25 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
jmoncayo
сообщение 3.1.2009, 21:25
Пользователь №: 189 559
Модель телефона: rokr z6
Прошивка: 4ER
thanks a lot Chacha_Ivanov i learned a new world in russian now HeT smile.gif
jmoncayo
сообщение 4.1.2009, 1:46
Прошивка: 4ER
one more question guys, i've trying to find where to place the programs and skins?
there is no instructions on where to place those folders could anyone please explain that to me?
thanks a lot
Chacha_Ivanov
сообщение 4.1.2009, 10:11
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
jmoncayo,
Skins - /mnt/msc_int0/Skin/0,1,2... etc.
Programs - /mmc/mmca1/Programms
jmoncayo
сообщение 4.1.2009, 18:04
Прошивка: 4ER
Everything works perfectly now, the only thing i dont get is why do you place 3 buttons for the camara?
The music button, the camara button, and the left side button?
How can i change back the music button to the music player?
b@t!sk@f
сообщение 4.1.2009, 18:39
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
давно я тута не был...жаль что Zorge.R ушел от дел, но теперь как вижу всем тут заправляет Chacha_Ivanov вот к нему то и вопрос! будет ли в следующей версии мода РЕМ?
p.s. отдельное спасибо за мод =) все сделанно в стиле любимого мною змода=)
Abram
сообщение 4.1.2009, 19:27
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Отвечу я. Нет.
D-flasher
сообщение 5.1.2009, 6:52
Из: Уфа City
Пользователь №: 179 991
Модель телефона: Nokia 5530
Прошивка: 40
this is error of all mods,because you had activated HSA panel and nobody know how change it.
jmoncayo
сообщение 5.1.2009, 17:18
Прошивка: 4ER
S.E.R.E.G.A.
сообщение 6.1.2009, 19:01
Из: Волгодонск
Пользователь №: 177 003
Модель телефона: Moto Z3
Какой пароль на скрытую папку?
D-flasher
сообщение 6.1.2009, 19:22
Из: Уфа City
Прошивка: 40
xednay
сообщение 8.1.2009, 8:15
Из: Ставрополь
Пользователь №: 94 286
Модель телефона: MOTODEFY
Прошивка: Android 2.2.1
Когда был на ЗМоде скрытие папки не работало.
Chacha_Ivanov сказал что надо кинуть файл password(с паролем внутри) в /ezxlocal/.
Но думаю можно кидать пустой файл и потом просто сменить пароль в скрипте.
t.alexxey
сообщение 8.1.2009, 8:26
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Работало и там и здесь. На моде от Chacha_Ivanov пришлось создать папку Secret вручную
Chacha_Ivanov
сообщение 8.1.2009, 14:59
Из: Истра
помоги себе сам..
azbich,
если у тебя старый zmod не стоит, то можешь шить сразу мой мод. Если стоит, то на моем сайте написано как быть в таком случае
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 8.1.2009, 14:59
dars85
сообщение 8.1.2009, 22:30
Пользователь №: 175 459
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Chacha Ivanov,
Возникла проблема, а может так и должно быть, не знаю. Прошился данным модом как положено. Все функции вроде бы работают. Но: ява тупит очень сильно. В трехмерные игрушки вообще невозможно играть (какая-то пошаговая стратегия, только чуть быстрее). Слыхал я, что моды снижают производительность, но чтоб так...
Если б не это, не нарадовался бы.
azbich
сообщение 9.1.2009, 8:19
Пользователь №: 169 771
Модель телефона: Z6+L7+2GB
Прошивка: 44r
если 3Д тормозит чередуй хип между 2 или 4 мб
S.E.R.E.G.A.
сообщение 9.1.2009, 11:21
Из: Волгодонск
В диспетчере файлов лежат две папки: mod и script, для чего они нужны? Если я их удалю не чё не случится?
Случится
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 9.1.2009, 17:55
marzell
сообщение 10.1.2009, 9:22
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 61 456
Модель телефона: defy mini
при установке выбрал кол-во памяти телефона 20 мб. Где используется остальная память?
Chacha_Ivanov
сообщение 10.1.2009, 9:26
Из: Истра
помоги себе сам..
marzell,
остальная память, т.е около 40 мб, уходит под скины. Папка mnt/msc_int0/
marvin_89
сообщение 10.1.2009, 9:29
Пользователь №: 188 080
Модель телефона: MotoRokr Z6
когда хочу удалить файл выдаёт сообщение -"из за неизвестной ошибки файл не удалён" . Не подскажете в чём тут дело ?
marzell
сообщение 10.1.2009, 9:31
переустановкой мода можно выставить 40 мб для телефона и 20 для скинов? или надо перешивать заново заводскую прошивку?
Ant-ON
сообщение 10.1.2009, 9:36
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Можно и без пере установки мода. Читай тут.
Xalvat
сообщение 11.1.2009, 12:27
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
Цитата(S.E.R.E.G.A. @ 10.1.2009, 20:43) *
Как сделать чтобы кнопка "нота" работала в "ява"?
Никак... она больше не поддерживаеца в джава машине, по крайней мере у нее даже кода клавиши нет, по которой ее можно было бы отловить
Причем это касается не только нотки, но еще и клавиши вызова
Сообщение отредактировал Xalvat - 11.1.2009, 12:41
Mr@k
сообщение 13.1.2009, 20:38
Из: Город Орёл
Пользователь №: 189 488
Модель телефона: XT5 +Z6
Прошивка: Цианоген
Подскажите пожалуйста а как давать права яве с помощью софтбокса ? shuffle.gif
Chacha_Ivanov
сообщение 14.1.2009, 4:38
Из: Истра
помоги себе сам..
Mr@k,
меню - утилиты, подождать секунд 20. Потом выбрать Java, и там уже выбрать что делать, давать доступ или наоборот забрать
Mr@k
сообщение 14.1.2009, 11:28
Из: Город Орёл
Прошивка: Цианоген
Chacha_Ivanov,
Спасибо, всё пошло
Сообщение отредактировал Mr@k - 14.1.2009, 11:29
man_of_dream
сообщение 14.1.2009, 13:53
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
в чем проблема? иногда захожу в меню программы, выбираю - никакой реакции, после перезагрузки всё нормально.
да и еще, как сделать чтоб файлы типа .avi открывались сразу мплеером из стандартного диспетчера файлов
b@t!sk@f
сообщение 14.1.2009, 14:59
man_of_dream,
нада просто в меню scripts нажать пункт activator а доьше все само и перезагружаться не надо(это происходит после подключения в режиме флешки)
сообщение 14.1.2009, 15:00
это происходит после того как ты подключаешь телефон к компу в режиме карта памяти.В меню-скрипты есть активатор,на него нажимаешь и все будет работать без перезагрузки
ой,долго печатал,меня опередили)
Сообщение отредактировал Bogd@n - 14.1.2009, 15:00
man_of_dream
сообщение 14.1.2009, 15:05
Прошивка: :)
спасиб) а то я как дурак каждый раз перезагружаю) кста еще. как программа Flow работает ?
сообщение 14.1.2009, 15:32
кидешь на флешку в папку Pictures/Flow картинки,только не много,а то телефон повиснит smile.gif
man_of_dream
сообщение 14.1.2009, 16:03
Прошивка: :)
а че с мплеером делать ?
Ky Kiske
сообщение 14.1.2009, 16:30
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 112 832
Модель телефона: XT-502 (XT5)
Как скины устанавливать на данном моде?
Chacha_Ivanov
сообщение 14.1.2009, 16:39
Из: Истра
помоги себе сам..
Ky Kiske,
в закрепленном посте написал.
Mr@k
сообщение 14.1.2009, 20:41
Из: Город Орёл
Прошивка: Цианоген
А как добавлять свои шрифты?
man_of_dream
сообщение 15.1.2009, 6:36
Прошивка: :)
на флешке есть папка Programms, в ней есть папка Fonts, в ней есть папка ttf. вот туда и надо кидать .ttf файлы, т.е. шрифты
marvin_89
сообщение 15.1.2009, 22:06
выложите пожалуйста стандартный шрифт , а то нигде не смог найти.
Chacha_Ivanov
сообщение 16.1.2009, 8:10
Из: Истра
помоги себе сам..
marvin_89,
а причом здесь эта тема? мод не меняет твой шрифт, он там и остается стандартный
Xalvat
сообщение 16.1.2009, 8:16
Из: Иваново
смари тута: Полезные скрипты для Z6 и V8
Сообщение отредактировал Xalvat - 16.1.2009, 8:17
man_of_dream
сообщение 16.1.2009, 11:58
Прошивка: :)
блин... люди.... почему будильник не работает... я сегодня на экзамен проспал....
сообщение 16.1.2009, 12:12
из-за замены шрифтов
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 5:35
