25 страниц V « < 13 14 15 16 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
Chacha_Ivanov
сообщение 29.12.2008, 18:39
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
man_of_dream,
когда закинешь папку программс роли не играет, до или после прошивки, единственно что если кинешь после прошивки, тебе придется еще раз перезагрузиться.
Цитата(man_of_dream @ Сегодня, 20:29)
а почему стандартный видео плеер не работает???
Нормально работает, но ассоциирован он только на воспроизведение 3gp. Все остальное играет мплеер.
AlVik
сообщение 30.12.2008, 7:22
Из: Копыль
Пользователь №: 188 356
Модель телефона: Mpx200->Rokr Z6
Прошивка: PE3.1
Mr@k
сообщение 30.12.2008, 7:46
Из: Город Орёл
Пользователь №: 189 488
Модель телефона: XT5 +Z6
Прошивка: Цианоген
Так врде и должно быть. Там надо в аворане где то прописывать чтобы при загрузке телефона шрифт сам загружался
Сообщение отредактировал Mr@k - 30.12.2008, 7:47
Matorist
сообщение 30.12.2008, 8:17
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
shuffle.gif если не трудно напишите путь, как шрифт свой в авторан засунуть, а то что-то никак не получается(
Vadimchik
сообщение 30.12.2008, 9:52
Из: Украина, Нетешин, Львов
Пользователь №: 148 329
Модель телефона: E2; defy
Прошивка: ubuntu/ CM10
man_of_dream я тоже долго мучался с этой проблемой пока не нашёл своей ошибки: папка Programms с двумя буквами "м")))
Matorist
сообщение 30.12.2008, 11:36
Прошивка: iOS 13
#!/bin/sh
#changing system fonts
if [ -f /mnt/msc_int0/ ]
then
mount --bind /mnt/msc_int0/myfont.ttf /usr/language/fonts/AMCSL.TTF
fi
делал Вот так, но что-то не работает(( или нужно РСА снимать?
Сообщение отредактировал Matorist - 30.12.2008, 11:37
Chacha_Ivanov
сообщение 30.12.2008, 11:52
Из: Истра
помоги себе сам..
Matorist,
в этом моде стоит скрипт замены шрифта от roks, поэтому идешь в тему Полезные скрипты и на первой странице там есть инструкция как пользоваться им и как добавить в авторан.
Sandor1k
сообщение 30.12.2008, 13:02
Пользователь №: 183 458
Модель телефона: RAZR V3
Ребята прошил мод. респект создателям! все пашет четко. ну вот есть небольшая проблемка, после подключения к ЮСБ как флешки, и слива любых файлов на флешку, незапускается неодна программа. пока не перегрузить тел. в чем может біть проблема?
Pirantel
сообщение 30.12.2008, 13:16
Из: φ=59º55'
Пользователь №: 185 880
Модель телефона: Motorola Zet6
Прошивка: PE2
Sandor1k,
это косяк самого телефона.всмысле это косяк программистов моторолы,но для это Зорге придумал функцию Activator,а создатели проши Project Evolution 1.6 исправили этот баг в этой проше.
Abram
сообщение 30.12.2008, 13:36
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Pirantel,
t.alexxey
сообщение 30.12.2008, 20:00
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
При фотографировании с открытым и закрытым слайдом ориентация фото выполняется в книжном формате
roks
сообщение 1.1.2009, 15:47
Из: Джанкой
Пользователь №: 59 433
Модель телефона: g9 plus
Прошивка: Mix
Обновил скрипт для установки скинов
Chacha_Ivanov
сообщение 2.1.2009, 17:23
Из: Истра
помоги себе сам..
Так и задумано. Но если вам не нужно разрешение видео 352*288, то можно сделать как в стандартной проше.
t.alexxey
сообщение 3.1.2009, 3:57
Из: Северодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Неужели фото и видео так связано?
Фотографии реально неудобно все время разворачивать.
Да, либа которая отвечает за это у них общая.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 3.1.2009, 8:34
D-flasher
сообщение 3.1.2009, 7:54
Из: Уфа City
Пользователь №: 179 991
Модель телефона: Nokia 5530
Прошивка: 40
chaсha_ivanov,Скинь плжалуста свой чуть-чуть переделанный скин Indium.Или хотя бы скажи как изменить старый
на моем сайте все есть.
t.alexxey
сообщение 3.1.2009, 19:23
Из: Северодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
А может сделаешь как было в 0.7.7? Я лично привык, что видео 352*288 надо снимать с открытым слайдом, зато с фото все впорядке
jmoncayo
сообщение 3.1.2009, 20:27
Пользователь №: 189 559
Модель телефона: rokr z6
Прошивка: 4ER
hi guys, sorry to ask this, but do i need to flash a stock MP before applying this one? or is this a full MP?
Chacha_Ivanov
сообщение 3.1.2009, 20:38
Из: Истра
помоги себе сам..
Если у тебя стандартный MP, то не надо.
Нет
jmoncayo
сообщение 3.1.2009, 21:11
Прошивка: 4ER
thanks for your reply, last question.. do you need a master reset after it is flashed?
reset all settings
delete all data
Chacha_Ivanov
сообщение 3.1.2009, 21:18
Из: Истра
помоги себе сам..
jmoncayo,
нет
jmoncayo
сообщение 3.1.2009, 21:25
Прошивка: 4ER
thanks a lot Chacha_Ivanov i learned a new world in russian now HeT smile.gif
jmoncayo
сообщение 4.1.2009, 1:46
Прошивка: 4ER
one more question guys, i've trying to find where to place the programs and skins?
there is no instructions on where to place those folders could anyone please explain that to me?
thanks a lot
Chacha_Ivanov
сообщение 4.1.2009, 10:11
Из: Истра
помоги себе сам..
jmoncayo,
Skins - /mnt/msc_int0/Skin/0,1,2... etc.
Programs - /mmc/mmca1/Programms
jmoncayo
сообщение 4.1.2009, 18:04
Прошивка: 4ER
Everything works perfectly now, the only thing i dont get is why do you place 3 buttons for the camara?
The music button, the camara button, and the left side button?
How can i change back the music button to the music player?
b@t!sk@f
сообщение 4.1.2009, 18:39
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
давно я тута не был...жаль что Zorge.R ушел от дел, но теперь как вижу всем тут заправляет Chacha_Ivanov вот к нему то и вопрос! будет ли в следующей версии мода РЕМ?
p.s. отдельное спасибо за мод =) все сделанно в стиле любимого мною змода=)
Abram
сообщение 4.1.2009, 19:27
Отвечу я. Нет.
D-flasher
сообщение 5.1.2009, 6:52
Из: Уфа City
Прошивка: 40
this is error of all mods,because you had activated HSA panel and nobody know how change it.
jmoncayo
сообщение 5.1.2009, 17:18
Прошивка: 4ER
S.E.R.E.G.A.
сообщение 6.1.2009, 19:01
Из: Волгодонск
Пользователь №: 177 003
Модель телефона: Moto Z3
Какой пароль на скрытую папку?
D-flasher
сообщение 6.1.2009, 19:22
Из: Уфа City
Прошивка: 40
xednay
сообщение 8.1.2009, 8:15
Из: Ставрополь
Пользователь №: 94 286
Модель телефона: MOTODEFY
Прошивка: Android 2.2.1
Когда был на ЗМоде скрытие папки не работало.
Chacha_Ivanov сказал что надо кинуть файл password(с паролем внутри) в /ezxlocal/.
Но думаю можно кидать пустой файл и потом просто сменить пароль в скрипте.
t.alexxey
сообщение 8.1.2009, 8:26
Из: Северодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Работало и там и здесь. На моде от Chacha_Ivanov пришлось создать папку Secret вручную
Chacha_Ivanov
сообщение 8.1.2009, 14:59
Из: Истра
помоги себе сам..
azbich,
если у тебя старый zmod не стоит, то можешь шить сразу мой мод. Если стоит, то на моем сайте написано как быть в таком случае
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 8.1.2009, 14:59
dars85
сообщение 8.1.2009, 22:30
Пользователь №: 175 459
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Chacha Ivanov,
Возникла проблема, а может так и должно быть, не знаю. Прошился данным модом как положено. Все функции вроде бы работают. Но: ява тупит очень сильно. В трехмерные игрушки вообще невозможно играть (какая-то пошаговая стратегия, только чуть быстрее). Слыхал я, что моды снижают производительность, но чтоб так...
Если б не это, не нарадовался бы.
azbich
сообщение 9.1.2009, 8:19
Пользователь №: 169 771
Модель телефона: Z6+L7+2GB
Прошивка: 44r
если 3Д тормозит чередуй хип между 2 или 4 мб
S.E.R.E.G.A.
сообщение 9.1.2009, 11:21
Из: Волгодонск
В диспетчере файлов лежат две папки: mod и script, для чего они нужны? Если я их удалю не чё не случится?
Случится
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 9.1.2009, 17:55
marzell
сообщение 10.1.2009, 9:22
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 61 456
Модель телефона: defy mini
при установке выбрал кол-во памяти телефона 20 мб. Где используется остальная память?
Chacha_Ivanov
сообщение 10.1.2009, 9:26
Из: Истра
помоги себе сам..
marzell,
остальная память, т.е около 40 мб, уходит под скины. Папка mnt/msc_int0/
marvin_89
сообщение 10.1.2009, 9:29
Пользователь №: 188 080
Модель телефона: MotoRokr Z6
когда хочу удалить файл выдаёт сообщение -"из за неизвестной ошибки файл не удалён" . Не подскажете в чём тут дело ?
marzell
сообщение 10.1.2009, 9:31
переустановкой мода можно выставить 40 мб для телефона и 20 для скинов? или надо перешивать заново заводскую прошивку?
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 17:07
