6.3 диспетчер запущеных приложений?если есть где он и как им пользнавтся?
nsk_qwerty
сообщение 31.5.2008, 11:21
Из: Новодвинск
b@t!sk@f, диспетчера нет
Zorge.R
сообщение 31.5.2008, 20:02
Group Icon
Из: рук в руки
не совсем так. если найдется чел, который перекомпилит ява машину с Е2 например, то можно получить машину с поддержкой всего, что поддерживает ява в Е2.
у нас ведь линукс)))
ява машина, это программа, которую можно запустить smile.gif , а не чудо юдо, вшитое в одну из кодовых групп. spiteful.gif
Добавлено позже (1.6.2008, 0:05):
Цитата(nsk_qwerty @ Вчера, 15:21)
диспетчера нет
в 0.7 думаю будет. диспетчер запущенной явы.
Добавлено позже (1.6.2008, 0:03):
раз уж сборку 0.7 я не выкладываю, то хоть скажу как вручную поставить ZsNesX.
читаем ЭТО
Сообщение отредактировал Zorge.R - 31.5.2008, 20:06
Abram
сообщение 31.5.2008, 22:42
У тебя есть сорцы ява-машины? Они на дороге вообще-то не валяются, а реально рабочих с открытыми сорцами нет.
Это набор из нескольких библиотек и бинарников, которые запускаются из-под AM и ищутся в определенном месте.
Научись писать. От тебя это уже второе неправильное название Z6SnesX. Выучить сложно? thumbdown.gif
Я эмуль не для того выкладывал, чтобы появлялись шаманские рецепты вроде этого. Гвозди микроскпом тоже забивать можно, но это ведь не лучшее его применение? И явно не лучший способ забивать гвозди. Поэтому в будующем удержись от предлогов к шаманским пляскам с костылями и либо выкладывай готовые решения, либо придумай способ получше. Либо придумай готовое решение для установки любого софта (опять-таки, без плясок, простой и надежный)
Linux легко изменяется, но в разумных пределах. И уж точно не с нашей моделью безопасности.
Сообщение отредактировал Abram - 31.5.2008, 22:44
b@t!sk@f
сообщение 1.6.2008, 17:15
Как решить проблему того что когда подключаешься в режиме флешки делаешь что нужно отрубаешься и после этого нельзя запустить мплеер ридер и подписанные приложения?
alex208210
сообщение 1.6.2008, 17:32
Пользователь №: 128 739
Прошивка: Iris
b@t!sk@f, зайди в Zmod --> Lan --> Activate Function жми жди несколько сек когда флешка подключится и все будет норм (так делай каждый раз после того как подсоеденял как флешку к компу)
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 17:07
