25 страниц V « < 14 15 16 17 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
xednay
сообщение 8.1.2009, 8:15
Из: Ставрополь
Пользователь №: 94 286
Модель телефона: MOTODEFY
Прошивка: Android 2.2.1
Когда был на ЗМоде скрытие папки не работало.
Chacha_Ivanov сказал что надо кинуть файл password(с паролем внутри) в /ezxlocal/.
Но думаю можно кидать пустой файл и потом просто сменить пароль в скрипте.
t.alexxey
сообщение 8.1.2009, 8:26
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Работало и там и здесь. На моде от Chacha_Ivanov пришлось создать папку Secret вручную
Chacha_Ivanov
сообщение 8.1.2009, 14:59
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
azbich,
если у тебя старый zmod не стоит, то можешь шить сразу мой мод. Если стоит, то на моем сайте написано как быть в таком случае
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 8.1.2009, 14:59
dars85
сообщение 8.1.2009, 22:30
Пользователь №: 175 459
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Chacha Ivanov,
Возникла проблема, а может так и должно быть, не знаю. Прошился данным модом как положено. Все функции вроде бы работают. Но: ява тупит очень сильно. В трехмерные игрушки вообще невозможно играть (какая-то пошаговая стратегия, только чуть быстрее). Слыхал я, что моды снижают производительность, но чтоб так...
Если б не это, не нарадовался бы.
azbich
сообщение 9.1.2009, 8:19
Пользователь №: 169 771
Модель телефона: Z6+L7+2GB
Прошивка: 44r
если 3Д тормозит чередуй хип между 2 или 4 мб
S.E.R.E.G.A.
сообщение 9.1.2009, 11:21
Из: Волгодонск
Пользователь №: 177 003
Модель телефона: Moto Z3
В диспетчере файлов лежат две папки: mod и script, для чего они нужны? Если я их удалю не чё не случится?
Случится
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 9.1.2009, 17:55
marzell
сообщение 10.1.2009, 9:22
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 61 456
Модель телефона: defy mini
при установке выбрал кол-во памяти телефона 20 мб. Где используется остальная память?
Chacha_Ivanov
сообщение 10.1.2009, 9:26
Из: Истра
помоги себе сам..
marzell,
остальная память, т.е около 40 мб, уходит под скины. Папка mnt/msc_int0/
marvin_89
сообщение 10.1.2009, 9:29
Пользователь №: 188 080
Модель телефона: MotoRokr Z6
когда хочу удалить файл выдаёт сообщение -"из за неизвестной ошибки файл не удалён" . Не подскажете в чём тут дело ?
marzell
сообщение 10.1.2009, 9:31
переустановкой мода можно выставить 40 мб для телефона и 20 для скинов? или надо перешивать заново заводскую прошивку?
Ant-ON
сообщение 10.1.2009, 9:36
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Можно и без пере установки мода. Читай тут.
Xalvat
сообщение 11.1.2009, 12:27
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
Цитата(S.E.R.E.G.A. @ 10.1.2009, 20:43) *
Как сделать чтобы кнопка "нота" работала в "ява"?
Никак... она больше не поддерживаеца в джава машине, по крайней мере у нее даже кода клавиши нет, по которой ее можно было бы отловить
Причем это касается не только нотки, но еще и клавиши вызова
Сообщение отредактировал Xalvat - 11.1.2009, 12:41
Mr@k
сообщение 13.1.2009, 20:38
Из: Город Орёл
Пользователь №: 189 488
Модель телефона: XT5 +Z6
Прошивка: Цианоген
Подскажите пожалуйста а как давать права яве с помощью софтбокса ? shuffle.gif
Chacha_Ivanov
сообщение 14.1.2009, 4:38
Из: Истра
помоги себе сам..
Mr@k,
меню - утилиты, подождать секунд 20. Потом выбрать Java, и там уже выбрать что делать, давать доступ или наоборот забрать
Mr@k
сообщение 14.1.2009, 11:28
Из: Город Орёл
Прошивка: Цианоген
Chacha_Ivanov,
Спасибо, всё пошло
Сообщение отредактировал Mr@k - 14.1.2009, 11:29
man_of_dream
сообщение 14.1.2009, 13:53
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
в чем проблема? иногда захожу в меню программы, выбираю - никакой реакции, после перезагрузки всё нормально.
да и еще, как сделать чтоб файлы типа .avi открывались сразу мплеером из стандартного диспетчера файлов
b@t!sk@f
сообщение 14.1.2009, 14:59
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
man_of_dream,
нада просто в меню scripts нажать пункт activator а доьше все само и перезагружаться не надо(это происходит после подключения в режиме флешки)
сообщение 14.1.2009, 15:00
это происходит после того как ты подключаешь телефон к компу в режиме карта памяти.В меню-скрипты есть активатор,на него нажимаешь и все будет работать без перезагрузки
ой,долго печатал,меня опередили)
Сообщение отредактировал Bogd@n - 14.1.2009, 15:00
man_of_dream
сообщение 14.1.2009, 15:05
Прошивка: :)
спасиб) а то я как дурак каждый раз перезагружаю) кста еще. как программа Flow работает ?
сообщение 14.1.2009, 15:32
кидешь на флешку в папку Pictures/Flow картинки,только не много,а то телефон повиснит smile.gif
man_of_dream
сообщение 14.1.2009, 16:03
Прошивка: :)
а че с мплеером делать ?
Ky Kiske
сообщение 14.1.2009, 16:30
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 112 832
Модель телефона: XT-502 (XT5)
Как скины устанавливать на данном моде?
Chacha_Ivanov
сообщение 14.1.2009, 16:39
Из: Истра
помоги себе сам..
Ky Kiske,
в закрепленном посте написал.
Mr@k
сообщение 14.1.2009, 20:41
Из: Город Орёл
Прошивка: Цианоген
А как добавлять свои шрифты?
man_of_dream
сообщение 15.1.2009, 6:36
Прошивка: :)
на флешке есть папка Programms, в ней есть папка Fonts, в ней есть папка ttf. вот туда и надо кидать .ttf файлы, т.е. шрифты
marvin_89
сообщение 15.1.2009, 22:06
выложите пожалуйста стандартный шрифт , а то нигде не смог найти.
Chacha_Ivanov
сообщение 16.1.2009, 8:10
Из: Истра
помоги себе сам..
marvin_89,
а причом здесь эта тема? мод не меняет твой шрифт, он там и остается стандартный
Xalvat
сообщение 16.1.2009, 8:16
Из: Иваново
смари тута: Полезные скрипты для Z6 и V8
Сообщение отредактировал Xalvat - 16.1.2009, 8:17
man_of_dream
сообщение 16.1.2009, 11:58
Прошивка: :)
блин... люди.... почему будильник не работает... я сегодня на экзамен проспал....
сообщение 16.1.2009, 12:12
из-за замены шрифтов
man_of_dream
сообщение 16.1.2009, 12:46
Прошивка: :)
вот блин... гадость... че же вы молчали... а как нить можно сделать, что бы и с замененным шрифтом будильник работал?
Добавлено позже (16.1.2009, 18:03):
а кста, почему так?
nsk_qwerty
сообщение 16.1.2009, 13:10
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Цитата(man_of_dream @ Сегодня, 15:46)
че же вы молчали
а обязаны разжевать были? читал бы форум - знал бы
а кста, почему так?
потому что коряво малость оболочка ребутится по используемым сейчас скриптам и не все порой подгружается
man_of_dream
сообщение 16.1.2009, 13:18
Прошивка: :)
а возможно сделать чтобы всё нормально было?
факт то в том, что тока на стандартном скине с измененным шрифтом не работает будильник...
Сообщение отредактировал man_of_dream - 16.1.2009, 13:22
Chacha_Ivanov
сообщение 16.1.2009, 13:28
Из: Истра
помоги себе сам..
man_of_dream,
я могу выложить свой лэнг с симлинком на файл шрифта. Просто кладешь свой шрифт в папку и при загрузке сразу он будет использоваться. Но должна быть снята РСА. ты ее снял? )
man_of_dream
сообщение 16.1.2009, 13:32
Прошивка: :)
нет) че то как то страшновато...
сообщение 16.1.2009, 14:06
Цитата(Chacha_Ivanov @ Сегодня, 13:28)
man_of_dream,
Chacha_Ivanov
сообщение 16.1.2009, 14:11
Из: Истра
помоги себе сам..
Bogd@n,
Все мое барахло всегда лежит здесь smile.gif http://violator.ucoz.net/load/2
man_of_dream
сообщение 16.1.2009, 14:40
Прошивка: :)
а если сразу в кодовую группу вшит шрифт ? а вообще тут есть такое? ))
aleks_ar
сообщение 16.1.2009, 18:12
Пользователь №: 147 254
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: RR
Чтобы сразу вшить шрифт, все равно нужно обойти рса. Лучше уж вшить симлинк, тогда поменять шрифт можно будет.
Сообщение отредактировал aleks_ar - 16.1.2009, 18:12
Abram
сообщение 16.1.2009, 18:57
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 8:04
