25 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
Chacha_Ivanov
сообщение 27.12.2008, 18:04
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Abram,
Редактируем файл /usr/SYSqtapp/mediaplayer/.mp_extensions.config, добавляем свои расширения. Маунтим, говорим трах-тибидах! И все готово. Но на прошивке с РСА надо перед этим убить саундменеджер, а со снятой РСА думаю все гораздо проще.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 27.12.2008, 18:12
Abram
сообщение 27.12.2008, 18:21
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Chacha_Ivanov,
Странно как-то ph34r.gif.
Надо посмотреть... Спасибо.
Сообщение отредактировал Abram - 27.12.2008, 18:22
t.alexxey
сообщение 28.12.2008, 9:01
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
А зачем убрана функция установки скинов? Удобно было
Chacha_Ivanov
сообщение 28.12.2008, 13:06
Из: Истра
помоги себе сам..
Qu1ck
сообщение 28.12.2008, 13:12
Пользователь №: 26 526
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Имеется mpkg эмулятора SEGA MD smile.gif Нет ли желания адаптировать и добавить в следующую сборку? shuffle.gif
Chacha_Ivanov
сообщение 28.12.2008, 13:18
Из: Истра
помоги себе сам..
Цитата(Qu1ck @ Сегодня, 16:12)
Имеется mpkg эмулятора SEGA MD Нет ли желания адаптировать и добавить в следующую сборку?
Я этим не занимаюсь и ничего в этом не понимаю.
Pirantel
сообщение 28.12.2008, 13:31
Из: φ=59º55'
Пользователь №: 185 880
Модель телефона: Motorola Zet6
Прошивка: PE2
Chacha_Ivanov,
xednay
сообщение 28.12.2008, 15:18
Из: Ставрополь
Пользователь №: 94 286
Модель телефона: MOTODEFY
Прошивка: Android 2.2.1
Когда открываешь mplayer то показывает путь /mmc/mmca1/video/, у меня папки такой нет, есть myvideo, как сделать чтобы начиналось всё с корня флешки?
+Как сделать по дефолту нулевую громкость и выключить OSD?
+Flow-это такой прикол или я чего-то не понимаю?
+Скрипт Font поддерживает только 3 шрифта в меню? надо вручную кидать из fonts в fonts/ttf ?
Вроде все.
Сообщение отредактировал xednay - 28.12.2008, 15:23
Chacha_Ivanov
сообщение 28.12.2008, 15:28
Из: Истра
помоги себе сам..
Отредактируй путь в скрипте start_mplayer, он в папке с мплеером
Эт надо мплеер пересобирать судя по всему
+Кажется не работает Hide
Да, даже знаю почему. Создай пустой файл, обзови его password, напиши в нем свой пароль для папки, и положи в ezxlocal/
Это тебе в тему Полезные скрипты. Там все расписано, как пользоваться
AlVik
сообщение 28.12.2008, 15:47
Из: Копыль
Пользователь №: 188 356
Модель телефона: Mpx200->Rokr Z6
Прошивка: PE3.1
1 При откритии видеофайла нужно повторно указывать путь к нему , нельзя ли запускать его сразу ?
2 Где лежит файл асоциаций с файлами ?
Читай прошлые страницы, ответ уже был.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 28.12.2008, 16:17
Mr@k
сообщение 28.12.2008, 18:42
Из: Город Орёл
Пользователь №: 189 488
Модель телефона: XT5 +Z6
Прошивка: Цианоген
А куда делся bootlogo?
Погулять вышел, обещал вернуться.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 29.12.2008, 9:09
azbich
сообщение 29.12.2008, 6:13
Пользователь №: 169 771
Модель телефона: Z6+L7+2GB
Прошивка: 44r
Pirantel
сообщение 29.12.2008, 6:35
Из: φ=59º55'
Прошивка: PE2
Он лучше стандартного, так как можно удалить пункт меню или добавить другой.
man_of_dream
сообщение 29.12.2008, 15:40
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
вот как именно распоковать архив с прогами?? просто все содержимые папки в архиве закинуть в память телефона?
chernij999
сообщение 29.12.2008, 15:51
Из: харьков
Пользователь №: 163 626
Модель телефона: motorola D2G
саму папку в корень карты памяти
Chacha_Ivanov
Из: Истра
помоги себе сам..
man_of_dream,
уже распакованный архив с прогами просто кладешь в корень флэшки.
man_of_dream
сообщение 29.12.2008, 16:32
Прошивка: :)
вот самую папку 8_Programms (внутри нее много папок с прогами) в корень телефона? извините, что выясняю каждую мелочь) здоровье телефона для меня прежде всего. кста, нужно прошиваться 100% батареи?
Mr@k
сообщение 29.12.2008, 17:01
Из: Город Орёл
Прошивка: Цианоген
Не обязательно 100 %, а в корне флешки создаешь папку programs и туда все распакованое кидаешь
man_of_dream
сообщение 29.12.2008, 17:29
Прошивка: :)
блин у меня руки кривые 100%. кидаю в Programs на телефоне, выкл и вкл телефон, меню - программы, ни одна программа не реагирует на клик. так же кидал в папку .system на телефоне также папку Programs, все равно никакого результата
Добавлено позже (29.12.2008, 22:31):
а почему стандартный видео плеер не работает???
Mr@k
сообщение 29.12.2008, 18:03
Из: Город Орёл
Прошивка: Цианоген
Ты когда закинул программы должен заново все прошить т.е прошивку и zMod. потом тел вкл появица место под скины выбираешь сколько надо, потом он сам перезагрузица и начнет устанавливать программы (но не будет показана установка )а потом снова он сам перезагрузится и всё
Добавлено позже (29.12.2008, 21:05):
man_of_dream а почему стандартный видео плеер не работает???
Chacha_Ivanov
сообщение 29.12.2008, 18:39
Из: Истра
помоги себе сам..
man_of_dream,
когда закинешь папку программс роли не играет, до или после прошивки, единственно что если кинешь после прошивки, тебе придется еще раз перезагрузиться.
Нормально работает, но ассоциирован он только на воспроизведение 3gp. Все остальное играет мплеер.
AlVik
сообщение 30.12.2008, 7:22
Из: Копыль
Прошивка: PE3.1
Mr@k
сообщение 30.12.2008, 7:46
Из: Город Орёл
Прошивка: Цианоген
Так врде и должно быть. Там надо в аворане где то прописывать чтобы при загрузке телефона шрифт сам загружался
Сообщение отредактировал Mr@k - 30.12.2008, 7:47
Matorist
сообщение 30.12.2008, 8:17
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
shuffle.gif если не трудно напишите путь, как шрифт свой в авторан засунуть, а то что-то никак не получается(
Vadimchik
сообщение 30.12.2008, 9:52
Из: Украина, Нетешин, Львов
Пользователь №: 148 329
Модель телефона: E2; defy
Прошивка: ubuntu/ CM10
man_of_dream я тоже долго мучался с этой проблемой пока не нашёл своей ошибки: папка Programms с двумя буквами "м")))
Matorist
сообщение 30.12.2008, 11:36
Прошивка: iOS 13
#!/bin/sh
#changing system fonts
if [ -f /mnt/msc_int0/ ]
then
mount --bind /mnt/msc_int0/myfont.ttf /usr/language/fonts/AMCSL.TTF
fi
делал Вот так, но что-то не работает(( или нужно РСА снимать?
Сообщение отредактировал Matorist - 30.12.2008, 11:37
Chacha_Ivanov
сообщение 30.12.2008, 11:52
Из: Истра
помоги себе сам..
Matorist,
в этом моде стоит скрипт замены шрифта от roks, поэтому идешь в тему Полезные скрипты и на первой странице там есть инструкция как пользоваться им и как добавить в авторан.
Sandor1k
сообщение 30.12.2008, 13:02
Пользователь №: 183 458
Модель телефона: RAZR V3
Ребята прошил мод. респект создателям! все пашет четко. ну вот есть небольшая проблемка, после подключения к ЮСБ как флешки, и слива любых файлов на флешку, незапускается неодна программа. пока не перегрузить тел. в чем может біть проблема?
Pirantel
сообщение 30.12.2008, 13:16
Из: φ=59º55'
Прошивка: PE2
Sandor1k,
это косяк самого телефона.всмысле это косяк программистов моторолы,но для это Зорге придумал функцию Activator,а создатели проши Project Evolution 1.6 исправили этот баг в этой проше.
Abram
сообщение 30.12.2008, 13:36
Pirantel,
t.alexxey
сообщение 30.12.2008, 20:00
Из: Северодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
При фотографировании с открытым и закрытым слайдом ориентация фото выполняется в книжном формате
roks
сообщение 1.1.2009, 15:47
Из: Джанкой
Пользователь №: 59 433
Модель телефона: g9 plus
Прошивка: Mix
Обновил скрипт для установки скинов
Chacha_Ivanov
сообщение 2.1.2009, 17:23
Из: Истра
помоги себе сам..
Так и задумано. Но если вам не нужно разрешение видео 352*288, то можно сделать как в стандартной проше.
t.alexxey
сообщение 3.1.2009, 3:57
Из: Северодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Неужели фото и видео так связано?
Фотографии реально неудобно все время разворачивать.
Да, либа которая отвечает за это у них общая.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 3.1.2009, 8:34
D-flasher
сообщение 3.1.2009, 7:54
Из: Уфа City
Пользователь №: 179 991
Модель телефона: Nokia 5530
Прошивка: 40
chaсha_ivanov,Скинь плжалуста свой чуть-чуть переделанный скин Indium.Или хотя бы скажи как изменить старый
на моем сайте все есть.
t.alexxey
сообщение 3.1.2009, 19:23
Из: Северодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
А может сделаешь как было в 0.7.7? Я лично привык, что видео 352*288 надо снимать с открытым слайдом, зато с фото все впорядке
jmoncayo
сообщение 3.1.2009, 20:27
Пользователь №: 189 559
Модель телефона: rokr z6
Прошивка: 4ER
hi guys, sorry to ask this, but do i need to flash a stock MP before applying this one? or is this a full MP?
Chacha_Ivanov
сообщение 3.1.2009, 20:38
Из: Истра
помоги себе сам..
Если у тебя стандартный MP, то не надо.
Нет
jmoncayo
сообщение 3.1.2009, 21:11
Прошивка: 4ER
thanks for your reply, last question.. do you need a master reset after it is flashed?
reset all settings
delete all data
Chacha_Ivanov
сообщение 3.1.2009, 21:18
Из: Истра
помоги себе сам..
jmoncayo,
нет
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 8:03
