25 страниц V « < 12 13 14 15 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
Holy Linux
сообщение 26.12.2008, 8:26
Из: Саратов (Ru)
Пользователь №: 170 314
Модель телефона: Z6 - the best!
Прошивка: PE 1.86 + 44R
Цитата(alex208210 @ 26.12.2008, 8:45) *
понятно что лучше, но.. pem расширит возможности змода и сделает его универсальным.. каким он и был.. до pem
Поддерживаю!
Сам поклонник ZMod, но softbox сильно уступает РЕМ по удобству работы, хотя возможностей у него больше!
roks
сообщение 26.12.2008, 8:54
Из: Джанкой
Пользователь №: 59 433
Модель телефона: g9 plus
Прошивка: Mix
Удобство... Только не говорите мне, что
удобно когда автор пакета вынуждает
использовать конечную папку как он
считает нужным. Меня вообще напрягают
какие-либо ограничения. А тем более
бардак в фс. Если уже использовать пем,
то нужно сделать одинаковым
местонахождение
авторана, скинов. Думаю, совсем не
удобно когда он автоматом поставит скин
где его не должно быть или добавит
запись в авторан, которого система не
знает. Ну а если учесть политику авторов
пем, которые в любой момент привяжут
его например к файлу в 52 с текстом
"PE-лучший мод", то как вы тогда будете
его юзать?
Chacha_Ivanov
сообщение 26.12.2008, 11:18
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
PEM не будет, и точка. big_boss.gif Полностью согласен с roks
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 26.12.2008, 11:21
chernij999
сообщение 26.12.2008, 17:01
Из: харьков
Пользователь №: 163 626
Модель телефона: motorola D2G
Chacha_Ivanov
сообщение 26.12.2008, 17:06
Из: Истра
помоги себе сам..
chernij999,
ftp://192.168.16.2/mnt/msc_int0/Skin/
Создаешь там папки 0,1,2 И кидаешь свои скины. Потом создаешь новую тему со своей оболочкой.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 26.12.2008, 17:07
chernij999
сообщение 26.12.2008, 17:09
Из: харьков
спасибо вспомнил!!!
Добавлено позже (26.12.2008, 18:07):
и еще пара вопросов smile.gif как сделать чтоб мплеер сразу запускал видео с мененжера файлов как было в предидущем z моде, а то у меня при нажатии например на видеофаил flv выбрасывает в фм мплеера и в нем повторно надо выбирать этот фаил чтоб запустить. и как сделать съемку видео при закрытом слайде горизонтально, а то я поставил в конфиге съемку 320х240 и изображение делится на две части.
Chacha_Ivanov
сообщение 26.12.2008, 18:14
Из: Истра
помоги себе сам..
Я делал, правда забыл уже как, но после этого почему-то пропадало меню которое по зеленой кнопке вызывается, и вобще как-то все глючило. Поэтому лучше так оставить.
Надо либу другую заливать.. У меня ее не осталось вроде. Да и не надо в конфигах ковыряться, если конечно не хочется глюков словить smile.gif
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 26.12.2008, 18:15
Abram
сообщение 26.12.2008, 18:18
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Chacha_Ivanov,
Смотри сорсы z6mplayer. Многое сразу стает понятней.
sEVANS
сообщение 26.12.2008, 18:31
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Измени тот скрипт, который запускает MPlayer, вот на такой...
#! /bin/ash
export MPLAYER_DIR=/mmc/mmca1/.Programs/MPlayer
export LANG=ru_RU.cp1251
export LC_CTYPE=ru_RU.cp1251
nice -n -20 $MPLAYER_DIR/bin/z6mplayer "$2"  /mmc/mmca1/ -- -menu -quiet
Сообщение отредактировал sEVANS - 26.12.2008, 18:32
Abram
сообщение 26.12.2008, 18:43
sEVANS,
sEVANS
сообщение 27.12.2008, 6:41
Муки ада
Abram,
MPlayer - плеер поддерживающий все самые распространенные видеоформаты с аппаратным ускорением.
Я исходил из этого, но если Chacha_Ivanov достал где-то другой z6mplayer (работающий с новым MPlayer'ом), то извиняйте wink.gif
Сообщение отредактировал sEVANS - 27.12.2008, 6:42
cLie
сообщение 27.12.2008, 7:38
Пользователь №: 156 174
Модель телефона: HTC P3300
Блин. Не льется. Распаковываю папку Programms в корень флешки. Получается флешка/Programms/папки внутри архива. Далее беру https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, лью рефлеш со списка прошивок. В ответ - тишина. Хэлп.....
Chacha_Ivanov
сообщение 27.12.2008, 8:53
Из: Истра
помоги себе сам..
Цитата(AlVik @ Сегодня, 1:02)
Подскажите пожалуйста как в Pol + Linux Mod (Reflash от Zorge.R) Версии 0.7.7 † mod by Chacha_Ivanov
установить скин
Прочитай хотя бы предыдущую страницу
Какой еще список прошивок? оО
AlVik
сообщение 27.12.2008, 13:08
Из: Копыль
Пользователь №: 188 356
Модель телефона: Mpx200->Rokr Z6
Прошивка: PE3.1
Chacha_Ivanov подскажи плиз как пользоваться етим "Flow - просмотрщик картинок в несколько экстравагантом виде" shuffle.gif
Chacha_Ivanov
сообщение 27.12.2008, 13:18
Из: Истра
помоги себе сам..
AlVik,
создаешь папку в mmc/mmca1/Pictures/Flow, и кидаешь туда картинки.
Если путь не устраивает поменяй сам в скрипте запуска, там ничего сложного нет.
AlVik
сообщение 27.12.2008, 13:23
Из: Копыль
Прошивка: PE3.1
Chacha_Ivanov
Спасибо, всё ясно
Abram
сообщение 27.12.2008, 17:01
Chacha_Ivanov,
Лучше бы сделал что-нибудь полезное. Например, разобрался бы, как значки типам файлов присвоить.
Chacha_Ivanov
сообщение 27.12.2008, 17:50
Из: Истра
помоги себе сам..
Abram,
я нашел только как назначить неизвестным медиа-файлам стандартную иконку музыки или видео. Мне этого в принципе достаточно.
MotoXyliGUN
сообщение 27.12.2008, 17:54
Из: World Wide Web
Пользователь №: 152 443
Модель телефона: Веха
Прошивка: мяу
Chacha_Ivanov,
серый ИМХО, но по сути - всё равно народ потом поставит то что понравится , поэтому считаю что не стоит заморачиваться...
Abram
сообщение 27.12.2008, 17:56
Chacha_Ivanov,
Chacha_Ivanov
сообщение 27.12.2008, 18:04
Из: Истра
помоги себе сам..
Abram,
Редактируем файл /usr/SYSqtapp/mediaplayer/.mp_extensions.config, добавляем свои расширения. Маунтим, говорим трах-тибидах! И все готово. Но на прошивке с РСА надо перед этим убить саундменеджер, а со снятой РСА думаю все гораздо проще.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 27.12.2008, 18:12
Abram
сообщение 27.12.2008, 18:21
Chacha_Ivanov,
Странно как-то ph34r.gif.
Надо посмотреть... Спасибо.
Сообщение отредактировал Abram - 27.12.2008, 18:22
t.alexxey
сообщение 28.12.2008, 9:01
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
А зачем убрана функция установки скинов? Удобно было
Chacha_Ivanov
сообщение 28.12.2008, 13:06
Из: Истра
помоги себе сам..
Qu1ck
сообщение 28.12.2008, 13:12
Пользователь №: 26 526
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Имеется mpkg эмулятора SEGA MD smile.gif Нет ли желания адаптировать и добавить в следующую сборку? shuffle.gif
Chacha_Ivanov
сообщение 28.12.2008, 13:18
Из: Истра
помоги себе сам..
Цитата(Qu1ck @ Сегодня, 16:12)
Имеется mpkg эмулятора SEGA MD Нет ли желания адаптировать и добавить в следующую сборку?
Я этим не занимаюсь и ничего в этом не понимаю.
Pirantel
сообщение 28.12.2008, 13:31
Из: φ=59º55'
Пользователь №: 185 880
Модель телефона: Motorola Zet6
Прошивка: PE2
Chacha_Ivanov,
xednay
сообщение 28.12.2008, 15:18
Из: Ставрополь
Пользователь №: 94 286
Модель телефона: MOTODEFY
Прошивка: Android 2.2.1
Когда открываешь mplayer то показывает путь /mmc/mmca1/video/, у меня папки такой нет, есть myvideo, как сделать чтобы начиналось всё с корня флешки?
+Как сделать по дефолту нулевую громкость и выключить OSD?
+Flow-это такой прикол или я чего-то не понимаю?
+Скрипт Font поддерживает только 3 шрифта в меню? надо вручную кидать из fonts в fonts/ttf ?
Вроде все.
Сообщение отредактировал xednay - 28.12.2008, 15:23
Chacha_Ivanov
сообщение 28.12.2008, 15:28
Из: Истра
помоги себе сам..
Отредактируй путь в скрипте start_mplayer, он в папке с мплеером
Эт надо мплеер пересобирать судя по всему
+Кажется не работает Hide
Да, даже знаю почему. Создай пустой файл, обзови его password, напиши в нем свой пароль для папки, и положи в ezxlocal/
Это тебе в тему Полезные скрипты. Там все расписано, как пользоваться
AlVik
сообщение 28.12.2008, 15:47
Из: Копыль
Прошивка: PE3.1
1 При откритии видеофайла нужно повторно указывать путь к нему , нельзя ли запускать его сразу ?
2 Где лежит файл асоциаций с файлами ?
Читай прошлые страницы, ответ уже был.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 28.12.2008, 16:17
Mr@k
сообщение 28.12.2008, 18:42
Из: Город Орёл
Пользователь №: 189 488
Модель телефона: XT5 +Z6
Прошивка: Цианоген
А куда делся bootlogo?
Погулять вышел, обещал вернуться.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 29.12.2008, 9:09
azbich
сообщение 29.12.2008, 6:13
Пользователь №: 169 771
Модель телефона: Z6+L7+2GB
Прошивка: 44r
Pirantel
сообщение 29.12.2008, 6:35
Из: φ=59º55'
Прошивка: PE2
Он лучше стандартного, так как можно удалить пункт меню или добавить другой.
man_of_dream
сообщение 29.12.2008, 15:40
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
вот как именно распоковать архив с прогами?? просто все содержимые папки в архиве закинуть в память телефона?
chernij999
сообщение 29.12.2008, 15:51
Из: харьков
саму папку в корень карты памяти
Chacha_Ivanov
Из: Истра
помоги себе сам..
man_of_dream,
уже распакованный архив с прогами просто кладешь в корень флэшки.
man_of_dream
сообщение 29.12.2008, 16:32
Прошивка: :)
вот самую папку 8_Programms (внутри нее много папок с прогами) в корень телефона? извините, что выясняю каждую мелочь) здоровье телефона для меня прежде всего. кста, нужно прошиваться 100% батареи?
Mr@k
сообщение 29.12.2008, 17:01
Из: Город Орёл
Прошивка: Цианоген
Не обязательно 100 %, а в корне флешки создаешь папку programs и туда все распакованое кидаешь
man_of_dream
сообщение 29.12.2008, 17:29
Прошивка: :)
блин у меня руки кривые 100%. кидаю в Programs на телефоне, выкл и вкл телефон, меню - программы, ни одна программа не реагирует на клик. так же кидал в папку .system на телефоне также папку Programs, все равно никакого результата
Добавлено позже (29.12.2008, 22:31):
а почему стандартный видео плеер не работает???
Mr@k
сообщение 29.12.2008, 18:03
Из: Город Орёл
Прошивка: Цианоген
Ты когда закинул программы должен заново все прошить т.е прошивку и zMod. потом тел вкл появица место под скины выбираешь сколько надо, потом он сам перезагрузица и начнет устанавливать программы (но не будет показана установка )а потом снова он сам перезагрузится и всё
Добавлено позже (29.12.2008, 21:05):
man_of_dream а почему стандартный видео плеер не работает???
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 11:40
